#23173
- 6 июня 2025, пятница
Дед: Мослитр:Никто этого и не предлагает Правда? Значит мне показалось, когда речь завели про "посчитать правильную фазу" - под увеличенную степень сжатия. Как они вообще связаны - фаза впуска и степень сжатия? Сам бы хотел узнать.
#23171
- 7 июня 2025, суббота
Я так делал с двух сторон диффузора, в карбюраторе для Ф50.
Мослитр:Если сравнить квадратное и круглое сечение, то в начале и в конце фазы впуска пропускная способность золотника будет выше. Когда клапан не полностью открыт и не полностью закрыт. С этим было бы глупо спорить. Мослитр:Для этого и распиливают под квадрат. Тут ошибка. Квадрат нужен для того, чтобы увеличить проходное сечение, не выходя за границу угла поворота вала. На что влияет это разница в изменении площади сечения в начале и в конце фазы впуска - у круглого и квадратного окон? Ну, немного побыстрей зайдет ТВС в КШК. А на что эта мизерная разница во времени повлияет? Практически, в работе мотора этой разницы не заметить. Вот приблизительные графики изменения проходного сечения квадратного окна(прямые линии) и круглого(синусоида).
Добавлено спустя 21 минутуОпять же, такая доработка делается для форсировки мотора. При этом он выходит за пределы допустимого теплообмена, на который рассчитано оребрение цилиндра и головки. Если уж в обычном исполнении, при скорости 45 км/ч, мотор через 2-3 минуты перегревается, то как мотор себя поведет при еще большей скорости, когда температура еще больше не будет успевать отводиться? Я уже несколько раз писал, что форсировкой заниматься не буду. И, тем не менее, вы мне с завидным упорством предлагаете это делать. Зачем?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2025 в 08:55, Дед: причина не указана)
#23172
Дед:Если уж в обычном исполнении, при скорости 45 км/ч, мотор через 2-3 минуты перегревается Дичь пожалуйста пишите "в вопросы к дидам". У меня был Д8м и на скорости 45 он не перегревался даже в жару. Если пилить 55 перегревался минут через 30. Добавлено спустя 5 минутДед:Опять же, такая доработка делается для форсировки мотора. При этом он выходит за пределы допустимого теплообмена, на который рассчитано оребрение цилиндра и головки. Это у деда в голове не понимание процессов. Никто не предлагает деду пилить окна и изменять фазы, чтоб задрать максимальные обороты. Предлагается сделать правильные фазы - которые задуманы изначально. Изменять фазу впуска никто не предлагает. Или дед опять дурака включает как он обычно делает. Дед:Я уже несколько раз писал, что форсировкой заниматься не буду. И, тем не менее, вы мне с завидным упорством предлагаете это делать. Зачем? А сами вы чем занимаетесь?
#23174
Дед: На что влияет это разница в изменении площади сечения в начале и в конце фазы впуска - у круглого и квадратного окон? Ну, немного побыстрей зайдет ТВС Если уж в обычном исполнении, при скорости 45 км/ч, мотор через 2-3 минуты перегревается, то как мотор себя поведет при еще большей скорости, когда температура еще больше не будет успевать отводиться?
Если смесь побыстрей зайдет, то ей придется ждать когда начнется сжатие, а это ухудшит непрерывность ЦСиП. Для устранения перегрева можно сделать составной поршень. Дубовый низ и алюминиевый верх. В котором будет одно кольцо. Тогда износ будет минимальный. Юбка поршня не будет расширяться и клинить. Коэф трения дерева по металлу гораздо ниже чем металл- металл.
#23175
Дед: Мослитр:Для этого и распиливают под квадрат. Тут ошибка. Квадрат нужен для того, чтобы увеличить проходное сечение, не выходя за границу угла поворота вала. На что влияет это разница в изменении площади сечения в начале и в конце фазы впуска - у круглого и квадратного окон? Ну, немного побыстрей зайдет ТВС в КШК. А на что эта мизерная разница во времени повлияет? Практически, в работе мотора этой разницы не заметить. Не немного побыстрей зайдёт смесь, а смеси зайдет чуть больше И я предлагал не распиливать под квадрат то что есть, а проверить правильность фазы впуска и подровнять при необходимости.
