Электроника китайских мопедов
Карп
1236 дней назад
Схем РР уйма... Можно найти какую хотите...Добавлено спустя 3 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2020 в 22:54, Карп: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
Карп, уйма это хорошо... Надо шоб на коленке/в деревне с минимум деталей.
MAGNETO, что значит перевернуть?
Дед, ??? Вшивая схема?
Старичок:
Я же выкладывал самую простую - на кристаллах.
А еще проще только релейная - с контактами на замыкание обмотки и регулируемой пружиной.
Старичок:
Ну, там тиристор включен наоборот, а не как положено по "логике вещей". Ошибка рисовальщика.
Старичок:
Вшивая схема?
Мне думается, что нормальная. Только надо уточнить время срабатывания и восстановления симистора, а то может и "зависнуть" - при многоанкерном статоре.
Старичок
456 дней назад
Дед, а что за схема у тебя я по энглиш не селен, но куда второй провод с генератора цеплять?
На массу.Это схема регулятора заряда.
Старичок
456 дней назад
Та читаю параллельно ещё один форум.
Вот вижу такую схему.
Вопросов два... А перекос фаз, ещё така хрень бывает.
И второе в схеме bzx , а у нас такого нет, смотрю аналоги, диод 1n4744a, а у нас bzv за место него...это все одно и то же?
Георг Ом
77 дней назад
На схеме bzx- не диоды, а стабилитроны. В принципе любые стабилитроны выводные ( на смд в корпусе сот-23) на 15 В должны подойти, но я-бы чего-нибудь Вольт на 13,5 поставил чтоб аккумулятор не кипятить гарантированно.
Старичок:
перекос фаз
-странный термин.Про перекос струи при наливании пива в кружку наслышан,а чтоб так,да еще в однофазной схеме.....странно все это.Одна радость-работать будет!
Старичок
456 дней назад
Георг Ом, т.е bzv можно?
Что то bta26 у нас нет... Аналогов каких-то в природе есть?Добавлено спустя 2 минутыКороче любой стабилитрон примерно на 14 вольт...-верно?
BTA41-400,ТС-2-10,КУ208Д.Стабилитрон Д814Г(Д814Д)
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, a тот что в коммутаторе использовал вт139 не пойдет?Добавлено спустя 4 минутыПонял...там ампер мало
Ну Вы прикиньте,режим работы симистора-частые закорачивания собой генератора.Думаю моща у генера не менее 60ватт,60w/12в=5А-ну пусть не каждый период(после КЗ железо статора будет не сразу перемагничиваться на исходную).Даже если через симистор 3А будет течь-его температура всяко за 80град будет.Запас,опять-же не помешает-для себя,любимого делаем.Плясать надо от 10А и на хорошем радиаторе!Знаю я откуда ветер дует с такими схемами,снегоходчики обожают,чтоб попроще.А что греется-при -20град. это даже хорошо!Но у них работа генера всегда на фару и подогрев ручек/сидений.Там РР ненагружен,греется мост(если нагрузка через него) или сама обмотка генера.ВТ139 классная игрушка но не здесь-путь кятайци забавляются с ними.
Старичок:
Я тоже не "спикаю", но на схеме, похоже, по-немецки писано.
Старичок:
На средний по схеме, если первый на массе.
Старичок
456 дней назад
Дед, у меня он не на массе а два в воздухе, гены выходят.
MAGNETO, не...ветер ни откуда не дует, схемо со скутерного форума. А вт139...просто есть на халяву на работе laugh А так глянул вта-41 ...150рублей scratch
MAGNETO:
Тобто имелось в виду что, у нас с двух сторон идут полопериоды, по схеме типа всегда будет с одной стороны прикрыт, с другой заряд.
Ну типа пульсация, и заряд одной полуволной.... Ну что то в этом роде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2020 в 05:51, Старичок: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
Так BZV и BZX (на схеме) это одно и то же или есть различия??? Просто у нас нету bzx... Только bzv look
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2020 в 07:15, Старичок: причина не указана)
Георг Ом
77 дней назад
Можно, и даже нужно что-то типа BZV55c13, и диодик еще последовательно. Тогда напряжение стабилизации будет 14,2-14,3 В.
Старичок
456 дней назад
Георг Ом, спасибо, а диодик какой?
