Ход коленвала в двигателе
Пытаюсь выявить неисправности в двигателе
Jeka2308
Тирасполь
161 день назад
Всем привет, достался мне двигатель д8 начал разбирать, был приятно удивлен тем что все детали заводские и все на своих местах, ничего не меняно, сняв поршневую группу проверил коленвал на люфт, вертикального люфта не обнаружил (в отличие от горизонтального).
Вопрос таков: что за ход коленвала должен ли он так болтаться в двигателе, или это мертвые подшипники? И нужно распаловинивать двигатель и менять их, или это вовсе не подшипники? Видео неисправности прилагаю в виде ссылки на Ютуб видео.
https://youtube.com/shorts/HDlEhQkGMgg
Jeka2308:
Да, это мертвые подшипники коленвала. Подшипник в нижней головке шатуна(НГШ) еще живой и при использовании хорошего масла для добавления в бензин он еще послужит. Для замены подшипников коленвала нужно половинить картер мотора.
Кроме того, весьма вероятно некоторое увеличение зазора между золотниковой втулкой и правой цапфой коленвала.
Jeka2308
Тирасполь
161 день назад
Спасибо, а не поможет ли если поставить проставку под сальник?
Jeka2308, ерунду не городи - разбирай и делай нормально, с заменой подшипников. Если в отсеке зажигания сухо и под ротором на валу и сальнике нет следов масла - сальник можно не менять.
1155 дней назад
Все просто. Не поменяешь подшипники и не отцентруешь коленвал..=жить этому некромотору совсем недолго будет.
Есть такое понятие как "ресурс" так вот он этот ресурс уже закончился..
Поэтому..либо делаешь нормально, либо отдай этот мотор тому кто это сделать готов. Иначе ты бестолку потратишь и свое и чужое время..
Anatolij
Белоомут
13 дней назад
Это обычное явление, особенно для поздних дешек. Прослаблены шейки коленвала, он свободно гуляет в подшипниках. Встречается и не на изношенных, практически новых двигателей. Не факт, что замена подшипников решит эту проблему, я никогда не интересовался по какому квалитету изготавливают внутренние обоймы подшипников, и есть ли варианты для обеспечения разных посадок. Но думаю, что здесь проще манипулировать диаметром вала, поэтому используется система вала. Надо пытаться искать подшипник, у которого внутренний диаметр меньше.
Уважаемый OriK в своей статье на Wagnerlend советовал выбирать люфт регулировочными шайбами, ставя их под обойму сальника: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1388.msg44070#msg44070
Насколько сильно вообще наличие этого люфта влияет на работу мотора - сказать затрудняюсь, но возможно некоторую нестабильность он будет вносить.
Anatolij:
Продольный люфт коленвала влияет, и очень сильно.
Устраняется постановкой прокладок под подшипники. Шатун должен стоять точно по центру картера. Люфт коленвала на полностью собранном картере -0.1 - 0.2 мм.
То что шейки коленвала ставятся в подшипники по скользящей посадке,- это хорошо.
Vladimir 90:
Да, интересное такое слово - сильно иностранистое, забугорное... В вольном переводе на русский означает "возобновляемый источник". Как он может закончиться - непонятно?!. scratch Или это не ресурс, если он когда-то заканчивается. Лучше говорить "срок службы" - так честно будет и правильно.
Anatolij:
А такие бывают?
Мне думается, что куда проще наискрить по цапфе медным проводом от автомобильного аккумулятора или сварочного аппарата. Подшипник после этого сядет плотно, прокалибровав себе посадочное место заходной фаской на внутренней обойме.
Ага - настолько хорошо, что у чешских, венгерских и немецких моторов подшипники всегда на цапфы коленвала напрессовывались, а в картер входили от усилия пальцами. То есть, почти свободно.
Эта же "системность" наблюдалась и у моторов серии Д и Ш - при разборке картера подшипники из посадочных гнезд выходили почти свободно, а с коленвала их приходилось стягивать съемником или разбивать.
Но Харитону привычней делать всё с точностью до наоборот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2022 в 07:27, Дед: причина не указана)
С каких это пор чехи и венгры являются специалистами? Впрочем на их мотоциклах я особой дури не замечал. Но вот на Руси мудаки еще не перевелись.
Отшельник
Пока движки Ш и Д были новыми, особенно в стародавние времена, подшипники с трудом извлекались и из картера и с коленвала. Со временем на заводах упростили сборку на столько, что всё разбиралось без съёмников.
Мечтать не вредно!
Да они просто тебя не слушали, вот по незнанию и сделали правильно. rofl
Весьма самокритично, даже на удивление... joke
Отшельник:
Я разбирал мотор Верховины-4 Ш-57 в 1974-м году и никаких проблем с располовиниванием картера не было. Со сборкой тоже никакой мороки. Менял вторичный вал, который свернулся по границе шлицев ведущей звездочки. Еще обкатку не прошел, а уже пришлось полностью разобрать. Поставил вал от Ш-52 и потом этот мотор еще несколько лет служил без проблем.
Зачем им меня слушать? У них немецкая школа мотостроения. Немцы при сборке половин картера их нагревают.
Кто сомневается,- начинает уже читать заводские инструкции по сборке Яв, Панноний и Мцетов.
Я один, а мудаков не перечесть. Особенно не учившихся в МРТТ.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Отшельник:
А вот с этим соглашусь. Была со мной такая история. Нашел человека, который перебирает коленвалы. Решил пообщаться с ним на предмет одинаковости мыслей в этом направлении. Вышел культурно-технический спор. Он мне предложил наделать шайб для центровки коленвала иж49. Я ему, мол, какие шайбы коленвал центруется там достаточно серьезной посадкой в подшипнике моторной звезды на коленвале. А подшипник стопорным кольцом фиксируется в картере. Он мне: нет, посадка там скользящая и коленвал центрируется шайбами под звездой. И мы выкладываем друг другу страницы мануалов. Я ему от иж49 - посадка с натягом, он мне от п2 (вроде) - скользящая посадка. Вот такое вот упрощение.
komandor, это не упрощение, а упущение.
Так кто был прав?
И какое отношение имеет центровка коленвала к посадке в подшипниках?
komandor
Харитон, хз, конечно. Но, видимо, это упущение перекочевало в мануал, более поздний по отношению к 49. Я сейчас не дома, не могу сфоткать и выложить страничку.
komandor, любопытно было бы глянуть.
Может в этом заключается основа портинга моторов ИЖей.
Хотя сейчас книжки мало читают.
Radioing отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 19:20
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
