Мослитр: Меньше мотает, потому что ниже центр тяжести. Если знаешь термех и сопромат могу рассказать отчего мотает альфу. Вкратце Чем выше посадка и высота амортизаторов, тем больше рычаг, а значит больше и усилия передающиеся на раму и маятник. Груз тоже влияет - при езде вдвоём мотает сильнее, сильнее воздействие бокового ветра. Нежёсткие раму и маятник начинает выгибать. Мопедку мотает на дороге при совершении манёвров.
Такого бреда даже Дед не рассказывал. А что это за наука такая,- термех? Про печки на бензиновом ходу?
#23402
- 3 июля 2025, четверг
Пехотный, вероятно...
Мослитр:речь шла не о прочности, а о жёсткости. Вот ты снова прицепился к словам: в данном контексте это одно и тоже, по своей сути. А еще про термех и сопромат речь завел... Можно назвать это свойство рамы "устойчивость" или "сопротивляемость" - суть останется прежней. Теория машин и механизмов, только к вопросу устойчивости рамы эта дисциплина не имеет никакого отношения.
#23403
Дед: Мослитр:речь шла не о прочности, а о жёсткости. Вот ты снова прицепился к словам: в данном контексте это одно и тоже, по своей сути. А еще про термех и сопромат речь завел... Потеря прочности означает поломку, а потеря жёсткости без деформаций всего лишь неустойчивость. Добавлено спустя 2 минутыДед: Теория машин и механизмов, только к вопросу устойчивости рамы эта дисциплина не имеет никакого отношения.
Теоретическую механику (термех) теорией машин и механизмов (ТММ) назвал. Знатный демагог! Добавлено спустя 4 минутыХаритон: А что это за наука такая,- термех? Про печки на бензиновом ходу?
теоретическая механика
#23404
Ну, перепутал чутка, бывает... А при чем тут термех, если речь шла о раме - чисто статическом элементе конструкции? Там достаточно только сопромата. Или я уже забыл что-то из того, чему учили...
#23405
Дед:Харитон: термех Теория машин и механизмов, Мослитр:Харитон: А что это за наука такая,- термех? теоретическая механика Детишечки. Теория машин и механизмов называется ТММ. А теоретическая механика - Теормех.
#23406
Дед:А при чем тут термех, если речь шла о раме - чисто статическом элементе конструкции? Там достаточно только сопромата. Демагогу достаточно и сопромата, если его транспортные средства стоят на месте и никуда не выезжают. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:А теоретическая механика - Теормех. https://otvet.mail.ru/question/45894433
#23407
Аватар пользователя user_28313515 Новичок 14лет Попробуй быстро сказать теОрмех и термех? Как проще? Вот и ответ. Правильно! Вы еще к детишкам из ДЕТсада обратитесь за помощью. Или к картавым знатокам русской исТории.
#23408
Мослитр:достаточно и сопромата, если его транспортные средства стоят на месте и никуда не выезжают. А в чем разница между нагрузкой на разные части рамы при движении и в статике? Они же относительно друг друга никуда не движутся. Просто меняются по величине и вектору силы, приложенные к опорным местам. Другое дело - маятник, совершающий движения относительно рамы. Но мы его в этом аспекте и не рассматриваем.
#23409
Для деда статические и динамические нагрузки никак не отличаются? Зачётный троллинг!
#23410
Дед:А в чем разница между нагрузкой на разные части рамы при движении и в статике? Они же относительно друг друга никуда не движутся. Просто меняются по величине и вектору силы, приложенные к опорным местам. А разве недостаточно изменения величины и направления приложенных сил? Дед: Другое дело - маятник, совершающий движения относительно рамы. Но мы его в этом аспекте и не рассматриваем. То есть главную причину неустойчивости вы не рассматриваете... Похвально, похвально.
#23411
Мослитр:Для деда статические и динамические нагрузки никак не отличаются? Я не об этом говорил!!! А ты снова смешал все в одну кучу: коней и людей, как у поэта... Нагрузка может меняться с течением времени, но расчет-то делается для максимальной. Если при максимальной нагрузке конструкция не ломается, то нет смысла говорить про изменение нагрузки в меньшую сторону. И пусть она будет хоть сто раз "динамичная" - дело не в этом. Мослитр:Зачётный троллинг! Это у тебя снова проявилась паранойя, вкупе с тупизной...  Даже не представляю, как ты сдавал экзамены?!. Харитон:разве недостаточно изменения величины и направления приложенных сил? Для чего их недостаточно? Или для кого?  Для тебя, похоже всегда мало того, что я пишу - тебе еще что-то дополнительно требуется. Как правило, мало связанное с написанным. Харитон:главную причину неустойчивости С каких это пор маятник стал главной причиной "мягкости" рамы? Он там болтается сам по себе и подчиняется закону движения конструкции с двумя степенями свободы. У рамы этих степеней свободы нет!  Ибо она - опора для других узлов и агрегатов.
