#379
- 12 апреля 2025, суббота
206 дней назад
чо то мне зарплату задерживают пипец. Ну канеш вроде как договаривались сдельная,но с ежемесячной зп. а терь вот херакс. Ох. Похоже, с проекта мотор колеса надо уходить на проект использования генератора вместо двигателя. А для начала всё это вообще собрать без затрат. Контроллер на старом веле есть, батарея есть. Осталось снять генератор с девятки или трактора, прицепить туда звездочку от альфы, другую звезду на спицы и между ними цепь. и посмотреть. как шмаляет. И прикреплять не к оси трехколесника задней, а ставить на спицы. Тогда получиться, что передок электрический, правое заднее колесо на ножной тяге, а левое заднее на гене. если прокатит, думаю гену использовать даже не для вела, а хочу сделать мотор для косилки на тракторе. хотя канеш у меня движок есть пяти сильный, мож, он пойдёт. А то на тракторе можно только гидравлические движки ставить в качестве ВОМ, там вообще ничо не понятно, и , по моему опыту. всё у меня будет течьДобавлено спустя 4 минутыпросто с внешнего движка бензинового, если его ставить на трактор, надо придумывать какие то тросики на панель управления, неудобно и непросто и громоздно и негибко. а проводок один на панель управления можно хоть пятью узлами завязать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2025 в 01:27, Анатолий Ш: причина не указана)
#380
Анатолий Ш:надо уходить на проект использования генератора вместо двигателя. Весьма спорное предположение... Анатолий Ш:посмотреть. как шмаляет. Уже смотрел один, а может и не один - это смотрение закончилось переделкой коренной генератора. Но после неё мотоцикл шмалял весьма уверенно. Даю подсказку - наводящий вопрос: для чего у ротора автомобильного генератора полюса сделаны в виде трапеций?
#381
- 13 апреля 2025, воскресенье
206 дней назад
ну уж при возникших проблемах с деньгами явно лучше, чем стартер использовать. или асинхронные двигатели постоянного тока. От провода, идущего вдоль окружности, избавиться не возможно, можно уменьшить соотношение бесполезного/полезного провода увеличивая диаметр ротора и удлинняя магниты, тогда их надо брать в форме трапеции. https://www.chipmaker.ru/topic/100355/page/8/ Тоже самое написано тут: Чтобы получить максимальное потокосцепление и вписаться в заданные габариты, необходимо использовать катушки и постоянные магниты в виде секторов, которые с достаточно хорошим приближением можно представить в форме трапеций https://imlab.narod.ru/Energy/PM_Generator/PM_Generator.htm Вот здесь, на странице 15, говориться о том, что это делается для удобства сборки http://em.samgtu.ru/sites/em.samgtu.ru/files/pictures/el_mpt.pdf
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2025 в 22:49, Анатолий Ш: причина не указана)
#382
- 14 апреля 2025, понедельник
У нас тележки просто так можно найти..
#383
У нас тоже - некоторые их используют для мешков с мусором. Машина мусорная проезжает, останавливается и забирает этот мусор. А еще бывает, что к мусорному контейнеру выкатывают такую тележку-корзину. У меня был такой случай: иду утром с прогулки с псом, а она стоит. Ну, делать нечего - покатил домой по лесной тропинке, через корни сосен...
#384
- 21 апреля 2025, понедельник
206 дней назад
Анатолий Ш:стартер использовать вот только контроллеры не понимают вроде, что такое щётка. они ж для бесщеточных мотор еолёс? или как
#385
- 22 апреля 2025, вторник
206 дней назад
#386
206 дней назад
если возьму тот тихоходный муравей, если по пути у меня его гаишники не конфискуют, то пока что мечты о модификации или создании трайков меня покинут. надо будет работать с трактором и навесное делать на него. максимум, может быть, захочу сделать переднее колесо муравья электрическим. в трайке на это больше места, чем в обычном мотике Добавлено спустя 1 минуту а какой там контроллер стоял? Или делали что то попроще контроллера? Добавлено спустя 2 минутымне такая штука нужна уже не для транспорта. А для редкой (7-8 раз в году по 10 минут) подачи вращательного момента на навесные орудия на трактор.
