Трёхколёсный мотовелосипед
Анатолий Ш
206 дней назад
чо то мне зарплату задерживают пипец. Ну канеш вроде как договаривались сдельная,но с ежемесячной зп. а терь вот херакс. Ох. Похоже, с проекта мотор колеса надо уходить на проект использования генератора вместо двигателя.
А для начала всё это вообще собрать без затрат. Контроллер на старом веле есть, батарея есть. Осталось снять генератор с девятки или трактора, прицепить туда звездочку от альфы, другую звезду на спицы и между ними цепь.
и посмотреть. как шмаляет. И прикреплять не к оси трехколесника задней, а ставить на спицы.
Тогда получиться, что передок электрический, правое заднее колесо на ножной тяге, а левое заднее на гене.
если прокатит, думаю гену использовать даже не для вела, а хочу сделать мотор для косилки на тракторе. хотя канеш у меня движок есть пяти сильный, мож, он пойдёт. А то на тракторе можно только гидравлические движки ставить в качестве ВОМ, там вообще ничо не понятно, и , по моему опыту. всё у меня будет течьДобавлено спустя 4 минутыпросто с внешнего движка бензинового, если его ставить на трактор, надо придумывать какие то тросики на панель управления, неудобно и непросто и громоздно и негибко.
а проводок один на панель управления можно хоть пятью узлами завязать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2025 в 01:27, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш:
Весьма спорное предположение...
Анатолий Ш:
Уже смотрел один, а может и не один - это смотрение закончилось переделкой коренной генератора. Но после неё мотоцикл шмалял весьма уверенно.
Даю подсказку - наводящий вопрос: для чего у ротора автомобильного генератора полюса сделаны в виде трапеций?
Анатолий Ш
206 дней назад
ну уж при возникших проблемах с деньгами явно лучше, чем стартер использовать. или асинхронные двигатели постоянного тока.
трапеций
От провода, идущего вдоль окружности, избавиться не возможно, можно уменьшить соотношение бесполезного/полезного провода увеличивая диаметр ротора и удлинняя магниты, тогда их надо брать в форме трапеции.
https://www.chipmaker.ru/topic/100355/page/8/
Тоже самое написано тут:
Чтобы получить максимальное потокосцепление и вписаться в заданные габариты, необходимо использовать катушки и постоянные магниты в виде секторов, которые с достаточно хорошим приближением можно представить в форме трапеций
https://imlab.narod.ru/Energy/PM_Generator/PM_Generator.htm
Вот здесь, на странице 15, говориться о том, что это делается для удобства сборки
http://em.samgtu.ru/sites/em.samgtu.ru/files/pictures/el_mpt.pdf
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2025 в 22:49, Анатолий Ш: причина не указана)
У нас тележки просто так можно найти..
А судьи кто?
У нас тоже - некоторые их используют для мешков с мусором. Машина мусорная проезжает, останавливается и забирает этот мусор.
А еще бывает, что к мусорному контейнеру выкатывают такую тележку-корзину. У меня был такой случай: иду утром с прогулки с псом, а она стоит. Ну, делать нечего - покатил домой по лесной тропинке, через корни сосен...
Анатолий Ш
206 дней назад
Анатолий Ш:
вот только контроллеры не понимают вроде, что такое щётка. они ж для бесщеточных мотор еолёс? или как
Анатолий Ш
206 дней назад
электро мураш
https://www.drive2.ru/c/692734382892400625/Добавлено спустя 8 минуткалькулятор стоимости электро трицикла
https://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
переделака в электроскутер
https://electrotransport.ru/index.php?board=16.0Добавлено спустя 18 минутэлектро тулица турист
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64611.0Добавлено спустя 19 минутдва спаренных колеса, соединенных в одно колесо, гироскутер
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37673.3510Добавлено спустя 27 минутhttp://motoroller.su/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5671
Анатолий Ш
206 дней назад
если возьму тот тихоходный муравей, если по пути у меня его гаишники не конфискуют, то пока что мечты о модификации или создании трайков меня покинут.
надо будет работать с трактором и навесное делать на него.
максимум, может быть, захочу сделать переднее колесо муравья электрическим. в трайке на это больше места, чем в обычном мотикеДобавлено спустя 1 минуту
Уже смотрел один
а какой там контроллер стоял? Или делали что то попроще контроллера?Добавлено спустя 2 минутымне такая штука нужна уже не для транспорта. А для редкой (7-8 раз в году по 10 минут) подачи вращательного момента на навесные орудия на трактор.
