Электроника китайских мопедов
Старичок, не надо возвращать VD3-с ним Ваш тах не правильно работает.1N4007 должен подойти,попробуйте его.Лучше на больший ток-5-10А и быстрые.
Старичок:
это другая схема
-ни чего не меняется-тупо впаиваете параллельно симистору диод в обратном направлении(катодом на "+")-все будет работать.У многих заводских коммутаторов этот диод штатно стоит,но китай Икономит.
Чебурашка Давай я понесу чемодан а ты Понесешь меня
-ЛСД? crazy
Старичок-минимальное количество деталей в CDI -4штуки laugh rofl rofl
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2020 в 17:31, MAGNETO: причина не указана)
кто не любит чебурашек
-как их не любить?Одна "чебурашка"-10коп,на лимонад набирается легко.
Меняется длительность искры, но симистор здесь не причём
-Не соглашусь и все!Симистор в 4-м квадранте хреновенько,но открывается отрицательным напряжением на входе.Тут как-раз наш случай.При "-" на аноде получаем "-" по управлению "поздним" импульсом-прибор снова открывается,заряд кондера падает....
Старичок
456 дней назад
Харитон, за счёт чего меняется длительность искры?
MAGNETO, какие 4штуки в CDI?
Короче собирать все по тем же номиналам как и Шуваева схему...тока надо найти диод поболее...
Старичок:
-она у Вас уже собрана,и Вы на ней ездили весьма успешно.Диодик перепаяйте и гляньте,что получится,хуже,однозначно не будет.
Старичок:
4штуки в CDI
-бомжовский коммутатор-2 диода,тиристор,кондер.Но работает rofl
Старичок
456 дней назад
Не не...там три диода в китайских и три сопротивления +2 кондера и тирристор...
Так вд3 выкидывает, а там подпаиваем...
А какие диод тулить? По што аналоги рашен стёр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2020 в 18:44, Старичок: причина не указана)
Старичок:
-а,тютюнинх...Отечественные диоды практически применял КД226Д,КД202Р-хорошо работают про другие не скажу,импорт-FR307,HER607 ставил-разницы не заметил.КД226Д выпаивал из телеков,там в строчной развертке их валом.Ставились в коммутаторы "Бурана"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2020 в 18:55, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, у меня не с чего выпаивать одна плата стиральной машинки и все...
Тада смотрите на плату-точно импортные диоды найдутся,коллег по работе шевельните...
Зря Вы симисторы не любите,без них,иногда,никак....
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, а я у коллег могу горсткой непотреба разжиться. Все остальное для меня темный лес. И шивельнутся в решении проблемы им некогда будет...Добавлено спустя 1 минутуБлин....щас схемами завалишь и я не пойму какую собирать...Добавлено спустя 4 минутыMAGNETO, можешь на схеме Шуваева нарисовать что куда подпаять, а то я долго буду перерысовывать и думать.
Схема Шуваева одна,за что ему преогромное спасибо!Все остальное-вариации.Вы её уже собирали и она неплохо работала на Вашем мопеде.Нужно просто решить проблему с тахометром-у меня ни мопеда сейчас,ни тахометра,поэтому будем решать проблему совместно.Если без шунт-диода работа коммутатора ухудшается-попробуем перенести его впараллель к симистору,а шунт-диод VD3 уберем.Вот так как я Вам нарисовал.
Было
Стало
Анод на массу,катод на анод симистора.Тахометр подключите на катушку как обычно,опробуете что-как и отпишите о результатеДобавлено спустя 12 минут
управляющий сигнал минус
-таки да и такое случается в этой схеме.Добавлено спустя 15 минут
Старичок:
-хреново,но ,может еще кто из земляков откликнется.Ау,народ с Луганьщины!Радиолюбители-конструкторы,помогите человеку.Можете еще и видюху на ютуб скинуть-глянем.Жил-бы я рядом-отсыпал-бы рюкзака два радиобарахла....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2020 в 22:12, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, спасибо попробую. Завтра на работе пошукаю, в металлоломе. В воскресенье спаяю.
