- 17 апреля 2023, понедельник
Заводиться будет также, как и с нормальными подшипниками. Работать будет хуже, греться сильней не будет.
1225 дней назад
Будет звук-гул,вращательного характера,хорошо прослушиваемый.
год рождения 1976
Зависит от величины люфта. Зависит от типа зажигания. Повлияет на сальники, и всю поршневую в целом.
579 дней назад
Поменяй подшипники и посади на резьбовой фиксатор. О проблеме забудеш.
KarptatyVichuga:Какие последствия могут быть, если коренные подшипники коленвала имеют достаточно сильный люфт? Влияет ли это на то, как будет заводится мотор, работать, и грется? Будет повышенная вибрация на высоких оборотах. На Карпатовском моторе заодно разобъёт и посадочные места под подшипники. Подшипники коленвала нужно подобрать качественные, без люфтов. Это ответственный узел. ------------- Я делал, чтобы подшипники плотно садились в картер, и оставались там при снятии коленвала. Для этого обрабатывал посадочные места на коленвале нулёвкой, чтобы подшипники на коленвал садились с небольшим натягом. На этом моторе часто разбивает посадочные места в картере, и эта мера вынужденная.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 апреля 2023 в 20:13, Мослитр: причина не указана)
1225 дней назад
Еще может мощность упасть на 25-35% так как Кшм,Цпг будут сами себя тормозить от тактов,радиусных биений колен.вала.
год рождения 1976
1215 дней назад
На карпатовском моторе разбивает подшипники по двум причинам. Первая и самая частая-кривой коленвал. И есть еще вторая. Это довольно тяжелый родной шатун. Его надо облегчать. В меру разумного конечно же. Ну а так Мослитр, дело говорит. Подшипники должны сидеть в картерах мертво. И при этом должны быть не из дешевых. Когда разбивает подшипники, сальники перестают справляться со своей задачей. Начинается подсос воздуха. Первое что страдает, это заводка двигателя и начинают "плавать" холостые обороты. Далее если продолжать ездить то будет ротором грызть башмаки статора в генераторе. И начать затирать датчик зажигания пока его не разобьет окончательно или он не умрет от перегрева.. Затем если ездить захочется еще дальше..то коленвал начнет уже гулять в осевом направлении и правой щекой начнет тереть стенку кшк при выжиме сцепления. Гнездам картеров к тому времени придет белый пушной зверек. То есть подшипники в них будут болтаться как в проруби.. Ремонт гнезд подшипников достойно в условиях среднестатистического гаража сделать невозможно. Потому картера эти восстановить потом будет дороже чем купить новые..если еще найдёшь с неубитыми посадочными конечно же..
- 27 апреля 2023, четверг
Вичуга
921 день назад
У меня подшипники от руки в картера встают, это очень плохо?Добавлено спустя 6 минутКстати, на одном из моторов заметил, очень большой люфт правого подшипника. Мне почему-то показалось, что из-за этого он не заводится, делает буквально один тырк и глохнет. (Компрессия хорошая) Хотя мой мотор с этим зажиганием, карбюратором заводится с пол тыка.
KarptatyVichuga:У меня подшипники от руки в картера встают, это очень плохо? Ничего хорошего. Это значит, что они будут проворачиваться в обойме, и посадочные места со временем придут в негодность. Дешевый вариант "штоб ездило" - эпоксидка и толстая алюминиевая фольга. Обойма подшипника обмазывается эпоксидкой и оборачивается фольгой. Фольга обмазывается эпоксидкой, и с натягом садится в посадочные места, обмазанные эпоксидкой. После затвердевания пригодно к работе. KarptatyVichuga: Кстати, на одном из моторов заметил, очень большой люфт правого подшипника. Мне почему-то показалось, что из-за этого он не заводится, делает буквально один тырк и глохнет. (Компрессия хорошая) Хотя мой мотор с этим зажиганием, карбюратором заводится с пол тыка.
Люфтящие подшипники необходимо заменить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 апреля 2023 в 20:00, Мослитр: причина не указана)
KarptatyVichuga:У меня подшипники от руки в картера встают, это очень плохо? Вообще-то, это норма для посадки подшипника в картер, а на вал они прессуются. Как бы кто-либо ни утверждал обратное. Другое дело, что картер отлит из очень мягкого силумина и его может разбить. Некоторые сажают подшипники на клей, другие на стопор для резьбы. KarptatyVichuga:очень большой люфт правого подшипника. Менять, однозначно! KarptatyVichuga:Мне почему-то показалось, что из-за этого он не заводится, делает буквально один тырк и глохнет. (Компрессия хорошая) Компрессия может быть преотличнейшая, но при пропуске сальника из-за большого люфта в подшипнике мотор не заведется.
