как сделать музыку на советском мопеде рига-22
хочу ездить с музыкой!!!
mopedist1503
Запорожье
4963 дня назад
я вот думаю что если сделать музыку на советском мопеде. Может найти динамик на 6вт подключить его к плате и к генератору мопеда а потом к телефону. Будет работать или нет, как думаете???
газу до отказу,скоростя все сразу.
Женёк LV
3632 дня назад
Я на скутер ставил на 12В, а на мопед ХЗ, мне кажется это бред!
mopedist1503
Запорожье
4963 дня назад
но если генератор мопеда 6вт и динамик 6вт должно работать.
Женёк LV
3632 дня назад
А усилитель?
alexanderrr
5074 дня назад
Но работать то это все будет только на ходу?А услышиш музу то?
MYPPPA
Могилев
268 дней назад
А потребляемая мощность? Генератор то потянет? Смысла нет, да и не нужно оно на совке...
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
mopedist1503
Запорожье
4963 дня назад
не знаю не подумал. может пойдёт батарея с телефона, или будет быстро розряжаться . Я делал динамик 6вт но там была какая то батарея фиговая и быстро розряжалось.
alexanderrr
5074 дня назад
Ну помойму только акб тулить
mopedist1503
Запорожье
4963 дня назад
если глушак заделать и мопед будет работать тихо
Женёк LV
3632 дня назад
mopedist1503:
Твоя батарея с телефона сразу сдохнет
MYPPPA
Могилев
268 дней назад
alexanderrr:
А заряжать как? Снимать каждый раз не фонтан! Парень, бросай идею, толкового ничего не получится!
alexanderrr
5074 дня назад
mopedist:
Пластелином залепи laugh
mypppa:
Я имел ввиду что если ему уж так хочется то пускай делает
mopedist1503
Запорожье
4963 дня назад
ну ладно обойдусь
alexanderrr
5074 дня назад
mopedist1503, Ты пойми мы не обсираем идею,просто это вроде как не удобно.А вообще купи себе колонку на телефон что б на месте послушать можно было
alexanderrr
5074 дня назад
Стоп!!!!!!Я че вспомнил у мня намопеде стояла колонка в щитке где приборка должна стоять!15х8см 2 дина с пультиком аккумом и нокиевская зарядка(а на ней 6в мож можно как к мопеду примутить)пультик б бардачке лижал,но с моим пустым глушаком ее только на месте слышно было(брат ее за косарь брал)
ТАМ разьемы были юсб ммс вообщем удобная штука,но потом брат ее забрал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:15)
mitroxa
1342 дня назад
Генератор мопеда выдаёт переменное напряжение, без выпрямителя и стабилизатора при подключению к сети мопеда аппаратуры попалиш всё на фик.
mopedist1503
Запорожье
4963 дня назад
у меня тоже есть но на ней ещё есть много входов у меня рига22 если колонку хранить под седухой то нужно паралона намостить с низу чтоб на нее класть колонку можно по бокам и с верху чтоб не билась. Или ее можно на руль примотать ?7?
alexanderrr
5074 дня назад
mitroxa, Ну у меня она так стояла на ней заряда норм хватало послушать
alexanderrr
5074 дня назад
mopedist1503, Ну лучше не примотать ,а как нить аккуратно втулить чтоб не сильно выделялась.У 22 вроде такая красивая плавная форма,а колонка на ней может выглядеть как нечто не от мира сео
mitroxa
1342 дня назад
mopedist1503:
Только бязательно синей изолентой, а то работать не будет joke .
Иван152
4833 дня назад
Я замутил себе усь и подключил к аккумулятору от р/у машины поставил это всё пока в кортоную коробку от шлиф машинки,все работает на совесть.Если схема нужна могу скинуть и написать каталог деталей!В ютубе видео много собирать недолго.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2012 в 11:30)
Люблю делать самоделки
Мишаня
4790 дней назад
скинь если не сложно, и от какого напряжения работает схема?
юзербары
Иван152
4833 дня назад
схема
от 9 до 18вольт.Нужно:1.микросхема tda1558q.
2.конденсатор электролит на 6800 микрофарад,но я ставил на2200нормально работает.
3.0.33 микрофарад-2 штуки и 0.22микрофарад-1 штука.
Ну вот сайт тут навесным монтажом,а я собирал на печатной плате усилитель
В нете поищешь там много материала.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2012 в 11:40)
Иван152
4833 дня назад
Ещё нужен радиатор для охлаждения.Я поставил игольчатый из телевизора.
Мишаня
4790 дней назад
ванёк, в принципе схема понравилась, наверное буду делать, но есть несколько вопросов,
на этой картинке Выход ПК и ЛК понятно, это на колонки, а что такое вход ЛК, Пк и общий? и что там должно подключаться??? Если можно то фото! И кстати эта схема работает от 6 вольт, такую можно поставить на мопед!
юзербары
Lover )))
Курган
5057 дней назад
это провода входа музыки (не усиленной)
Видел разъем наушников!? (которые к компу в общем, тот который на кончике - это левый канал, что в центре - правый, и который к самой пласмаске-это общий) Вход музыки осуществляется 2 каналами , и один провод общий у них !
