#201
- 7 декабря 2011, среда
потом сделаю двигатель с раздельной маслоподачей !! есть схемы !
#202
2660 дней назад
а зачем, ведь смешивать надежней?!
#203
а некоторым может быть понравится !!
#204
Могилев
64 дня назад
ну оно может и понадежнее, но лично меня бесит, когда приезжаешь на заправку, заправился и после этого масло вымерять и заливать! может я просто ленивый?
#205
разработчики этого мопеда сами говорили - что этот двигателю нет равных в плане его модернизации !!!
#206
ты имеешь виду дэшку ?
#207
да , и правда не только Д , еще и Ш , как то они по другому обошли V серию
#208
2660 дней назад
у меня с сабой всегда в бордачке доза на полный бак, а зпровляюсь только когда бенза до заправки и залеваю только под завяз. у друга на дио пузырь воздуха попал в масло носос и пока он вышел поршневая легла! я неговорю что система плохоя, просто сней мороки много, по себе знаю!
#209
нахрена насосы то мучить ? , пусть это делает коленвал ! , а на поршень ставим маслосъемное кольцо ! Это еще фигня(как говорится цветочки) ягодки будут тогда , когда начнете придумывать систему питания !!
#210
а если форсунку рядом со свечкой поставить? топливо будет подаваться при приближении поршня к вмт под давлением, а через кривошипную камеру будет только воздух проходить, какие минусы при этой схеме?
#211
2660 дней назад
andruxxa: а если форсунку рядом со свечкой поставить? топливо будет подаваться при приближении поршня к вмт под давлением, а через кривошипную камеру будет только воздух проходить, какие минусы при этой схеме?
вот глядишь и до инжектора дойдет
#212
3831 день назад
Dvigan VRZ, а у тебя идеи только на Д или на вайрас с шавкой тоже планы есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2011 в 20:55)
#213
- 8 декабря 2011, четверг
Миш , мне одинаково честно говоря !!! в механике я хорошо соображаю (где-то тест тут видел, я на все правильно ответил), ну и логикой чуть чуть владею !! (для сведения я еще пока не окончил школу , а этим занимаюсь от нефиг делать), а электроникой дополнительно в универе занимаюсь , (там и программирование и всякая чушь)
#214
andruxxa, давай посмотрим : 1 идет такт сжатия , в этот момент врывается горючка (степень сжатия возьмем равной 9) 2 чтобы горючка попала в цилиндр нужно давление в рампе (там где бензик под давлением загнаный) , превосходящее 12 атмосфер 3 для управления придется стряпать CPU или по русски система управления двигателем 4 Форсунка имеет низкое сопротивление (порядка 4 Ом это коллекторные) а форсунка прямого впрыска 2 Ом (andruxxa ты как раз про нее говоришь !!) следовательно её надо чем-нибудь открывать !! А мощность она поедает нормальную порядка 7 ватт !!! и 2 Омная соответственно 14 ватт!! 5 при постройке просто задолбаешься искать детали !! я привел электро-вариант исполнения , о механике потом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 12:29)
#215
Dvigan VRZ, ну да, стряпать блок управления пришлось бы, однако 14вт не такая уж высокая мощность- меньше чем лампочка в стопаре мотоцикла, а насчёт рампы- можно от неё в принципе отказаться, если ты сумееш всё-таки сделать смазку как на 4т моторе, можно ездить на пропане- давление в баллоне 16атм, как раз то что нужно, есть маленькие баллоны для плиток- на 5-7 литров, мопеду за глаза я думаю.. кстати на впуске потребуется датчик расхода воздуха как на автомобиле, для расчёта соотношения воздух/топливо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 16:14)
#216
Газ - это топливо не такое топливо как бензин !! для кого-то может и прикольнет заправлять мопед сжиженым газом , но газ нельзя слить из бака без его потерь... да и не безопасно это дело вдруг утечка ... пары взрывоопасны ... даже и не знаю
#217
3831 день назад
Ребят кто знает как ПРАВИЛЬНО сделать 3 канал(я не спрашиваю как он делается вообще) как сделать его так чтобы получить максимальный результат и не нарушить геометрию??? Особенно хотелось бы услышать мне таких людей как Косованыч, 1alf1, Молчун, да и многих других
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2011 в 21:11)
#218
- 9 декабря 2011, пятница
Тверь
2782 дня назад
хех))) Третий канал... как у совы))) Придётся многое менять.