#387
- 25 апреля 2025, пятница
206 дней назад
пожгли два контроллера, ибо расположили их на одном корпусе https://rutube.ru/video/c62b432d137b18fb5f0126fb82d6fc18/
#388
- 26 апреля 2025, суббота
Дельта
Анатолий Ш:А для редкой (7-8 раз в году по 10 минут) подачи вращательного момента на навесные орудия на трактор. а какие именно орудия, можешь примеры показать? я тут тоже думаю над конструкцией траншеекопательной насадки к мотоблоку Добавлено спустя 3 минутыКстати, познакомился на днях с мужиком на таком вот интересном гибриде, если аккум садится - можно ехать на бензогенераторе
#389
206 дней назад
Мотвэ:над конструкцией траншеекопательной насадки к мотоблоку тоже об этом думаю. Добавлено спустя 1 минутуя хочу сделать для моего мотобура насадку на заднюю часть трактора. с лебедкой. что бы можно было с ним такие удлиннители бура юзать, которые в ручную не поднимешь. Гидравлика слишком сильная, можно подшипники выдрать. А лебедка ручная норм Добавлено спустя 5 минутещё хочу сделать косилку. вернее, взять готовую для мотоблока. а привод на неё - с мотоблочного движка, который у меня отдельно есть. Это проще, чем шкив вазовский многоручейковый искать, повышать количество ручейков где нить на генераторе. И тем более проще, чем подключаться к итак маломощной дефолтной девятошной системе гидроусилителя руля, городить гидравлический насос, который оч дорогой. Зато вечный, правда. Добавлено спустя 6 минутвот, думаю, то ли сегментную, то ли роторную. Добавлено спустя 9 минутАнатолий Ш:которые в ручную не поднимешь а нужно мне это для периодической чистки и углубления септика - отстойной ямы. собственно, траншеекопатель нужен, что бы расширить септик: выкопать второй и к нему провести траншею. копать чем, я хз. бурить можно, рыхлить землю можно. у китайцев подсмотрел падающий ковш, который в конце, при падении на землю, сам закрывается. он закрылся, землю откусил, ты на это место тележку заводишь, он потом выплевывает землю в тележку Добавлено спустя 10 минутАнатолий Ш: дефолтной девятошной системе гидроусилителя хоть она и дефолтная, она сам трактор поднимает, причем на выключенном движке
#390
Дельта
Анатолий Ш, поднимать думаю лебёдкой, приводимой в движение шуруповёртом, такое уже делал. Чем копать пока не решил, в идеале нужна цепь с зацепами, потому что глубина минимум пол метра, еще нужен ротор, чтобы отбрасывать землю в сторону, как это все соединить с мотором мотоблока пока не придумал. Траншея нужна метр глубиной и 15см шириной, чтобы проложить трубу с утеплителем, и длиной метров 500... пока дрочу на самоделки, но если времени будет не хватать - пойду по пути развитого капитализма - арендую.
Добавлено спустя 2 минутыАнатолий Ш:сам закрывается. он закрылся, землю откусил, ты на это место тележку заводишь, он потом выплевывает землю в тележку о, интересная тема. Но до трактора я пока не дорос финансово, потому пока только мечтать)
#391
Мотвэ:нужна цепь с зацепами Камни в земле она будет резать или выкидывать наружу?
#392
Дельта
О камни она будет ломаться и заклинивать
#393
206 дней назад
Мотвэ:тележку заводишь, он потом выплевывает землю в тележку о, интересная тема. Но до трактора я а для этого трактор не нужен. по хорошему, можно быстрой лебедкой обойтись Добавлено спустя 2 минутыМотвэ:все соединить с мотором мотоблока пока не придумал та мож на сам редуктор нацепить. на одну ось нацеить и главную звезду цепи, и ротор. а мож, на две оси редуктора. на одну цепь, на другую ротор
#394
Мотвэ:О камни она будет ломаться и заклинивать А где ты видел землю без камней? Если только торфяник пересохшего болота или песчаник. Но и там встречаются твердые - не сгнившие - куски дерева, которые не дадут "копательной" цепи двигаться вдоль планируемой траншеи. Именно по этой причине профессиональные траншеекопатели делают колесными, с черпаками большого объема. А цепные делают не траншеи, а узкие канавки для укладки кабелей и тонких труб.
#395
Дельта
Анатолий Ш:а для этого трактор не нужен Смотря о каких задачах идет речь, хотя в целом ты прав. Но трактор всё равно хочу) Анатолий Ш: на две оси редуктора Наверное так. Главное чтобы мощи двухсоткубового мотора хватило. ну и снимать не сразу на всю глубину, понятное дело, а в несколько проходов
#396
- 27 апреля 2025, воскресенье
206 дней назад
я читер. Вместо того, что бы хотя бы сделать мотовелом свой трехколесник, купил трехколесный иж. Вместо того, что бы заводить свой старый иж, завёл этот. Лига Лени одобрила заявку на вступление Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутыНа основной работе мне уже три месяца зарплату не дают. Если дадут, боюсь, меня понесёт в разнос, буду скупать весь мото хлам в радиусе 50 км Добавлено спустя 3 минуты
#397
Анатолий Ш: Если дадут, боюсь, меня понесёт в разнос, буду скупать весь мото хлам в радиусе 50 км
Будет повод до Лёхи скататься
#398
- 28 апреля 2025, понедельник
206 дней назад
он от меня в более чем 50 км. сотня с лишним. А чё то там у него есть?
