Вопросы к коллегам
13 минут назад
Поставить электромагнитную головку и корректор. Со всеми вытекающими переделками тонарма.
На будущее говорите внятно. А то не понятно "ап чом реч". Подозреваю что о тонарме. А так фиг его знает. Может оно в куда еще всуётся ))
Кроме того есть 18536927 форумов где используют колхозные методики. Ищите там.
Пайка изменит массу пьезоэлемента сдвинув частоту. Получится хрень по звуку. Оно там и так не фонтан, так совсем все завалите. Делали же на упомянутых форумах. Годится только для заезженных пластинок на 78 оборотов
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 мая 2022 в 13:39, krotik: причина не указана)
13 минут назад
Лёха:
может червяк какой завёлся
В динамике? Или в трубке? В трубку можно запихнуть. По форме подходит
Банан
225 дней назад
Лёха, говорил я тебе..Добавлено спустя 1 минутуИ таки эврика!!! Я таки нашёл колхоз шланга бензостойкого!!! Это шланг от стиоалки автомат что идет на датчик воды. Стоит две недели уже. Хоть бы уж.
Банан
225 дней назад
Лёха, да там что угодно могло попасть за само яблоко глазное. А бывает и с само яблоко.. Мелкие осколки отрезаного железа
Банан
225 дней назад
Слизистые глаза не содержат в себе настолько большое кол-во соли.Добавлено спустя 4 минутыВопрос -шина луаз.. С таким характерным зубатым протектором. Есть боковой порез 5 см. Получится ли её "накачать-натянуть на диск" хлопкОм от бензина? Намотоблоке одно поставил такое.. Взорванное.. Боковых стенок хватает чтоб держать вес мотоблока имой.. Гребетдовольно хорошо
Нашел-таки второй электролитический конденсатор 1000мфх16в для моего БП, только немного больше высотой и диаметром. Шел по лесу, псов с утра выгуливал, и вижу - лежит разбитый монитор Филипс, кинескоп 15", а рядом обломки печатной платы. Поднял её, осмотрел внимательно - как раз такой конденсатор, какой нужен и совсем не вздутый. dance Впаял его, еле втиснул.
А какой желательный номинал для емкости, убирающей ВЧ импульсы с электролитического конденсатора в таком маленьком импульсном БП?
Вот такие, например, сгодятся? Из той же платы выпаял.
Еще в той же плате впаяна вот такая хреновина.
Два керамических диска разного диаметра с металлическим напылением(серебро?) на плоских поверхностях, вставлены они между пластинчатых пружинных контактов, средний - общий.
Просто интересно, что это за деталь такая...
Банан
225 дней назад
Дед, это с системы размагничивания кинескопаДобавлено спустя 2 минутыЕсть тут тема про самодельные глушитель 2Т? Или подскажите что нибудь простое? Кардан с двух сторон сузить пойдёт? Или что-то ещё внутрь надо иначе будет громко?
Банан:
А мне думается это для создания галактического параллакса лучей. smoke
Берутся три трубы, желательно тонкостенных. Из железа толщиной 1.0 - 1.5мм вырезается несколько дисков по внутреннему диаметру трубы большого диаметра, с центральным отверстием равным наружному диаметру труб малого диаметра. На дисках много мелких отверстий диам 4 - 5мм. Две тонких трубы торцами привариваем на диск без центрального отверстия. Это будет глухая перегородка.В трубках сверлим множество отверстий диам 4-5мм. По краям трубок насаживаем два диска без мелких отверстий. Это будут закрывашки глушителя. Ввариваем это все в большую трубу.
Теперь можно будет дудеть.
Чем больше диам большой трубы и меньше малой выходной,- тем лучше глушение.
Соотношение диаметров труб, - примерно 1 к 3 - 1 к 5.
-да любой.что попадётся....обычно на 0,1мкф ставили...ну,когда они были-104 номинал,но и 0,027 пойдут
Банан:
Дык а что из себя представляет эта хреновина? Выглядит, как сдвоенный кварцевый резонатор. Есть у меня один старинный, от военной радиостанции, конструкция похожая.
MAGNETO:
Ага, значит один из "трофейных" сгодится? На котором написано "100 MEF" - это же он и есть?
Годятся конечно-один 0,023мкф,второй 0,027мкф...последние цифры-это напряжение,а у Вас там и 20в нету.
