#163
- 29 января 2018, понедельник
2412 дней назад
Кнопка "стоп" накоротко закорачивает датчик, проверьте ещё раз куда подключён провод от кнопки "стоп", а возможно корпус кнопки "стоп" сидит не на массе руля (подкладка или подобное).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2018 в 06:59, Vorchun: причина не указана)
#164
Снять правую крышку. На работающем моторе закоротить на массу клемму Д генератора любым проводом. Если мотор глохнет, - проверить выключатель зажигания и его контакты с массой и проводом. А также контакт провода к выключателю с клеммой Д генератора.
#165
Рыбинск
3062 дня назад
Благодарю! А если не глохнет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2018 в 21:28, nathan: добавление)
#166
nathan: А если не глохнет?
ответ во второй серии
#167
- 4 февраля 2023, суббота
24 минуты назад
на досуге перевернул схемку стабилизатора из БКС.Будем подумать....
#169
- 23 марта 2024, суббота
24 минуты назад
#170
- 26 июня 2025, четверг
75 дней назад
Всем привет! Полностью реставрирую Ригу-30, в том числе и проводку, в интернете гуляет схема, та что выше, но знающий товарищ сказал, что к Мини она не имеет отношения, и вот в руководстве по эксплуатации я нашел родную, где на правый переключатель выключатель двигателя идет один провод.
#171
Тамбов
32 дня назад
MAGNETO, А зачем такой огород? На БКС есть выход 01 там два диода параллельно. На аккумулятор его и всего делов!))
#172
Dracula79, это абсолютно идентичные схемы. На заводской - монтажная схема. Скажу больше - переключатель нарисован неправильно! Поэтому вечная путаница. На глушилке два провода - массовый и с коммутатора.
#173
75 дней назад
Latgalec: Dracula79, это абсолютно идентичные схемы. На заводской - монтажная схема. Скажу больше - переключатель нарисован неправильно! Поэтому вечная путаница. На глушилке два провода - массовый и с коммутатора.
У меня сначала был желтый на центральных контактах и на руль от крайнего контакта. Потом я переделал по цветной схеме желтый, коричневый от катушки и коричневый на руль... я не электрик, мотор тоже еще не заводил. Искра есть) Добавлено спустя 4 минутыВ процессе...
#174
- 27 июня 2025, пятница
24 минуты назад
Region68, в БКС диодик КД105 стоит,ну или КД209-мрут они...
#175
Тамбов
32 дня назад
MAGNETO: в БКС диодик КД105 стоит,ну или КД209-мрут они... К выходу 01 БКСа штатно подключен звуковой сигнал. Сопротивление у него мизерное, значит ток приличный. У всех всегда всё бибикало и не сгорало!)) Этот выход сделан специально для зарядки аккумулятора. Мински в некоторые страны шли с аккумуляторами. Правила требуют в этих странах стояночный свет. По схеме выше там КД208б на 1.5 ампера два в параллель. Ну если мало можно с компьютерного БП поставить отдельно ампер на 40.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2025 в 20:26, Region68: причина не указана)
