Электроника китайских мопедов
12 часов назад
С моим образованием тут нехрена делать.
Mikhail75
454 дня назад
Mikhail75:
В общем собрал эту схему, не работает. Постоянно светится диод и все.
Какая мощность диода?
Какая схема генератора, коммутатора?
Какая емкость конденсатора?
Как сильно светит диод по сравнению с питанием от источника постоянного тока номинального напряжения?
ПС. Искра есть?
Конденсатор, как я понял, не в схеме стробоскопа, а в модуле зажигания. Я собрал резистор, мост (целый) и светодиод. Светодиод такой же, как гуглится по запросу "1w", маркировки нет, светит где-то на 30%. Провода соединяю прямо с катушкой, черно-желтый и зелёный. Искра есть, смотрел на работающем.
Мотвэ
Дельта
45 дней назад
Mikhail75, советую собрать этот, точно будет рабоатать http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3037
Арена флудеаторских боёв
Mikhail75
454 дня назад
Мотвэ:
Уже собрал, схема тоже не очень. На этом форуме так же обсуждалась, работает 50/50, я оказался среди неудачников. Типа работает, но надо держать на 4см от ВВ провода и светит еле-еле. Надо опытным путем подбирать элементы
Мотвэ
Дельта
45 дней назад
Mikhail75, я R2 делал построечным, R3 надо по светодиоду считать, для питания хватает одной банки 18650. Вы какие номиналы использовали?
"Мгновенное значение ЭДС равно максимальному значению умноженному на синус круговой частоты данного момента времени"
Очень хорошо сформулировал. А теперь посчитай сумму этих трех мгновенных значений.
12 часов назад
Мотвэ:
не понимаешь, о каком моторе идёт речь?
Посмотри на схему - тут физически не могут работать три фазы одновременно на полном токе
Чо бы это мне не пописать?
Понимаю на общем уровне.
А вот рисунок видимо взят у детишек в детском саду.
Отсюда и детские представления о работе мотора.
Mikhail75
454 дня назад
Мотвэ, номиналы по схеме, питание 5.5в, светодиод 1вт. С яркостью можно разобраться, но это вторично, а вот точность совершенно не устраивает. Точность главный приоритет, поэтому больше интересна схема с прямым подключением к сигналу
Мотвэ
Дельта
45 дней назад
Харитон, тем не менее рисунок правильный
Mikhail75, для точности надо играться с R2 и R1, и можно добиться стабильной работы на любом моторе. Вообще строб очень чувствительный, потом полезно будет сигнальный провод сделать экранированным, чтобы не ловил лишние наводки, голым оставить только пару сантиметров непосредственно у вв провода
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Мотвэ:
Харитон, может ты, как и Дед, тоже не понимаешь, о каком моторе идёт речь?
Вопрос по картинке. А почему провода идут от ротора, а статор с магнитиками? Там же всë наоборот. Бесщеточный же мотор?
Если чо, я не специалист, просто интересно..
Мотвэ
Дельта
45 дней назад
komandor, Провода через ось мотора выходят
komandor
Мотвэ, так провода из статора выходят, а на картинке из ротора. Если верить подписям..
Мотвэ
Дельта
45 дней назад
komandor, видимо детишки ошиблись с подписями. значит Харитон прав
Mikhail75
454 дня назад
komandor:
Судя по названию, ротор есть вращающаяся часть, а статор неподвижная часть мотора, для большинства Эл моторов, стартер или дрель, вращается внутренняя часть. У мотор колеса вращается наружная часть.
komandor
Mikhail75, и?..
Мотвэ:
О чем и речь! И неважно, три провода идут к обмоткам или четыре - провода должны выдерживать полный ток без нагревания.
Мотвэ
Дельта
45 дней назад
S = I / (K × J), где I - максимальный ток фазы, K - коэффициент запаса (обычно принимается 1,5-2), J - допустимая плотность тока для провода, которая зависит от материала провода и типа изоляции.
