#8858
- 28 июня 2022, вторник
Процесс идёт с двух сторон синхронно
#8859
Лёха:Процесс идёт с двух сторон синхронно Ты сам раздвоился или напротив себя зеркало поставил? На помощника у тебя бабла не хватит - точно знаю...
#8860
Да разве можно с кем то разделять автомобилизм и сокращать времяпрепровождения с ухудшением выхлопа рукоделия? нетушки Добавлено спустя 2 минуты
#8861
Остался грунт и решил щель пролить ..акриловый размяк и я его тряпкой местами угандошил
#8862
- 29 июня 2022, среда
В том то и вопрос. Поршневая плюс колено 2000 максимум. Литр любого 2т масла от 1600. М8 за 5 литров 1000. Крот сегодня встрял на М8 вообщем. А завтра бензокоса.. Если крот"не зароется")))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2022 в 03:01, Банан: причина не указана)
#8863
Никто не наблюдал выпадение белых хлопковых выделения когда бензин постоит некоторое время? Толи бенз Г.. Толи бенз съедает пластиковую бутылку.. Толи ещё что-то т к и в бензобака машины тоже такое Г образуется.. И ещё когда бенз постоит на солнце ты становится красным.. Что это? Сменить заправку походу придётся... С карба к60 вылил сейчас шмоток белой субстанстии..
#8864
Лёха, а при чем тут кадр из фильма "Изгой" и волейбольный мячик? Банан:Толи бенз съедает пластиковую бутылку.. Банан:Сменить заправку походу придётся... Банан:С карба к60 вылил сейчас шмоток белой субстанстии.. А как хоть мотор на этом бензине работает? Возле заправки машин с неработающими моторами много?
#8865
Дед, так видимо успевают от ехать километров на 1000...у меня за сутки такое получается)
#8866
Банан, это взвесь такая в бензине образуется или жидкая хрень? Если в виде порошка, то можно отстаивать бензин несколько дней и сливать шлангом, оставляя всю гадость на дне.
#8867
Банан:И ещё когда бенз постоит на солнце ты становится красным.. Что это? Значит там добавка железа, повышающая октановое число. Мы однажды налили в детскую ванночку бензина и стали купать мотор. Бензин растворил ванночку и частично пол. Взвесь в бензине, - это возможно нафталин. Применяется для уменьшения детонации низкокачественного топлива.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2022 в 10:01, Харитон: причина не указана)
#8868
Дед, да при том что синхронно работаем как будто.
#8869
Дед, как плавающие хлопковых волокна. Вылил эту фигню. Ещё будет сфотаю покажу
#8870
Лёха:при том что синхронно работаем как будто. Неожиданная у тебя ассоциация получилась... Банан, а у вас там продается бензин прямой перегонки("прямогон"), без добавок? Можно в него добавлять пропан-бутан и ездить без детонации, но долго такая смесь не хранится в бензобаке. Только в герметичной канистре, да ту периодически надо взбалтывать.
#8871
Вот чот не спрашивал марку их бензиногонного аппарата))) Про М8 в 2т Китай мотор - разбавил на поллитра 20 грамм М8.. Крот пофыркал и не завёлся толком. В косу залил остатки 400 грамм - искосил 300 примерно грамм не заметил разницы в работе. Посмотрим... В чем правда - в моей экономности или во мнении экспердов)))
#8872
Жопа как после полового акта
Добавлено спустя 3 минутыА вот жопа студентки-практикантки,пластилином замажу узкую щелку и будет добре
#8873
Зачем ты там точек понаставил столько, будто хотел сделать сплошной шов? Не силовая же деталь, достаточно было через 2,5-3 см точки поставить. И варить внахлест, потом замазал бы промежутки мастикой и все дела. А так нужно еще счищать лишний металл для ровности шва. Получается расход сварочной проволоки впустую.
#8874
Все только встык,никаких нахлестов) Нахлесты только там где они были с завода. Дед,про экономию проволоки ,времени и прочего это не ко мне,у меня нет кураги и не будет никогда
Добавлено спустя 29 минутТы вот так говоришь надо варить,точками? Я когда то так и варил электродами,а потом гудроном прям по ржавому металлу и голову не забивал,но сейчас совсем другая история
Добавлено спустя 30 минутУ меня скоро плешь на голове будет от капель,нужно шапку одевать волосы сыпятся Добавлено спустя 31 минутуРазвлекаюсь в одних трусах да тапках
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2022 в 15:00, Лёха: причина не указана)
#8875
Лёха:гудроном прям по ржавому металлу и голову не забивал Какое отношение имеет твой прошлый метод закрывания металла к сварке? И приваривать нужно точками, и мастику наносить на грунтованную поверхность, чтобы всё было правильно. Лёха:в одних трусах да тапках Трусы надень вторые, подлинней. А тапки можно и одни оставить...
