#1929
- 10 сентября 2020, четверг
Кривой Рог
1235 дней назад
Схем РР уйма... Можно найти какую хотите... Добавлено спустя 3 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2020 в 22:54, Карп: причина не указана)
#1930
- 11 сентября 2020, пятница
455 дней назад
Карп, уйма это хорошо... Надо шоб на коленке/в деревне с минимум деталей. MAGNETO, что значит перевернуть? Дед, ??? Вшивая схема?
#1931
Старичок:Надо шоб на коленке/в деревне с минимум деталей. Я же выкладывал самую простую - на кристаллах.
А еще проще только релейная - с контактами на замыкание обмотки и регулируемой пружиной. Старичок:что значит перевернуть? Ну, там тиристор включен наоборот, а не как положено по "логике вещей". Ошибка рисовальщика. Мне думается, что нормальная. Только надо уточнить время срабатывания и восстановления симистора, а то может и "зависнуть" - при многоанкерном статоре.
#1933
455 дней назад
Дед, а что за схема у тебя я по энглиш не селен, но куда второй провод с генератора цеплять?
#1934
5 минут назад
На массу.Это схема регулятора заряда.
#1935
455 дней назад
Та читаю параллельно ещё один форум. Вот вижу такую схему.
Вопросов два... А перекос фаз, ещё така хрень бывает. И второе в схеме bzx , а у нас такого нет, смотрю аналоги, диод 1n4744a, а у нас bzv за место него...это все одно и то же?
#1936
76 дней назад
На схеме bzx- не диоды, а стабилитроны. В принципе любые стабилитроны выводные ( на смд в корпусе сот-23) на 15 В должны подойти, но я-бы чего-нибудь Вольт на 13,5 поставил чтоб аккумулятор не кипятить гарантированно.
#1937
5 минут назад
-странный термин.Про перекос струи при наливании пива в кружку наслышан,а чтоб так,да еще в однофазной схеме.....странно все это.Одна радость-работать будет!
#1938
455 дней назад
Георг Ом, т.е bzv можно? Что то bta26 у нас нет... Аналогов каких-то в природе есть?Добавлено спустя 2 минутыКороче любой стабилитрон примерно на 14 вольт...-верно?
#1939
5 минут назад
BTA41-400,ТС-2-10,КУ208Д.Стабилитрон Д814Г(Д814Д)
#1940
455 дней назад
MAGNETO, a тот что в коммутаторе использовал вт139 не пойдет?Добавлено спустя 4 минутыПонял...там ампер мало
#1941
5 минут назад
Ну Вы прикиньте,режим работы симистора-частые закорачивания собой генератора.Думаю моща у генера не менее 60ватт,60w/12в=5А-ну пусть не каждый период(после КЗ железо статора будет не сразу перемагничиваться на исходную).Даже если через симистор 3А будет течь-его температура всяко за 80град будет.Запас,опять-же не помешает-для себя,любимого делаем.Плясать надо от 10А и на хорошем радиаторе!Знаю я откуда ветер дует с такими схемами,снегоходчики обожают,чтоб попроще.А что греется-при -20град. это даже хорошо!Но у них работа генера всегда на фару и подогрев ручек/сидений.Там РР ненагружен,греется мост(если нагрузка через него) или сама обмотка генера.ВТ139 классная игрушка но не здесь-путь кятайци забавляются с ними.
#1942
Старичок:я по энглиш не селен Я тоже не "спикаю", но на схеме, похоже, по-немецки писано. Старичок:куда второй провод с генератора цеплять? На средний по схеме, если первый на массе.
#1943
- 12 сентября 2020, суббота
455 дней назад
Дед, у меня он не на массе а два в воздухе, гены выходят. MAGNETO, не...ветер ни откуда не дует, схемо со скутерного форума. А вт139...просто есть на халяву на работе  А так глянул вта-41 ...150рублей MAGNETO:странный термин.Про перекос струи при наливании пива в кружку наслышан,а чтоб так,да еще в однофазной схеме.....странно все это.Одна радость-работать будет! Тобто имелось в виду что, у нас с двух сторон идут полопериоды, по схеме типа всегда будет с одной стороны прикрыт, с другой заряд. Ну типа пульсация, и заряд одной полуволной.... Ну что то в этом роде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2020 в 05:51, Старичок: причина не указана)
#1944
455 дней назад
Так BZV и BZX (на схеме) это одно и то же или есть различия??? Просто у нас нету bzx... Только bzv
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2020 в 07:15, Старичок: причина не указана)
#1945
76 дней назад
Можно, и даже нужно что-то типа BZV55c13, и диодик еще последовательно. Тогда напряжение стабилизации будет 14,2-14,3 В.
