Советский коммутатор
Подскажите знающие пожалуйста.
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Годится только шунтирующая по переменке схема.
Эта схема не годится. Любой последовательный элемент вызовет падение напряжения на нем, и еще более слабый свет по сравнению со штатным.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2021 в 18:33, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
SergafANik
413 дней назад
А можете сказать эта схема подойдёт или нет
https://youtu.be/7oV37SJaWO8
SergafANik:
Работать может быть и будет. На мой взгляд эффективность сомнительна. Каждый симистор шунтирует один диод, нафига?
https://www.moto.com.ua/ua/gallery/forum-1528236/
Вот аналогичная но еще более простая. Прикольная. Можно подобрать стабилитроны на меньшее напряжение.
Не уверен в надежности и долгой работе, хотя теоретически должна работать.Добавлено спустя 31 минутуhttp://f-stream.ru/index_files/Photo/RR.html
Тут несколько схем, и эта заинтересовала.
Еще одна схема, заинтересовавшая меня своей простотой и отзывами делавшего её.
«При Uвх от 30 до 200V на выходе стабильные 14,3V. При уменьшении емкости на выходе до 10 000V - напряжение на нагрузке зависит от оборотов и нагрузки, и изменяется в пределах 0,1-0,2V. Стабилитроны подбираются. Для этих комплектующих - на 14,6V. Если использовать меньше греющиеся и с меньшим падением на них, диоды Шотки - нужно другие.»
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2021 в 21:11, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AnarxisT
1707 дней назад
Собрал для карпат вот такой.
Всто диодов поставил мостик кц407. Тиристор родной БКС Т122-25. Работой оч доволен, работает шустро и подстроечником можно регулировать напругу.
Long Live Rock ’n’ Roll
AnarxisT, Ваша схемка-родственник той,что собрана в БКС
AnarxisT
1707 дней назад
MAGNETO:
Да. Что-то есть. И навесом детали притулились, как родные angel Схема не моя, я её чуть подкорректировал, под свои нужды.
AnarxisT, и тиристор Анодом на массе!
MAGNETO:
Что, это имеет какое-то значение? По одной полуволне шунтирует, неважно по какой именно.
Дед, а когда он начинает греться и желать себе радиатор?Причём изолированный от прочего проводящего оборудования.Причем на мопеде.Уж лучше пускай имеет потенциал массы-его туда можно и прикрутить,анодом.
MAGNETO:
Схема с изолированной от массы переменкой, и минус на массе.
Придется изолировать от массы тиристор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 19:48, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AnarxisT
1707 дней назад
MAGNETO:
А... я о стабилитроне, подумал.
Есть какая-то проблема с этим? Нет никакого толстого листового изолятора, из которого можно сделать переходную пластину для закрепления на раме? Оргстекло, текстолит, стеклотекстолит. Да хотя бы просто резиновую втулку или отрезок шланга надеть на болт, которым будет крепится корпус на раме.
SergafANik
413 дней назад
Д814А (подойдет любой стабилитрон на 7…9 В),
Сегодня полдня выпаивал из японского телека стабилитроны и проверял, парачку есть один на 8,7 другой на 8,9вольт, скажите эти подойдут, на плате нарисован как диод, но только черточка как волна?
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