#399
Дельта
Лёха точно так же всю технику в округе скупает
#400
- 30 апреля 2025, среда
206 дней назад
около лехи вон там чё есть. 10 тыщ юпитер на ходу https://www.avito.ru/kalach/mototsikly_i_mototehnika/yupiter_3_7286090919 у этого трицикла с редуктора муравья на одну единую ось идут две цепи. Чё то я не понял, зачем это делалось. Чтобы не связываться с полуосями и независимой подвеской, или чтобы увеличить грузоподьемность? Типа одна единая ось видержит больше, чем две полуоси? Ну, типа мост выдерживает больше, чем независимая подвеска? чешуться руки разрезать ось, а к звездочкам прицепить карданчики. Но, наверное, я не буду по сильному внедорожью по этому ездить. В принципе, радиус полного разворота не больше, чем на обычном иже. Но вот скорость я на нём не набирал, так как непонятно что с карбом- холостые не держит, а при газовании дёргается. Так что как он на скорости проходит повороты, не смотрел. Надо снять карб и почистить, наверное. А ещё там дырка в силиконовой трубке от карба на движок. Туда хозяин подавал бензин шпритцом. Значит ли это, что двигатель засран и его надо перебрать? Добавлено спустя 6 минутОн перекручивает, на мой взгляд. Больно высокие обороты Добавлено спустя 7 минутХотя вроде планета 3 на низах хуже, чем планета 5, и крутить движок всё равно придёться Добавлено спустя 8 минут в итоге от двигла до колеса там три цепи. Добавлено спустя 13 минуттрицикл на основе восхода, как говорит, "вчера работал, а сёдня пропала искра". https://www.avito.ru/astrahanskaya_oblast_nikolskoe/mototsikly_i_mototehnika/tritsikl_7344281088 пять тысяч рублей. предположим, что я не захочу париться с родным зажиганием и поставлю скутерное, но есть одно но. скутерное стоит больше. чем сам потик. 8 тысяч рублей https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessuary/zazhiganie_minsk-voshod_cdi_4393392762?slocation=625810&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiIxOExZaEZTYWtkTERKaWh6Ijt9CFuwYT8AAAAДобавлено спустя 15 минутвот какой то чувак вадим продает такие штуки в вк https://vk.com/wall-92361640_15815Добавлено спустя 16 минута вот альфовская зажига на восход без переделок. https://rutube.ru/video/35481abf8a371fc8efd7b9d8cf1d13c1/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2025 в 21:51, Анатолий Ш: причина не указана)
#401
Анатолий Ш:он от меня в более чем 50 км. сотня с лишним. А чё то там у него есть? Завтра в личку отпишу
#402
206 дней назад
ну, по последнему видео затрат - комутатор за 200 рублей. Но я так понял, это катит тогда, когда родной генератор г427 рабочий. Если нет, то либо брать полностью всю схему за 8 тысяч, либо искать рабочий генератор г427 старый и на него закидивать комутатор 200 р. Добавлено спустя 2 минутытут пишут, что работа только на повышенных оборотах - это проблема генератора , и его надо перебирать https://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=6049Добавлено спустя 4 минутытам челик вывел генератор до упора пазов в сторону позднего зажигания Добавлено спустя 5 минутговорят, что "при правильном выставлении зажигания, не важно будет ли нужное опережение вообще, но когда поршень находится в ВМТ и в этот момент проскакивает искра на свече то 99,9 проц. что двигатель запустится" Добавлено спустя 6 минут"не хватает места по повороту генератора (ухо крепления повернуто до упора). Проблема решилась сверлением новых отверстий крепления корпуса генератора к магнитопроводу статора. Скидываем провода с точек крепления, отворачиваем винты крепления корпуса к магнитопроводу (вроде бы 2 штуки). Сверлим новое отверстие с нужной стороны (если уперлись при повороте против часовой стрелки, то сверлим в сторону часовой стрелки и наоборот) на расстоянии 1 см от существующих (на бОльшее штатного "хвоста" от обмотки не хватит). Собираем генератор с винтами в уже новых отверстиях. При установке получается, что генератор повернулся за счет новых отверстий в ту же сторону на 1 см, скорее всего, этого поворота будет даже лишку, надо будет крутить статор в обратную сторону." Добавлено спустя 7 минутчо то до фига гемороя. Не зря готовые наборы по 8 тыщ продают
#403
- 1 мая 2025, четверг
Дельта
