Поршневая группа, её ремонт и доводка
Мишаня
4728 дней назад
а не кто не знает подойдет ли поршень на вайрас от Зида пилота что то я в инете не могу найти его ход
юзербары
косованыч
4346 дней назад
Возьми свой поршень, и иди с ним в магазин, там измеришь, а вообще зачем? Ведь уже нашли альтернативу, поршень с Дио!
Мишаня
4728 дней назад
косованыч, под поршень дио надо точить гильзу а пилотовский и так 38мм и качество у них получше чем у родных будет
юзербары
косованыч
4346 дней назад
Ну так возьмите родной поршень 2-го ремонта, он тоже 38мм, есть еще и третий и четвертый ремонты, я уже об этом писал.
Мишаня
4728 дней назад
косованыч, но даже под третий чётвёртый ремонт придётся немного шлифануть зеркало. Я рассматриваю поршень от пилота как альтернатива вайровскому и не более. Ну может ещё по лучше качество и более тонкие кольца
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2011 в 21:51)
юзербары
косованыч,Может ли пойти поршень от Yamaha Aerox ?
Высота 50,7 мм
Диаметр 39.8 мм
От центра пальца до верхней точки поршня 27,8
От центра пальца до нижней точки поршня 21.7
Размер продувочных окон 8.8 на 15.3 мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2011 в 22:36)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2866 дней назад
ЖетоН:
Возможно , но у Yamaha Aerox впуск идет в картер через ЛК и 4-х канальная продувка(об этом свидетельствуют два разнесенных между собой продувочных окна в поршне).Этот поршенек не подойдет.
Вот мой блог!
1alf1, Спасибо, жаль!
косованыч
4346 дней назад
И расточить под этот размер, у нас выходит очень накладно, например до такого размера, со второго ремонта поршня, нужно сделать 7 рассточек, каждая по 5 у.е
Мишаня
4728 дней назад
Ну а как насчет дополнительной продувки в поршне? Какой формы лучше сделать? И какой результат он даст? Есть ли смысл делать или лучше незамарачиваться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 11:33)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2866 дней назад
Мишаня:
ну а как насчет дополнительной продувки в поршне? Какой формы лучше сделать? И какой результат он даст? Есть  ли смысл делать или лучше незамарачиваться?
Тебе это зачем нужно(я имею ввиду разъяснения) будешь делать или так для интереса?Просто дать расширенный ответ или так в 2-х словах.
Вот мой блог!
Мишаня
4728 дней назад
я буду делать. Купил поршень буду делать на днях, как сделаю фото скину
юзербары
косованыч
4346 дней назад
Так эти отверстия под Л.К, ты хочешь без него пробывать?
Мишаня
4728 дней назад
косованыч, пока да но в планах поставить щас временно не из чего изготовить переходник под Л.К. да и сварки пока нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 12:15)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2866 дней назад
Если сделаешь окна (окно) в поршне и без лепесткового клапана он у тебя вообще работать не будет.
Вот мой блог!
Мишаня
4728 дней назад
1alf1, жаль
юзербары
тут же не только обсуждаете двигатель V-50 не так ли ??
разрешите втиснуться с двигом Д6 от нечего делать решил форсануть его по максимуму , ну так вот :
раз диаметр цилиндра 50сс является стандартом , я попробовал затолкать в цилиндр от Дэшки поршень от бензопилы Shtihl MS 180 (самой слабенькой из бензопил кстати ) ну так вот :
этот поршень намного ниже , чем в стоке , он легче стокового почти в 2 раза !! , причем у него сразу есть каналы для продувки ! я начинаю протачивать отверстия впуска и выпуска ,
но есть довольно крупное но :
этот поршень предназначен для короткого хода , а у меня он увеличился примерно в 1,35 раз !!
и теперь по достижению поршня верхней мертвой точки поршень не достигает целых 4,5 мм !!
