Вопросы к дидам (Флуд)
Спрашивайте, и вам ответят!
Меньше мотает, потому что ниже центр тяжести. Если знаешь термех и сопромат могу рассказать отчего мотает альфу.
Вкратце
Чем выше посадка и высота амортизаторов, тем больше рычаг, а значит больше и усилия передающиеся на раму и маятник. Груз тоже влияет - при езде вдвоём мотает сильнее, сильнее воздействие бокового ветра.
Нежёсткие раму и маятник начинает выгибать. Мопедку мотает на дороге при совершении манёвров.
Такого бреда даже Дед не рассказывал.
А что это за наука такая,- термех? Про печки на бензиновом ходу?
Онлайн
Пехотный, вероятно...
Онлайн
речь шла не о прочности, а о жёсткости.
Вот ты снова прицепился к словам: в данном контексте это одно и тоже, по своей сути. А еще про термех и сопромат речь завел...
Можно назвать это свойство рамы "устойчивость" или "сопротивляемость" - суть останется прежней.
термех
Теория машин и механизмов, только к вопросу устойчивости рамы эта дисциплина не имеет никакого отношения.
Онлайн
Потеря прочности означает поломку, а потеря жёсткости без деформаций всего лишь неустойчивость.Добавлено спустя 2 минуты
Теоретическую механику (термех) теорией машин и механизмов (ТММ) назвал. Знатный демагог!Добавлено спустя 4 минуты
теоретическая механика
А судьи кто?
Онлайн
демагог
Ну, перепутал чутка, бывает...
А при чем тут термех, если речь шла о раме - чисто статическом элементе конструкции? Там достаточно только сопромата.
Или я уже забыл что-то из того, чему учили... scratch
термех
Детишечки. sarcastic
Теория машин и механизмов называется ТММ.
А теоретическая механика - Теормех.
Онлайн
Демагогу достаточно и сопромата, если его транспортные средства стоят на месте и никуда не выезжают.Добавлено спустя 1 минуту
https://otvet.mail.ru/question/45894433
А судьи кто?
Аватар пользователя
user_28313515
Новичок
14лет
Попробуй быстро сказать теОрмех и термех?
Как проще? Вот и ответ.
Правильно! Вы еще к детишкам из ДЕТсада обратитесь за помощью.
Или к картавым знатокам русской исТории.
Онлайн
А в чем разница между нагрузкой на разные части рамы при движении и в статике? Они же относительно друг друга никуда не движутся. Просто меняются по величине и вектору силы, приложенные к опорным местам. Другое дело - маятник, совершающий движения относительно рамы. Но мы его в этом аспекте и не рассматриваем.
Онлайн
Для деда статические и динамические нагрузки никак не отличаются? Зачётный троллинг! sarcastic
А судьи кто?
А разве недостаточно изменения величины и направления приложенных сил?
То есть главную причину неустойчивости вы не рассматриваете... Похвально, похвально.
Онлайн
Я не об этом говорил!!!
А ты снова смешал все в одну кучу: коней и людей, как у поэта...
Нагрузка может меняться с течением времени, но расчет-то делается для максимальной. Если при максимальной нагрузке конструкция не ломается, то нет смысла говорить про изменение нагрузки в меньшую сторону. И пусть она будет хоть сто раз "динамичная" - дело не в этом.
Зачётный троллинг!
Это у тебя снова проявилась паранойя, вкупе с тупизной... stuk Даже не представляю, как ты сдавал экзамены?!. dash
Для чего их недостаточно? Или для кого? laugh Для тебя, похоже всегда мало того, что я пишу - тебе еще что-то дополнительно требуется. Как правило, мало связанное с написанным.
С каких это пор маятник стал главной причиной "мягкости" рамы? Он там болтается сам по себе и подчиняется закону движения конструкции с двумя степенями свободы.
У рамы этих степеней свободы нет! podlec Ибо она - опора для других узлов и агрегатов.