#23176
Мослитр:Не немного побыстрей зайдёт смесь, а смеси зайдет чуть больше А чем это можно аргументировать? Мослитр:проверить правильность фазы впуска Мне раньше не доводилось иметь дело с замером фаз. Ладно, давай рассуждать логически: максимум открытия впускного окна должен быть при поршне в ВМТ. Поэтому низ юбки поршня совпадает с верхней кромкой впускного окна. Для варианта с золотником, полагаю, должно быть всё то же самое. Проверяю вставлением хвостовика сверла Ф10,5 во впускной канал. Фиксирую коленвал и замеряю расстояние от ВГШ до образующей щеки коленвала - 69 мм. Вынимаю сверло из канала и подвожу ВГШ к ВМТ, опять меряю расстояние - 70 мм. Один миллиметр недохода - это как, нормально или не очень?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2025 в 11:05, Дед: причина не указана)
#23177
Дед: Мослитр:Не немного побыстрей зайдёт смесь, а смеси зайдет чуть больше А чем это можно аргументировать? Дед не знает про пропускную способность? Сомневаюсь. Добавлено спустя 5 минутДед: Мне раньше не доводилось иметь дело с замером фаз.
Так у деда есть эталон - f-50 который неплохо едет. Дед может на своём F-50 поймать момент закрытия впускного окна, сделать пометку в цилиндре, измерить линейкой расстояние, потом отмерить это же расстояние в Д8
#23179
Мослитр:Дед не знает про пропускную способность? Сомневаюсь. Знает и сомневаешься ты правильно. Только откуда возьмется это "чуть больше"? При чуть меньшей пропускной способности окна воздух в нем протечет немного быстрей, вот и вся разница. Мослитр: эталон - f-50 который неплохо едет. В этом "эталоне" пришлось юбку поршня со стороны пуска подрезать, аж на 2,5 мм. А в стоке там была ступенька - те самые 2,5 мм, при поршне в ВМТ. Мослитр:на своём F-50 поймать момент закрытия впускного окна, сделать пометку в цилиндре, измерить линейкой расстояние, потом отмерить это же расстояние в Д8 И не будет соответствия при таком переносе расстояния: у дешки ход поршня 40 мм, а у Ф50 он 38 мм. Харитон:угол фаз измеряется в градусах а не в миллиметрах. Я об этом догадывался. Харитон:Один миллиметр в ВМТ это существенно Один дотошный зануда взял, да и перевел миллиметры в углы - для дешки, как раз.
По этой таблице 1 мм соответствует 18 градусам. Это много, мало или достаточно? Харитон:сильно влияет на крутящий момент. Да ты что, правда? Вот уж не предполагал, что КМ как-то зависит от угла вала, при котором золотник открыт полностью. Возможно, что между ними есть какие-то промежуточные аспекты, как ты думаешь?
#23180
Я думаю не так, чтобы не думать. Чтобы думать не так.
#23181
Дед: Мослитр:Дед не знает про пропускную способность? Сомневаюсь. Знает и сомневаешься ты правильно. Только откуда возьмется это "чуть больше"? При чуть меньшей пропускной способности окна воздух в нем протечет немного быстрей, вот и вся разница. Нет, не вся. Чем выше обороты, чем за более короткое время приходится всасывать объём смеси. И пропускной способности может не хватить. Если не хватит пропускной способности, поршень будет всасывать не полный объём, а меньше. Добавлено спустя 7 минутДед: Мослитр: эталон - f-50 который неплохо едет. В этом "эталоне" пришлось юбку поршня со стороны пуска подрезать, аж на 2,5 мм. А в стоке там была ступенька - те самые 2,5 мм, при поршне в ВМТ. Расширил дед таки фазу впуска, после чего мотор поехал. А на дешке дед думает, что фаза впуска изначально правильная. Мне с моим Д8м повезло - фаза впуска была правильная. Даже подгонять ничего непришлось. И мотор неплохо ехал.
#23182
Мослитр:пропускной способности может не хватить. Если не хватит пропускной способности, поршень будет всасывать не полный объём, а меньше. Практика показывает обратное - и объема ТВС хватает, и времени всасывания. Мощность не падает, по крайней мере. Мослитр:Расширил дед таки фазу впуска, после чего мотор поехал. Мотор поехал после того, как была поджата головка под бензин А92. Поршень был подрезан поздней, чтобы не было завихрения во впускном тракте, тормозящего поток ТВС. Динамика мотора после этого не изменилась, по крайней мере я не почувствовал никакого улучшения. Мослитр:Мне с моим Д8м повезло - фаза впуска была правильная. А как ты это понял? С чем сравнивал? Что мерил? В каком положении поршня золотник был полностью открыт? Ded:не учел длину шатуна. Да кому она интересна, эта длина? Линейное расстояние меряется штангенциркулем с глубиномером, а угол - транспортиром, закрепленном на валу. Делов-то.
