#285
- 1 июня 2025, воскресенье
Вологда
22 минуты назад
Дед сдержал своё слово и прислал динамку. Но... Она не подходит к Крохе. Срабатывает зеркально от штатной. Что за невезуха...
Переделал штатный натяжник велоцепи. Родной весь побит жизнью... Сделал из велонатяжника.
#286
117 дней назад
Мотвэ, у вас есть личный опыт измерений цифровым штангелем ? Сравнивали с механикой?
#287
Дельта
5 дней назад
Банан, есть, о точности писал выше. Опять же, сравнивать точность в сотках с механикой смысла не вижу, инструмент в принципе не для этого, но по удобству пользования цифровой далеко впереди.
#288
МихалСаныч:зеркально от штатной. А это проблема? Ну, поставь её с другой стороны колеса, для выработки тока направления вращения не имеет значения. Прежде, чем появились штангенциркули с цифровой шкалой, были со стрелкой и круглым циферблатом, как у часов. Эффектно смотрелись, но показывали они не точно.
#289
Дельта
5 дней назад
Штангенциркули с круговой шкалой самые точные, но очень нежные в обращении, у бескультурных гаражных мастеров живут, как правило, очень не долго.
#290
- 2 июня 2025, понедельник
Вологда
22 минуты назад
Установил сальникодержатель с сальником + бумажная прокладка. Пришлось пилить уголки, иначе подкова не влезла бы
Ну и сама подкова и магнит. Магнит крепится штатным эксцентриком, но без гровера. Винты с внутренним шестигранником.
Хотел уточнить по подключению коробочки
Синий с синим, а черный с черным?
#291
МихалСаныч:Синий с синим, а черный с черным? По задумке - да. Но тут есть один нюанс - если полюса магнитного ротора соответствуют задуманному расположению. Если они расположены наоборот - меняем провода местами, иначе искра будет возле НМТ.
#292
Вологда
22 минуты назад
У меня же магнит без шпон паза. Можно крутить как хош
#293
- 3 июня 2025, вторник
Можно, конечно, но это и плохо - у тебя нет возможности прижать ротор настолько сильно, чтобы он не прокручивался от инерционных сил. Даже на КД, у которого ротор посажен на цапфу с резьбой М8, бывает его смещение из-за ослабления гайки, если нет шпонки. А у тебя винт М6, которым прижать ротор сильно - без риска сорвать резьбу - не получится. Ты хоть подложил под ротор упругую шайбу с лепестками, как в моторе Д6(Д8)? Эта шайба частично берет на себя функцию шпонки, хотя и очень слабо.
#294
Вологда
22 минуты назад
Ничего еще не подкладывал. Со штатным эксцентриком места нет, в крышку упирается. Даже гровер не влазит. Надо точить шайбу прижимную. Как у зажигания кд50 сделана глушилка? Контакт катушки на массу?
#295
МихалСаныч:Со штатным эксцентриком места нет, в крышку упирается. Тебе этот эксцентрик там для чего нужен? Убери его и положи под головку болта широкую шайбу, вот и все дела. Никуда ротор не денется с цапфы. МихалСаныч:Надо точить шайбу прижимную. Можно и специальную шайбу сделать, ступенчатую, частично входящую в ротор на 2-3 мм. МихалСаныч:Контакт катушки на массу? Ага. Только на кнопку идут 2 провода: один масса и второй от контакта, питающего коммутатор.
#296
- 24 июля 2025, четверг
Вологда
22 минуты назад
Народ подскажите, плиз! Сколько мм должна пробивать искра на на воздухе? Двигатель Д8, с катушкой ТЛМ-3 и контактами.
#297
Не менее 5мм. Желательно 10.
#298
Вологда
22 минуты назад
На электронном зажигание зазор в свечей 1мм и на воздухе 10мм. А вот на контактом зазор 0,5мм, значит по логике, на воздухе 5 мм. Может я ошибаюсь
#299
МихалСаныч, 10 мм по воздуху искра запросто прошибала у меня на моторе Д6, правда с бобиной от Москвича.
#300
#301
Вологда
22 минуты назад
Подобное я видел, даже на мото блоке. Но это все электронное зажигание
#302
- 8 августа 2025, пятница
Вологда
22 минуты назад
Поршень будет китайский. ТММР. С ним палец, полый. Выточил заглушку из дюраля (штанга волговского мотора). Даже получился выигрыш по массе по сравнению со штатным. Изначальная масса пальца
А это заводской
Тут уже с заглушкой
#303
- 9 августа 2025, суббота
МихалСаныч, толщина стенки пальца там и там, какая?
#304
Вологда
22 минуты назад
На неделе только буду у мотора, замерю
#305
- 12 августа 2025, вторник
Вологда
22 минуты назад
Собрал вал сцепления. Откровением стала кривая корзина. Пляшет восьмеркой в двух плоскостях. Да и вал не идеален. Пришлось подбирать другую корзину. Выбрал из трёх лучшую. У сухариков опилил облой и снял фаски. Затем купание в обезжиривателе и установка.
А вкладыши оказались коричневого цвета, а не черного.