Онлайн
Зачётный троллинг!
Я то сдал, а вот дед походу не сдал бы..
https://www.mopedist.ru/forum/thread2699-2.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2025 в 15:31, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
походу
Это означает "по твоему мнению", а оно субъективное и неверное.
Ну, впрочем, как и обычно, когда ты начинаешь оспаривать мои доводы.
Онлайн
Да я понял всё, дед специально писал чушь, чтоб ему начали возражать, а потом перейти на спор. Скучно. smoke
А судьи кто?
Не пиши всякую ХЕРЬ, будет больше связано.
Рама сама по себе должна обладать определенной жесткостью в продольном и поперечном направлении. Кроме этого определенным моментом сопротивления на скручивание.
А воблинг у вас астраханский или азовский?
Онлайн
Вот кому впору капитанская фуражка! v
Онлайн
Надо Пал 14-13 или Пал 14-15.
А поделись ссылочкой на магазин, где продаются эти свечи...
Ими геморрой не лечат. А больше тебе они никуда не подойдут.
Latgalec:
Метки на статоре и роторе видел... Но с каким опережением?
Можно поставить статор в среднее положение. Совместить метки, и замерить опережение. Потом завести, и стробоскопом посмотреть точно.
А ты до сих пор в панамке ходишь, как дебильный ребенок?
Онлайн
Так я же не для себя, глупенький, мне и японских свечей хватает.
Онлайн
в панамке ходишь
Да ты чо! Я всегда в кепке, как Ленин!
Онлайн
Паренёк, а ты для какого мотора эту схему планируешь собирать?
Онлайн
Я беру в нашем "сельпо" камеры с маркировкой DURO. Служат довольно долго, больше 7 лет уже.
Паренёк:
Скажите, а на схеме где этот компонент?
Параллельно тиристору. В обратном направлении.
На схеме он не поставлен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2025 в 10:54, Харитон: причина не указана)
Онлайн
Region68:
А какая разница?
Да просто в этой схеме сигнал от датчика, представляющий из себя импульс заряда конденсатора С2, приходит на управляющий электрод тиристора ограниченным по току резистором 100 ом. Вот и подумалось мне: "А хватит ли силы у этого сигнала для открытия тиристора, если датчик будет слабым?!"
Пересмотрел свой архив типовых схем разных производителей - в их подавляющем большинстве этот резистор отсутствует и только в некоторых он есть, причем его номинал варьируется от 47 ом до 470 ом. Значит датчики все разные.
Поэтому мне и стало интересно, для какого мотора он хочет собрать эту схему.
А зачем нужен С2?
Онлайн
А зачем нужен С2?
Хоть этот вопрос и не относится к проблеме величин силы тока и напряжения, генерируемых датчиком, но я отвечу тебе. Как дилетант, далекий от схемотехнических вопросов - специалисту по ремонту и настройке телевизоров.
Этот конденсатор формирует из полуволны переменного тока, выдаваемой датчиком, короткий импульс. С длительностью, равной времени его заряда. Больше он в этой схеме ни для чего не нужен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2025 в 12:20, Дед: причина не указана)
Онлайн
Есть некомплектный велосипед Салют с багажником, но без кареточного узла с педалями, цепи, руля и сиденья.
Есть некомплектный велосипед Украина: с передней вилкой и рулем, багажником, но без сиденья, заднего колеса, цепи и переднего крыла.
В местном веломагазине все недостающие детали имеются и привести их оба в нормальное состояние несложно.
Никак не могу выбрать, на какой из них установить мотор Д8, чтобы он не лежал просто так - без дела. scratch zst
Если на Салют - придется переделывать раму.
Если на Украину - стремно, она хилая и уже два раза гнулась возле рулевой колонки - после ударов передним колесом в дерево, когда отказывал штатный задний тормоз.
Второй раз после выправления даже лопнула и пришлось заваривать разрыв.
