Советский коммутатор
Подскажите знающие пожалуйста.
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Онлайн
Годится только шунтирующая по переменке схема.
Эта схема не годится. Любой последовательный элемент вызовет падение напряжения на нем, и еще более слабый свет по сравнению со штатным.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2021 в 18:33, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
SergafANik
406 дней назад
А можете сказать эта схема подойдёт или нет
https://youtu.be/7oV37SJaWO8
Онлайн
SergafANik:
Работать может быть и будет. На мой взгляд эффективность сомнительна. Каждый симистор шунтирует один диод, нафига?
https://www.moto.com.ua/ua/gallery/forum-1528236/
Вот аналогичная но еще более простая. Прикольная. Можно подобрать стабилитроны на меньшее напряжение.
Не уверен в надежности и долгой работе, хотя теоретически должна работать.Добавлено спустя 31 минутуhttp://f-stream.ru/index_files/Photo/RR.html
Тут несколько схем, и эта заинтересовала.
Еще одна схема, заинтересовавшая меня своей простотой и отзывами делавшего её.
«При Uвх от 30 до 200V на выходе стабильные 14,3V. При уменьшении емкости на выходе до 10 000V - напряжение на нагрузке зависит от оборотов и нагрузки, и изменяется в пределах 0,1-0,2V. Стабилитроны подбираются. Для этих комплектующих - на 14,6V. Если использовать меньше греющиеся и с меньшим падением на них, диоды Шотки - нужно другие.»
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 июля 2021 в 21:11, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AnarxisT
1699 дней назад
Собрал для карпат вот такой.
Всто диодов поставил мостик кц407. Тиристор родной БКС Т122-25. Работой оч доволен, работает шустро и подстроечником можно регулировать напругу.
Long Live Rock ’n’ Roll
Онлайн
AnarxisT, Ваша схемка-родственник той,что собрана в БКС
AnarxisT
1699 дней назад
MAGNETO:
Да. Что-то есть. И навесом детали притулились, как родные angel Схема не моя, я её чуть подкорректировал, под свои нужды.
Онлайн
AnarxisT, и тиристор Анодом на массе!
Онлайн
MAGNETO:
Что, это имеет какое-то значение? По одной полуволне шунтирует, неважно по какой именно.
Онлайн
Дед, а когда он начинает греться и желать себе радиатор?Причём изолированный от прочего проводящего оборудования.Причем на мопеде.Уж лучше пускай имеет потенциал массы-его туда можно и прикрутить,анодом.
Онлайн
MAGNETO:
Схема с изолированной от массы переменкой, и минус на массе.
Придется изолировать от массы тиристор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2021 в 19:48, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AnarxisT
1699 дней назад
MAGNETO:
А... я о стабилитроне, подумал.
Онлайн
Мослитр:
Есть какая-то проблема с этим? Нет никакого толстого листового изолятора, из которого можно сделать переходную пластину для закрепления на раме? Оргстекло, текстолит, стеклотекстолит. Да хотя бы просто резиновую втулку или отрезок шланга надеть на болт, которым будет крепится корпус на раме.
SergafANik
406 дней назад
Мослитр:
Д814А (подойдет любой стабилитрон на 7…9 В),
Сегодня полдня выпаивал из японского телека стабилитроны и проверял, парачку есть один на 8,7 другой на 8,9вольт, скажите эти подойдут, на плате нарисован как диод, но только черточка как волна?
Мослитр начинает тему «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 00:53
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:10