Найдите номинальный ток мотора, используя формулу: P = U × I × КПД, где P - номинальная мощность мотора, U - напряжение питания мотора.
Мне было проще замерить общий ток потребления под нагрузкой и поделить на корень из трёх, и от этого уже плясать, результат оказывался близок к "правильному" расчёту по данным из даташита
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 16:00, Мотвэ: причина не указана)
Mikhail75
454 дня назад
komandor, действительно, не важно. Хотя возможно, разницы нет, что вращать, соответственно что называть ротором. Ну это так, чисто терминология. По крайнем мере я сам пару раз был ротором, когда дрель закусывало, хотя считал себя статором :)
komandor
Mikhail75, хм.. Ничего не понятно. Вы мне написали, что такое статор и ротор. Вопрос, зачем? Но все равно - спасибо. Если что, я не улавливаю нить ваших постов, применительно к тому, что вы процитировали вначале.
Извините за сравнение, но вы сейчас пишите оч похоже на Деда..
Chernomor
572 дня назад
Всем доброго времени суток!
У кого-нибудь есть схема подключения обоих пультов на скутер Вайпер. На новых и старых пультах количество и цвета проводов разные. Старых колодок чтобы сравнить не осталось. 139 qmb 12колесо 80кубов.
Прикрепленные файлы:
26cd0fc3-d65d-4d27-bf6f-7df53e5194cf_67961383527fd.jpeg | 1972,3 Кб | Скачали: 130 раз
041da087-dbca-495f-b99f-abb657045a90_6796138353dd4.jpeg | 2229,4 Кб | Скачали: 106 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2025 в 13:56, Chernomor: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
65 дней назад
А кто знает в чем разница 2 катушечного статора и 6 катушечного на кабовском моторе? какой получше будет?
5 минут назад
Лучше 6, он мощнее.
2-х катушечные ставят на всякие питбайки где небольшое потребление электроэнергии.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2025 в 12:57, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Лучше 6, он мощнее.
Не мощнее, но лучше.
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
Доброго всем, примите еще одного мопедиста в свои ряды. Перечитал всю тему, но ответа не нашел, купил мопед Alpha Flash International, сразу переделал коммутатор, собрал с переключением УОЗ , схему нашел в интернете, работа его понравилась, далее замерил напряжение зарядки, оно оказалось 14,7в. временно поставил диод на выход РР, напряжение стало нормальное 14,2в. Но а дальше думаю соберу свой регулятор, схем полно, но не тут-то было, какие только не пробовал, на всех напряжение плавает, и плавает интересно, на холостых допустим 14в, на оборотах падает до 13, после сбрасывания газа может до 20 взлететь, и греются все регуляторы, диоды в мост ставил нормальные КД213А, родной регулятор напряжение держит стабильно, и совсем не греется, какой в нем принцип работы не понятно, попробовал родной проверить, подключил на вход регулятора лабораторный БП, на выход лампочку 21вт, начал поднимать напряжение, и тут удивился, поднял до 20в, ничего не произошло, что на входе, что на выходе 20в, лампочка горит, поменял полюсовку на входе, никакой разницы, конечно правильно-бы переменку подать, но нет под рукой подходящего трансформатора, может кто сталкивался с такими регуляторами, узнать бы какой у них принцип работы, а лучше-бы схему. В мопеде вся электроника питается постоянкой, регулятора такого я в продаже не нашел, заказал похожий на два желтых провода, попробую, может подойдет, в генераторе 7 катушек, выход два желтых.
Схема этого регулятора не секрет, она давно уже известна и гуляет по сети.
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
Если-бы, Ваша схема шунтировала-бы мой блок питания, а у меня не понятно как работает.
12 часов назад
Xaker:
Возможно заводской брак. Либо неисправности в проводке.
