Подскажите знающие пожалуйста.
#203
- 19 июля 2021, понедельник
Онлайн
Годится только шунтирующая по переменке схема. Эта схема не годится. Любой последовательный элемент вызовет падение напряжения на нем, и еще более слабый свет по сравнению со штатным.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2021 в 18:33, Мослитр: причина не указана)
#204
407 дней назад
А можете сказать эта схема подойдёт или нет https://youtu.be/7oV37SJaWO8
#205
Онлайн
Работать может быть и будет. На мой взгляд эффективность сомнительна. Каждый симистор шунтирует один диод, нафига? https://www.moto.com.ua/ua/gallery/forum-1528236/ Вот аналогичная но еще более простая. Прикольная. Можно подобрать стабилитроны на меньшее напряжение. Не уверен в надежности и долгой работе, хотя теоретически должна работать. Добавлено спустя 31 минутуhttp://f-stream.ru/index_files/Photo/RR.html Тут несколько схем, и эта заинтересовала. Еще одна схема, заинтересовавшая меня своей простотой и отзывами делавшего её. «При Uвх от 30 до 200V на выходе стабильные 14,3V. При уменьшении емкости на выходе до 10 000V - напряжение на нагрузке зависит от оборотов и нагрузки, и изменяется в пределах 0,1-0,2V. Стабилитроны подбираются. Для этих комплектующих - на 14,6V. Если использовать меньше греющиеся и с меньшим падением на них, диоды Шотки - нужно другие.»
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2021 в 21:11, Мослитр: причина не указана)
#206
- 20 июля 2021, вторник
1700 дней назад
Собрал для карпат вот такой.
Всто диодов поставил мостик кц407. Тиристор родной БКС Т122-25. Работой оч доволен, работает шустро и подстроечником можно регулировать напругу.
Long Live Rock ’n’ Roll
#207
AnarxisT, Ваша схемка-родственник той,что собрана в БКС
#208
- 21 июля 2021, среда
1700 дней назад
MAGNETO:Ваша схемка-родственник Да. Что-то есть. И навесом детали притулились, как родные  Схема не моя, я её чуть подкорректировал, под свои нужды.
#209
AnarxisT, и тиристор Анодом на массе!
#210
MAGNETO:тиристор Анодом на массе! Что, это имеет какое-то значение? По одной полуволне шунтирует, неважно по какой именно.
#211
Дед, а когда он начинает греться и желать себе радиатор?Причём изолированный от прочего проводящего оборудования.Причем на мопеде.Уж лучше пускай имеет потенциал массы-его туда можно и прикрутить,анодом.
#212
Онлайн
MAGNETO: Дед, а когда он начинает греться и желать себе радиатор?Причём изолированный от прочего проводящего оборудования.Причем на мопеде.Уж лучше пускай имеет потенциал массы-его туда можно и прикрутить,анодом.
Схема с изолированной от массы переменкой, и минус на массе. Придется изолировать от массы тиристор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 19:48, Мослитр: причина не указана)
#213
- 22 июля 2021, четверг
1700 дней назад
MAGNETO:и тиристор Анодом на массе! А... я о стабилитроне, подумал.
#214
Мослитр:Придется изолировать от массы тиристор. Есть какая-то проблема с этим? Нет никакого толстого листового изолятора, из которого можно сделать переходную пластину для закрепления на раме? Оргстекло, текстолит, стеклотекстолит. Да хотя бы просто резиновую втулку или отрезок шланга надеть на болт, которым будет крепится корпус на раме.
#215
407 дней назад
Мослитр:Д814А (подойдет любой стабилитрон на 7…9 В), Сегодня полдня выпаивал из японского телека стабилитроны и проверял, парачку есть один на 8,7 другой на 8,9вольт, скажите эти подойдут, на плате нарисован как диод, но только черточка как волна?