(Пример - провода , идущие на фару - масса общий , и 2 плюса)
А по поводу установки на мопед - вопрос спорный !!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2012 в 19:32)
Мишаня
4790 дней назад
Lover ))), большое спасибо, а то я что то не разобрался, а на сколько вольт брать кондёры?
юзербары
Lover )))
Курган
5057 дней назад
Возьми 63 Вольта - не ошибешься !
Только помните товарисчи мопедюги (так и хотел написать садисты) Усь работает когда !? Правильно - когда будет течь ток от зажигания! Если зажигание работает норм , это пол беды! Бог с ним с питанием (для усилка нужно ЖЕЛАТЕЛЬНО ровное напряжение, а то будет такая штука как бум-БАЦ) Поставили аккумулятор, стало намного лучше ! Можно остановиться , и послушать любимую музыку.
Теперь приземлимся с небес на землю :
Когда хочется ехать на мопеде, и слушать музыку (блатануть перед кем-нибудь вот мол я с музычкой качусь), ДА ВОТ ЧТО НАМ МЕШАЕТ ?? То , что у нас мопед! Он работает громко ! А мощности накрутить больше громкости на усилке найн (то есть нету) А почему ?? кто как думает !? Правильно - потому, что генератор не дает !! А ведь ему еще и переферию питать нужно !! (фары, лампочки , гирлянды всеразличные) Так что вот вам трезвый расчет всего вышесказанного !!!!
Есть выход, не отрицаю, это сделать ИИП (Импульсный Источник Питания) с различными замудреными защитами от перегрузов - Но вам это надо !? Я считаю, что нет !!
Есть более простой выход- мафон с собой просто брать и всё, на ходу всё равно музыку не послушаеш, а на стоянке на природе самопальные колонки в раме мопеда звучать будут хуже чем самый бюджетный мафон, это не критика вашей затеи, это трезвый взгляд.
Юра Сайфутдинов
4864 дня назад
Мишаня, какое питание будешь использовать для этой схемы? От него отталкивайся с напряжением конденсатора, бери примерно +25% к максимальному напряжению питания.
Вход ЛК/ПК - линейные входы левого и правого канала, туда подается звук для усиления. Уже сказали - можно брать с наушников.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2012 в 20:09)
Юра, говорите просто Юра
Мишаня
4790 дней назад
Юра Сайфутдинов, у меня будет стоять АКБ на 6в 4.5 а/ч, он уже есть но пока не стоит, а музыка будет только для пикников и речки, а больше она нафик не нужна!
юзербары
Lover )))
Курган
5057 дней назад
andruxxa, поддерживаю , и придумывать ничего не надо ! Получится красивее, эффективнее возможно даже и менее затратно!
Ну конечно же можно и синтезировать Мопед , и Мафон
Так затраты будут только на батарейки(аккумуляторы в виде батареек) для мафона)) Максимум рублей 200, и звук будет качественней, чем у динамика на руле или под сиденьем.
Мишаня
4790 дней назад
andruxxa, а вот давай посчитаем примерно на сколько хватит этих батареек, при прослушивании музыки на природе? 4-5 ЧАСОВ? По мне так первый вариант лучше, я конечно не спорю и второй вариант хорош, и тебя я отлично понимаю как у тебя двигатель серии Д, и у тебя нет возможности заряжать АКб, но у кого есть возможность первый вариант мне кажется более приемлемый!
юзербары
Юра Сайфутдинов
4864 дня назад
Мишаня, если будет АКБ, то на схему не попадут скачки напряжения при перегазовках? Тогда конденсатор 63В(по совету Lover )))) будет излишне, на 16В хватит.
упс, описался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2012 в 21:32)
Миш, двигатель серии "Д" я продал за ненадобностью, у меня сейчас электричества на мопеде- заслушайся насмерть laugh 4 аккумулятора). Батареек (или аккумов) в магнитофоне хватит точно на несколько часов- испытано неоднократно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2012 в 21:14)
Мишаня
4790 дней назад
andruxxa, ой извини забыл просто смотрю на аву и думаю, что у тебя до сих пор Дырчик))) laugh
юзербары
Мишаня
4790 дней назад
Юра Сайфутдинов, это посоветовал Lover а не Andruxxa, спасибо за подсказку по поводу кондёра, думаю завтра надо будет закупиться и заняться!
юзербары
Мишаня
4790 дней назад
Нашёл тут несколько кондёров в инет-магазе, подскажите что подойдёт?
0.22mkF/250B 1,8р.
0.22mkF/630B (К73-9) 2,5р.
0.22mKF/63B 1,5р.
0.33mkF/250B 2,5р.
0.33mkF/250B (аналог К73-17) 2,5р.
0.33mKF/630B (аналог К73-17) 3,0р.
5600pF/1000В (К78-2) 2,0р.
6.8mkF/100B (К73-17) 8,0р.
6800pF/2000B (К78-2) 6,0р
юзербары
Юра Сайфутдинов
4864 дня назад
Возьми первую позицию, он керамический, сгладит высокочастотные помехи. Ищи электролитические конденсаторы, надо будет около 2000мкФ/16В
А в городе магазинов нет?
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 22:52
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