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
Если-бы, но он стабилизирует на мопеде отлично, напряжение не гуляет, вот и интересно как он это делает, Если-бы шунтировал, то блок питания в защиту ушёл, а ничего не происходит, вот и хочу разобратся что там внутри, но по ходу без вскрытия не обойтись, но я этого делать не буду, купить такой не реально.
12 часов назад
Xaker:
Схему Дед привел. Должна работать отлично.
А блок питания видимо имеет защиту по току более 2А. Скольки он ваттный?
5 минут назад
Xaker:
А зачем вам собирать свой регулятор? Чисто в экспериментальных целях? Собрать то можно, и работать будут.
Xaker:
Принцип работы простой - при превышении напряжения на генераторе открываются тиристоры, и каждый закорачивает свою полуволну синусоиды.
В лабораторных БП регуляторы напряжения по другому работают
А судьи кто?
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
Такой я человек, должен знать как работает, да и запас карман не трет.
Да это я прекрасно понимаю, но почему в моем регуляторе этого не происходит, я уже писал что собирал по схемам из интернета, и проверял их на лабораторнике, шунтировали без проблем, но на мопеде напряжение гуляет, а родной не понятно как работает.
Сколько надо, столько и выставлю, собрал я их за свою жизнь немерянно.
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
Ты подключил РР к источнику постоянного тока. А тиристор при постоянном токе открывается один раз и остается открытым.
Поверьте, я отлично знаю как работает тиристор, и как два тиристора в этой схеме, и при подаче на регулятор постоянки, при превышении напряжения стабилитрона один из тиристоров замкнет вход, при смене полюсации на входе произойдет то-же самое, но сработает другой тиристор. В моей схеме этого не происходит, не понятно как работает.
Ты подключил
У Вас на форуме нормально тыкать незнакомым?
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
Это дед, для него нормально не только тыкать, но и хамить.
Понятно.
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
И напряжение на входе стабилизатора равняется напряжению на его выходе.
Вот и именно, но я давал более 20 вольт, по любому должен сработать, но нет.
5 минут назад
Xaker:
Xaker:
Если будет желание, попробуйте собрать такие схемы:
В этой тиристор закорачивает одну полуволну синусоиды. Величина выходного напряжения регулируется резистором R3
Здесь стабилизация идёт по постоянке, транзистор играет роль мощного стабилитрона
MBR1645 выбрал как наиболее дешевые диоды Шоттки, на них минимальное падение напряжение, а значит выше КПД
MBR1645
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 октября 2025 в 18:47, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
12 часов назад
Ух, нихрена себе там!
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
Спасибо за схемы, но собрать это не проблема, мне хотелось узнать как работает схема на моем мопеде, ведь работает, не греется, и стабилизирует четко, вариантов то не много, шунтировать, линейный (но он бы грелся как утюг), импульсный стабилизатор (что наврятли китайцы поставят в самый дешевый мопед), может он отключает генератор, но тогда-бы и от лабораторника отключал-бы выход, короче не понятно что там внутри.
12 часов назад
Я думаю что схема "та".
Ибо нарисована она не Дедом. Он мог только скопировать.
Схема правильная, и должна работать.
Xaker, предположу,что у Вас нешунтирующий регулятор.
Xaker
Гусь Хрустальный
140 дней назад
MAGNETO:
Что-то на то похоже.
Ну а теперь отчет, получил я с Озона регулятор, тот который под два желтых провода, проверил на лабораторнике, тиристоры срабатывают при напряжении 16,1в. Поставил на мопед, диод ограничительный убрал, напряжение 14,8-14,9. Регулятор греется, снова поставил свой, напряжение 14,7 стабильно, регулятор совершенно холодный, решил прозвонить диодные мосты, у покупного как и положенно падение на всех диодах 0,5в, а на родном картинка интересная, диоды которые идут на минус так-же 0,5в, а вот плюсовые нереальные 2в,так что не понятно что там стоит.
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 09:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:10
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:19
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
