Ф 80 на Ригу 11
У кого есть опыт подскажите
Саша Лотте
386 дней назад
Всем добрый день! После мучений с Дешкой приобрел Ф-80, для установки на Ригу 11. По точкам крепления не подошел. Слишком короткая трубка передней рамы. Подскажите, у кого есть опыт установки китайских моторов именно на Ригу 11?
МихалСаныч
Вологда
Саша Лотте:
Какие там муки?
А судьи кто?
маркус
Чехов
4 дня назад
Вы новый мотор брали, или с рук? В родном комплекте идёт много разных элементов креплений. Правильно подбирая их, китайский двигатель можно поставить, практически, на любую раму. Я таким образом установил Ф-80 на старый велосипед ХВЗ. Хотя, теперь, с опытом, понимаю, что для мотовела лучше подходит Ф-50: легче заводится, мягче работает, и мощности хватает.
А судьи кто?
smoke самый лучший вариант - рама от Риги-7
Саша Лотте:
такого опыта у меня нет, но есть похожий - установка китайского мотора Ф50 на ЗиФ-77. Дело в том, что китайский мотор хоть и был сделан по чертежам мотора Д5, но в раму он становится выше, чем оригинал.
Чтобы мотор нормально встал и свеча зажигания не уперлась в бензобак, пришлось доработать картер мотора.
Фото для понимания сути проблемы.
1. Углубил передний ложемент до предела, пока не показался стяжной винт половин картера.
2. Снял задний накладной элемент и в картере сделал полукруглую выемку.
После этого мотор встал на раме так, как его прототип Д5.
Переднюю прижимную скобку заменил плоской пластиной.
Вместо задней прижимной скобы использовал накладной ложемент, чтобы шпильки не менять на короткие.
После такой доработки бензобак и свеча зажигания "разошлись, как в море корабли".
Правда, я еще немного уменьшил наклон мотора. Но тебе это можно и не делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2025 в 16:12, Дед: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Дед, сделай дешку на ЗиФ. Лежит же без дела. Будет аутентично
Latgalec:
Почему?
Почему?
smoke Всё просто - все проблемы с установкой на более поздниие рамы связаны с тем, что фильтр упирается в раму, а газовому тросику нет места, чтобы не наклонять карбюратор.
А вот на раме Риги-7 этих проблем просто нет!
На фото как раз А-80, ну по крайней мере с такой маркировкой мне его прислали.
Чтобы не портить раму на Риге-13, я патрубок карбюратора сместил(сделал по месту новый) в сторону сцепления.
Честно говоря, откатал сезон и продал это чудо техники. Дэшка работает намного мягче, нет вибрации и поддаётся "модернизации".... А главное - ведет себя адекватно!
Немного не в тему, но познавательно и полезно.
Latgalec:
А-80
Latgalec:
Все владельцы таких 72-х кубовых китайский моторов сталкиваются лбом с тем, что они трясутся после 5000 об/мин, как в лихорадке. Причиной тому несбалансированный коленвал.
Latgalec:
Если под этим словом понимать уменьшение камеры сгорания для работы на современном бензине А-92, то модернизация с большим успехом возможна и на китайских моторах - со съемной головкой цилиндра.
Latgalec:
Мой Ф50 тоже ведет себя очень адекватно заложенному в него потенциалу. И на ручку газа мотор под нагрузкой отзывается моментально.
Саша Лотте
386 дней назад
МихалСаныч:
Саша Лотте:
Какие там муки?
Все перебрал, установил, пару раз чихнул и заклинил, думаю, придется колоть. решил поставить китайца.Добавлено спустя 5 минутДед, чем растачивали картер?
Саша Лотте:
Надо понять место заклинивания. Это не обязательно поршень в цилиндре, мог развалиться сепаратор в подшипнике и обломок попасть под шарик. Хотя, могло лопнуть поршневое кольцо и попасть в окно. В любом случае надо смотреть и устранять поломку.