#23412
Дед: Мослитр:Зачётный троллинг! Это у тебя снова проявилась паранойя, вкупе с тупизной...  Даже не представляю, как ты сдавал экзамены?!. Я то сдал, а вот дед походу не сдал бы.. https://www.mopedist.ru/forum/thread2699-2.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2025 в 15:31, Мослитр: причина не указана)
#23413
Это означает "по твоему мнению", а оно субъективное и неверное. Ну, впрочем, как и обычно, когда ты начинаешь оспаривать мои доводы.
#23414
Да я понял всё, дед специально писал чушь, чтоб ему начали возражать, а потом перейти на спор. Скучно.
#23415
Дед:Для тебя, похоже всегда мало того, что я пишу - тебе еще что-то дополнительно требуется. Как правило, мало связанное с написанным. Не пиши всякую ХЕРЬ, будет больше связано. Дед:У рамы этих степеней свободы нет! Рама сама по себе должна обладать определенной жесткостью в продольном и поперечном направлении. Кроме этого определенным моментом сопротивления на скручивание.
#1621
А воблинг у вас астраханский или азовский?
#23416
- 4 июля 2025, пятница
Харитон:Рама сама по себе должна обладать определенной жесткостью в продольном и поперечном направлении. Кроме этого определенным моментом сопротивления на скручивание. Вот кому впору капитанская фуражка!
Харитон:Надо Пал 14-13 или Пал 14-15. А поделись ссылочкой на магазин, где продаются эти свечи...
Дед:А поделись ссылочкой на магазин, где продаются эти свечи... Ими геморрой не лечат. А больше тебе они никуда не подойдут. Latgalec:Метки на статоре и роторе видел... Но с каким опережением? Можно поставить статор в среднее положение. Совместить метки, и замерить опережение. Потом завести, и стробоскопом посмотреть точно.
#23417
Дед:Вот кому впору капитанская фуражка! А ты до сих пор в панамке ходишь, как дебильный ребенок?
Харитон:тебе они никуда не подойдут. Так я же не для себя, глупенький, мне и японских свечей хватает.
#23418
Харитон: в панамке ходишь Да ты чо! Я всегда в кепке, как Ленин!
#896
- 7 июля 2025, понедельник
Паренёк, а ты для какого мотора эту схему планируешь собирать?
#23077
Я беру в нашем "сельпо" камеры с маркировкой DURO. Служат довольно долго, больше 7 лет уже.
#898
Паренёк:Скажите, а на схеме где этот компонент? Параллельно тиристору. В обратном направлении. На схеме он не поставлен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2025 в 10:54, Харитон: причина не указана)
#899
Region68:А какая разница? Да просто в этой схеме сигнал от датчика, представляющий из себя импульс заряда конденсатора С2, приходит на управляющий электрод тиристора ограниченным по току резистором 100 ом. Вот и подумалось мне: "А хватит ли силы у этого сигнала для открытия тиристора, если датчик будет слабым?!" Пересмотрел свой архив типовых схем разных производителей - в их подавляющем большинстве этот резистор отсутствует и только в некоторых он есть, причем его номинал варьируется от 47 ом до 470 ом. Значит датчики все разные. Поэтому мне и стало интересно, для какого мотора он хочет собрать эту схему.
#900
Дед:в этой схеме сигнал от датчика, представляющий из себя импульс заряда конденсатора С2, А зачем нужен С2?
#901
Харитон:А зачем нужен С2? Хоть этот вопрос и не относится к проблеме величин силы тока и напряжения, генерируемых датчиком, но я отвечу тебе. Как дилетант, далекий от схемотехнических вопросов - специалисту по ремонту и настройке телевизоров. Этот конденсатор формирует из полуволны переменного тока, выдаваемой датчиком, короткий импульс. С длительностью, равной времени его заряда. Больше он в этой схеме ни для чего не нужен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2025 в 12:20, Дед: причина не указана)
#23078
Есть некомплектный велосипед Салют с багажником, но без кареточного узла с педалями, цепи, руля и сиденья. Есть некомплектный велосипед Украина: с передней вилкой и рулем, багажником, но без сиденья, заднего колеса, цепи и переднего крыла. В местном веломагазине все недостающие детали имеются и привести их оба в нормальное состояние несложно. Никак не могу выбрать, на какой из них установить мотор Д8, чтобы он не лежал просто так - без дела. Если на Салют - придется переделывать раму. Если на Украину - стремно, она хилая и уже два раза гнулась возле рулевой колонки - после ударов передним колесом в дерево, когда отказывал штатный задний тормоз. Второй раз после выправления даже лопнула и пришлось заваривать разрыв. Есть еще польский женский "Предом Ромет", но у него рама тоже не подходит для установки мотора - нужна адаптация. Знаю, что все эти рамы и их колеса слабые для установки веломотора, а искать легкий мопед советского производства, чтобы у него были в хорошем состоянии рама и ходовая часть, но без мотора - это уже затруднительно. А которые продаются с рабочими моторами - на них цены слишком большие, по моему разумению. Встал на "распутье трех дорог, с камнем, на котором три надписи", каждая из который сообщает: "налево/направо/прямо пойдешь - деньги и время потеряешь, да и себя замучаешь".
