Сборка двигателя Д-6, Д-8
mopedistriga
Белая Церковь
1394 дня назад
ребят что делать лапка сцепление назад не возвращаеться и крутиться на 360, когда тросик не подключен, кто помочь может? Мопед рига 13
mopedistriga:
что делать
Ну, я так полагаю, что для начала нужно снять эту треугольную крышку. И посмотреть на конец вторичного вала, где звездочка. Если из него торчит выжимной шток и он просто немного укорочен из-за износа, то нужно купить новый или отрезать кусок нужной длины от сверла Ф8 мм.
Еще нужно посмотреть в крышку, на сам выжимной вал - у него плоская часть, которая нажимает на шток, должна быть ровной и без сколов. Ну, или, хотя бы, не отломана. Иначе придется его заменить другим - новым или б/у рабочим. Никакие наваривания металла не помогут, сварка сразу же отломается по границе старого металла.
Итак: если шток на месте, то его надо вынуть - за ним в канале вторичного вала должен быть стальной шарик Ф8 мм. При наклоне мопеда он выкатывается и его легко потерять. Шарик другого размера не подойдет, только родной! Он должен быть смазан любой густой смазкой и вставлен на свое место.
Шток смазывается тоже же смазкой и вставляется в канал вторичного вала. Крышка надевается и прикручивается. После этого рычаг перестает крутиться, а сцепление должно выжиматься.
mopedistriga
Белая Церковь
1394 дня назад
Почему только родной такого же размера взять не вариант? типа новый
mopedistriga:
что делать
Александр
Шербакуль
1142 дня назад
Всем привет! Это нормально? Двигатель д8э
smoke если про "конфигурацию", то - да!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2023 в 17:03, Latgalec: причина не указана)
vladim
1140 дней назад
Вот коленвал д8(без Э буквы),дырка для прохода смеси немного меньше как мне кажется.
год рождения 1976
smoke vladim, на вашем фото она просто окультурена, а в жизни именно такая, как на фото выше!
Александр
Шербакуль
1142 дня назад
Тоесть можно его ставить?
Можно. Только выступы подпилить, и ржавчину отмыть. Особенно из нижней головки шатуна.
Александр
Шербакуль
1142 дня назад
Спасибо, попробую
Александр:
Твой - можно, а который на втором фото, с облегченными щеками, тот лучше не использовать. Слишком большой паразитный объем получается в КШК и мотор не разгоняется, хоть ты как извернись с зажиганием и карбюратором.
Александр
Шербакуль
1142 дня назад
Дед, спасибо
VAde
463 дня назад
У меня рига 13 с Д8, Схватывал но не заводился, Течет бенз из под шестерни колен вала, (ее пока не смог снять) но ясно что скорее всего стерлась втулка, И вот мой вопрос
за этой шестерней должен быть бенз вобще? или он должен быть чисто на поршне ? тип он вроде как еше и снизу подтекает чутка и я подумал что может поршня протекает или типа того, не особо шарю по этому и спрашиваю ?
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 17:15
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:36
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 02:26
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 17:02
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 15:44
MAGNETO отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 12:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 16 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