#219
3831 день назад
Inoy47, с чего ты взял?
#220
Миша , я знаю что много упоминали её , скинь ссылку , представить что за сие чудо-агрегатостроения мопедолетов))(я знаю что она мелькала где-то)
#221
- 10 декабря 2011, суббота
блин надо токаря искать , а цены у нас огого !! потому что единицы нормальных с руками откуда надо растущих , и аргоновую сварку надо ... (буду по максимуму степень сжатия увеличивать)
#222
- 11 декабря 2011, воскресенье
Помогите плиз определиться ! на фотках(ранее я отправлял) видно что поршень не родной и нужно изменято цилиндр , у меня есть выбор : 1 либо уменьшить степень сжатия и увеличить тем самым длину впуска и выпуска 2 либо увеличить степень сжатия уменьшить наполнение и немного расширить выпуск Что лучше как думаете ? просто есть свои плюсы и минусы P.S двигатель будет питаться от 95 бензика , электронка зажигания и отсечка оборотов !
#223
3831 день назад
мпо мне так первое потому что нельзя уменьшать степень сжатия,а для увеличения фазы впуска-лепестковый клапан в картер
#224
я не хочу мутить лепесток мне от движка резкая подхватка нужна , то бишь чтоб со средних просто рвал в улет , хочу добиться полной балансировкой , и вот этим поршнем ! я если сточу верх цилиндра , то у меня степень сжатия упадет (но это проще) и расточу все каналы(ну это так и так буду делать) если низ подрезать(садить цилиндр) то степень сжатия будет максимальной , а вот с каналами придется помутить чуток ... вот и ломаю голову - что мне делать ... Да наверно Миша ты прав . И максимальная мощь у меня в кармашке !
#225
3831 день назад
Dvigan VRZ, делай 1 вариант не прогадаешь!
#226
как это сточиш верх цилиндра и сж упадёт? не наоборот разьве, головка ведь ниже будет
#227
по отношению если посмотреть ... если я посажу его - то сжатие будет максимальным (ход поршня неизменен ) а если сточу , то длина сжатия укоротится(опять же по отношению друг к другу) так вот и ломаю голову
#228
если сточиш, обьём камеры сгорания уменьшится, сж возрастёт, значит возрастёт и мощность, но нужен будет высокооктановый бензин
#229
да нет ты не понял, если рассматривать к нынешнему , то да но тут посмотри : длина такта сжатия (в стоке) составляет 29мм 1 если стачиваю низ - остается таким же 2 если стачиваю верх то 29-5=24мм длина сжатия я про вот это говорил !!!
#230
ну так-то да, правильно, сделаеш, прибавка будет ощутима)
#231
вот и я про то же !! да скорее всего беру и покупаю новый поршень , кольца к нему (по сравнению со стоком - цены ой как различаются !) иду к аргонщику , потом к токарю , а потом лопачу уже надфилем)
#232
мутарно,но если делаешь значит стоит того
#233
привет всем!у меня такая вещь,на поршне нет одного солодатика(тот штирёк в который впираеца кольцо),что то может случица?или лучше купить новый поршень??
#234
Могилев
64 дня назад
Кольца могут провернуться и сломаться, а оно тебе надо? Если поршень не поменяешь, то в скором времени придёться покупать всю поршневую!
#235
3831 день назад
Bodyan, может ещё и шатун погнуть
#236
- 12 декабря 2011, понедельник
смотря какой двиг у тебя Bodyan например на дэшке их вообще нету на поршне
#237
3831 день назад
Dvigan VRZ, он же пишет что нет одного, значит второй естЬ!
#238
а он пусть туда вставит составное кольцо , а че : 1 компрессия выше 2 мощность поднимется 3 расход тот же , может и снизится 4пункт САМЫЙ ВАЖНЫЙ если у него руки растут откуда надо ! про составное кольцо я рассматривал вот тут : 12 пост смотреть !
#239
- 19 декабря 2011, понедельник
3831 день назад
Вот сделал продувочное окно в поршне. P.S.коленвалами не кидать так как делалось всё на коленке в прямом смысле этого слова(зажал поршень между ног и сверлил а потом чуть подогнал треугольным напильником и надфилем), вот фото:
получилось не очень но для первого раза сойдёт, теперь думаю над установкой ЛК!
#240
3831 день назад
вот ещё