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, вот вопросы.
А вот картинки
Какую роль играет vd1-? Если его переместить, как на 2й схеме? Тогда получится как на верхней изменённой -подпараллелится симистр.
А можно сделать по третей схеме? Шоб симистр + давал на саму катушку? Так работать будет?
Ну это так я от большого ума накидал вдруг чё правильно...
Старичок
456 дней назад
Харитон, в третьей схеме нижняя полоса соединяющая все и катушку и сопротивление, -это масса, просто ножку массы не дорисовал.Добавлено спустя 1 минутуЭто одна схема с разными интерпретациями.
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, ну значит так, вывел тах отдельно, попробовал на первоначальную схему Шуваева посадив провод таха на симистр-кондер, на положительную обкладку. Не заводится. Откинул тах, завелся...прислонил провод к схеме-показывает тахометр. Начал искать. Проверил свечу. Кручу стартером. Без тахометра искра норм, с тахометром слабая. От стартера не заводится. С кика с пол оборота.
Ладно.
Беру выкидываю vd3 и припаиваю его согласно твоей второй схеме
MAGNETO:
Проверяю, стартером кручу, искра норм. Одеваю наконечник. Заводится, работает, (тах сидит на катушке-стандартно уже) тах работает.
Прокачусь, отпишусь.Добавлено спустя 1 минутуХаритон,
Старичок, дорисуй но диод vd1 точно не нужен
типа гасит паразитные от генератора...
Старичок
456 дней назад
Проехал со второй схемой ещё круче, на 5000-6000 на слух, если раньше 7500 выдавал, то сейчас четко 8500-9500 аднака спортивный коммутатрра получается laugh v
Старичок, радуйся: тебе удалось раскрутить говняный китайский клон "кабовского" мотора до оборотов, больших, чем они возможны у настоящего! dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2020 в 17:55, Дед: причина не указана)
Дед, что ж тебя так ужасает в этих моторах?
Прежде всего, это тот материал для картера, который называется "рис прессованный". Ближе к следующему твоему ДР второй пункт обнародую.
Мне тоже можно радоваться, 8000+ крутит под нагрузкой/
А судьи кто?
Ded1946
1570 дней назад
Мослитр, 8000 это макс. мощность по мануалу.Если набрал такие обороты , то и должен крутить v
Старичок
456 дней назад
Короче по существу вопроса смотрю ни чего...
Старичок
456 дней назад
в принципе одинаково, по входу правда сопротивление не 20к и 10к, а 20к и 10к. По пути на 2ю ногу микрухи.
Можно переобучить на отрицательную полярность работать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2020 в 20:18, Старичок: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
И где же все умные люди пропали
Ded1946:
Возможно, на эти обороты приходится пик мощности. На холостых стрелку тахометра кладет.
8000 об это около 90км.ч
Сотка это уже обороты около 9000. Конечно, пик мощности пройден, и двигатель перекручивается. Но крутиться он способен, пусть кратковременно и при снижении сопротивления (ветер, горка и тд)
А судьи кто?
Карп
Кривой Рог
1236 дней назад
Мослитр:
какие-то невероятные скоростя...Добавлено спустя 10 минутПо поводу отключения vd3 в схеме Шуваева. Отключал его раньше, весной ещё, тахометр на Альфе начинал работать, но при оборотах выше средних, где-то от 4000 стрелка скачком прыгала в красную зону и там "гуляла" вплоть до 12000. Конечно это не нормальное поведение или тахометра или коммутатора... может возбуждение, но мотор едет, правда аж свистит. По-этому, вернул этот диод назад, пусть лучше тах молчит.
Старичок, проведу небольшой анализ Ваших схемок.
