Поршневая группа, её ремонт и доводка
Lover )))
Курган
4995 дней назад
Многоуважаемый !!
это вы называете разговор про поршневую ???
номера постов #266 по #278
по мне так нет !!!
были времена , когда за такое банили ...
SMD...
1504 дня назад
люди кто нибудь знает как вытащить гильзу ???
Мишаня
4728 дней назад
SMD..., нагревай гильзу на газовой плите но чтобы пламя не попадало во внутрь гильзы(нагревай цилиндр в таком положении в котором он на фото!), нагревай в течении минут 10-15 обязательно открой форточку , потом приподними цилиндр за рубашку охлаждения , и не сильно постучи гильзу через деревянный брусок или несильно молотком, если гильза пошла продолжай несильно постукивать, если нет оставь ещё минут 5-10!
юзербары
SMD...
1504 дня назад
спасибо joke
Женёк LV
3570 дней назад
SMD..., Вот mitroxa рассказывал как выпрессовывать гильзу!
mitroxa:
Было два совковых цилиндра, один со сколотой гильзой и хорошой рубашкой с оребрением, второй со сколотыми рёбрами но хорошей гильзой
Для выпрессовки гильзы я использовал паяльную лампу, два кирпича и пасатижы. Ставиш цилиндр вертикально на кирпич со стороны картера гильзой вниз, прогреваеш паяльной лампой аллюминевую рубашку с оребрением цилиндра по периметру, не задерживая пламя в одном месте, а то аллюминий начнёт плавится, и ребра начнут загинатся вниз, через некотрое время рубашка начнёт плавно опускатся по гильзе, пока не осядет на кирпич, далее берём пасатижами за гильзу и вытаскиваем её из рубашки.
Так же выпрессовал вторую гильзу, потом ложиш хорошую рубашку с оребрением на два кирпича, выбрав расстояние, чтобы между кирпичей вошла гильза, грееш паяльной лампой и вставляеш гильзу на место, потом пасатижами проворачиваеш вправо-влево чтобы совместить каналы. И акуратней работать с паяльной лампой, а то может полыхнуть.
Так же можно выпрессовать гильзу восхода, Не пытайтесь выпрессовать минские гильзы, они не выпрессовываются, т.к. залиты рубашкой, и её даже провернуть нельзя.
Мишаня
4728 дней назад
Женёк, а если у SMD... нет паяльной лампы что ему делать? Я выложил самый простой способ расперссовать гильзу!
P.S.надеюсь газовая плита у всех есть?
юзербары
косованыч
4346 дней назад
Все правильно, на газовой плите это запросто можно сделать, тем более языки пламени греют именно рубашку, бывает гильза сама начинает сползать.
Мишаня
4728 дней назад
косованыч, да и такое бывает сам несколько раз видел! а у нас в деревне ребята хотели вытащить гильзу из минского горшка! часа 3 мучались! пока я не пришёл и не сказал им что она залита и её никак не вытащить! вот смеху было! rofl
юзербары
SMD...
1504 дня назад
вчера нашел у сестры в огороде цилиндр и раму от каковото мотоцикла что это может быть ? smile
раму позже сфоткаю.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2011 в 12:59)
Женёк LV
3570 дней назад
SMD..., Это наверно еще со времен войны, звезда выбита!
SMD...
1504 дня назад
а я тоже об этом подумал сразу smile
может немецкий какойто мотоцикл laugh
Женёк LV
3570 дней назад
SMD..., Не думаю свастику бы выбили!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2866 дней назад
SMD...:
Очень похож на пускачь для двигателя.На подобие этого
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2011 в 13:15)
Вот мой блог!
Женёк LV
3570 дней назад
Может он от самолета!
Женёк LV
3570 дней назад
SMD..., У него есть отверстие куда свечу вкручивать?
СЕРЕГА
3557 дней назад
SMD..., а фотки рамы можно, а двиг походу дизельный scratch
Мишаня
4728 дней назад
СЕРЕГА, я тоже так подумал!
юзербары
SMD...
1504 дня назад
да для свечи есть отверстие, раму позже сфоткаю
СЕРЕГА
3557 дней назад
на раму глянуть бы, интересно до ужаса smile
карпатый
4975 дней назад
Здравствуйте.Проблема такая.На холостых работает ровно.Добавляешь газа начинается вибрация.Я думаю что не отбалансированы поршень и коленвал. Если бы гулял палец то наверное гремел бы на холостых.Подскажите что делать.Спасибо.
Иван
Красногорск
531 день назад
Про двигатель! Это 2х тактный бензиновый пускач от трактора. Ему поддон нужен. Запускается он от шнура, ещё должно быть отверстие для стартера.
Жрёт бензин и тащщится!!!
dmitriy
Желтые Воды
3499 дней назад
я здесь заметил такую проблему в совковой технике когда поршень в Н.М.Т то он не открывает выхлопное ,перепускные окна ,на всей заграничной технике такого нету
я бегу-маи воласы назад!!!
dmitriy
Желтые Воды
3499 дней назад
а на в50 ход поршня 44мм,а нижняя кромка выпускного окна опущена на 46мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2012 в 18:10)
СЕРЕГА
3557 дней назад
Я эту проблеу решил двумя прокладками под целиндр!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 18:31)
dmitriy
Желтые Воды
3499 дней назад
не это понятно но тогда и гильзу с верху нада сточить на 2 мм
СЕРЕГА
3557 дней назад
Я не стачивал, двиг работает нормально!
Мишаня
4728 дней назад
СЕРЕГА, а степень сжатия какая? под АИ-80?
юзербары
СЕРЕГА
3557 дней назад
Если мне память не изменяет 7,7-8,5 scratch
Мишаня
4728 дней назад
СЕРЕГА, что то маловато!
юзербары
СЕРЕГА
3557 дней назад
Пардон это под 72-76 бенз! Восмедесятый 8,5-10,7!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 22:01)
Мишаня
4728 дней назад
минимум 9-9.5 для хорошей работы!
юзербары
СЕРЕГА
3557 дней назад
Если не сикрет, в честь чего вопрос? scratch smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2012 в 22:05)
Мишаня
4728 дней назад
СЕРЕГА, просто при такой СЖ максимальной мощности и приемлимости не получить!
юзербары
СЕРЕГА
3557 дней назад
Я кормлю А-76 но судя по его качеству там максимум А-72!
Мишаня
4728 дней назад
СЕРЕГА, тогда в принципе пойдёт!
юзербары
СЕРЕГА
3557 дней назад
Я уж подумал что меня за тормоза сочли laugh
gtavcman
4651 день назад
А что лучше для скорости S-57: 76 или 80 ? (просто на даче на калонке есть 76 crazy ) (Я лил 80)
Давайте по чаще просраться мопедам и в ответ они дадут просраться вам!
Irbis Virago 110cc[NoName].
СЕРЕГА
3557 дней назад
На мой взгляд особой разници нет!
Мишаня
4728 дней назад
gtavcman, там по мануалу и надо лить АИ-76! хотя октановое число 76-го и 80-го очень похожи!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2012 в 06:56)
юзербары
dmitriy
Желтые Воды
3499 дней назад
да они одинаковы ребята .на украине единственный бензин соответствует октану это аи-92,все остальные муляка
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 13:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:55
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:11
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