#8876
Лёха, ты себя хоть маринуй перед сварочными работами.. Шашлыком будешь пахнуть)))
#8877
Да я и так смогу пожарить О так оно лучше (реаниматор)
Добавлено спустя 1 минуту
#8878
- 1 июля 2022, пятница
Захотелось на багажник вела приспособить огромный рюкзак. Когда полный то сползает вечно либо норовит в спицы чем нить залезть. У кого какой опыт изготовления чего нибудь такого временно устанавливаем ого на багажник задний чтоб увеличить его площадь но при этом не сильно увеличить вес. Так как вел предполагается периодически переносить через болота..
#8879
Прикручивай фанеру.
#8880
Банан,Лучше груз делить на две части. Половина на раме, половина на багажнике. У меня на багажнике корзина сделанная из магазинной тележки. Как прикрутил, так и нет охоты снимать. Выручает постоянно.
#8881
Банан, я решил вопрос "хозяйственной сумки" таким образом.
Между стойкой рамы и сумкой лист фанеры толщиной 6 мм, что было под рукой. К раме закреплен хомутиками из тонкой полосы, а уж к ней короткими шурупами "клопами" сумка привинчена. Ремень убран, а кольца надеты на трубу багажника. Добавлено спустя 5 минутХаритон:У меня на багажнике корзина сделанная из магазинной тележки. Ох, нихрена себе забабаха! А глянуть-то можно?
#8882
Вот на фанере 130 км дай дорогу
и вот ещё фанера и фанера+2 доски
какие то у вас проблемы детские Вот когда надумаю,поеду за двумя передними креслами,продают километров 100 от нас. Фанеру на 4 болта к приваренным шинкам на багажнике прикручиваешь и нет проблем.Болты мебельные с круглой шляпкой,чтобы не уродовало груз. Можно обычные утопить,но кто как хочет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2022 в 11:50, Лёха: причина не указана)
#8883
Дед:Ох, нихрена себе забабаха! А глянуть-то можно? Дед, так она уменьшена и снова сварена электросваркой по металлу. Ну не похожа на твое портмоне, тут уж извините. И вопрос был про велосипед.
#8884
Ну вот,скоро можно будет и порог поменять)) Добавлено спустя 1 минуту
#8885
658 дней назад
Дорогие друзья. Я новичок. Посоветуйте. Встала делами. На Карпаты поставить карпатовский двигатель после ремонта( покупал) или не заморачиваться и купить какого нибуть донора с другого мопеда? Если доктора то что посоветуете? У кого был подобный опыт.
#8886
Харитон, я понял - фото не покажешь, "военная тайна"... Торговая корзинка на колесиках имеет форму клина и уменьшение её размеров чревато разрезанием дна. Прутья покрыты тонким слоем пластика, который горит при сварке и чернеет. А там нужно столько этих прутьев сварить... Да и тяжесть дополнительная получается. Не, совсем не вариант... Добавлено спустя 3 минутыВариант с этой корзиной, когда её ставишь на ось с колесами от детской коляски. В надувных колесах подшипники, ось каленая, пружинная подвеска - весчь!
#8887
Взял дешёвое 2Т масло Rezoil dynamic. Использовал кто нибудь? С мерным стаканчик ом комплект..Добавлено спустя несколько секунд647рэ за 946мл
#8888
Дед: Торговая корзинка уменьшение её размеров чревато разрезанием дна. А там нужно столько этих прутьев сварить... Вариант с этой корзиной, когда её ставишь на ось с колесами от детской коляски. В надувных колесах подшипники, ось каленая, пружинная подвеска - весчь!
Естественно, режешь пополам. часть дна вырезаешь, для прохода прижима велобагажника. Прутья у меня хромированные, варить тонкий металл я умею. А твоя конструкция верх совершенства. Похоже на передвижной кроличий цирк. Не хватает только рекламы.
#8890
Лёха, у меня пиле 1 год а косе 2. А про нас плохо писать - себя не жалеть. Подумай дважды чем токсить.Добавлено спустя 2 минутыVvasia68, ставь F80Добавлено спустя 4 минутыХаритон, Дед, не услышали вы меня. Мне надо именно крепить довольно крупный рюкзак. Условия велопохода такие что там часто приходится на плечах всё выносить. Каждые 200 грамм считать начал.Добавлено спустя 32 минутыКстати.. У меня в тачиле на потолке из оцинковки была приклеена на краску белая потолочная плитка. С годами она стала отшелушиваться и я её сегодня отковырял таки. Встал ребром вопрос чем бюджетнее зашумить крышу. В наличии ватин(ну или что это такое не знаю... В диванах применяют) и утеплитель ентот.. Что с одной стороной фольгированный. В салоне эхо появилось не слабое такое... Дорогое не предлагайте конечно же не стану тратится на мой металлолом)
#8891
Банан: Захотелось на багажник вела приспособить огромный рюкзак. Когда полный то сползает вечно либо норовит в спицы чем нить залезть. У кого какой опыт изготовления чего нибудь такого временно устанавливаем ого на багажник задний чтоб увеличить его площадь но при этом не сильно увеличить вес. Так как вел предполагается периодически переносить через болота..