Разбираю по немного старый РР -как гранит...может для истории сгодится
Старичок:
Вот и цепляй свои "воздушные" провода на 10-ти амперный диодный мост, ко входам для переменного тока. А постоянку от моста уже на массу(-) и на средний вывод(+).
И будет счастье для АКБ.
Увы, безответное для генератора. Может быть и лампочки не погорят, которые от переменки работают. Пробовать нужно, может быть придется и нагрузочный резистор-запеченку подключить к обмотке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2020 в 19:56, Дед: причина не указана)
Георг Ом
77 дней назад
Старичок:
Диодик любой кремниевый. Хоть 1N4007, хоть 1N4148.
Старичок
456 дней назад
Дед, у меня нет ламп на переменке, провода переменное идут только в РР и все.
Георг Ом, так...там два стабилитрона...ставить два диода? До или после? BZV55c13-это на 13вольт? Плюс два диода, падение напряжения сколько будет, в остатке 12вольт?
Георг Ом
77 дней назад
К каждому стабилитрону надо по 1 диоду последовательно подключить. Можно и на 15 В стабилитроны пустить. Только напряжение надо проверять какое будет под нагрузкой. На диодах моста может от 1,4 до 2,5 В падать. Чем мощнее мост - тем меньше на нем упадет. С указанным в схеме мостом должно падать по минимуму. Стабилитронов только надо с запасом купить. Часто на 0,4-0,5 В не соответствуют действительности. Это не советские стабилитроны, где погрешность небольшая.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 сентября 2020 в 22:15, Георг Ом: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
Георг Ом, а мне дали уже два Д814Г из древних запасов.
Kart
1863 дня назад
Георг Ом:
Похоже на сарказм.В характеристиках того же Д814Г указан разброс напряжения стабилизации от 10 до 12В.А вот в импортных всё чётко - указано 3,3В - столько и получим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2020 в 09:19, Kart: причина не указана)
Георг Ом
77 дней назад
Kart:
Ага. Как раз в низковольтных всяких bzx84c разброс часто очень критичный. Там точные только с литерами "А" и "В". Только если вторые дороже раза в 3 чем "С", то первые вообще никак не получить т.к. они для военных идут. Это я все давно прошел и даже одну из разработок до ума доводил из-за того что изначально разработчики заложились в стабилитроны в логарифмирующем усилителе. В результате температура неправильно измерялась. Вот такой-вот маленький разброс.
Д814Г маловато будет. Надо с ним еще штуки 3 диода последовательно.
Vento
816 дней назад
Кто тута высокоточных узкоплёночных захотел. Вот, полюбуйтесь-ка!!!
Добавлено спустя 3 минутыА при подборе пары на нужное напряжение последовательно, 2+2 вот ни фига не 4 ,а корова, семь или суббота получаются. Пока подбирал нужную пару, поседел.
А,мож блох не ловить?
Vento
816 дней назад
А как же на 14.2 выйти?
На авто померяйте напругу в бортсети,сразу иллюзии про 14,2в отпадут.Скушает батарея превышение и не заметит,лампочки до 14,8в работают нормально.Опять-же опыт-великая вещь,прикиньте как будет загружен генер,и сколько останется батарее.Условия для перезаряда сформулируйте....
А в этой схеме
я-бы катод нижнего стабилитрона вообще-бы после замка через резистор ом на 330 подключил,а-то он тут напругу на батарее смотрит,а сколько в бортсети ему и невдомёк.Да и батарею при заглушенном моторе тянуть не будет.И верхний стабилитрон через резистор включать надо-сопротивление перехода симистора достаточно низкоомно.Вообще схема-пример неграмотного конструирования....но работать будет,как ни странно...Проверял!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2020 в 20:33, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
456 дней назад
MAGNETO, блин...а можешь (либо кто либо) мне исправленную схему выложить?
А то все достал кроме тиристора два д814г и 1n4007 (по совету выше) и кондеров набрал.... А тут теперь резисторы... Давайте уважаемые сообща к консенсусу ,а???