#23185
Дед: Мослитр:Расширил дед таки фазу впуска, после чего мотор поехал. Мотор поехал после того, как была поджата головка под бензин А92. Поршень был подрезан поздней, чтобы не было завихрения во впускном тракте, тормозящего поток ТВС. А еще недавно дед писал, что завихрения полезны
#23186
- 8 июня 2025, воскресенье
Мослитр:А еще недавно дед писал, что завихрения полезны Ты так ничего и не понял из того, что я тебе объяснял - про эти РАЗНЫЕ завихрения...
#23013
- 10 июня 2025, вторник
Харитон:Из мопеда для девушки получают золотую пулю. А Чао там как у нас Дешек. И пофиг на ПДД!
#23014
Тыж КАМСАмолец. Тебе нельзя.
#420
Харитон:Четырехтактных карбюраторов не бывает. Теперь ты и это придумал. Фантазер, однако... Харитон:Какой коэфф наполнения в прямом и обратном направлении? Еще одна выдумка. Прям фонтанируешь новизной мысли! Latgalec:ЛК возможно поможет взбодрить это чудо советской техники, но это не точно Как раз-таки, это - точно. Только мне это не подходит.
#422
- 11 июня 2025, среда
Харитон:Какое отношение пропускных способностей этой прямой кишки в прямом и обратном направлении? Опыт покажет. А теория говорит, что разница должна быть обязательно.
#423
Дед:Харитон: Какое отношение пропускных способностей этой прямой кишки в прямом и обратном направлении? Опыт покажет. А теория говорит, что разница должна быть обязательно. Сыпь, сыпь, - не жалей. Больше просыпешь! Дед, а есть женские мотоциклы?
#23241
Харитон:Таким, как я нужны. Такие, как ты, могут сами искать, когда им требуется. Харитон:Ну тогда я не зря вас назвал специалистами, господа! Ты даже не представляешь, насколько ты прав! Видимо, интуиция сработала, раз уж логика подвела.
#23245
Харитон:Если канал входа в цапфу сделан "на глазок" В этом предположении ключевое слово ЕСЛИ и оно определяет смысл. Нет там никакого "на глазок" - окно распиливается без выхода за границу фазы. Просто окно золотника расширяется в рамках уже имеющегося - круглое оквадрачивается. А правильно было просверлено окно или нет - сие нам неизвестно. Кто хочет проверить - тот проверит, но большинству простых пилильщиков это не требуется. Они даже разбирать коленвал и рассверливать канал не станут и это распиливание, по-большому счету, нахрен не требуется. Ну, увеличат они сечение окна, а дальше что? В канале будет один хрен "затык". А рекомендация, полагаю, после проверки на деле и получения хорошего результата. Иначе бы не стали рекомендовать - они же не ТЫ, это ты безответственный балабол. Харитон:в картере два ... перепускных канала Переведи на русский технический язык, будь так добр... Где там в КАРТЕРЕ каналЫ, да еще и ПЕРЕПУСКНЫЕ???
#427
- 12 июня 2025, четверг
Дед: Выточил из сухой вишни такую вот "калабашку" буду делать другой "клапан", с полным набором внутри.
Шишку сосновую засунь. Думается что эффект будет точно такой же.
#23253
Лёха: Друзи, да я больше делов переделал без ваших подсказок того и вам желаю. Подсказывай сам, ты теперь большой мальчик
#23254
Дык это, а кто нынче занимается ремонтом кузовов отечественных "зубил"?
#23256
- 13 июня 2025, пятница
Лёха:зубило делаю раз в 10 лет Так помогать советами по ремонту "зубил" ты можешь и чаще. Лёха:А ремонтами халуп кто занимается? Думаю, что - кроме тебя - никто. Их ломают бульдозером или сжигают дотла, чтобы деревяшки не вывозить. Вывоз-то платный и не дешевый!
#436
Дед: Или ты уже забыл, что не ты учился на факультете "Гидро пневмо автоматика и гидропривод"? Наберут по объявлению, а потом с ними мучайся - объясняй элементарные азы. Не буду я тебе ничего объяснять...
Не, я не мог учиться на таком престижном факультете. И об,яснять мне уже поздно. Я понял, что Вагнер применил финт шибера как на Чао. По фоткам прикинул правильный угол впуска. И главное понял, от чего умер Оранжевый дедушка.
