#161
- 5 декабря 2011, понедельник
4728 дней назад
а не кто не знает подойдет ли поршень на вайрас от Зида пилота что то я в инете не могу найти его ход
#162
4346 дней назад
Возьми свой поршень, и иди с ним в магазин, там измеришь, а вообще зачем? Ведь уже нашли альтернативу, поршень с Дио!
#163
4728 дней назад
косованыч, под поршень дио надо точить гильзу а пилотовский и так 38мм и качество у них получше чем у родных будет
#164
4346 дней назад
Ну так возьмите родной поршень 2-го ремонта, он тоже 38мм, есть еще и третий и четвертый ремонты, я уже об этом писал.
#165
4728 дней назад
косованыч, но даже под третий чётвёртый ремонт придётся немного шлифануть зеркало. Я рассматриваю поршень от пилота как альтернатива вайровскому и не более. Ну может ещё по лучше качество и более тонкие кольца
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2011 в 21:51)
#166
косованыч,Может ли пойти поршень от Yamaha Aerox ? Высота 50,7 мм Диаметр 39.8 мм От центра пальца до верхней точки поршня 27,8 От центра пальца до нижней точки поршня 21.7 Размер продувочных окон 8.8 на 15.3 мм
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 декабря 2011 в 22:36)
#167
2866 дней назад
ЖетоН:Может ли пойти поршень от Yamaha Aerox ? Возможно , но у Yamaha Aerox впуск идет в картер через ЛК и 4-х канальная продувка(об этом свидетельствуют два разнесенных между собой продувочных окна в поршне).Этот поршенек не подойдет.
#168
1alf1, Спасибо, жаль!
#169
- 6 декабря 2011, вторник
4346 дней назад
И расточить под этот размер, у нас выходит очень накладно, например до такого размера, со второго ремонта поршня, нужно сделать 7 рассточек, каждая по 5 у.е
#170
4728 дней назад
Ну а как насчет дополнительной продувки в поршне? Какой формы лучше сделать? И какой результат он даст? Есть ли смысл делать или лучше незамарачиваться?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 11:33)
#171
2866 дней назад
Мишаня:ну а как насчет дополнительной продувки в поршне? Какой формы лучше сделать? И какой результат он даст? Есть ли смысл делать или лучше незамарачиваться? Тебе это зачем нужно(я имею ввиду разъяснения) будешь делать или так для интереса?Просто дать расширенный ответ или так в 2-х словах.
#172
4728 дней назад
я буду делать. Купил поршень буду делать на днях, как сделаю фото скину
#173
4346 дней назад
Так эти отверстия под Л.К, ты хочешь без него пробывать?
#174
4728 дней назад
косованыч, пока да но в планах поставить щас временно не из чего изготовить переходник под Л.К. да и сварки пока нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2011 в 12:15)
#175
2866 дней назад
Если сделаешь окна (окно) в поршне и без лепесткового клапана он у тебя вообще работать не будет.
#176
4728 дней назад
1alf1, жаль
#177
- 7 декабря 2011, среда
тут же не только обсуждаете двигатель V-50 не так ли ?? разрешите втиснуться с двигом Д6 от нечего делать решил форсануть его по максимуму , ну так вот : раз диаметр цилиндра 50сс является стандартом , я попробовал затолкать в цилиндр от Дэшки поршень от бензопилы Shtihl MS 180 (самой слабенькой из бензопил кстати ) ну так вот : этот поршень намного ниже , чем в стоке , он легче стокового почти в 2 раза !! , причем у него сразу есть каналы для продувки ! я начинаю протачивать отверстия впуска и выпуска , но есть довольно крупное но : этот поршень предназначен для короткого хода , а у меня он увеличился примерно в 1,35 раз !! и теперь по достижению поршня верхней мертвой точки поршень не достигает целых 4,5 мм !! у меня есть выбор : 1 сточить верхнюю голову у ЦИЛИНДРА , чтоб достигнуть поршня 2 наварить головку , чтоб она уменьшила огромадную камеру сгорания( естественно с внутренней стороны) 3 наварить посадочное место цилиндра , и проточить его снизу ( тем самым посадить цилиндр ниже , при той же степени жесткости крепления) Кто меня понимает посоветуйте в образовавшейся ситуации Фотки выложу позднее .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 15:22)
#178
4728 дней назад
Dvigan VRZ, а не вариант подобрать какой нибудь другой поршень?
#179
НЕТ !! у этого офигенные характеристики !! у этой бензопилы максимальные обороты 12 000 оборотов , причем мощность 2 киловатта при объеме 37 кубов !! степень сжатия 9 с небольшим !! и такие характеристики с миром отпустить ?? неа , я не согласен !!
#180
4728 дней назад
ты пишешь что у него есть каналы для продувки ,а они не испортят геометрию и не собьют ли обороты?
#181
окружность есть окружность , поршень плоскодонка , я посмотрел и сделал вывод что нет жаль я все записи уничтожил !! я изписал 12 листов А4 и все в расчетах я пришел к выводу , что степень сжатия должна быть не менее 11 атм. максимальные обороты на холостом не менее 8.500 оборотов
#182
4728 дней назад
Dvigan VRZ:я пришел к выводу , что степень сжатия должна быть не менее 11 атм. тебе брат придётся ездить на 98 если не на 102
#183
для этого он и создается Брат по мопедствоводчеству )))
#184
4728 дней назад
я вот тоже собираюсь гильзу выпресовывать и каналы дорабатывать ещё хочу установить ЛК и проточки в поршне сделать. Не без вашей помощи конечно форумчане!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 декабря 2011 в 15:51)
#185
а какой герметик можно взять для уменьшения объема картера ? чтоб его не разъело маслом и бензином ??
#186
4728 дней назад
Dvigan VRZ, герметик лучше не использовать, лучше возьми эпоксидку с аллюминевой пудрой будет намного лучше но ищи ту которая получше так как щас много разной фигни
#187
как и обещал фотографии : нижняя мертвая точка
вмт
в последней фотографии показан расширенный угол впуска
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 декабря 2011 в 16:22)
#188
3557 дней назад
а почему поршень не доходит до верхнего края гильзы
#189
Серега не обижайся , но ты чайник че ли ?? я писал до этого еще на 9 странице в конце (177 сообщение)!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 16:39)
#190
для сравнения стоковый ( он после консервации такой солидольный )и этот новый
#191
3557 дней назад
Dvigan VRZ: Серега не обижайся , но ты чайник че ли ?? я писал до этого еще на 9 странице в конце !!!!
чайник  сначала написал потом посмотрел
#192
бывает )
#193
3557 дней назад
после работы мозг кипит
#194
Так вот как мне поступить с тем , чтоб сделать нормальным ход поршня ??
В 1 случае мы навариваем метал выше (красная линия)на 5 мм толщиной , и стачиваем эти же 5 мм снизу( синяя линия) Во 2 случае мы стачиваем верх цилиндра на эти же 5 мм (опять же красная линия рядом) в 3 случае мы навариваем на головку металл протачиваем его делаем реальный цилиндр (отмечен красным ) и он будет вставляться прям в цилиндр (где ходит поршень ) получится цилиндр в цилиндре
#195
3557 дней назад
лично я бы просто снизу целиндр сточил и все!
#196
просто стачивать нельзя !! тогда места крепления цилиндра и картера очень ослабнут !!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 17:12)
#197
Могилев
206 дней назад
попробуй сточить цилиндр сверху, где голова к цилиндру крепиться.
#198
3557 дней назад
тогда только верх целиндра
#199
наверно так и сделаю
#200
в своем есть + и -