Анатолий Ш
206 дней назад
пожгли два контроллера, ибо расположили их на одном корпусе
https://rutube.ru/video/c62b432d137b18fb5f0126fb82d6fc18/
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш:
а какие именно орудия, можешь примеры показать? я тут тоже думаю над конструкцией траншеекопательной насадки к мотоблокуДобавлено спустя 3 минутыКстати, познакомился на днях с мужиком на таком вот интересном гибриде, если аккум садится - можно ехать на бензогенераторе
Арена флудеаторских боёв
Анатолий Ш
206 дней назад
Мотвэ:
тоже об этом думаю.Добавлено спустя 1 минутуя хочу сделать для моего мотобура насадку на заднюю часть трактора. с лебедкой. что бы можно было с ним такие удлиннители бура юзать, которые в ручную не поднимешь. Гидравлика слишком сильная, можно подшипники выдрать. А лебедка ручная нормДобавлено спустя 5 минутещё хочу сделать косилку. вернее, взять готовую для мотоблока. а привод на неё - с мотоблочного движка, который у меня отдельно есть. Это проще, чем шкив вазовский многоручейковый искать, повышать количество ручейков где нить на генераторе.
И тем более проще, чем подключаться к итак маломощной дефолтной девятошной системе гидроусилителя руля, городить гидравлический насос, который оч дорогой. Зато вечный, правда.Добавлено спустя 6 минутвот, думаю, то ли сегментную, то ли роторную.Добавлено спустя 9 минут
Анатолий Ш:
а нужно мне это для периодической чистки и углубления септика - отстойной ямы.
собственно, траншеекопатель нужен, что бы расширить септик: выкопать второй и к нему провести траншею.
копать чем, я хз. бурить можно, рыхлить землю можно.
у китайцев подсмотрел падающий ковш, который в конце, при падении на землю, сам закрывается.
он закрылся, землю откусил, ты на это место тележку заводишь, он потом выплевывает землю в тележкуДобавлено спустя 10 минут
Анатолий Ш:
хоть она и дефолтная, она сам трактор поднимает, причем на выключенном движке
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, поднимать думаю лебёдкой, приводимой в движение шуруповёртом, такое уже делал. Чем копать пока не решил, в идеале нужна цепь с зацепами, потому что глубина минимум пол метра, еще нужен ротор, чтобы отбрасывать землю в сторону, как это все соединить с мотором мотоблока пока не придумал. Траншея нужна метр глубиной и 15см шириной, чтобы проложить трубу с утеплителем, и длиной метров 500... пока дрочу на самоделки, но если времени будет не хватать - пойду по пути развитого капитализма - арендую.
Анатолий Ш:
сам закрывается.
о, интересная тема. Но до трактора я пока не дорос финансово, потому пока только мечтать)
Мотвэ:
Камни в земле она будет резать или выкидывать наружу?
Мотвэ
Дельта
О камни она будет ломаться и заклинивать
Анатолий Ш
206 дней назад
Мотвэ:
а для этого трактор не нужен. по хорошему, можно быстрой лебедкой обойтисьДобавлено спустя 2 минуты
Мотвэ:
та мож на сам редуктор нацепить. на одну ось нацеить и главную звезду цепи, и ротор. а мож, на две оси редуктора. на одну цепь, на другую ротор
Мотвэ:
А где ты видел землю без камней? Если только торфяник пересохшего болота или песчаник. Но и там встречаются твердые - не сгнившие - куски дерева, которые не дадут "копательной" цепи двигаться вдоль планируемой траншеи.
Именно по этой причине профессиональные траншеекопатели делают колесными, с черпаками большого объема. А цепные делают не траншеи, а узкие канавки для укладки кабелей и тонких труб.
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш:
Смотря о каких задачах идет речь, хотя в целом ты прав. Но трактор всё равно хочу)
Анатолий Ш:
Наверное так. Главное чтобы мощи двухсоткубового мотора хватило. ну и снимать не сразу на всю глубину, понятное дело, а в несколько проходов
Анатолий Ш
206 дней назад
я читер. Вместо того, что бы хотя бы сделать мотовелом свой трехколесник, купил трехколесный иж. Вместо того, что бы заводить свой старый иж, завёл этот.
Лига Лени одобрила заявку на вступлениеДобавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минутыНа основной работе мне уже три месяца зарплату не дают. Если дадут, боюсь, меня понесёт в разнос, буду скупать весь мото хлам в радиусе 50 кмДобавлено спустя 3 минуты
Анатолий Ш:
Будет повод до Лёхи скататься
А судьи кто?
Анатолий Ш
206 дней назад
до Лёхи
он от меня в более чем 50 км. сотня с лишним. А чё то там у него есть?