#23257
Харитон:И главное понял, от чего умер Оранжевый дедушка. И от чего, как ты понял, умер оранжевый дедушка?
#23259
- 14 июня 2025, суббота
И что не так с официальным диагнозом? Добавлено спустя несколько секундХаритон:понял что его ЗАБОДАЛИ глупые мопедисты. От этого не умирают
#23153
У природы нет плохой погоды... Харитон:виновные будут наказаны? Виновный тут только ты один. Как обычно: пишешь всякую ерунду, чтобы с тобой начали спорить. В итоге: срач и полстраницы ненужного флуда! Удивляют меня модераторы которые так спокойно относятся к постоянному нарочитому флудеру. От которого и в технических вопросах толку чуть меньше, чем нисколько.
Харитон:Если через 10 км мотор не тянет, то это перегрев реподходящего поршня и его побклинивание. Что-то как-то очень долго нагревается поршень... Харитон:Поставить для начала свечу А17. Свеча "не спасет отца русской демократии"...
#23260
Дед: Как обычно: пишешь всякую ерунду, чтобы с тобой начали спорить. В итоге: срач и полстраницы ненужного флуда! Удивляют меня модераторы которые так спокойно относятся к постоянному нарочитому флудеру. От которого и в технических вопросах толку чуть меньше, чем нисколько.
Ошибочка - он не один, тут двое таких.. Сам удивляюсь - давно просят бана, но по попустительству флудят
#23261
- 15 июня 2025, воскресенье
Мослитр:он не один, тут двое таких.. А второй ведет себя иначе: переспрашивает про очевидные вещи и выдвигает глупые предположения. Но сходство у обоих несомненное - оба постоянно употребляют оборот "то есть".
#23262
Радужный (Владимирская обл.)
Дед:А второй ведет себя иначе: переспрашивает про очевидные вещи и выдвигает глупые предположения У деды режим самокритики включился:)
#23263
komandor, это у тебя режим глупого сарказма включился! Ничего личного, если чо...
#23264
Дед, хаха:) Да даже если и личное, то чо?.. У Мослитра подпись про тебя: почитай, вникни.
#23265
Дед: Ничего личного, если чо...
Который Дед, таких дохрена по гаражам. Чего у там личного. Специалисты околовсяческих наук.
#23266
- 16 июня 2025, понедельник
komandor:У Мослитра подпись про тебя: почитай, вникни. Во-первых, Мослитр - не истина в последней инстанции. Во-вторых, эта подпись - памятка ему самому. Мослитр:Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир Не говорил такого Шекспир. В его пьесе "Генрих 4" слова короля Генриха таковы: "Не осуждай его, ведь все мы грешны". Харитон:Который Дед, таких дохрена по гаражам. А ты дохрена ходил по гаражам? Может быть, ты был лично знаком с Александром Кулыгиным? Харитон:Специалисты околовсяческих наук. Тем не менее - специалисты.  А не как ты - трепать языком, бездоказательно, и гавкать на тех, кто из себя что-то представляет.
#23267
Дед:Мослитр - не истина в последней инстанции. Сам с собой разговариваешь? По пкти Байдена пошел? Дед:подпись - памятка ему самому. Ага, конечно:)
Харитон:Какой же это плюс? Несомненный, тебе же сказано об этом.  И я это подтверждаю! Харитон:Сцепление появляется только на определенных оборотах На вполне определенных оборотах, при которых уже возможно уверенное страгивание с места. Чтобы ни больше, но и не меньше. Автоматика, понимаешь ли... Харитон: исчезает по своему желанию. Исчезает по закону механики, в которых нет никаких "желаний". Желания - категория субъективная и свойственная живым существам. А тут не о них речь. Харитон:Наката нет, нейтрали нет. Как это нет наката? Снижай обороты до минимума и катись без мотора. Она там нахрен не требуется, поскольку нет КПП. А КПП отсутствует по причине эластичной характеристики мотора и малой скорости этого ТС. Да и ты здесь только гость. Причем - бескультурный!
#23269
Дед:трепать языком, бездоказательно, Я тебе доказывать ничего не должен. Достаточно того, что я всегда объясняю суть дела. Дед:Может быть, ты был лично знаком с Александром Кулыгиным? Может и знаком, не припоминаю. Достаточно того, что я знаком с Александром Григорьевичем и Александром Николаевичем.