Лёха:
сопротивление резко подымается,а на холодную оно мало
-ну не совсем резко,а по мере прогрева этой аццкой машинки она уменьшает ток через саму себя....позистор вообщем.В современных холодосах такие ставятся на пусковой обмотке(электромеханика-надёжней!!!).Электроклапан обогатителя в скутере -то-же самое.Предлагали где-то делать из телевизионных плавный пуск ламп накаливания и безстартерный запуск ЛДС,но я не повелся....эзотерика какая-то.Добавлено спустя 1 минуту
-а на какую частоту?
Банан
225 дней назад
Харитон, будем пробовать... Есть труба 90мм..коротыш правда.. Сантиметров 30...
MAGNETO:
а на какую частоту?
Я так подозреваю, что частота написана на корпусе, хотя могу и ошибаться.
А может быть это и не резонатор - зачем снизу значок громкоговорителя?
Банан:
Думаю, этого вполне достаточно. Вон у мотора ДМ-1 какой маленький глушитель-пламегаситель и ничего - работает не очень громко.
И последующая модель тоже - не с очень большим глушителем и значительно тише работает.
Банан
225 дней назад
Дед, мне надо глушить капитально.. Чтоб белок а лесу не пугать)))
Банан, тогда делай вот какой глушитель - это для Симсона.
Поверх всех этих "потрохов" обечайка из тонкого листового железа.Добавлено спустя 4 минутыИли смотри, как сделан коробчатый глушитель мотороллера Вятка ВП-150. С ним совсем тихо работал мотор.
Банан:
Я на таких трубах сворачиваю корпус из листа железа. А на мелких трубах сворачиваю трубки в глушитель.
Там набито стекловатой. Потеет и ржавеет изнутри.
Банан
225 дней назад
Харитон, я тонкое железо не сварю.Добавлено спустя 1 минутуПро самодельные бороны расскажите. Есть арматура 10, 12 и 20. 10 ую согнет или нет?
Банан
225 дней назад
Особенно спрашиваю про усилие потому как планирую делать ихплгружаемыми в землю насильно. Т е на тракторе будет висеть борона на навеске а не классически на цепях..
Банан, насильно погружать в землю - надо иметь механизм. А его делать надо, это сложнее обычных цепей. Арматура 10 не выдержит, она нынче совсем не та, что была в советские годы. И 12 мягкая, гнется легко и ножовкой по металлу пилится полностью - легко и непринужденно. Наверняка Ст20 или Ст3.
Можно добыть арматуру 12 из старых ж/б столбиков, еще советского производства - в них она такая, что ножовка по металлу не берет полностью, только на 1/3 толщины пилит и полотно "садится" - зубьев нет. Настоящая Ст50, без дураков.
Можно, конечно, сварить и из 20. Но это уже нонсенс, как говорится - "за пределами добра и зла".
Банан:
Можно и без сварки - загнуть кромки в замок, как кровельное железо соединяют. Но тоже - уметь надо. Кстати, я варил автомобильное железо электродом 1,6 мм, постоянным током от инвертора - нормально получалось.
Дед, да ты кудесник! hoho
Банан:
1мм это не тонкое. Можно варить на переменном токе, электродом 3мм. Только потренироваться сначала.
Наружный шов можно варить согнув две кромки "на ус". Донца ставят с небольшим отступом внутрь. Тоже получается как бы ус. Внутренние трубки можно просто прихватить по длине в 3х - 4х точках. Если внутри где и прожжешь, не страшно.
Можно внутренние трубки сделать из обрезков выхлопной трубы от машины. Наружный кожух из пенного или бромэтилового огнетушителя.
Мне как то в руки попало несколько конченых амортизаторов от машин, так из них получается просто песня. dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2022 в 17:46, Харитон: причина не указана)
Дед, 3,18МГц-самый хулиганский диапазон
Он американский шпион. Я теперь знаю, кто мешал советским людям в 70х годах ездить на паровозах.
MAGNETO, могу подарить, мне он без надобности - вывез из в/ч, где проходил службу.
Харитон Шарманка с фиксированной частотой-не смешите,Космосы,Рашпили и Рассветы оборжутся laugh Добавлено спустя 1 минутуДед, лучше поменяемся на что-нибудь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2022 в 17:58, MAGNETO: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
35 дней назад
MAGNETO:
а на какую частоту?
Не знал, что корпуса у них раскручиваются таким образом. Где-то тоже было несколько таких.Но не помню, где они у меня лежат. Нашел только такой, с октальным цоколем:
MAGNETO:
Эта хрень на 100 метров, никому не нужна. Шарманки крутили на чуть ниже 180 метрах, попадали как раз на промышленный диапазон, за что и страдали. Насчет Космоса,Гвоздя и Балабола не знаю. А Алмаза наказали где то в 1972, была статья в Радио.