#306
- 13 августа 2025, среда
МихалСаныч:вкладыши оказались коричневого цвета, а не черного. В моих всех моторах они только такого цвета и были.
#307
Вологда
22 минуты назад
Это хорошо. Изначально были черные, как гуталином обмазанные. Задолбался отмывать.
#308
- 19 августа 2025, вторник
Вологда
22 минуты назад
Дед:Можно и специальную шайбу сделать, ступенчатую, частично входящую в ротор на 2-3 мм. Сделал шайбу такую и попробовал выставить зажигание. Спаял стробоскоп (типа Филина, на одном транзисторе), подключил катушку, воткнул разрядник. Нанес метки вмт и мз. Кручу за звездочку, метка видна как на фото. Ослабляю болт магнита и доворачиваю его, затягиваю болт. Метка не сдвинулась. Еще провернул магнит, градусов на 90 и смотрю. И так несколько раз. Опять метка на месте. Получается как ни крути магнит - метка на месте. Перекинул провода местами, метка отзеркалилась вверх. Что это за херня такая? Мозги кипят уже.
#309
318 дней назад
МихалСаныч, Какой разрядник? Свеча стоит на месте? Проводочек от стробоскопа намотать вокруг свечного колпачка.
#310
Вологда
22 минуты назад
Bronepoezd78:Какой разрядник? Вместо свечи. Проводок от стробоскопа обмотан вокруг высоковольтного. Стробоскоп работает, вспышки идут.
#311
318 дней назад
Дядюшка говорил что магнит у них странный, может не той стороной поставил, но херня какая то странная, стробоскоп на другом моторе работает нормально?
#312
Вологда
22 минуты назад
Стробоскоп на других не пробовал
#313
Вот как должен быть расположен ротор относительно подковы, при поршне точно в ВМТ.
Правый верхний "зуб" ротора смотрит точно на центр винта, крепящего подкову. При этом шпоночный паз расположен вот так.
Правый ротор с правильным пазом, левый с неправильным - с ним мотор "тупой". Внутри ротора два магнита. Если соединить синий провод от подковы с синим коммутатора, а черный - с черным, то ротор должен сидеть на цапфе коленвала именно так, чтобы его шпоночный паз был справа от линии вертикальной симметрии. Тогда момент зажигания будет в точке недохода поршня ВМТ. Если ротор перевернуть другой стороной, то момент зажигания будет при недоходе поршня НМТ. В этом случае можно поменять местами провода, но момент зажигания "убежит".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2025 в 16:02, Дед: причина не указана)
#314
МихалСаныч: Дед:Можно и специальную шайбу сделать, ступенчатую, частично входящую в ротор на 2-3 мм. Сделал шайбу такую и попробовал выставить зажигание. Что за шайба?
#315
Вологда
22 минуты назад
Дед же расписал. Для крепления магнита к кв. Дед:При этом шпоночный паз расположен вот так. Дед у меня Д8 а не Ф50. Какой еще шпонпаз? Магнит расточен на 12 мм, под кв. Там от паза ничего почти не осталось. Магнит правильный вроде. Север и юг присутствуют. Пробовал другим магнитом.
#316
МихалСаныч: Дед же расписал. Для крепления магнита к кв. Где? ПС. Помнится Дед уже садился с похожей темой в сортир.
#317
Вологда
22 минуты назад
Дед:Можно и специальную шайбу сделать, ступенчатую, частично входящую в ротор на 2-3 мм. смотри мое фото, там эта шайба видна, сверху болт.
#318
Шайба стальная?
#319
Вологда
22 минуты назад
Стальная
#320
Дед: Вот как должен быть расположен ротор относительно подковы, при поршне точно в ВМТ Внутри ротора два магнита.
Это противоречит теории поджигания смеси от магнето. Про два магнита расскажи поподробней.
#321
Вы тут сперва разберитесь о каком зажигании идет речь. Что это, контактоное магнето, или CDI а ля Сузуки? Одно работает по фазе тока, другое по фазе напряжения. Между ними разница π/2. Тогда и сами без проблем поймете в куда ротор смотреть должен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2025 в 22:24, krotik: причина не указана)
318 дней назад
krotik, там вроде китайское от F50 — это, похоже, тиристорное, ставил такое недавно, поэтому не понимаю, откуда там проблемы, оно работает из коробки.
#323
Вологда
22 минуты назад
Bronepoezd78: китайское от F50 Конечно это оно. Искра есть. Вот с меткой толку не могу дать. Как не кручу магнит, она на месте. Меняю местами выводы - зеркалится метка и все.
#324
Пааааанятна ))))))))))) Оно и будет на месте. Мы же не кулачки двигаем. А положение магнита относительно статора в момент зажигания - константа. Напряжение срабатывания задано делителем в блоке CDI и напряжением открытия тиристора. По тому и не меняется. А вот угол поворота КВ будет меняться. Тут поступаем так. Отмечаем с помощью стробоскопа положение ротора в момент зажигания ( все, эту точку мы теперь знаем и в дальнейшем в неё и ставим) и поворотом магнита на цапфе КВ выставляем недоход поршня до ВМТ. При другом повороте ротора недоход будет иным. А точка - константа.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 19 августа 2025 в 23:40, krotik: причина не указана)
