Люфт коренных подшипников на 2Т моторе
V50, V501 и другие
KarptatyVichuga
Вичуга
921 день назад
Какие последствия могут быть, если коренные подшипники коленвала имеют достаточно сильный люфт? Влияет ли это на то, как будет заводится мотор, работать, и грется?
Заводиться будет также, как и с нормальными подшипниками. Работать будет хуже, греться сильней не будет.
vladim
1225 дней назад
Будет звук-гул,вращательного характера,хорошо прослушиваемый.
год рождения 1976
Зависит от величины люфта. Зависит от типа зажигания.
Повлияет на сальники, и всю поршневую в целом.
LibavaMoto
580 дней назад
Поменяй подшипники и посади на резьбовой фиксатор. О проблеме забудеш.
KarptatyVichuga:
Будет повышенная вибрация на высоких оборотах. На Карпатовском моторе заодно разобъёт и посадочные места под подшипники.
Подшипники коленвала нужно подобрать качественные, без люфтов. Это ответственный узел.
Я делал, чтобы подшипники плотно садились в картер, и оставались там при снятии коленвала. Для этого обрабатывал посадочные места на коленвале нулёвкой, чтобы подшипники на коленвал садились с небольшим натягом.
На этом моторе часто разбивает посадочные места в картере, и эта мера вынужденная.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 апреля 2023 в 20:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
vladim
1225 дней назад
Еще может мощность упасть на 25-35% так как Кшм,Цпг будут сами себя тормозить от тактов,радиусных биений колен.вала.
год рождения 1976
1215 дней назад
На карпатовском моторе разбивает подшипники по двум причинам.
Первая и самая частая-кривой коленвал.
И есть еще вторая. Это довольно тяжелый родной шатун. Его надо облегчать. В меру разумного конечно же.
Ну а так Мослитр, дело говорит. Подшипники должны сидеть в картерах мертво. И при этом должны быть не из дешевых.
Когда разбивает подшипники, сальники перестают справляться со своей задачей. Начинается подсос воздуха. Первое что страдает, это заводка двигателя и начинают "плавать" холостые обороты. Далее если продолжать ездить то будет ротором грызть башмаки статора в генераторе. И начать затирать датчик зажигания пока его не разобьет окончательно или он не умрет от перегрева..
Затем если ездить захочется еще дальше..то коленвал начнет уже гулять в осевом направлении и правой щекой начнет тереть стенку кшк при выжиме сцепления.
Гнездам картеров к тому времени придет белый пушной зверек. То есть подшипники в них будут болтаться как в проруби..
Ремонт гнезд подшипников достойно в условиях среднестатистического гаража сделать невозможно. Потому картера эти восстановить потом будет дороже чем купить новые..если еще найдёшь с неубитыми посадочными конечно же..
KarptatyVichuga
Вичуга
921 день назад
У меня подшипники от руки в картера встают, это очень плохо?Добавлено спустя 6 минутКстати, на одном из моторов заметил, очень большой люфт правого подшипника.
Мне почему-то показалось, что из-за этого он не заводится, делает буквально один тырк и глохнет. (Компрессия хорошая)
Хотя мой мотор с этим зажиганием, карбюратором заводится с пол тыка.
KarptatyVichuga:
Ничего хорошего. Это значит, что они будут проворачиваться в обойме, и посадочные места со временем придут в негодность.
Дешевый вариант "штоб ездило" - эпоксидка и толстая алюминиевая фольга. Обойма подшипника обмазывается эпоксидкой и оборачивается фольгой. Фольга обмазывается эпоксидкой, и с натягом садится в посадочные места, обмазанные эпоксидкой. После затвердевания пригодно к работе.
KarptatyVichuga:
Люфтящие подшипники необходимо заменить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 апреля 2023 в 20:00, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
KarptatyVichuga:
Вообще-то, это норма для посадки подшипника в картер, а на вал они прессуются. Как бы кто-либо ни утверждал обратное.
Другое дело, что картер отлит из очень мягкого силумина и его может разбить.
Некоторые сажают подшипники на клей, другие на стопор для резьбы.
KarptatyVichuga:
Менять, однозначно!
KarptatyVichuga:
Компрессия может быть преотличнейшая, но при пропуске сальника из-за большого люфта в подшипнике мотор не заведется.
KarptatyVichuga
Вичуга
921 день назад
Тоесть, если говорить очень грубо, когда правый подшипник гуляет, сальник мнёт и через него идёт большой подсос воздуха?
Двигатель ЧЗ 516 заводится и нормально работает при наличии дырки в картере в 6мм, и отсутствии болта.
Люфт в подшипнике, а не в сальнике. dash
KarptatyVichuga:
Агась... smile
Удивительно, что у твоего ЧЗ 516 отсутствовал только один болт М6. sarcastic Надо было еще один потерять во время езды и не заметить. stuk
Мудрая мысль, а главное - свежая! rofl
Это как раз удивляет только Незнайкиных. У большинства 2т моторов имеется болт слива топлива из кривошипа. Подсос воздуха через это отверстие мало влияет на работу мотора.Добавлено спустя 3 минуты
сальник мнёт
Агась..
Повеселили dance
У веломотора Д6 - знаю такой винтик. dance
из кривошипа.
Охренеть - не встать! shock Прямо вот - из самого КРИВОГО ШИПА? scratch
Повеселили
Надо же, и палец показывать не пришлось - так просто завелся... sarcastic
LibavaMoto:
Только не на резьбовой фиксатор, а на фиксатор для втулок, валов и подшипников К122.
Проверено - сидят отлично. Выковырять очень тяжело - только после хорошего разогрева.
Волголог
Валдай
1175 дней назад
Latgalec:
Этот?
KarptatyVichuga
Вичуга
921 день назад
Повеселили
Как то не до веселья....
Я хочу примерно понять, что же тогда ему не даёт запускаться
А какие твои могут быть предположения?
Волголог:
Этот?
smoke Да
Волголог
Валдай
1175 дней назад
Спасибо!
KarptatyVichuga, думаю пропадает искра.
Надо заменить подшипник.
Наружная обойма должна стоять в картере с натягом. Про фиксатор написали
Правда я не сторонник всякого соплестроя. Увеличивают диаметр наружной обоймы методом электроискровой эрозии.(точками наносят металл электросваркой по спец технологии).
KarptatyVichuga
Вичуга
921 день назад
Я тоже предполагал такое
И позже заметил, когда один раз кикнул - иска есть, а дальше нет, через 3-4 кика опять есть, и так всегда.
KarptatyVichuga, новую свечу попробуй использовать. Со старыми, на которых есть черный нагар, постоянно проблемы.
KarptatyVichuga
Вичуга
921 день назад
Пробовал абсолютно новую с магазина, не, то же самое.
1215 дней назад
KarptatyVichuga,
Поменяй коммутатор. Он же блок под номером 251.3734. Или же 252.3734
Он имеет ограниченный срок годности. Ввиду того что там все постепеноо гниет. Так как заливка блока впитывает влагу..а это не есть хорошо для электроники.. scratch
Если не поможет-меняй бобину.
KarptatyVichuga
Вичуга
921 день назад
Vladimir 90:
KarptatyVichuga,
Я пробовал его запускать с двумя разными коммутаторами, катушками, проводами, менял статор ставил другой.
Ничего из этого не влияет, к сожалению.
Я не думаю что проблема в них, ибо, мой мотор с ними работает на отлично
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 13:00
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:55
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:11
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