#1946
455 дней назад
Георг Ом, спасибо, а диодик какой? Разбираю по немного старый РР -как гранит...может для истории сгодится
#1947
Старичок: у меня он не на массе а два в воздухе Вот и цепляй свои "воздушные" провода на 10-ти амперный диодный мост, ко входам для переменного тока. А постоянку от моста уже на массу(-) и на средний вывод(+). И будет счастье для АКБ. Увы, безответное для генератора. Может быть и лампочки не погорят, которые от переменки работают. Пробовать нужно, может быть придется и нагрузочный резистор-запеченку подключить к обмотке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2020 в 19:56, Дед: причина не указана)
#1948
76 дней назад
Старичок:спасибо, а диодик какой? Диодик любой кремниевый. Хоть 1N4007, хоть 1N4148.
#1949
- 13 сентября 2020, воскресенье
455 дней назад
Дед, у меня нет ламп на переменке, провода переменное идут только в РР и все. Георг Ом, так...там два стабилитрона...ставить два диода? До или после? BZV55c13-это на 13вольт? Плюс два диода, падение напряжения сколько будет, в остатке 12вольт?
#1950
76 дней назад
К каждому стабилитрону надо по 1 диоду последовательно подключить. Можно и на 15 В стабилитроны пустить. Только напряжение надо проверять какое будет под нагрузкой. На диодах моста может от 1,4 до 2,5 В падать. Чем мощнее мост - тем меньше на нем упадет. С указанным в схеме мостом должно падать по минимуму. Стабилитронов только надо с запасом купить. Часто на 0,4-0,5 В не соответствуют действительности. Это не советские стабилитроны, где погрешность небольшая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2020 в 22:15, Георг Ом: причина не указана)
#1951
- 14 сентября 2020, понедельник
455 дней назад
Георг Ом, а мне дали уже два Д814Г из древних запасов.
#1952
1862 дня назад
Георг Ом:Это не советские стабилитроны, где погрешность небольшая. Похоже на сарказм.В характеристиках того же Д814Г указан разброс напряжения стабилизации от 10 до 12В.А вот в импортных всё чётко - указано 3,3В - столько и получим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2020 в 09:19, Kart: причина не указана)
#1953
76 дней назад
Kart:А вот в импортных всё чётко - указано 3,3В - столько и получим. Ага. Как раз в низковольтных всяких bzx84c разброс часто очень критичный. Там точные только с литерами "А" и "В". Только если вторые дороже раза в 3 чем "С", то первые вообще никак не получить т.к. они для военных идут. Это я все давно прошел и даже одну из разработок до ума доводил из-за того что изначально разработчики заложились в стабилитроны в логарифмирующем усилителе. В результате температура неправильно измерялась. Вот такой-вот маленький разброс. Д814Г маловато будет. Надо с ним еще штуки 3 диода последовательно.
#1954
815 дней назад
Кто тута высокоточных узкоплёночных захотел. Вот, полюбуйтесь-ка!!!
Добавлено спустя 3 минутыА при подборе пары на нужное напряжение последовательно, 2+2 вот ни фига не 4 ,а корова, семь или суббота получаются. Пока подбирал нужную пару, поседел.
#1955
5 минут назад
А,мож блох не ловить?
#1956
815 дней назад
А как же на 14.2 выйти?
#1957
5 минут назад
На авто померяйте напругу в бортсети,сразу иллюзии про 14,2в отпадут.Скушает батарея превышение и не заметит,лампочки до 14,8в работают нормально.Опять-же опыт-великая вещь,прикиньте как будет загружен генер,и сколько останется батарее.Условия для перезаряда сформулируйте.... А в этой схеме я-бы катод нижнего стабилитрона вообще-бы после замка через резистор ом на 330 подключил,а-то он тут напругу на батарее смотрит,а сколько в бортсети ему и невдомёк.Да и батарею при заглушенном моторе тянуть не будет.И верхний стабилитрон через резистор включать надо-сопротивление перехода симистора достаточно низкоомно.Вообще схема-пример неграмотного конструирования....но работать будет,как ни странно...Проверял!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2020 в 20:33, MAGNETO: причина не указана)
#1958
455 дней назад
MAGNETO, блин...а можешь (либо кто либо) мне исправленную схему выложить? А то все достал кроме тиристора два д814г и 1n4007 (по совету выше) и кондеров набрал.... А тут теперь резисторы... Давайте уважаемые сообща к консенсусу ,а???
