- 6 марта 2012, вторник
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, это и есть инет магазин в нашем городе! Магазин мне нужно 4 конденсатора 2 по 0.33 1 0.22 и 1 6800 но можно и меньше кажется!
Екатеринбург
4865 дней назад
C046 1000mkF/16V JAMICON 105C TK (10x16mm) Поставь две штуки паралелльно. Но стоит попробовать взять емкости побольше или просто больше в количестве, чтобы можно было наращивать емкость в крайнем случае.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 марта 2012 в 22:11)
Юра, говорите просто Юра
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, 50 копеек, это очень большая разница, я не могу позволить себе такой роскоши))) вот схема по ней буду делать, плату травить не буду, будет навесным: вольтовку у всех кондёров кроме 6800 мкФ буду брать в районе 10-12в!
Екатеринбург
4865 дней назад
А громкость регулировать на источнике звука будешь или добавишь сюда?
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, я в этом неособо шарю, если подскажешь как, буду не против!
Екатеринбург
4865 дней назад
http://www.teleradio.ru/sxems/43.jpg R10 - реостат, переменный резистор. xR9 - этим концом к конденсаторам на 0.33мкФ, один конец на землю, со стрелочкой - на ножку микросхемы. если не понятно, то могу перерисовать
реостат образует делитель напряжения бери переменный резистор двойным, т.к. это надо делать на каждый канал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2012 в 22:33)
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, всё спасибо понял!
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, а он в общем сопротивлении должен быть 100кОм или 2х100кОм?
Екатеринбург
4865 дней назад
40-100кОм каждый, я обычно ставлю 47кОм.
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, тоесть 2х40-100 кОм?
Екатеринбург
4865 дней назад
Да, но так не обозначают. Просто двойной на 47кОм, допустим.
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, возьму такой: Резистор
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, ты имеешь ввиду общей нагрузкой на 100кОм или на каждый канал по 100кОм?
Екатеринбург
4865 дней назад
Он под пайку на плату, а ты собираешься делать навесным, тебе удобнее взять такой http://pics.livejournal.com/cgreen_ussr/pic/0000yqqh/s640x480 Это импортный, отечественные СПБ-3.. шумят при повороте ручки. А брать надо просто номинальное сопротивление 47-50кОм. Ты показал резистор, у которого в составе каждый по 100кОм.
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, ага понял, что бы общем было 100кОм, спасибо!
- 7 марта 2012, среда
4834 дня назад
Трави плату я сделал очень здорово получилось и просто, а громкость можно регулировать с источника,посмотри видео про травление лут способом.
Люблю делать самоделки
4791 день назад
ванёк, да это всё ясно, просто мороки больше. А так легче!
4834 дня назад
По моему лучше печатка, так как залудил, все компоненты вставил припаял .  и радуйся
4791 день назад
Ванёк, а печатку которую делал ты, она с резистором?
4834 дня назад
нет
4834 дня назад
я же тебе дал рисунок печатной платы чтобы сделать нужно,стеклотекостолит,хлорное железо,фотобумага для лазерных принтеров.Если технология изготовления нужно то могу рассказать.
4791 день назад
Ванёк, а я хочу сделать с двойным переменным резистором, для регулировки звука!
4834 дня назад
Зачем?Регулируй с прибора!
4791 день назад
Ванёк, так не очень удобно, так будет практичнее!
- 8 марта 2012, четверг
4791 день назад
Такие колонки подойдут? у уська выход на 2 канала по 22 Вт. Колонки
4834 дня назад
Нет ,ты же видел что там номинал 50ватт,а надо ватт на 20!
Екатеринбург
4865 дней назад
Мишаня, пойдут, только чувствительность у них 90дБ, усилитель итак слабый, лучше поискать что-то с большей чувствительностью, и чтобы тоже на 4 Ом были. Я посмотрел даташит на твою микросхему TDA1558, у нее минимальное питание 6В, будет ли она стабильно работать на таком напряжении? Ванёк, если динамики на номинал 50 Вт, то они смогут долго работать на 50 Вт(хотя, тут в реальности выйдет около 20-25 Вт номинала), но их можно использовать и на меньшей мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2012 в 21:46)
- 9 марта 2012, пятница
4834 дня назад
Там реальная выходная мощность у этого усилителя ватт так сказать 16.
Запорожье
4964 дня назад
газу до отказу,скоростя все сразу.
4834 дня назад
Я видел это все дерьмо, вот усь на микрухе tda1558q, вот это вещь!
3633 дня назад
Главное примотать синей изолентой, а то работать не будет!!!
4834 дня назад
Ну да)
4791 день назад
Всё в разработке, сижу паяю!
- 10 марта 2012, суббота
4834 дня назад
Паяешь навесным?Должно всё заработать я щас сижу слушаю
4791 день назад
Ванёк, чё то одно шипение идёт, а ничего не поёт!
4834 дня назад
Миш ты к чему подключаешь?
4791 день назад
Ванёк, всё по схеме как ты говорил! Щас ещё раз перепаяю!
4834 дня назад
Подожди пусть остынет,после пайки,лучше подключай к плееру или муз.центру!Если от акума питаешь, то посмотри не разряжен ли.
Екатеринбург
4865 дней назад
ЛК, ПК закороти на землю. Если шипение пропадет, то ищи что не так спаял со штекером/регулятором громкости.
4834 дня назад
Нет не перепаивай,а то можешь всё испортить!Ты паял с резистором?