у меня есть выбор :
1 сточить верхнюю голову у ЦИЛИНДРА , чтоб достигнуть поршня
2 наварить головку , чтоб она уменьшила огромадную камеру сгорания( естественно с внутренней стороны)
3 наварить посадочное место цилиндра , и проточить его снизу ( тем самым посадить цилиндр ниже , при той же степени жесткости крепления)
Кто меня понимает посоветуйте в образовавшейся ситуации
Фотки выложу позднее .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 15:22)
Мишаня
4728 дней назад
Dvigan VRZ, а не вариант подобрать какой нибудь другой поршень?
юзербары
НЕТ !! у этого офигенные характеристики !! у этой бензопилы максимальные обороты 12 000 оборотов , причем мощность 2 киловатта при объеме 37 кубов !! степень сжатия 9 с небольшим !!
и такие характеристики с миром отпустить ?? неа , я не согласен !! hoho
Мишаня
4728 дней назад
ты пишешь что у него есть каналы для продувки ,а они не испортят геометрию и не собьют ли обороты?
юзербары
окружность есть окружность , поршень плоскодонка ,
я посмотрел и сделал вывод что нет
жаль я все записи уничтожил !! sad
я изписал 12 листов А4 и все в расчетах glasses
я пришел к выводу , что степень сжатия должна быть не менее 11 атм.
максимальные обороты на холостом не менее 8.500 оборотов
Мишаня
4728 дней назад
Dvigan VRZ:
тебе брат придётся ездить на 98 если не на 102 laugh
юзербары
для этого он и создается Брат по мопедствоводчеству ))) joke
Мишаня
4728 дней назад
я вот тоже собираюсь гильзу выпресовывать и каналы дорабатывать ещё хочу установить ЛК и проточки в поршне сделать. Не без вашей помощи конечно форумчане!!! smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 декабря 2011 в 15:51)
юзербары
а какой герметик можно взять для уменьшения объема картера ?
чтоб его не разъело маслом и бензином ??
Мишаня
4728 дней назад
Dvigan VRZ, герметик лучше не использовать, лучше возьми эпоксидку с аллюминевой пудрой будет намного лучше но ищи ту которая получше так как щас много разной фигни
юзербары
как и обещал фотографии :
нижняя мертвая точка
вмт
в последней фотографии показан расширенный угол впуска
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 декабря 2011 в 16:22)
СЕРЕГА
3557 дней назад
а почему поршень не доходит до верхнего края гильзы scratch
Серега не обижайся , но ты чайник че ли ?? я писал до этого еще на 9 странице в конце (177 сообщение)!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 16:39)
для сравнения стоковый ( он после консервации такой солидольный )и этот новый
СЕРЕГА
3557 дней назад
Dvigan VRZ:
Серега не обижайся , но ты чайник че ли ?? я писал до этого еще на 9 странице в конце !!!!
чайник laugh сначала написал потом посмотрел laugh
бывает )
СЕРЕГА
3557 дней назад
после работы мозг кипит crazy
Так вот как мне поступить с тем , чтоб сделать нормальным ход поршня ??
В 1 случае мы навариваем метал выше (красная линия)на 5 мм толщиной , и стачиваем эти же 5 мм снизу( синяя линия)
Во 2 случае мы стачиваем верх цилиндра на эти же 5 мм (опять же красная линия рядом)
в 3 случае мы навариваем на головку металл протачиваем его делаем реальный цилиндр (отмечен красным ) и он будет вставляться прям в цилиндр (где ходит поршень ) получится цилиндр в цилиндре rofl
СЕРЕГА
3557 дней назад
лично я бы просто снизу целиндр сточил и все!
просто стачивать нельзя !! тогда места крепления цилиндра и картера очень ослабнут !!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 17:12)
MYPPPA
Могилев
206 дней назад
попробуй сточить цилиндр сверху, где голова к цилиндру крепиться.
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
СЕРЕГА
3557 дней назад
тогда только верх целиндра scratch
наверно так и сделаю
в своем есть + и -
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:11
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:21
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:22
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:11
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