#1959
815 дней назад
Я это к чему? А потом все жалятся: аккум отходил 3 года и каюк, китайцы видать виноваты. У меня по паспортным данным зарядный ток аккумулятора 14.4. Ну все собирают на 14.2. Всё же спокойнее если не доводить до греха и использовать 14 или 14.1. У меня на ноутбуке есть функция длительной службы аккумулятора. Принцип в том, что аккумулятор заряжен 49% и, нет-нет по мере просадки, подзаряжается опять до 49%. Ноутбуку 12 лет, батарея стоит постоянно и снимается раз в полгода при разборке, чистке вентиляторов и замене термопасты. Если сейчас перевести ноутбук в режим активного использования, аккум зарядится на 100% и после пропадания сети ноут отработает 4 часа, как и 12 лет назад. А от несобюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться. Не далее как весной здесь кто-то два или три аккума загубил на 18 вольтах зарядного напряжения от РР. Мне собственно ловля блох не особо критична, использую аккумуляторы от бесперебойников и их пока в достатке даже в случае фиаско РР. Добавлено спустя 4 минуты Я собрал вот эту
и это просто режим Бога. От Viper Active тож ничёшная, но на ULN2003 просто няшечка получилась.
#1960
5 минут назад
Старичок, могу нарисовать схему как у меня на ИЖе собрано,вот там точно тиристор стоит(симисторов не было под рукой)Т122-6-10(вроде старый такой с винтом М6)
#1961
455 дней назад
Vento, я вроде читал про эту схему, на uln2003 что через него сасет АКБ если оставить включенным зажигание....опять же два bta26 и в конце стабилитрон-какой??? MAGNETO, нарисуй, буду думать, может твою проще наскрести будет...
#1962
- 15 сентября 2020, вторник
815 дней назад
Стабилитрон 13 вольт. Если есть ВТ-151, тогда вот эту, но она не сравнится со схемой на ULN2003.
Cтабилитрон на 12 вольт, марка и типовое исполнение не играют роли. Единственное в этой схеме неудобство, ловить нужное напряжение "отсечки" придётся этими стабилитронами, на которые я и жалился ранее.
#1963
76 дней назад
Я мож чего не понимаю, но в простейшей схеме нижний стабилитрон ничего не высаживает, т.к. симистор до диодного моста подключен. Схема же с улнкой будет разряжать аккумулятор потихоньку пока стабилитрон не выключится. Хорошо что стабилитрон на 13В, и аккумулятор мало разрядится т.к. у аккумулятора само по себе напряжение минут через 5 после глушения двигателя становится в пределах 12,7-12,9 В. Поэтому можно пренебречь этими крохами что успеют за 5 минут в разряд уйти.
#1964
1862 дня назад
И зачем так боготворить эту м/сх?Это просто набор транзисторов из которых используется только один. Про акк.от ИБП - сам использую его второй год,проблем нет.Только будут небольшие трудности в установке его в отсек альфы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2020 в 09:18, Kart: причина не указана)
#1965
815 дней назад
Конкретно в моём исполнение схем так получилось, что на ULN2003 постоянное напряжение стабилизируется и отсекается при 40 вольтах переменки с генератора и стоит мёртво, даже если переменку задрать до 100 вольт, в то время как на Viper Activовской напряжение стабилизируется и отсекается лишнее при 60 вольтах переменки с генератора, но после 80 переменки наблюдается просадка постоянки. А то, что там что-то где-то разряжает если не выключать...ВЫКЛЮЧАЙТЕ! Обсуждали вопрос по установке ИБПшного аккума весной на 3Х страницах. Вернёмся к схемам РР. Потихоньку собираю детали на схему из поста 1607 верхнюю.
#1966
5 минут назад
Я мож чего не понимаю, но в простейшей схеме нижний стабилитрон ничего не высаживает, т.к. симистор до диодного моста подключен -поспорю!проследите всю цепь от "+" батареи через нижний стабилитрон,переход "УЭ-К" симистора.Иначе как симистор открывается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2020 в 20:33, MAGNETO: причина не указана)
#1967
76 дней назад
MAGNETO:роследите всю цепь от "+" батареи через нижний стабилитрон,переход "УЭ-К" симистора.Иначе как симистор открывается? Симистор открывается только тогда, когда генератор выдает что-то. Когда двигатель заглушен, то генератор можно представить резистором в диагонали моста, и симистор параллельно ему подключен. При этом левые диоды моста, что на массу смотрят, остаются закрытыми. Откуда току взяться?
#1968
- 16 сентября 2020, среда
455 дней назад
Так какую схему собирать?
#1969
- 17 сентября 2020, четверг
455 дней назад
Хорошо поставим вопрос по другому, какая схема при включенном зажигании не разряжает через генератор или себя-батарею?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2020 в 19:57, Старичок: причина не указана)