Мотвэ
Дельта
Лёха точно так же всю технику в округе скупает
Анатолий Ш
206 дней назад
около лехи вон там чё есть. 10 тыщ юпитер на ходу https://www.avito.ru/kalach/mototsikly_i_mototehnika/yupiter_3_7286090919
у этого трицикла с редуктора муравья на одну единую ось идут две цепи. Чё то я не понял, зачем это делалось. Чтобы не связываться с полуосями и независимой подвеской, или чтобы увеличить грузоподьемность? Типа одна единая ось видержит больше, чем две полуоси? Ну, типа мост выдерживает больше, чем независимая подвеска?
чешуться руки разрезать ось, а к звездочкам прицепить карданчики. Но, наверное, я не буду по сильному внедорожью по этому ездить. В принципе, радиус полного разворота не больше, чем на обычном иже.
Но вот скорость я на нём не набирал, так как непонятно что с карбом- холостые не держит, а при газовании дёргается.
Так что как он на скорости проходит повороты, не смотрел.
Надо снять карб и почистить, наверное. А ещё там дырка в силиконовой трубке от карба на движок. Туда хозяин подавал бензин шпритцом. Значит ли это, что двигатель засран и его надо перебрать?Добавлено спустя 6 минутОн перекручивает, на мой взгляд. Больно высокие оборотыДобавлено спустя 7 минутХотя вроде планета 3 на низах хуже, чем планета 5, и крутить движок всё равно придётьсяДобавлено спустя 8 минут
Анатолий Ш:
две цепи
в итоге от двигла до колеса там три цепи.Добавлено спустя 13 минуттрицикл на основе восхода, как говорит, "вчера работал, а сёдня пропала искра".
https://www.avito.ru/astrahanskaya_oblast_nikolskoe/mototsikly_i_mototehnika/tritsikl_7344281088
пять тысяч рублей.
предположим, что я не захочу париться с родным зажиганием и поставлю скутерное, но есть одно но.
скутерное стоит больше. чем сам потик. 8 тысяч рублей
https://www.avito.ru/bryansk/zapchasti_i_aksessuary/zazhiganie_minsk-voshod_cdi_4393392762?slocation=625810&context=H4sIAAAAAAAA_wE_AMD_YToyOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiIxOExZaEZTYWtkTERKaWh6Ijt9CFuwYT8AAAAДобавлено спустя 15 минутвот какой то чувак вадим продает такие штуки в вк
https://vk.com/wall-92361640_15815Добавлено спустя 16 минута вот альфовская зажига на восход без переделок.
https://rutube.ru/video/35481abf8a371fc8efd7b9d8cf1d13c1/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2025 в 21:51, Анатолий Ш: причина не указана)
Анатолий Ш:
Завтра в личку отпишу
А судьи кто?
Анатолий Ш
206 дней назад
ну, по последнему видео затрат - комутатор за 200 рублей. Но я так понял, это катит тогда, когда родной генератор г427 рабочий.
Если нет, то либо брать полностью всю схему за 8 тысяч, либо искать рабочий генератор г427 старый и на него закидивать комутатор 200 р.Добавлено спустя 2 минутытут пишут, что работа только на повышенных оборотах - это проблема генератора , и его надо перебирать
https://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=6049Добавлено спустя 4 минутытам челик вывел генератор до упора пазов в сторону позднего зажиганияДобавлено спустя 5 минутговорят, что "при правильном выставлении зажигания, не важно будет ли нужное опережение вообще, но когда поршень находится в ВМТ и в этот момент проскакивает искра на свече то 99,9 проц. что двигатель запустится"Добавлено спустя 6 минут"не хватает места по повороту генератора (ухо крепления повернуто до упора). Проблема решилась сверлением новых отверстий крепления корпуса генератора к магнитопроводу статора.
Скидываем провода с точек крепления, отворачиваем винты крепления корпуса к магнитопроводу (вроде бы 2 штуки). Сверлим новое отверстие с нужной стороны (если уперлись при повороте против часовой стрелки, то сверлим в сторону часовой стрелки и наоборот) на расстоянии 1 см от существующих (на бОльшее штатного "хвоста" от обмотки не хватит). Собираем генератор с винтами в уже новых отверстиях. При установке получается, что генератор повернулся за счет новых отверстий в ту же сторону на 1 см, скорее всего, этого поворота будет даже лишку, надо будет крутить статор в обратную сторону."Добавлено спустя 7 минутчо то до фига гемороя.
