Поршневая группа, её ремонт и доводка
косованыч
Донецкая
4256 дней назад
Trofim:
Кстати , после сборки поршневой у меня очень туго проворачивается маховик . Тоесть у меня слишком хорошая компресия или что то другое?
Я вот не понял, ты его что, от руки крутил? И с чего ты определил, что именно он туго крутится? Я когда собрал двигатель, я вообще валы не мог прокрутить!
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Двигатель я вообще не калол ! Только поршень поменял . А коленвал проворачивается но очень туго путем взятия и проворачивания маховика против часовой стрелки с маслом внутри поршневой.
косованыч
Донецкая
4256 дней назад
Ну так притри поршневую, если ты заменил поршень, кольца, посадил как положено палец, я вообще удивляюсь как ты его от руки прокрутил.
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
А чему ты удивляешься? Расскажи как у тебя ведет твоя поршневая ? Извиняюсь кстати говоря цилиндр 0 ремонта стоял и поршневая тоже . Ездил сезон пришлось менять всю поршневую кроме цилиндра, но поставил 0 ремонта всё опять так как 1 ремонт не хотел лезть . Может поэтому у меня проворачивается ?
наород у меня такая проблема я поменял поршневую после чего мопед начччал неправельно работать тоисть рычит в чем проблема? вздух вроде негде несмокчет цылиндр нецарапан масла в двигателе нет! тоисть масло негонит! свечи все котоые у меня есть перепробовуал толку 0! (а кстате яперед этим всем растачил впускное и выусное окно может это из за этого?) хотя я ставил свой старыйцылиндр у мя еще один есть только он немного царапаный работает точно также!
Мишаня
4638 дней назад
vovan4ik1993, а глушитель не смотрел? может ХХ повышены?
юзербары
а что такое ХХ
MYPPPA
Могилев
116 дней назад
холостой ход
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
Женёк LV
3480 дней назад
Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.
холостой ход выставил все четко до минимума всеравно рычит! глушак у меня пустой только на конце заглушка с трубкой (стандартная)! так че мне деплизлат? помогите
косованыч
Донецкая
4256 дней назад
Я просто не могу понять, что значит рычит? Мотор когда работает он и должен рычать, не удивляйся.
ну вот смотры у тебя когдато кольца вылитали? или масло из двигателя в каленвал попадало? вот какой звук при этом ты слышишь? такое чувство что ты на нем едешь!он недолжен так работать сегодня попробую записать и выложыть звук или видео
mitroxa
1190 дней назад
vovan4ik1993:
Может поршень долбит об головку?, попадались новодельные поршни, они где то на 1 - 1,2 мм выше и при его установки в ВМТ он выходит из цилиндра и достаёт до бошки, сними головку и посмотри, в верхней мёртвой точки поршень не должен выступать из гильзы, есле выступает лечится подкладыванием паранитовых прокладок под цилиндр разной толщины, паранит какой я встречал по толщине бывает 0,5 мм, 0,7 мм, 1 мм, 1,5 мм, 2 мм.
косованыч
Донецкая
4256 дней назад
Я тоже задумывался об этом, может когда он перебрал движок, прокладки поставил новые, а они могли оказаться тоньше, вот и село все ниже!
блин пипец попробую подложыть под голвку еще одно кольцо может поможет!
mokik-stella
Набережные Челны
4618 дней назад
vovan4ik1993:
попробуй герметиком
Всех с осенью дорогие форумчане)))
Иван
Красногорск
441 день назад
А случайно у кого нибудь нет развертки цилиндра ;симсон; ?
Жрёт бензин и тащщится!!!
Женёк LV
3480 дней назад
У меня была такая проблема, попался поршень немного длиннее, пришлось головку подтачивать чтоб не бил, пробовал подложить прокладку под цилиндр, тогда поршень перекрывал 1 впускного окна!
Косяковый поршень первый слева!!!
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Женекпо моему поршень того не стоит чтобы всё это делать .
Женёк LV
3480 дней назад
Trofim, мне он понравился тем, что у него маленький зазор между первым кольцом и краем поршня!!!
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Всё понял joke
Женёк LV
3480 дней назад
А последний поршень результат вылета стопорного кольца!!!
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Женек а правда что стопорные кольца на совковых поршнях вылетают через то или иное время , это их больное место ? Просто не когда не сталкивался с этим , как гари не давал .
NAUTILUS POMPILUS
1828 дней назад
если нормально в канавку вставить то не чего не выскочит и надо чтоб он свободно в канавке проворачивался
Мишаня
4638 дней назад
Delta, ты чё пишешь? какой проворачиваться, мы не про палец, а про стопорное кольцо!
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1828 дней назад
я про стопор и пишу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2012 в 15:12)
Женёк LV
3480 дней назад
Trofim, не знаю как насчет болезни вылета стопора, я тогда собирал двигатель и одно кольцо у меня было оригинальное, а второе сделал сам из кольца от связки ключей и после обкатки на скорости около 40 кмч оно вылетело и поймал клина, после этого не клепаю самодельные стопорные кольца на поршня!
