#8808
- 21 июня 2022, вторник
20 дней назад
Лёха:Нужно светодиод припаять на 4 скорость,чтобы в солнечную погоду было видно какая передача включена на дельте.Кто что думает? Думаю что надо ездить с аккумулятором или новым индикатором включенной передачи. Индикатор рублей 250 стоит. Вместо аккумулятора конденсатор в 10000 мкФ помогает. Мне на одном из мопедов помогла замена индикатора на новый взамен выгоревшего от времени.
#8811
- 22 июня 2022, среда
Что ты называешь "должным уходом"?
#8813
Лёха:хотя бы раз в год проверять есть ли ржавчина где то на поверхности грунта или нет А что, можно чаще одного раза в год снимать колесо и заглядывать под крыло, счищая налипшую сухую грязь? Не, ну колеса меняются 2 раза в год - летние на зимние и наоборот. Почему бы и 2 раза не посмотреть, если есть такое желание? Только мне что-то подсказывает - не столько машина будет ездить, сколько "переобуваться" и показывать хозяину свои "прелести". А нормальное покрытие для автомобиля, это резинобитумная мастика, которая упруго отталкивает от себя и песок, и мелкие камешки, поднимаемые колесами.
#8815
А это не просто гудрон, его смешали с асбестом и еще какой-то хренью. Вот он и высох, и отвалился кусками, частично отслоившись и впитав воду в щели под собой. Резинобитумная мастика другая - она тянется, как кусок резины, если потянуть за "соплю", которая потекла и застыла. От железа, если оно хорошо загрунтовано, вообще не отрывается - просто рвется тот кусок, за который тянешь. Найди такую и будет твоей машине счастье.
#8817
Днепропетровск
1610 дней назад
Был вопрос-Подтекание масла из картера.......Спасибо Харитону и Деду. Снял правую половину. Действительно между нижними болтами под сцеплением был зазор. Как и советовали на толстом стекле с абразивной крошкой шлифонул плоскость. Собрал даже без силикона. Проехал км 50. Подтекания нет!!!
#8818
- 23 июня 2022, четверг
Это еще ерунда, когда достаточно немного шлифануть для ровности. Мне пришлось, однажды, мелким плоским напильником пилить половинку картера Ш57, чтобы она ровно прилегла ко второй половине - там несколько десяток была "яма". Естественно, собирал после этого с толстой самодельной прокладкой из картона от обувной коробки.
#8819
20 дней назад
Наконец победил эту Сузуку. Это был уже не ремонт а реставрация практически. После пионеров и мастеров-любителей силиконовый герметик пихать везде было сделано: поршневая заменена, головка вычищена, ротор освобожден от остатков болтов высверленных, крыльчатка поставлена т.к. старую протеряли, карб родной после 3 попыток промывок и продувок заменен на новый, силикон из картера и одного из масляных отверстий извлечен, вместо протерянного крепежа пластика, кожуха и крышки двигателя новый подобран, фара отремонтирована, переключатель поворотов и поворотник отремонтированы, покрышка заднего колеса заменена, задний тормоз разработан и отрегулирован, катушка зажигания заменена на новую. Наконец-то этот скутер поехал по человечески. По крепежу пластика переднего и боковых накладок полика уже не заморачивался. Там все колоченное и на саморезах и полосках жести собранное. Захочет хозяин сделать красиво - пусть делает сам.
#8821
- 24 июня 2022, пятница
12 часов назад
Покрасить вполне можно. А стекло вроде как отдельно можно купить.
#8823
Лёха:Покрасить или теромоусадочную шкурку цвета арбуз натянуть в прошлом году,знакомый чувак,из редко встречаемых шибко интересовался -"У тебя от ИЖа шлемов не осталось?"-типа переделывают их,обклеивают кожей и прочее...Получается ручная вещь,весьма понтовая.Но в подробности чел вдаваться не стал-типа Бизнец такой....
#8826
Лёха, у тебя губа не дура, это шлем вроде как АGV фиберглас. Стекла видел отдельно в продаже, но надо мерить по шлему, они все разные. Самодельное ни в коем случае не надо делать из оргстекла. Только из плексигласа. Покрасить можно, но краска нужна по пластику.
#8828
- 25 июня 2022, суббота
Харитон:Самодельное ни в коем случае не надо делать из оргстекла. Только из плексигласа.  А это не одно и тоже? Харитон:Покрасить можно, но краска нужна по пластику.  Есть такая специальная? Лёха:пойду тот шлем с мусорки заберу Не надо его забирать, он тебя только от ветра и дождя защитит. Наверняка его выкинули потому, что уже один раз неплохо приложился к асфальту. После этого он уже не годится.