Анатолий Ш: работа только на повышенных оборотах - это проблема генератора не ссы, твой мотор до таких оборотов не раскрутится Анатолий Ш:"при правильном выставлении зажигания, не важно будет ли нужное опережение вообще, но когда поршень находится в ВМТ и в этот момент проскакивает искра на свече то 99,9 проц. что двигатель запустится" Шляпа какая-то, тут либо позднее зажигание и лёгкий запуск, либо раннее и стабильная работа на высоких оборотах. Но обычно выбирают компромис, сколько в градусах не скажу - вычисляется опытным путём. Анатолий Ш:чо то до фига гемороя. Потому еще раз убедись, надо ли тебе оно? Трехколесный ижак - штука априори тихоходная, к тому же у тебя еще и прав нет, чтобы полноценно гонять. На грунтовке тебе восходовского генератора в штатном исполнении хватит за глаза. Я бы на твоем месте вообще оставил штатный ген, прикрутил бы туда датчик холла от девятки, с ее же штатным модулем зажигания и катушкой, и бед бы не знал - запчасти доступные, схема примитивная
#404
206 дней назад
С ижом трёхколесным разобрался. Обороты стали норм, сцепление подкрутил. Только задняя не работает, а так готов к трудовым подвигам, в том числе ехать за младшим братом Восходом трёхколесникомДобавлено спустя 1 минутуЗавтра поеду в соседнюю деревню, там 300 кило рубероида бесплатно дают. Послезавтра за песком. Дело пошлоДобавлено спустя 2 минутыпосле послезавтра уже нашёл, где брать магазинные тележки. Но туда уже на альфе с прицепом сгоняю. А через 4 дня поеду за рассадой на альфе с прицепом
#405
206 дней назад
Мотвэ:восходовского генератора в штатном исполнении хватит за глаза это если ночью не ездить. 6 вольт фара не оч
#406
Дельта
Анатолий Ш, светодиодную балку на озоне купи и радуйся, у нее потребление смешное. Ты в курсе, что ты находишь проблемы там, где их нет?
#407
- 5 мая 2025, понедельник
206 дней назад
Дед:по два бетонных столба а зачем они тебе
#408
Дельта
Анатолий Ш:а зачем они тебе таки как можно пройти мимо двух бесплатных столбов?
#409
- 12 мая 2025, понедельник
206 дней назад
а чо тут мужик ругается на то, что на муравей диски от оки ставят? https://www.drive2.ru/b/455492209211343406/
#410
Дельта
Ты прочитай внимательно, что именно ему не понравилось
#411
- 13 мая 2025, вторник
206 дней назад
да он сказал просто, что так не делают. а как не делают и почему, непонятно.
#412
Они оба два гуся. Папа малодушно пошел на поводу, а упоротый сынуля гонится за внешним видом как всегда. Покрышки, которые они поставили на оковские диски, в исполнении под 10" посадочное точно так же сидели бы (и, что немаловажно, ехали!) на штатных. Но без потерь времени, сил, деталей, и потенц.ресурса ступичных. И при этом еще и были бы легче. Единственное оправдание- если все это оковско-мотоблочное дерьмо свалилось нахаляву и мешало жить)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 мая 2025 в 17:16, Vladk: причина не указана)
#413
206 дней назад
а чо, есть оковские покрышки под 10 дюймов? вот вроде есть ёлочка на муравей, как раз похожа на мотоблочные https://motoimport.net/pokryshka-petroshina-l-360-450-10-muravey-elochka-s-kameroyДобавлено спустя 4 минуты мой иже мураш я могу толкать, если не в горку, сколь угодно долго. иногда мне кажется, что он катиться легче, чем иж планета 5.
#414
Дельта
Анатолий Ш:есть оковские покрышки под 10 дюймов На Оку ставили только 12 и редко 13 дюймов.
#415
Мотвэ:На Оку ставили только 12 и редко 13 дюймов. 13 с завода не ставили, эт сустомизинг) Есть мотоблочные, на любой скус и (в разумных пределах)) дюймаж https://moto18.ru/catalog/1_rezina_dlya_selkhoztekhniki/pokryshka_10_4_50_10_l_360_s_kameroy_vezdekhod_selkhoz_petroshina_nabor/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2025 в 19:10, Vladk: причина не указана)
#416
Дельта
Vladk, спорим ставили?) На СеАЗе любили эксперименты...
#417
за сеаз не скажу, но поверю. Практику от технаря проходил в опп ваза (хотя по сути это один из корпусов технаря), там тоже любили экспериментировать (но к сожалению , чуть раньше, я уже в 90-х влился))
#418
Дельта
Начало 00х было интересным временем для всех наших автопроизводителей, потому что руководство наконец смекнуло, что наступил капитализм, а значит - конкуренция, следовательно надо придумывать что-нибудь эдакое, чтобы привлечь покупателя, потому и появились 11113 с евроторпедами, креслами в стиле семерочных, рулем "вираж" и на ВСМПОшном 13е литьё о трёх дырках.