Есть еще польский женский "Предом Ромет", но у него рама тоже не подходит для установки мотора - нужна адаптация.
Знаю, что все эти рамы и их колеса слабые для установки веломотора, а искать легкий мопед советского производства, чтобы у него были в хорошем состоянии рама и ходовая часть, но без мотора - это уже затруднительно. А которые продаются с рабочими моторами - на них цены слишком большие, по моему разумению.
Встал на "распутье трех дорог, с камнем, на котором три надписи", каждая из который сообщает: "налево/направо/прямо пойдешь - деньги и время потеряешь, да и себя замучаешь".
Дед, а что за ПОМЕТ такой? На каких колесах? Скинь фото.
Есть рама от "Старт шоссе." Не новая. Краску можно поменять, но можно и так оставить. Номер серии трехзначный. То ли 1974, то ли 1976 год. Делать не буду. Могу поменять на что-нибудь, что понравится.
С чего ты взял?Это не моя специальность.
Датчик формирует несколько полуволн разной полярности.
Этот конденсатор формирует короткий импульс.
Импульс с датчика итак короткий.
А в чем тогда смысл?
Онлайн
А диод в цепи управления пропускает лишь одну.
В "кабовских" моторах с немагнитным медиатором - да, в современных скутерных - тоже. А в случае с магнитным медиатором он длинный.
В коротком импульсе, иначе бы этого конденсатора не было.
Онлайн
Скинь фото.
Не вопрос, хотя уже показывал - пару-тройку лет тому назад.
Добавлено спустя 2 минутыА, нет - уже почти 5 лет прошло, как я его купил. Во время-то летит!Добавлено спустя 4 минуты
Совсем не интересно! Был бы "Турист" или "Спутник" - еще куда ни шло, у них рамы почти такие же, как и у обычных дорожных. А твой "Старт" - он хилый, под мотор не годится - от слова "никак".
Колеса то на сколько?
Турист и Спутник - ширпотреб.
а Старт - с легированной рамой. Колеса поставишь от обычного дорожного. Переднее есть, даже с ретрорезиной.
Блуд и заблуждение. Сон и сновидение.
Онлайн
Д3,- это диод. Применить можно точно такой же, как Д1 и Д2.
Нарисованной схемы нет, ведь это вы не принесли. Есть только предположение как должен стоять этот диод. Его катод подключается к аноду тиристора. Анод, к катоду тиристора. Этот диод позволяет более полно использовать возможности зажигания.
Диод можно поставить любой, из набора, указанного Кротиком.
Вот же падлы. Резина за пять лет стухла.
У меня на переднем колесе, что от дорожного на 28" стоит резина, я думаю послевоенная. Без трещин.Добавлено спустя 5 минутТочно помню, что на раме написано " Старт шоссе" и модель 542.
А в интернете пишут просто " Спорт 542".
Это теперь в РОссии одно и то же?
Онлайн
Не путай человека!
В этой схеме две опечатки.
1 - диод VD1 обозначен в коричневой рамке, как VDS1 - клавиши S и D расположены рядом и тот, кто печатал текст, просто пальцем случайно нажал втору. Через этот диод идет зарядка конденсатора С1 и поэтому он должен быть "мощнее" двух других.
2. Диоды VD2 и VD3 могут быть значительно менее "мощными", поскольку через них проходит малое напряжение и слабый ток.
Насчет того диода, который ставится встречно-параллельно тиристору и на схеме не обозначен - он никак в схеме не упомянут, это лишь фантазия Харитон-а, который такой диод очень приветствует во всякой схеме тиристорного зажигания. Он действительно полезен, но не обязателен для зажигания, которое планируется для мотора малой кубатуры - там от него мало пользы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 07:22, Дед: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 05:36
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 05:29
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 22:40
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 19:02
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 14:00
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 13:56
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 24 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 22 июля 2026
