- 6 марта 2012, вторник
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, это и есть инет магазин в нашем городе! Магазин мне нужно 4 конденсатора 2 по 0.33 1 0.22 и 1 6800 но можно и меньше кажется!
4866 дней назад
C046 1000mkF/16V JAMICON 105C TK (10x16mm) Поставь две штуки паралелльно. Но стоит попробовать взять емкости побольше или просто больше в количестве, чтобы можно было наращивать емкость в крайнем случае.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 марта 2012 в 22:11)
Юра, говорите просто Юра
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, 50 копеек, это очень большая разница, я не могу позволить себе такой роскоши))) вот схема по ней буду делать, плату травить не буду, будет навесным: вольтовку у всех кондёров кроме 6800 мкФ буду брать в районе 10-12в!
4866 дней назад
А громкость регулировать на источнике звука будешь или добавишь сюда?
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, я в этом неособо шарю, если подскажешь как, буду не против!
4866 дней назад
http://www.teleradio.ru/sxems/43.jpg R10 - реостат, переменный резистор. xR9 - этим концом к конденсаторам на 0.33мкФ, один конец на землю, со стрелочкой - на ножку микросхемы. если не понятно, то могу перерисовать
реостат образует делитель напряжения бери переменный резистор двойным, т.к. это надо делать на каждый канал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2012 в 22:33)
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, всё спасибо понял!
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, а он в общем сопротивлении должен быть 100кОм или 2х100кОм?
4866 дней назад
40-100кОм каждый, я обычно ставлю 47кОм.
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, тоесть 2х40-100 кОм?
4866 дней назад
Да, но так не обозначают. Просто двойной на 47кОм, допустим.
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, возьму такой: Резистор
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, ты имеешь ввиду общей нагрузкой на 100кОм или на каждый канал по 100кОм?
4866 дней назад
Он под пайку на плату, а ты собираешься делать навесным, тебе удобнее взять такой http://pics.livejournal.com/cgreen_ussr/pic/0000yqqh/s640x480 Это импортный, отечественные СПБ-3.. шумят при повороте ручки. А брать надо просто номинальное сопротивление 47-50кОм. Ты показал резистор, у которого в составе каждый по 100кОм.
4791 день назад
Юра Сайфутдинов, ага понял, что бы общем было 100кОм, спасибо!
- 7 марта 2012, среда
4834 дня назад
Трави плату я сделал очень здорово получилось и просто, а громкость можно регулировать с источника,посмотри видео про травление лут способом.
Люблю делать самоделки
4791 день назад
ванёк, да это всё ясно, просто мороки больше. А так легче!
4834 дня назад
По моему лучше печатка, так как залудил, все компоненты вставил припаял .  и радуйся
4791 день назад
Ванёк, а печатку которую делал ты, она с резистором?
4834 дня назад
нет
4834 дня назад
я же тебе дал рисунок печатной платы чтобы сделать нужно,стеклотекостолит,хлорное железо,фотобумага для лазерных принтеров.Если технология изготовления нужно то могу рассказать.
4791 день назад
Ванёк, а я хочу сделать с двойным переменным резистором, для регулировки звука!
4834 дня назад
Зачем?Регулируй с прибора!
4791 день назад
Ванёк, так не очень удобно, так будет практичнее!
- 8 марта 2012, четверг
4791 день назад
Такие колонки подойдут? у уська выход на 2 канала по 22 Вт. Колонки
4834 дня назад
Нет ,ты же видел что там номинал 50ватт,а надо ватт на 20!
4866 дней назад
Мишаня, пойдут, только чувствительность у них 90дБ, усилитель итак слабый, лучше поискать что-то с большей чувствительностью, и чтобы тоже на 4 Ом были. Я посмотрел даташит на твою микросхему TDA1558, у нее минимальное питание 6В, будет ли она стабильно работать на таком напряжении? Ванёк, если динамики на номинал 50 Вт, то они смогут долго работать на 50 Вт(хотя, тут в реальности выйдет около 20-25 Вт номинала), но их можно использовать и на меньшей мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2012 в 21:46)
- 9 марта 2012, пятница
4834 дня назад
Там реальная выходная мощность у этого усилителя ватт так сказать 16.
Запорожье
4965 дней назад
газу до отказу,скоростя все сразу.
4834 дня назад
Я видел это все дерьмо, вот усь на микрухе tda1558q, вот это вещь!
3633 дня назад
Главное примотать синей изолентой, а то работать не будет!!!
4834 дня назад
Ну да)
4791 день назад
Всё в разработке, сижу паяю!
- 10 марта 2012, суббота
4834 дня назад
Паяешь навесным?Должно всё заработать я щас сижу слушаю
4791 день назад
Ванёк, чё то одно шипение идёт, а ничего не поёт!
4834 дня назад
Миш ты к чему подключаешь?
4791 день назад
Ванёк, всё по схеме как ты говорил! Щас ещё раз перепаяю!
4834 дня назад
Подожди пусть остынет,после пайки,лучше подключай к плееру или муз.центру!Если от акума питаешь, то посмотри не разряжен ли.
#79
4866 дней назад
ЛК, ПК закороти на землю. Если шипение пропадет, то ищи что не так спаял со штекером/регулятором громкости.
#80
4834 дня назад
Нет не перепаивай,а то можешь всё испортить!Ты паял с резистором?