#8829
232 дня назад
Отсутствовал 2 недели по причине раздавливания телегой телефона))) Вышел из кармана погулять а тут хренакс и колесо)))
#8831
232 дня назад
Лёха, нет. Проехал я по краю.. Там где шлейф приклеен. Поменять надо в сборе модуль дисплея. 1400..но чот лень пока. Потом починю отдам сыне пускай мульты смотрит. Себе новый взял
#8833
- 26 июня 2022, воскресенье
Лёха:чтобы наушники было хорошо слышно. Тогда тебе нужен шлем летчика, на худой конец - танкиста.
#8834
Шлем космонаффта, а на худой конец, - марлевую повязку.
#8835
232 дня назад
С марлей на конце - натрешь конец)))
#8837
232 дня назад
Возник вопрос - если моторчик 110с мопеда поставить на мотоблок с 14ми вазовскими тапками - мотор ляжет в первую по катушку или коробка или сцепа?)
#8838
Банан, так и просится из памяти старый детский стишок из советского мультика: "... охренела ты, Коза - бьешь десяткою туза!" Смотри, как мастера ездят и завидуй молча...
По всяческим глубоким лужам, разбитым квадриками колеям, да хоть по болотам. Но без тяжелого груза - влегкую... Мотор мопеда не рассчитан на такие нагрузки, если его поставить тупо без редуктора мотоблока - хана ему придет очень быстро.
#8841
- 27 июня 2022, понедельник
232 дня назад
Дед, ну.. Как бы я думал подать цепью на редуктор конечно же.. Мне скорость то не нужна.. 15 поедет и хорошо)
#8842
Лёха, вентилировать нужно, когда машина не едет. Банан:подать цепью на редуктор Это другое дело, это можно. Но нужно, хотя бы приблизительно, прикинуть крутящие моменты в одном и другом случае. Думаю, это будет не очень трудно - в интернете сейчас не найдет нужную информацию только слепой. Добавлено спустя 1 минутуДа, и мотор нужно ставить от скутера, с принудительным охлаждением.
#8844
232 дня назад
Что-то с этим сенокосом меня жаба начала душить из-за этого штилевского 2т масла 1600 за литр. Кто испытывал судьбу с М8? Ведь работали советские моторы на нём... В чем прикол то? Если имели опыт то с каким кол-вом на литр?
#8845
Дед:в интернете сейчас не найдет нужную информацию только слепой. Дед, подскажи какой максимальный крутящий момент держит сцепление ФМБ
#8846
Харитон:какой максимальный крутящий момент держит сцепление ФМБ Дык это, простая рабоче-крестьянская рассуждалка подсказывает, что поболее того КМ, что может развить мотор. И даже поболее того КМ, что получается при торможении мотором с полной скорости на 1-й передаче. Не пробуксовывает корзина, хоть ты убейся об стенку!  Втулка приваривается к шестеренке корзины - это часто бывает. Добавлено спустя 9 минутБанан:жаба начала душить из-за этого штилевского 2т масла 1600 за литр. MANNOL купи и жаба уползет в болото. М8 не советую, не для нынешних высокоскоростных моторов оно - нагара от него много, а защиты от трения мало. Добавлено спустя 10 минутДля сравнения крутящих моментов тебе. https://moymotoblok.ru/dvigateli/kadvi/model-dm-1-dm1/ https://cmoto.ru/dvigateli/dvigatel-4t152fmh-1067sm3-mkppДобавлено спустя 17 минутЕсли мне память не изменяет, то типовое значение передаточного числа в редукторе, примерно, 16.
#8849
- 28 июня 2022, вторник
232 дня назад
Лёха, нагар с любого масла рано или поздно забивает выхлопной из цилиндра. Я пилу чистил раз в 2 года и со штилевским маслом. Забивалось в 2 раза меньше делалось отверстие. Меня больше интересует как будет реагировать поршневая с коленом.
#8850
Что бы это значило? Лёха:нагара от него много от того что 1:25 колотят,оно и от манола будет нагар,если его столько добавлять. Это же каким дураком надо быть, что МАННОЛ столько же лить, сколько и древний автол? Банан:нагар с любого масла рано или поздно забивает выхлопной из цилиндра. А вот и неправда ваша! Я пилю 12 лет одной пилой Штиль МС-180, масло применял только Штиль - 1:50, напилил за эти годы порядка 20 кубометров. Единственное, что нужно сделать, так это чуток холостые увеличить - глохнуть начинала после прогрева, грешу на сальники коленвала. Никакого нагара в окне выпуска нет и в помине. Банан:Я пилу чистил раз в 2 года и со штилевским маслом. А со штилевским ли? Подделок много...
#8851
232 дня назад
Дед, да как бы... Лет 8 покупал только его.. Может где и подделка попадалась.