Саша Лотте:
Только не Ф80! С ним намучаешься до отрыжки, если попадется неудачный. С этими моторами всегда лотерея - 50/50, как повезет. А с Ф50 всегда все хорошо, никаких проблем.
Желаю удачи!
Latgalec:
Китай должен поддаваться модернизации в большей степени.
Я такой своей техники не имел, но давали прокатиться на моторе сделанном со знанием дела. Ничего не трясет, разгоняется без педалей, в гору тянет, не орёт и не плачет.
Харитон, согласен! Если на дэшку такую кубатуру сделать она тоже рвать будет. Все можно довести до ума, но мопеды у нас на регистрации и с таким двигателем ездить нельзя - нет европейской сертификации. В инструкции указано - не для передвижения по дорогам общего пользования.
Latgalec:
Э как вас построили! cry
Neko222
Новосибирск
Саша Лотте:
Заднее крепление снимается, его можно болгаркой подпилить и нормальноДобавлено спустя 8 минут
Саша Лотте:
А, ну тут в целом уже написали грамотный ответ
Саша Лотте
386 дней назад
Спасибо за подробную информацию. Ф80 уже приобрел, не знал о его проблемах. Купил новый. Дешку посмотрю в выходные, все равно уже снял.Добавлено спустя 3 минутымаркус, на Риге 11 короткая передняя часть рамы, просто кусок трубы см.20. Попробую подточить.Добавлено спустя 13 минутЕще вопрос, чтобы не плодить темы. Рига 13, проворачивается покрышка на заднем колесе во время движения, особенно по проселку. Боюсь, что вырвет сосок. Камеры и покрышки такого размера дефицит. Это как нибудь лечится, или надо менять колесо.
Саша Лотте, никакого дефицита камер и покрышек, родные по прежнему производятся петрошиной, можно купить на маркетплейсах или в их интернет магазине. В мото магазинах тоже изредка встречаются, в Москве в мазеппере наверно есть.
Родные высохшие так и будут проворачиваться, а если сильнее накачивать чтобы избежать этого, то лопнут в самый неподходящий момент.Добавлено спустя 5 минутКстати ещё вспомнил что недавно как раз интересовался узкой 19 резиной, и где-то в глубинах озона попадались в рижском размере кроме петрошины ещё турецкий аnlas и даже что-то европейское, вроде континенталь.
Pedro de Pakas:
Мазеппера нет.
Мазеппера нет.
Магазин в Сокольниках закрыли? Как контора то ещё существует всяко, в прошлом году видел своими глазами как сразу во дворе петрошины они партию резины мотали в свою упаковку.
Саша Лотте:
Попробую подточить.
Прежде, чем пилить передний ложемент, надо снять задний накладной и без него посадить мотор в раму. Если передний ляжет на трубу по всей своей высоте, то задний можно только слегка пильнуть, на 5-7 мм будет достаточно.
Саша Лотте:
Если очень нужно ездить, пока не купил новые покрышки, то можно подмотать на обода изоленту. Обычно, в советские годы, для этого брали черную матерчатую, но можно и современную ПВХ.
Bronepoezd78
283 дня назад
Pedro de Pakas, а какое у них обозначение сейчас? А то старого 665*48 В-57 я не нахожу.
Bronepoezd78, рижские вот: https://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=2
А 665 это не от риги 11-13 по моему по обозначению.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2025 в 19:47, Pedro de Pakas: причина не указана)
smoke Bronepoezd78, Для Риги 11/13 - 2,25х19"
Рига-2/5/7 2.0х26"
но в некоторых случаях 1,95х26" вполне себе неплохой вариант!
Вот наглядный пример!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2025 в 19:48, Latgalec: причина не указана)
Bronepoezd78
283 дня назад
Pedro de Pakas, спасибо, Latgalec, спасибо, что вело 26 встают я знаю, именно их и пробовал.
Pedro de Pakas:
Мазеппера нет.
В Сокольниках закрыли давно. Больно лакомое было место. Я до сих пор в трауре, и поминаю добрым словом. По сайту судя они арендуют место на Краснобогатырской ул. Но я там ни разу не был. Мозглитр говорил, что их там не нашел.