Не зря готовые наборы по 8 тыщ продают
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш:
не ссы, твой мотор до таких оборотов не раскрутится
Анатолий Ш:
Шляпа какая-то, тут либо позднее зажигание и лёгкий запуск, либо раннее и стабильная работа на высоких оборотах. Но обычно выбирают компромис, сколько в градусах не скажу - вычисляется опытным путём.
Анатолий Ш:
Потому еще раз убедись, надо ли тебе оно? Трехколесный ижак - штука априори тихоходная, к тому же у тебя еще и прав нет, чтобы полноценно гонять. На грунтовке тебе восходовского генератора в штатном исполнении хватит за глаза. Я бы на твоем месте вообще оставил штатный ген, прикрутил бы туда датчик холла от девятки, с ее же штатным модулем зажигания и катушкой, и бед бы не знал - запчасти доступные, схема примитивная
Анатолий Ш
206 дней назад
С ижом трёхколесным разобрался. Обороты стали норм, сцепление подкрутил. Только задняя не работает, а так готов к трудовым подвигам, в том числе ехать за младшим братом Восходом трёхколесникомДобавлено спустя 1 минутуЗавтра поеду в соседнюю деревню, там 300 кило рубероида бесплатно дают.
Послезавтра за песком. Дело пошлоДобавлено спустя 2 минутыпосле послезавтра уже нашёл, где брать магазинные тележки. Но туда уже на альфе с прицепом сгоняю.
А через 4 дня поеду за рассадой на альфе с прицепом
Анатолий Ш
206 дней назад
Мотвэ:
это если ночью не ездить. 6 вольт фара не оч
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш, светодиодную балку на озоне купи и радуйся, у нее потребление смешное. Ты в курсе, что ты находишь проблемы там, где их нет?
Анатолий Ш
206 дней назад
по два бетонных столба
а зачем они тебе
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш:
а зачем они тебе
таки как можно пройти мимо двух бесплатных столбов?
Анатолий Ш
206 дней назад
а чо тут мужик ругается на то, что на муравей диски от оки ставят?
https://www.drive2.ru/b/455492209211343406/
Мотвэ
Дельта
Ты прочитай внимательно, что именно ему не понравилось
Анатолий Ш
206 дней назад
да он сказал просто, что так не делают. а как не делают и почему, непонятно.
Vladk
15 минут назад
Анатолий Ш:
Они оба два гуся. Папа малодушно пошел на поводу, а упоротый сынуля гонится за внешним видом как всегда. Покрышки, которые они поставили на оковские диски, в исполнении под 10" посадочное точно так же сидели бы (и, что немаловажно, ехали!) на штатных. Но без потерь времени, сил, деталей, и потенц.ресурса ступичных. И при этом еще и были бы легче. Единственное оправдание- если все это оковско-мотоблочное дерьмо свалилось нахаляву и мешало жить)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 мая 2025 в 17:16, Vladk: причина не указана)
Анатолий Ш
206 дней назад
а чо, есть оковские покрышки под 10 дюймов? вот вроде есть ёлочка на муравей, как раз похожа на мотоблочные
https://motoimport.net/pokryshka-petroshina-l-360-450-10-muravey-elochka-s-kameroyДобавлено спустя 4 минуты
Vladk:
легче
мой иже мураш я могу толкать, если не в горку, сколь угодно долго. иногда мне кажется, что он катиться легче, чем иж планета 5.
Мотвэ
Дельта
Анатолий Ш:
На Оку ставили только 12 и редко 13 дюймов.
Vladk
15 минут назад
Мотвэ:
13 с завода не ставили, эт сустомизинг)
Анатолий Ш:
Есть мотоблочные, на любой скус и (в разумных пределах)) дюймаж
https://moto18.ru/catalog/1_rezina_dlya_selkhoztekhniki/pokryshka_10_4_50_10_l_360_s_kameroy_vezdekhod_selkhoz_petroshina_nabor/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2025 в 19:10, Vladk: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
Vladk, спорим ставили?) На СеАЗе любили эксперименты...
Vladk
15 минут назад
за сеаз не скажу, но поверю. Практику от технаря проходил в опп ваза (хотя по сути это один из корпусов технаря), там тоже любили экспериментировать (но к сожалению , чуть раньше, я уже в 90-х влился))
Мотвэ
Дельта
Начало 00х было интересным временем для всех наших автопроизводителей, потому что руководство наконец смекнуло, что наступил капитализм, а значит - конкуренция, следовательно надо придумывать что-нибудь эдакое, чтобы привлечь покупателя, потому и появились 11113 с евроторпедами, креслами в стиле семерочных, рулем "вираж" и на ВСМПОшном 13е литьё о трёх дырках.
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 20:57
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 20:03
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
