как сделать музыку на советском мопеде рига-22
хочу ездить с музыкой!!!
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, это и есть инет магазин в нашем городе! Магазин
мне нужно 4 конденсатора
2 по 0.33
1 0.22
и 1 6800 но можно и меньше кажется!
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
C046 1000mkF/16V JAMICON 105C TK (10x16mm)
Поставь две штуки паралелльно. Но стоит попробовать взять емкости побольше или просто больше в количестве, чтобы можно было наращивать емкость в крайнем случае.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 марта 2012 в 22:11)
Юра, говорите просто Юра
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, 50 копеек, это очень большая разница, я не могу позволить себе такой роскоши))) laugh
вот схема по ней буду делать, плату травить не буду, будет навесным:
вольтовку у всех кондёров кроме 6800 мкФ буду брать в районе 10-12в!
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
А громкость регулировать на источнике звука будешь или добавишь сюда?
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, я в этом неособо шарю, если подскажешь как, буду не против! smile
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
http://www.teleradio.ru/sxems/43.jpg
R10 - реостат, переменный резистор.
xR9 - этим концом к конденсаторам на 0.33мкФ, один конец на землю, со стрелочкой - на ножку микросхемы.
если не понятно, то могу перерисовать
реостат образует делитель напряжения
бери переменный резистор двойным, т.к. это надо делать на каждый канал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2012 в 22:33)
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, всё спасибо понял!
юзербары
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, а он в общем сопротивлении должен быть 100кОм или 2х100кОм?
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
40-100кОм каждый, я обычно ставлю 47кОм.
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, тоесть 2х40-100 кОм?
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Да, но так не обозначают. Просто двойной на 47кОм, допустим.
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, возьму такой: Резистор
юзербары
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, ты имеешь ввиду общей нагрузкой на 100кОм или на каждый канал по 100кОм?
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Он под пайку на плату, а ты собираешься делать навесным, тебе удобнее взять такой
http://pics.livejournal.com/cgreen_ussr/pic/0000yqqh/s640x480
Это импортный, отечественные СПБ-3.. шумят при повороте ручки.
А брать надо просто номинальное сопротивление 47-50кОм. Ты показал резистор, у которого в составе каждый по 100кОм.
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, ага понял, что бы общем было 100кОм, спасибо!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Трави плату я сделал очень здорово получилось и просто, а громкость можно регулировать с источника,посмотри видео про травление лут способом.
Люблю делать самоделки
Мишаня
4735 дней назад
ванёк, да это всё ясно, просто мороки больше. А так легче!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
По моему лучше печатка, так как залудил, все компоненты вставил припаял . dance и радуйся
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, а печатку которую делал ты, она с резистором?
юзербары
Иван152
4778 дней назад
нет
Иван152
4778 дней назад
я же тебе дал рисунок печатной платы чтобы сделать нужно,стеклотекостолит,хлорное железо,фотобумага для лазерных принтеров.Если технология изготовления нужно то могу рассказать.
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, а я хочу сделать с двойным переменным резистором, для регулировки звука!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Зачем?Регулируй с прибора!
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, так не очень удобно, так будет практичнее!
юзербары
Мишаня
4735 дней назад
Такие колонки подойдут? у уська выход на 2 канала по 22 Вт. Колонки
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Нет ,ты же видел что там номинал 50ватт,а надо ватт на 20!
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Мишаня, пойдут, только чувствительность у них 90дБ, усилитель итак слабый, лучше поискать что-то с большей чувствительностью, и чтобы тоже на 4 Ом были.
Я посмотрел даташит на твою микросхему TDA1558, у нее минимальное питание 6В, будет ли она стабильно работать на таком напряжении?
Ванёк, если динамики на номинал 50 Вт, то они смогут долго работать на 50 Вт(хотя, тут в реальности выйдет около 20-25 Вт номинала), но их можно использовать и на меньшей мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2012 в 21:46)
Иван152
4778 дней назад
Там реальная выходная мощность у этого усилителя ватт так сказать 16.
mopedist1503
Запорожье
4908 дней назад
вот ответ http://www.youtube.com/watch?v=-jAXLpU86ko
газу до отказу,скоростя все сразу.
Иван152
4778 дней назад
Я видел это все дерьмо, вот усь на микрухе tda1558q, вот это вещь!
Женёк LV
3577 дней назад
mopedist1503:
Главное примотать синей изолентой, а то работать не будет!!! laugh
Иван152
4778 дней назад
Ну да) smile
Мишаня
4735 дней назад
Всё в разработке, сижу паяю!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Паяешь навесным?Должно всё заработать я щас сижу слушаю laugh
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, чё то одно шипение идёт, а ничего не поёт!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Миш ты к чему подключаешь?
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, всё по схеме как ты говорил! Щас ещё раз перепаяю!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Подожди пусть остынет,после пайки,лучше подключай к плееру или муз.центру!Если от акума питаешь, то посмотри не разряжен ли.
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
ЛК, ПК закороти на землю. Если шипение пропадет, то ищи что не так спаял со штекером/регулятором громкости.
Иван152
4778 дней назад
Нет не перепаивай,а то можешь всё испортить!Ты паял с резистором?
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 02:12
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 02:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 00:31
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 22:26
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:54
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