Vento
816 дней назад
Я это к чему? А потом все жалятся: аккум отходил 3 года и каюк, китайцы видать виноваты. У меня по паспортным данным зарядный ток аккумулятора 14.4. Ну все собирают на 14.2. Всё же спокойнее если не доводить до греха и использовать 14 или 14.1. У меня на ноутбуке есть функция длительной службы аккумулятора. Принцип в том, что аккумулятор заряжен 49% и, нет-нет по мере просадки, подзаряжается опять до 49%. Ноутбуку 12 лет, батарея стоит постоянно и снимается раз в полгода при разборке, чистке вентиляторов и замене термопасты. Если сейчас перевести ноутбук в режим активного использования, аккум зарядится на 100% и после пропадания сети ноут отработает 4 часа, как и 12 лет назад. А от несобюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться. Не далее как весной здесь кто-то два или три аккума загубил на 18 вольтах зарядного напряжения от РР. Мне собственно ловля блох не особо критична, использую аккумуляторы от бесперебойников и их пока в достатке даже в случае фиаско РР.Добавлено спустя 4 минуты
Старичок:
Я собрал вот эту
и это просто режим Бога. От Viper Active тож ничёшная, но на ULN2003 просто няшечка получилась.
Старичок, могу нарисовать схему как у меня на ИЖе собрано,вот там точно тиристор стоит(симисторов не было под рукой)Т122-6-10(вроде старый такой с винтом М6)
Старичок
456 дней назад
Vento, я вроде читал про эту схему, на uln2003 что через него сасет АКБ если оставить включенным зажигание....опять же два bta26 и в конце стабилитрон-какой???
MAGNETO, нарисуй, буду думать, может твою проще наскрести будет...
Vento
816 дней назад
Старичок:
Старичок
Стабилитрон 13 вольт. Если есть ВТ-151, тогда вот эту, но она не сравнится со схемой на ULN2003.
Cтабилитрон на 12 вольт, марка и типовое исполнение не играют роли. Единственное в этой схеме неудобство, ловить нужное напряжение "отсечки" придётся этими стабилитронами, на которые я и жалился ранее.
Георг Ом
77 дней назад
Я мож чего не понимаю, но в простейшей схеме нижний стабилитрон ничего не высаживает, т.к. симистор до диодного моста подключен. Схема же с улнкой будет разряжать аккумулятор потихоньку пока стабилитрон не выключится. Хорошо что стабилитрон на 13В, и аккумулятор мало разрядится т.к. у аккумулятора само по себе напряжение минут через 5 после глушения двигателя становится в пределах 12,7-12,9 В. Поэтому можно пренебречь этими крохами что успеют за 5 минут в разряд уйти.
Kart
1863 дня назад
Vento:
ULN2003.
И зачем так боготворить эту м/сх?Это просто набор транзисторов из которых используется только один.
Про акк.от ИБП - сам использую его второй год,проблем нет.Только будут небольшие трудности в установке его в отсек альфы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2020 в 09:18, Kart: причина не указана)
Vento
816 дней назад
Конкретно в моём исполнение схем так получилось, что на ULN2003 постоянное напряжение стабилизируется и отсекается при 40 вольтах переменки с генератора и стоит мёртво, даже если переменку задрать до 100 вольт, в то время как на Viper Activовской напряжение стабилизируется и отсекается лишнее при 60 вольтах переменки с генератора, но после 80 переменки наблюдается просадка постоянки. А то, что там что-то где-то разряжает если не выключать...ВЫКЛЮЧАЙТЕ! Обсуждали вопрос по установке ИБПшного аккума весной на 3Х страницах. Вернёмся к схемам РР. Потихоньку собираю детали на схему из поста 1607 верхнюю.
-поспорю!проследите всю цепь от "+" батареи через нижний стабилитрон,переход "УЭ-К" симистора.Иначе как симистор открывается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2020 в 20:33, MAGNETO: причина не указана)
Георг Ом
77 дней назад
MAGNETO:
Симистор открывается только тогда, когда генератор выдает что-то. Когда двигатель заглушен, то генератор можно представить резистором в диагонали моста, и симистор параллельно ему подключен. При этом левые диоды моста, что на массу смотрят, остаются закрытыми. Откуда току взяться?
Старичок
456 дней назад
Так какую схему собирать?
Старичок
456 дней назад
Хорошо поставим вопрос по другому, какая схема при включенном зажигании не разряжает через генератор или себя-батарею?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2020 в 19:57, Старичок: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 19:07
Sedoy75 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:06
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:49
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» сегодня в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 14:40
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 08:09
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:19
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» сегодня в 00:21
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 23:16
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» вчера в 22:19
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:12
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 20:30
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 15:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:33
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 6 июля 2026
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» 6 июля 2026
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