#8852
1282 дня назад
Дед:,оно и от манола будет нагар,если его столько добавлять. Стопудов будет. Но это касается только минералки. От полусинтетики и синтетики нагара почти нет. Маннол я юзал на моторах серии ш и в и мне лично не понравился. Обычное минеральное масло. Гораздо интереснее мотюль 710 2т. Иди lotos 2t. Или кастрол 2t. Проверено на двухскоростных запиленных. Ну а так.. все зависит от состояния поршневой. Если зазоры большие то минеральное М8 еще хватит трупик добивать. А там уже потом в духе пионерии и третье кольцо на поршень и карбюратор с диффузором поменьше-"с ним тяги больше" Ну а я всякие газпромнефть, лукойл, роснефть...всю эту бодягу за масла не считаю. Там серы много и говна всякого. Свечки мрут от них как мухи и нагар опять же.. Хотя "каждому свое"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2022 в 10:25, Vladimir 90: причина не указана)
#8854
Vladimir 90:Маннол я юзал на моторах серии ш и в и мне лично не понравился. Обычное минеральное масло. Сейчас нет "обычного минерального масла", даже на этикетке М8В пишут, что оно содержит пакет присадок. Другое дело, что количество и качество этих присадок отличается в разных маслах.
#8856
1282 дня назад
Лёха:нагар не помеха. Лучше раз в 10 лет почистить мотор от нагара Да. Может быть и лучше.. Но частички нагара=обладают абразивными свойствами. Ну это так..от меня. Мое мнение
#8859
Лёха:Процесс идёт с двух сторон синхронно Ты сам раздвоился или напротив себя зеркало поставил?  На помощника у тебя бабла не хватит - точно знаю...
#8862
- 29 июня 2022, среда
232 дня назад
В том то и вопрос. Поршневая плюс колено 2000 максимум. Литр любого 2т масла от 1600. М8 за 5 литров 1000. Крот сегодня встрял на М8 вообщем. А завтра бензокоса.. Если крот"не зароется")))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2022 в 03:01, Банан: причина не указана)
#8863
232 дня назад
Никто не наблюдал выпадение белых хлопковых выделения когда бензин постоит некоторое время? Толи бенз Г.. Толи бенз съедает пластиковую бутылку.. Толи ещё что-то т к и в бензобака машины тоже такое Г образуется.. И ещё когда бенз постоит на солнце ты становится красным.. Что это? Сменить заправку походу придётся... С карба к60 вылил сейчас шмоток белой субстанстии..
#8864
Лёха, а при чем тут кадр из фильма "Изгой" и волейбольный мячик? Банан:Толи бенз съедает пластиковую бутылку.. Банан:Сменить заправку походу придётся... Банан:С карба к60 вылил сейчас шмоток белой субстанстии.. А как хоть мотор на этом бензине работает? Возле заправки машин с неработающими моторами много?
#8865
232 дня назад
Дед, так видимо успевают от ехать километров на 1000...у меня за сутки такое получается)
#8866
Банан, это взвесь такая в бензине образуется или жидкая хрень? Если в виде порошка, то можно отстаивать бензин несколько дней и сливать шлангом, оставляя всю гадость на дне.
#8867
Банан:И ещё когда бенз постоит на солнце ты становится красным.. Что это? Значит там добавка железа, повышающая октановое число. Мы однажды налили в детскую ванночку бензина и стали купать мотор. Бензин растворил ванночку и частично пол. Взвесь в бензине, - это возможно нафталин. Применяется для уменьшения детонации низкокачественного топлива.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2022 в 10:01, Харитон: причина не указана)
#8869
232 дня назад
Дед, как плавающие хлопковых волокна. Вылил эту фигню. Ещё будет сфотаю покажу
#8870
Лёха:при том что синхронно работаем как будто. Неожиданная у тебя ассоциация получилась... Банан, а у вас там продается бензин прямой перегонки("прямогон"), без добавок? Можно в него добавлять пропан-бутан и ездить без детонации, но долго такая смесь не хранится в бензобаке. Только в герметичной канистре, да ту периодически надо взбалтывать.
#8871
232 дня назад
Вот чот не спрашивал марку их бензиногонного аппарата))) Про М8 в 2т Китай мотор - разбавил на поллитра 20 грамм М8.. Крот пофыркал и не завёлся толком. В косу залил остатки 400 грамм - искосил 300 примерно грамм не заметил разницы в работе. Посмотрим... В чем правда - в моей экономности или во мнении экспердов)))
#8873
Зачем ты там точек понаставил столько, будто хотел сделать сплошной шов? Не силовая же деталь, достаточно было через 2,5-3 см точки поставить. И варить внахлест, потом замазал бы промежутки мастикой и все дела. А так нужно еще счищать лишний металл для ровности шва. Получается расход сварочной проволоки впустую.