Сделать передачу на фиксированной частоте, а приём в диапазоне, нет никаких проблем. Не будет уходить частота на передаче.
-сходите-послушайте,сильно будете удивлены.И общению,и темам и пропаганде на SSB участке диапазона.
Банан
225 дней назад
Лёха, щётки нынче полное Г. Сам думаю начать точить из тракторного стартера. Жалко только. Там 80% сточитсяДобавлено спустя 5 минутДед, механизм навеки вполне продавливается вниз с усилием килограмм 50. Плюс вес самой бороны из 80 трубы.. 120 ширина. Арматура советская вся. Откувалдил в лесополосе. Ещё надо съездить 20ой откувалдить а то мало её. Ножовка её не берет. И гнуть не получается руками. 10ую как то отбивал.. Годов 2000х судя по всему. Я её в узел завязать мог.. Сдал в металл. Ножовкой правда с трудом но пилиласьДобавлено спустя 7 минутЛёха, скачай cureit от доктора веба. Мож тестилка и загрузится..
Лёха:
щетки быстро сгорели в ушм
Ноунейм-овских щеток полно в магазинах и они все мягкие. Твердые - это фирменные: Макита, Хитачи и т.д.
MAGNETO:
Мне уже ничего не нужно, я теперь только раздаю: велосипедные рамы, колеса и прочую "техническую лабуду". Ты еще должен у меня взять два усилителя, которые я забрал - по совету Лёхи - и они уже несколько лет лежат у меня в сарае на полке. Так и не включил ни разу в розетку, не проверил работоспособность - нет динамиков.
Лёха:
Там ОНО шпионить за мной хочет,как поступить?
Соглашаться надо...
Лёха, ты же получаешь эту проверочно-лечащую утилиту абсолютно бесплатно, поэтому его привязывают к твоему железу и твоей ОС. На другом компе эта утилита просто не будет работать, вот и всё "шпионство". К тому же, всего месяц будет работать, а дальше по-новой скачивать.
Банан
225 дней назад
Лёха, пользуюсь лет 15..не было проблем. Вирусяки чистит на ура
Лёха, лишь бы не было деревьев с листьями между точками, сухие не помеха. Высота над землей не имеет решающего значения, лишь бы выше кузова грузовой машины, которая может проехать между ними.
Лёха:
Как такое может быть?
Ты бы показал антенны своих точек доступа.Добавлено спустя 1 минутуЕсть предположение, в порядке бреда: испарения от болотины могли поглощать сигнал.
Банан
225 дней назад
Лёха, даже выросшая трава способна поглощать высоко частотный сигнал. Поднимай передатчик выше. И.. Если там нету -ставь направленные антенны. И приёмник выше естессно
Лёха:
самодельный трансивер для этого дела сделать,ОНО то деревьев с листьями бояться не станет.
Смотри, какой приемник был у нас до подключения оптического кабеля.
Висел на фронтоне дома, под "коньком" и стабильно принимал сигнал от передатчика, расположенного в 8 километрах. Пока не выросла березка на пути луча, пришлось ей макушку спилить.
Лёха:
,точка должна по ней подыматься на проволоке.
Ага, как флаг в пионерском лагере...
Если делать антенну направленной, то очень сложно будет ориентировать. Ну, или в самом верху нужно крепить "уловитель-направлятор", в который будет снизу входить ответная часть точки при подъеме. Если антенна простая штыревая(ненаправленная), то ничего не нужно, но эффективность такой маловата.Добавлено спустя 3 минуты
Лёха:
CPE210
Посмотрел отзывы о ней - весьма нелестные.
Лёха, не надо переводить пластилин! После вальцовки пролить мовилем и дело с концом. Если нет мовиля, то развести в бензине пожиже сырую резину и этим "киселем" промазать. Подсохнет - будет надежно закрывать от влаги.
Банан
225 дней назад
К60в плохо запускается с воздушным фильтром.. Любым.. Даже войлоком обернул и уже хуже. Есть там чо покрутить? Сразу скажу что плохо только если одет ремень на шкив кротовского 2Т... Т е есть небольшая но нагрузка. Без фильтра пуск легче некуда. Ремень ослабить больше не могу - теряется сцппление(
Банан, этот карбюратор нужно настроить: уровень бензина выставить, жиклер подобрать.
krotik отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 16:03
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:31
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