Я им советовал не брезговать велоассортиментом. Может вняли, но как и что я не знаю.Добавлено спустя 5 минут
Pedro de Pakas:
Штой то я такого обозначения не встречал.
26" это 559.
Bronepoezd78
283 дня назад
тут можно ознакомиться - https://www.moto.fm/messages/49211-istoricheskaya-shina-motovelosipedov-lmz-v-57-665h48.html
smoke
Тут вот какое дело... Если современные покрышки на 26" натянуть на старые обода и дунуть в камеры чуть БОЛЬШЕ двух "очков", покрышка слезает с обода... Вот такая вот правда жизни. cry
Если внимательно посмотреть на фото моей Гауи, то можно заметить, что обода на ней современные. И это одна из причин, почему я это сделал. Ибо безопасность превыше понтов!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2025 в 20:12, Latgalec: причина не указана)
Bronepoezd78
283 дня назад
Latgalec, а кроме смены обода есть какие либо решения?
Bronepoezd78:
smoke Решения всегда есть! joke
laugh Вопрос в цене! shock
Хорошо себя показали покрышки фирмы "Mittas". Ещё были шикарные индийские... но их больше не привозят....
Пока не попробуешь сам, сложно что-то рекомендовать.
Bronepoezd78:
Так 1000 руб за резину с трещинами, это не для меня.
Еще раз говорю, что такого размера на баллонах не видал.
Bronepoezd78
283 дня назад
Latgalec:
Вопрос в цене!
не то слово...
26" это 559.
Хреновый из тебя знаток А 559 - это посадочный диаметр на ободе для шины 26".
Таки я знаю. Показывайте уже где написано 665.
Харитон, на резине в-57 написано 665. Ну любили в СССР всё через жопу маркировать, даже когда оно стандартное, что тут поделаешь crazy
Советские 559 обода хоть и стандартные по диаметру, но не соответствуют человеческим по форме, поэтому большинство покрышек с них пытается слететь при накачивании.
У клинчерных вело ободов закраина обода загибается внутрь, и за это место и держится корд, а у советских нет. Иногда получается поставить современные покрышки на советские обода, но чаще нет. Современная 26 петрошина встаёт на обода зифа, это точно могу сказать, видимо делают по инерции по советским стандартам.
Pedro de Pakas:
shock Абсолютно "новые", на складе почти 50 лет хранились....
А вот теперь, мы приближаемся к самому главному вопросу, который затронул Харитон:
Что важнее, безопасность или аутентичность? scratch
Лично для меня - безопасность, ибо катаюсь я на них достаточно часто!
К чему это я. На фото выше красивые покрышки... Они же после небольшого пробега:
smoke Так что, это повод задуматься господа.
Pedro de Pakas:
Ага. И очень хорошо держится.
Latgalec:
аналогично - езжу на ЗиФ-77 чаще всего. Потому, что не нужно шлем надевать, чтобы сгонять за хлебом.
А у меня вдоль покрышка лопнула, после небольшого "прохвата" по лесной тропинке с корнями. Сначала выскочила шишка сбоку, потом разорвалась совсем.
smoke У нас надо... Может и к лучшему....
Мотвэ
Дельта
57 дней назад
У нас тоже надо, просто дидов не трогают
Арена флудеаторских боёв
Latgalec:
Аааааа!
Ну что за херня!
У меня на покрышках написано 26х2.0 новодельные, думается, что Петрошина.Качаю, как всегда 3.0. Ничего не слезает.
Мне что, удавиться?
Померил. Внешний диаметр -665. Но это не по ГОСТу.
По ГОСТу, либо пишут 26х2.0, либо 559-48.
Вот и вся херь.
Слава России!Добавлено спустя 5 минут
Мотвэ:
Кому надо?
Если вы на небольшой скорости найдете дерево, то может и прокатить. А если на большой приляжете, то может вместе с башкой оторвать.
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 09:17
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 09:16
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:20
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 04:20
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:29
Дима отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 17:06
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 02:25