Первая-классическая для сток-моделей мопедов/скутеров.Шуваев выжал из неё пользу,но по силовой части она осталась классикой
Вторая-вариация первой
Однако при рассмотрении становится понятно,что заряд накопительного кондера идет как и ранее от одной полуволны,а вторая проходит без изменения мимо.В первой схеме отрицательная полуволна гасится диодом-для чего?Разработчик так обезопасил себя от перенапряжения на зарядной обмотке и,возможного пробоя на массу.Обмотка всегда нагружена.Вторая схема применима в конструкциях,где зарядная и датчик намотаны на одном магнитопроводе,искра идет при смене полюса магнита.
Ваша третья схема вполне работоспособна,если-бы не одно НО!Катод симистора "подвешен" относительно общего провода через сопротивление бобины.Т.е. запускающий импульс будет проходить на Уэ через её первичку,а там при искрообразовании (и после) может быть что угодно
Правильней было-бы поставить бобину в цепь анода
Или,если очень надо,выделить цепи управления от массы
Да смотрится нелепо,но жизненно,иногда так делают.
Вот здесь наши коллеги в грубой,неглаженной форме обсуждают достоинства и недостатки различных схем.При отсутствии аргументов-начинают прибегать к осциллограммам и симуляторам-одно слово-Водномоторники....
https://forum.motorka.org/threads/25826/page-4
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, или инвертировать отриц сигнал в положительный. Т.к. игры с вак255 в тахе не принимали желаемого результата, и входную цепь менял как на uni255 и ср1005 нет-не работает...не видит отрицательного импульса.Добавлено спустя 3 минутыДа и тах, если посадить на +кондера зарядного, то через свою схему резистор 20ком садит искру почти в ноль
сигнал снимается только с обмотки бобины!Подключите к осветительной обмотке генератора-сколько будет показывать?
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, скажи как ее вычленить эту обмотку? У меня шесть катушек в генераторе...
Вот к любому из проводов и подключите(оба желтых)
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, так обмотки эти относительно земли в воздухе....работать не будет по ходу.
РР создаст через свой мостик и нагрузку необходимый контур.Тахометр -это частотомер,наоборот.За 1 оборот КВ 6 магнитов пересекают 6 катушек-ток 3 раза сменит направление.Возможно показания надо будет поделить на 3(но это не точно) Давайте по тахометру в соответствующую тему-а-то бабайка уже из кладовки подглядываает..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2020 в 22:19, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
Если покажет, чем пилить будем на три?
кондерчик в схеме попробуем поменять(добавим)
включается положительная полуволна срабатывания тиристора поэтому скачок, торчок , и далее полёт нормальный как бы на 12000
-Думаете за время между двумя управляющими импульсами от длины выступа кондер успеет зарядиться?Сомнительно.Срабатывание от позднего маловероятно.
ежели у мотика мощность 8 лошадиных сил, то и 90 поедет слегка пригнувшись.
А если вес наездника меньше среднестатистического и он ляжет на руль, то и 110 полетит?
Второй раз показываю номограмму зависимостей - в первый раз ты в нее не всмотрелся и не вдумался.
MAGNETO:
Сомнительно.
Да просто невозможно - длина выступа меньше, чем расстояние между краями соседних сердечников статора. Это же очевидно, если снять ротор и приложить его к статору.
Здесь есть про длинный выступ,но без объяснения.
http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm#index
Czech
1908 дней назад
О, так Урал 150 почти ехать должен, во дела.
45 корней кубических из мощности.
Не получается с мотором Д4 - аж 5 км/ч не хватает до указанного тобой "номинала". И нет учета энерговооруженности, а в "моей" номограмме она есть, как и учет ветра.
Мнения дефективных детей при этом не учитываются.
Наконец-то ты доступно объяснил, как называются те, кто пригибаются к рулю... dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 15:43, Дед: причина не указана)
милый
Одно лишь это слово - уже "бальзам на душу"! love
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 22:47
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 22:35
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 22:03
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 21:57
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Дима отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» 7 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» 7 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 7 июля 2026
krotik отвечает в теме «генератор д8» 7 июля 2026
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 7 июля 2026