Когда не хватает вместимости заднего рюкзака вешаю ещё один рюкзак спереди. Если задний рюкзак опирается на сиденье и частично на багажник, то передний опирается на колени + бензобак.
#8893
Vvasia68, я на всех своих своих мопедах менял мотор Ш-57 на Ява-50/555. Сейчас это уже дефицит и с запчастями совсем плохо, но они и не понадобятся, если ездить не слишком много. Можно установить 4Т мотор, китайский, 50 кубиков. Но тогда куча переделок по раме. А раму Карпат придется усиливать во всех случаях - добавлять к ней силовые элементы, а то она развалится на ходу. Банан:приклеена на краску белая потолочная плитка. Её же и оставить, только приклеить не на краску, а на специальный клей - в тубах, под "пистолет" для выдавливания. Можно и на обувной клей "Момент", он в меньшей упаковке продается и удобней с ним работать в стесненных условиях. Банан:не услышали вы меня. Да услышали, услышали... Просто тебе так намекнули, что рюкзак на плечах или на багажнике, это необоснованное повышение центра общей массы. Хуже устойчивость и управляемость велосипеда. Нужно разносить груз по обе стороны, как можно ниже. Передний багажник-корзинка не для больших тяжестей, даже 7 кг в ней для меня оказались почти нерешаемой проблемой при езде. Велосипед так и норовил уехать в сторону поворота при подруливании.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2022 в 20:58, Дед: причина не указана)
#8894
Банан, клей пенку с серебром. Она и звук уберет и тепло держать будет. Клей на резиновый клей, на моменте разориться. Груз делится пополам, чтобы не разгружая удобней было переносить. Сетка по любому легче доски фанеры.
#8895
Харитон, Дед, плитку стал убирать потому как она стала отшелушиваться на мельчайшие пылеобразные частицы. Про этот утеплитель тоже и подумалось - не станет ли и он через годик другой подобной проблемойДобавлено спустя 3 минутыПро развесовку - на раме сделано сиденье для ещё одного ездока. Лет 3х либо лет 6ти..смотря кто захочет порыбачить сгонять. Потому рама и корзинка на руле не вариант для крепления груза. Корзинку сделал под 3 полтора хи воды из сетки воздушного фильтра грузовика. Железно=надёжно)
#8897
- 2 июля 2022, суббота
Банан, продается утеплитель для входной двери - комплект: дерматин + ватин. Сделай его крепление классическим способом, на проволочных дугах, как у всех автомобилей. Хотя, у моего СЕАТ-а пришлось клеить на потолок тонкий поролон и на него уже клеить дерматин. Там вообще не было никакого утепления и в первую зиму моего владения этим автомобилем печка не справлялась - так замерзали стекла, что приходилось их натирать солью.
#8898
Такой дрынолёт сегодня видел
#8899
- 3 июля 2022, воскресенье
Вот нахлобучил вчера 2 кресла ,кому то мусор а мне рукоделие это к тому вопросу как авоську на мопедку закрепить 70 км с ними и хоть бы хны по урагану
Так же нахлобучил руль тот что слева. Справа вы видите опедоращенный маркетологами для стимуляции покупки пиплами,у него упрощённая ступица,но пиплу главное объем массы перед бестолковой,поэтому он хавает
Я понимаю,что это сделано для кажущегося уменьшения диаметра...но кто сказал что Сруль должен быть как мышиный глаз? Я может хочу как на параходе Дверь аочти доделал,осталось ещё раз и окончательно вальцовку заплющить и можно отставлять в сторону.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2022 в 18:55, Лёха: причина не указана)
#8900
339 дней назад
Лёха:Я может хочу как на параходе Да не вопрос. Ставь штурвал от парохода и будет тебе щаасстье Вместо бибибки паровой гудок. И вперед. Покорять просторы. "Лево руля" "право руля" держим прямо. Приборку=всю эту пластмассовую хрень можно выкинуть. И поставить компАс на резной деревянной стойке. Да и кузов жиги можно не париться не латать. Установи его вместо кабины на ходовую КрАз 255б. И все дела. А так чет мучаешь ты жигу бедную. Не даешь ей покинуть этот мир с честью и достоинством.. Вон посмотри девиз : Тойота-управляй мечтой! А у нас будет жига краз управлЯй и забивай..болт отечества.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2022 в 22:07, Vladimir 90: причина не указана)