#23079
Дед:Есть еще польский женский "Предом Ромет", но у него рама тоже не подходит для установки мотора - нужна адаптация. Дед, а что за ПОМЕТ такой? На каких колесах? Скинь фото. Есть рама от "Старт шоссе." Не новая. Краску можно поменять, но можно и так оставить. Номер серии трехзначный. То ли 1974, то ли 1976 год. Делать не буду. Могу поменять на что-нибудь, что понравится.
#902
Дед:специалисту по ремонту и настройке телевизоров. С чего ты взял?Это не моя специальность. Дед:Этот конденсатор формирует из полуволны переменного тока, выдаваемой датчиком, Датчик формирует несколько полуволн разной полярности. Дед:Этот конденсатор формирует короткий импульс. Импульс с датчика итак короткий. Дед:С длительностью, равной времени его заряда. А в чем тогда смысл?
#903
Харитон:Датчик формирует несколько полуволн разной полярности. А диод в цепи управления пропускает лишь одну. Харитон:Импульс с датчика итак короткий. В "кабовских" моторах с немагнитным медиатором - да, в современных скутерных - тоже. А в случае с магнитным медиатором он длинный. Харитон:А в чем тогда смысл? В коротком импульсе, иначе бы этого конденсатора не было.
#23080
Не вопрос, хотя уже показывал - пару-тройку лет тому назад.
Добавлено спустя 2 минутыА, нет - уже почти 5 лет прошло, как я его купил. Во время-то летит! Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Есть рама от "Старт шоссе." Совсем не интересно! Был бы "Турист" или "Спутник" - еще куда ни шло, у них рамы почти такие же, как и у обычных дорожных. А твой "Старт" - он хилый, под мотор не годится - от слова "никак".
#23081
Дед:Не вопрос, хотя уже показывал - пару-тройку лет тому назад. Колеса то на сколько? Турист и Спутник - ширпотреб. а Старт - с легированной рамой. Колеса поставишь от обычного дорожного. Переднее есть, даже с ретрорезиной.
#904
Дед:В коротком импульсе, иначе бы этого конденсатора не было. Блуд и заблуждение. Сон и сновидение.
#23082
Харитон:Колеса то на сколько?
#906
Д3,- это диод. Применить можно точно такой же, как Д1 и Д2. Нарисованной схемы нет, ведь это вы не принесли. Есть только предположение как должен стоять этот диод. Его катод подключается к аноду тиристора. Анод, к катоду тиристора. Этот диод позволяет более полно использовать возможности зажигания. Диод можно поставить любой, из набора, указанного Кротиком.
#23083
Вот же падлы. Резина за пять лет стухла. У меня на переднем колесе, что от дорожного на 28" стоит резина, я думаю послевоенная. Без трещин.Добавлено спустя 5 минутТочно помню, что на раме написано " Старт шоссе" и модель 542. А в интернете пишут просто " Спорт 542". Это теперь в РОссии одно и то же?
#907
- 8 июля 2025, вторник
Харитон: Применить можно точно такой же, как Д1 и Д2. Не путай человека! В этой схеме две опечатки. 1 - диод VD1 обозначен в коричневой рамке, как VDS1 - клавиши S и D расположены рядом и тот, кто печатал текст, просто пальцем случайно нажал втору. Через этот диод идет зарядка конденсатора С1 и поэтому он должен быть "мощнее" двух других. 2. Диоды VD2 и VD3 могут быть значительно менее "мощными", поскольку через них проходит малое напряжение и слабый ток. Насчет того диода, который ставится встречно-параллельно тиристору и на схеме не обозначен - он никак в схеме не упомянут, это лишь фантазия Харитон-а, который такой диод очень приветствует во всякой схеме тиристорного зажигания. Он действительно полезен, но не обязателен для зажигания, которое планируется для мотора малой кубатуры - там от него мало пользы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2025 в 07:22, Дед: причина не указана)
