#284
- 22 ноября 2018, четверг
kroha: Все на питбайках - и тут появлется чувак на Альфе.
Ночь. Новолуние. Все на питах торчат в грязи. И тут появляется чувак на Альфе.Со светом. На дорожных сликах Вот тут чоткие патсаны в тапках На альфох. https://youtu.be/BA2GDgX1jw0 Никому мотоботы Альпинстарс не нужны?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 12:45, Харитон: причина не указана)
#285
- 23 ноября 2018, пятница
Коряжма
2679 дней назад
Харитон: Не ГАЗ-ГАЗ конечно, Gas Gas как бэ читается Гас Гас.
#286
- 26 ноября 2018, понедельник
Jin, Так это в евроопе.  Там марзоччи читают как марзокки. И чериани, как сериани. А Жигули вообще как жиголо.
#287
- 24 августа 2020, понедельник
1832 дня назад
Добавлено спустя 4 минутыДатчик температуры вставлен вместо щупа(запаянная трубочка с метками уровня) Уровень топлива - переменный резистор на кронштейне с поплавком. Давление масла пока в воздухе болтается(позже может поставлю).Вместо него можно вывести обороты двигателя. Для каждого показателя есть индикатор превышения порога.
#288
1985 дней назад
Круто! Понравилось. Хотя и заморочка это скорее. А начинка на чем? На микроконтроллере сам программировал?
#289
1832 дня назад
Не в той теме ответил.Ну да ладно,тема сверху плавает,народ увидит. Аппарат на АТмеге8.Прошивку нашёл готовую.Плату развёл сам(не совсем удачно,поэтому не выкладываю). Датчик топлива реально полезная вещь - знаешь когда нужно краник переключить и на заправку ехать. вот он кстати
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 августа 2020 в 15:02, Kart: причина не указана)
#290
425 дней назад
Kart, а про температурный датчик? Как откручивание пробку? С проводами или фишка? Фото узла в сборе можно?
#291
1832 дня назад
Фото не могу сделать. В заводской пробке сверлил отверстие под нерж.трубку 8мм(внутр.6мм) и конец запаял.В трубку вставляется цифровой датчик температуры(Ds18b20)в термоусадке.Когда надо проверить уровень масла - вынимаем датчик,откручиваем пробку. Под терморезистор можно совсем тонкую трубку,лучше медную.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2020 в 16:52, Kart: причина не указана)
#292
425 дней назад
Kart:Нашёл наконец то причину по которой моп не заводился иногда - в жгуте под изолентой был разъём с диодом и этот диод был плохо зажат в клемме.Причину нашёл случайно - заметил слабый писк когда снял левый кожух,пошевелил жгут и писк то появлялся то пропадал.Разрезав жгут наткнулся на этот разъём.Теперь всё в полном порядке Не понял...что за диод в схеме? На схемах его не видал. Для чего он!?!
#293
1006 дней назад
Указатели - может и излишне, а вот контрольные лампы температуры/давления/бензина/зарядки точно не помешают. И реализация проще.
#294
425 дней назад
Первая страница цельный косяк форума. Заинтересовал пост 39 https://www.mopedist.ru/forum/findpost-139323.html Я не понял этих чисел 16-19, 36-39 и главное "имеется в виду вал...а не цепь.
#295
- 25 августа 2020, вторник
1832 дня назад
Старичок:что за диод в схеме? Не знаю,не стал выяснять,просто обжал сильнее. Возможно какой то супрессор,маркировки на нём не было. Чисто с лампами не совсем надёжно - лампа может гореть/не гореть по причине плохого контакта.А с показометром это сразу видно будет.И схема получится не намного проще. Самый простой вариант будет аналоговый с индикаторами типа М4247
#296
Kart:Чисто с лампами не совсем надёжно - лампа может гореть/не гореть по причине плохого контакта. Точно также можно сказать, согласно такой логике, что и бензокраник не надежен: может быть чистым, а может быть засорен. Так что, и с лампочкой та же самая ситуация - плохой контакт, это уже проблема пользователя техники, а не варианта сигнальной системы. Kart:схема получится не намного проще. Вероятно, хотел написать "не намного сложней"?!.
#297
Kart:Чисто с лампами не совсем надёжно - лампа может гореть/не гореть по причине плохого контакта.А с показометром это сразу видно будет.И схема получится не намного проще. Самый простой вариант будет аналоговый с индикаторами типа М4247 Не стоит заблуждаться на эту тему У меня аналоговый индикатор оборотов на План Спорт проработал ровно 1000км. В датчиках давления масла стоит контактный реостат ПОНИЖЕННОЙ ответственности. Поэтому по совокупности ставим лампы (светодиоды) ПОСТОЯННО ГОРЯЩИЕ при исправной работе. Дед:Точно также можно сказать, согласно такой логике, что и бензокраник не надежен: Так обычно говорят дилетанты болтовых разборок. Бензокран - самое уязвимое место. Если он сломается, - то ты будешь скакать вокруг мотика как конь с пасхальными яйцами.
#298
1832 дня назад
Дед:хотел написать "не намного сложней"?! Я хотел написать что аналоговая схема получится не намного проще схемы на м/к. Самое сложное в схемах с м/к это прошивка и её отладка. Харитон:Поэтому по совокупности ставим лампы (светодиоды) ПОСТОЯННО ГОРЯЩИЕ при исправной работе. Так не делают:горящие все сразу лампы замыливают взгляд и если одна из них погаснет,водитель не заметит.Лучше всего мигающая лампа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 10:34, Kart: причина не указана)
#299
Kart:горящие все сразу лампы замыливают взгляд А если вместо мыла брать детский шампунь? Kart:если одна из них погаснет,водитель не заметит. Точно! Это как передние зубы у красивой лошади.
#300
Харитон:Так обычно говорят дилетанты болтовых разборок. Бензокран - самое уязвимое место. Если он сломается, - то ты будешь скакать вокруг мотика как конь с пасхальными яйцами. Трепло! Харитон:ставим лампы (светодиоды) ПОСТОЯННО ГОРЯЩИЕ при исправной работе. Чушь, полная! Kart:аналоговая схема получится не намного проще схемы на м/к. Вот оно как... А мне подумалось, что сравниваются обычные контактные или резистивные датчики - с выходом на лампочку, и аналоговый контроллер - с выходом на стрелочный прибор или цифровой индикатор.
#301
Дед,ок, это надо обосновать
#302
Харитон:это надо обосновать Тебе надо - ты и обосновывай...
#303
Зачем мне обосновывать? А вот ты не сможешь, ибо балабол с гайками и байками.
#304
Харитон:Зачем мне обосновывать? Что ты - не трепло? Полагаю, тебя в этом определении что-то не устраивает. Но это уже твоя проблема, а не моя. Я и пробовать не буду - ни к чему обосновывать очевидное. Харитон:балабол с гайками и байками. Да, я такой: люблю пошутить, байки потравить, да гайки покрутить.