- 28 апреля 2023, пятница
Вичуга
921 день назад
Дед:Компрессия может быть преотличнейшая, но при пропуске сальника из-за большого люфта в подшипнике мотор не заведется. Тоесть, если говорить очень грубо, когда правый подшипник гуляет, сальник мнёт и через него идёт большой подсос воздуха?
Дед:Компрессия может быть преотличнейшая, но при пропуске сальника из-за большого люфта в подшипнике мотор не заведется. Двигатель ЧЗ 516 заводится и нормально работает при наличии дырки в картере в 6мм, и отсутствии болта. Люфт в подшипнике, а не в сальнике.
KarptatyVichuga:когда правый подшипник гуляет, сальник мнёт и через него идёт большой подсос воздуха? Агась... Харитон:Двигатель ЧЗ 516 заводится и нормально работает при наличии дырки в картере в 6мм, и отсутствии болта. Удивительно, что у твоего ЧЗ 516 отсутствовал только один болт М6.  Надо было еще один потерять во время езды и не заметить. Харитон:Люфт в подшипнике, а не в сальнике. Мудрая мысль, а главное - свежая!
Дед:Удивительно, что у твоего ЧЗ 516 отсутствовал только один болт М6. Это как раз удивляет только Незнайкиных. У большинства 2т моторов имеется болт слива топлива из кривошипа. Подсос воздуха через это отверстие мало влияет на работу мотора. Добавлено спустя 3 минутыДед: сальник мнёт Агась.. Повеселили
Харитон:У большинства 2т моторов имеется болт слива топлива У веломотора Д6 - знаю такой винтик. Охренеть - не встать!  Прямо вот - из самого КРИВОГО ШИПА? Надо же, и палец показывать не пришлось - так просто завелся...
LibavaMoto:и посади на резьбовой фиксатор Только не на резьбовой фиксатор, а на фиксатор для втулок, валов и подшипников К122. Проверено - сидят отлично. Выковырять очень тяжело - только после хорошего разогрева.
Валдай
1175 дней назад
Latgalec:фиксатор для втулок, валов и подшипников К122. Этот?
Вичуга
921 день назад
Как то не до веселья.... Я хочу примерно понять, что же тогда ему не даёт запускаться А какие твои могут быть предположения?
 Да
Валдай
1175 дней назад
Спасибо!
KarptatyVichuga, думаю пропадает искра. Надо заменить подшипник. Наружная обойма должна стоять в картере с натягом. Про фиксатор написали Правда я не сторонник всякого соплестроя. Увеличивают диаметр наружной обоймы методом электроискровой эрозии.(точками наносят металл электросваркой по спец технологии).
- 30 апреля 2023, воскресенье
Вичуга
921 день назад
Харитон: думаю пропадает искра. Я тоже предполагал такое И позже заметил, когда один раз кикнул - иска есть, а дальше нет, через 3-4 кика опять есть, и так всегда.
KarptatyVichuga, новую свечу попробуй использовать. Со старыми, на которых есть черный нагар, постоянно проблемы.
Вичуга
921 день назад
Дед: KarptatyVichuga, новую свечу попробуй использовать. Со старыми, на которых есть черный нагар, постоянно проблемы.
Пробовал абсолютно новую с магазина, не, то же самое.
1215 дней назад
KarptatyVichuga, Поменяй коммутатор. Он же блок под номером 251.3734. Или же 252.3734 Он имеет ограниченный срок годности. Ввиду того что там все постепеноо гниет. Так как заливка блока впитывает влагу..а это не есть хорошо для электроники.. Если не поможет-меняй бобину.
- 1 мая 2023, понедельник
Вичуга
921 день назад
Vladimir 90: KarptatyVichuga, Поменяй коммутатор. Он же блок под номером 251.3734. Или же 252.3734 Он имеет ограниченный срок годности. Ввиду того что там все постепеноо гниет. Так как заливка блока впитывает влагу..а это не есть хорошо для электроники.. Если не поможет-меняй бобину. Я пробовал его запускать с двумя разными коммутаторами, катушками, проводами, менял статор ставил другой. Ничего из этого не влияет, к сожалению. Я не думаю что проблема в них, ибо, мой мотор с ними работает на отлично