В первые вылетело стопорное кольцо, до этого не разу!
Delta, Не знаю насчет чтоб проворачивался, я всегда разожму немного в обратную сторону и оно становится немного больше отверстия, потруднее поставить но зато в своем посадочном месте хорошо сидит и не вращается (если только отверткой усилие не приложить) и главное перед установкой надо хорошенько почистить посадочное место стопорного кольца!!!
Мишаняон про стопор писал что он должен проворачиваться!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 апреля 2012 в 15:15)
Мишаня
4638 дней назад
Delta, извини перепутал, я про бобышки для колец!
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1828 дней назад
я один раз давно было сделал стопор из пружины сделал собрал а тогда расточил новый поршенек кольца дрып сразу звелся и потом хрясь и заглох потом вынул цилиндр а самопальный стопор соскочил проделав глубокую канавку в поршне и цилиндр царапнул пришлось отдать на шлифовку и поршень новый брать с того времени только покупал заводские ну я их тоже чуть пассатижами тяну потом ставлю именно тогда мне торгаш сказал что ни должны свободно вращаться в канале так можно проверить что он сел
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2012 в 15:27)
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
А , ну тогда всё правильно значит я делал . Подрастянул и двумя круглогубцами туда его . И не раз не вылетало , кольца стертые до предела а стопора стоят мертво .
Добавлено через 6 часов 2 минуты
Я дико извиняюсь что лезу не по теме , но тут вроде как тоже проблема с поршневой. Короче проблема вот в чем - Двигатель мотоблочный Лифан одноцилиндровый , 6.5л.с. . Берешь заводишь работает чётко не каптит не че . Но пока холодный работает секунд 5-15 и глохнет , нужно заново но опять таже песня пока не прогреется. В чем дело ? зажигание и топливная система проверена . Возможно ли это клапана ? Или может кольца лопнули ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2012 в 21:37)
Мишаня
4638 дней назад
Trofim, сколько эксплуатируешь? Вопрос про кольца отпадает, сделать это на низкооборотном движке практически нереально, смотри клапана, или уровень в поплавковой камере!
юзербары
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Эксплуатирую год с небольшим.Уровень нормальный .Кольца я тоже думал что отпадают потому что так работать не будет , реагирует на газ потом отлично и заводится . Думаешь клапана больше точно не чему ?
Мишаня
4638 дней назад
Trofim, тогда может клапана пережаты!
юзербары
Trofim
Тихорецк
4035 дней назад
Как это пережаты ? Регулировка не поможет ?
нужна помощь! help!!! у меня такая проблема пребрал двигатель полностью (в50м) поставил новый поршень с кольцами отрегулировал все четко заводиться с пол тыка на нейтралке обороты набирает резво ! а тянуть нехочет во первых на первой скорости очень долго разгоняетьься а на второй глохнет вообще! я вот думаю может это из за того что я окна впусное и выпускное розтачил? или я незнаю что ему еще нужно! или еще у меня цилиндр выробатан по средине а снизу и сверху нормальный ну тоисть элипсом! вобщем помогите!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2012 в 15:11)
Женёк LV
3480 дней назад
vovan4ik1993, обкатать кольца нужно!!!
ты думаешь из за этого? у меня никогда такого небыло что бы из за новых колец так хреново он работал
Добавлено через 46 минут
так может кто то подскажет в чем дело? может кто то встречался с таким?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2012 в 17:04)
asKOddd
Павлоград
1604 дня назад
vovan4ik1993:
правильно думаеш. При расточке окон самое главное - это не перестараться. Если ты "выхлоп" точил вверх (в сторону головки) то это ничего не дает,кроме возможности газонуть на месте, без расточки продувочных каналов. Да,на месте он обороты набирает резво,но под нагрузкой никакой. Я тоже пробовал точить окна без разгильзовки (впуск и выхлоп) результат был тот же что ты описал.
Менял недавно поршневую, вместо поршня от дио,была установлена стандартная поршневая. Новую поршневую разгильзовывал, точил ,так сказать исправлял "заводские косяки". При этом не пользовался развертками цилиндров(которых валом в инете) для форсировки. Взял лист бумаги - сделал свою развертку и по ней,без фанатизма, растачивал. Собрал мотор - все работает, тянет хорошо.
ROMAN
Йошкар-Ола
3827 дней назад
ребят а может двигатель не заводится если рукоятка переключения не установлене??и двигатель на скорости стоит получается??а то я завожу а он у меня только чих пых пых ивсе((( sad
мот техника которая возит душу,а не жопу.
NAUTILUS POMPILUS
1828 дней назад
конечно он у тебя на скорости стоит поставь ручку трос отрегулируй и на нейтралке заведешь так можно с талкоча запустить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2012 в 21:49)
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 16:23
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 16:10
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 14:03
madclone отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 11:59
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 10:32
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:38
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 22:45
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:44
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
