Советский коммутатор
Подскажите знающие пожалуйста.
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Годится только шунтирующая по переменке схема.
Эта схема не годится. Любой последовательный элемент вызовет падение напряжения на нем, и еще более слабый свет по сравнению со штатным.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2021 в 18:33, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
SergafANik
267 дней назад
А можете сказать эта схема подойдёт или нет
https://youtu.be/7oV37SJaWO8
SergafANik:
Работать может быть и будет. На мой взгляд эффективность сомнительна. Каждый симистор шунтирует один диод, нафига?
https://www.moto.com.ua/ua/gallery/forum-1528236/
Вот аналогичная но еще более простая. Прикольная. Можно подобрать стабилитроны на меньшее напряжение.
Не уверен в надежности и долгой работе, хотя теоретически должна работать.Добавлено спустя 31 минутуhttp://f-stream.ru/index_files/Photo/RR.html
Тут несколько схем, и эта заинтересовала.
Еще одна схема, заинтересовавшая меня своей простотой и отзывами делавшего её.
«При Uвх от 30 до 200V на выходе стабильные 14,3V. При уменьшении емкости на выходе до 10 000V - напряжение на нагрузке зависит от оборотов и нагрузки, и изменяется в пределах 0,1-0,2V. Стабилитроны подбираются. Для этих комплектующих - на 14,6V. Если использовать меньше греющиеся и с меньшим падением на них, диоды Шотки - нужно другие.»
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2021 в 21:11, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AnarxisT
1561 день назад
Собрал для карпат вот такой.
Всто диодов поставил мостик кц407. Тиристор родной БКС Т122-25. Работой оч доволен, работает шустро и подстроечником можно регулировать напругу.
Long Live Rock ’n’ Roll
AnarxisT, Ваша схемка-родственник той,что собрана в БКС
AnarxisT
1561 день назад
MAGNETO:
Да. Что-то есть. И навесом детали притулились, как родные angel Схема не моя, я её чуть подкорректировал, под свои нужды.
AnarxisT, и тиристор Анодом на массе!
MAGNETO:
Что, это имеет какое-то значение? По одной полуволне шунтирует, неважно по какой именно.
Дед, а когда он начинает греться и желать себе радиатор?Причём изолированный от прочего проводящего оборудования.Причем на мопеде.Уж лучше пускай имеет потенциал массы-его туда можно и прикрутить,анодом.
MAGNETO:
Схема с изолированной от массы переменкой, и минус на массе.
Придется изолировать от массы тиристор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 19:48, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AnarxisT
1561 день назад
MAGNETO:
А... я о стабилитроне, подумал.
Есть какая-то проблема с этим? Нет никакого толстого листового изолятора, из которого можно сделать переходную пластину для закрепления на раме? Оргстекло, текстолит, стеклотекстолит. Да хотя бы просто резиновую втулку или отрезок шланга надеть на болт, которым будет крепится корпус на раме.
SergafANik
267 дней назад
Д814А (подойдет любой стабилитрон на 7…9 В),
Сегодня полдня выпаивал из японского телека стабилитроны и проверял, парачку есть один на 8,7 другой на 8,9вольт, скажите эти подойдут, на плате нарисован как диод, но только черточка как волна?
djeremite отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 14:19
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
