#562
- 31 июля 2022, воскресенье
Белая Церковь
1396 дней назад
ребят что делать лапка сцепление назад не возвращаеться и крутиться на 360, когда тросик не подключен, кто помочь может? Мопед рига 13
#563
- 1 августа 2022, понедельник
Ну, я так полагаю, что для начала нужно снять эту треугольную крышку. И посмотреть на конец вторичного вала, где звездочка. Если из него торчит выжимной шток и он просто немного укорочен из-за износа, то нужно купить новый или отрезать кусок нужной длины от сверла Ф8 мм. Еще нужно посмотреть в крышку, на сам выжимной вал - у него плоская часть, которая нажимает на шток, должна быть ровной и без сколов. Ну, или, хотя бы, не отломана. Иначе придется его заменить другим - новым или б/у рабочим. Никакие наваривания металла не помогут, сварка сразу же отломается по границе старого металла. Итак: если шток на месте, то его надо вынуть - за ним в канале вторичного вала должен быть стальной шарик Ф8 мм. При наклоне мопеда он выкатывается и его легко потерять. Шарик другого размера не подойдет, только родной! Он должен быть смазан любой густой смазкой и вставлен на свое место. Шток смазывается тоже же смазкой и вставляется в канал вторичного вала. Крышка надевается и прикручивается. После этого рычаг перестает крутиться, а сцепление должно выжиматься.
#564
Белая Церковь
1396 дней назад
Почему только родной такого же размера взять не вариант? типа новый Дед: Ну, я так полагаю, что для начала нужно снять эту треугольную крышку. И посмотреть на конец вторичного вала, где звездочка. Если из него торчит выжимной шток и он просто немного укорочен из-за износа, то нужно купить новый или отрезать кусок нужной длины от сверла Ф8 мм. Еще нужно посмотреть в крышку, на сам выжимной вал - у него плоская часть, которая нажимает на шток, должна быть ровной и без сколов. Ну, или, хотя бы, не отломана. Иначе придется его заменить другим - новым или б/у рабочим. Никакие наваривания металла не помогут, сварка сразу же отломается по границе старого металла. Итак: если шток на месте, то его надо вынуть - за ним в канале вторичного вала должен быть стальной шарик Ф8 мм. При наклоне мопеда он выкатывается и его легко потерять. Шарик другого размера не подойдет, только родной! Он должен быть смазан любой густой смазкой и вставлен на свое место. Шток смазывается тоже же смазкой и вставляется в канал вторичного вала. Крышка надевается и прикручивается. После этого рычаг перестает крутиться, а сцепление должно выжиматься.
#565
- 2 мая 2023, вторник
Шербакуль
1144 дня назад
Всем привет! Это нормально? Двигатель д8э
#566
Онлайн
 если про "конфигурацию", то - да!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2023 в 17:03, Latgalec: причина не указана)
#567
1142 дня назад
Вот коленвал д8(без Э буквы),дырка для прохода смеси немного меньше как мне кажется.
год рождения 1976
#568
Онлайн
vladim, на вашем фото она просто окультурена, а в жизни именно такая, как на фото выше!
Шербакуль
1144 дня назад
Тоесть можно его ставить?
Можно. Только выступы подпилить, и ржавчину отмыть. Особенно из нижней головки шатуна.
Шербакуль
1144 дня назад
Спасибо, попробую
Александр:Тоесть можно его ставить? Твой - можно, а который на втором фото, с облегченными щеками, тот лучше не использовать. Слишком большой паразитный объем получается в КШК и мотор не разгоняется, хоть ты как извернись с зажиганием и карбюратором.
Шербакуль
1144 дня назад
Дед, спасибо
#574
- 5 февраля 2025, среда
465 дней назад
У меня рига 13 с Д8, Схватывал но не заводился, Течет бенз из под шестерни колен вала, (ее пока не смог снять) но ясно что скорее всего стерлась втулка, И вот мой вопрос за этой шестерней должен быть бенз вобще? или он должен быть чисто на поршне ? тип он вроде как еше и снизу подтекает чутка и я подумал что может поршня протекает или типа того, не особо шарю по этому и спрашиваю ?
