Китайское чудо мотопрома -Альфа110- Вопросы и размышления.
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8
kroha:
Все на питбайках - и тут появлется чувак на Альфе.
Ночь. Новолуние. Все на питах торчат в грязи. И тут появляется чувак на Альфе.Со светом. На дорожных сликах music
Вот тут чоткие патсаны в тапках На альфох.
https://youtu.be/BA2GDgX1jw0
Никому мотоботы Альпинстарс не нужны?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2018 в 12:45, Харитон: причина не указана)
Jin
Jin
Коряжма
2679 дней назад
Не ГАЗ-ГАЗ конечно,
Gas Gas как бэ читается Гас Гас.
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
Jin, Так это в евроопе. glasses Там марзоччи читают как марзокки. И чериани, как сериани. А Жигули вообще как жиголо.
Kart
1832 дня назад
Добавлено спустя 4 минутыДатчик температуры вставлен вместо щупа(запаянная трубочка с метками уровня)
Уровень топлива - переменный резистор на кронштейне с поплавком.
Давление масла пока в воздухе болтается(позже может поставлю).Вместо него можно вывести обороты двигателя.
Для каждого показателя есть индикатор превышения порога.
bavista
1985 дней назад
Круто! Понравилось. Хотя и заморочка это скорее. А начинка на чем? На микроконтроллере сам программировал?
Kart
1832 дня назад
Не в той теме ответил.Ну да ладно,тема сверху плавает,народ увидит.
Аппарат на АТмеге8.Прошивку нашёл готовую.Плату развёл сам(не совсем удачно,поэтому не выкладываю).
Датчик топлива реально полезная вещь - знаешь когда нужно краник переключить и на заправку ехать.
вот он кстати
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 августа 2020 в 15:02, Kart: причина не указана)
Старичок
425 дней назад
Kart, а про температурный датчик? Как откручивание пробку? С проводами или фишка? Фото узла в сборе можно?
Kart
1832 дня назад
Фото не могу сделать.
В заводской пробке сверлил отверстие под нерж.трубку 8мм(внутр.6мм) и конец запаял.В трубку вставляется цифровой датчик температуры(Ds18b20)в термоусадке.Когда надо проверить уровень масла - вынимаем датчик,откручиваем пробку.
Под терморезистор можно совсем тонкую трубку,лучше медную.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2020 в 16:52, Kart: причина не указана)
Старичок
425 дней назад
Kart:
Нашёл наконец то причину по которой моп не заводился иногда - в жгуте под изолентой был разъём с диодом и этот диод был плохо зажат в клемме.Причину нашёл случайно - заметил слабый писк когда снял левый кожух,пошевелил жгут и писк то появлялся то пропадал.Разрезав жгут наткнулся на этот разъём.Теперь всё в полном порядке
Не понял...что за диод в схеме? На схемах его не видал. Для чего он!?!
dnaop
1006 дней назад
Указатели - может и излишне, а вот контрольные лампы температуры/давления/бензина/зарядки точно не помешают. И реализация проще.
Старичок
425 дней назад
Первая страница цельный косяк форума.
Заинтересовал пост 39
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-139323.html
Я не понял этих чисел 16-19, 36-39 и главное "имеется в виду вал...а не цепь.
Kart
1832 дня назад
Старичок:
Не знаю,не стал выяснять,просто обжал сильнее.
Возможно какой то супрессор,маркировки на нём не было.
Чисто с лампами не совсем надёжно - лампа может гореть/не гореть по причине плохого контакта.А с показометром это сразу видно будет.И схема получится не намного проще.
Самый простой вариант будет аналоговый с индикаторами типа М4247
Kart:
Точно также можно сказать, согласно такой логике, что и бензокраник не надежен: может быть чистым, а может быть засорен. Так что, и с лампочкой та же самая ситуация - плохой контакт, это уже проблема пользователя техники, а не варианта сигнальной системы.
Kart:
Вероятно, хотел написать "не намного сложней"?!.
Kart:
Чисто с лампами не совсем надёжно - лампа может гореть/не гореть по причине плохого контакта.А с показометром это сразу видно будет.И схема получится не намного проще. Самый простой вариант будет аналоговый с индикаторами типа М4247
Не стоит заблуждаться на эту тему zst
У меня аналоговый индикатор оборотов на План Спорт проработал ровно 1000км.
В датчиках давления масла стоит контактный реостат ПОНИЖЕННОЙ ответственности.
Поэтому по совокупности ставим лампы (светодиоды) ПОСТОЯННО ГОРЯЩИЕ при исправной работе.
Так обычно говорят дилетанты болтовых разборок.
Бензокран - самое уязвимое место. Если он сломается, - то ты будешь скакать вокруг мотика как конь с пасхальными яйцами. sarcastic
Kart
1832 дня назад
Я хотел написать что аналоговая схема получится не намного проще схемы на м/к.
Самое сложное в схемах с м/к это прошивка и её отладка.
Так не делают:горящие все сразу лампы замыливают взгляд и если одна из них погаснет,водитель не заметит.Лучше всего мигающая лампа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2020 в 10:34, Kart: причина не указана)
Kart:
А если вместо мыла брать детский шампунь?
Kart:
Точно! Это как передние зубы у красивой лошади. sarcastic
Трепло! sarcastic
Чушь, полная! stuk
Kart:
Вот оно как... А мне подумалось, что сравниваются обычные контактные или резистивные датчики - с выходом на лампочку, и аналоговый контроллер - с выходом на стрелочный прибор или цифровой индикатор.
Трепло!
Дед,ок, это надо обосновать dash
это надо обосновать
Тебе надо - ты и обосновывай... sarcastic
ты и обосновывай...
Зачем мне обосновывать? А вот ты не сможешь, ибо балабол с гайками и байками.
Что ты - не трепло? Полагаю, тебя в этом определении что-то не устраивает. Но это уже твоя проблема, а не моя.
ты не сможешь
Я и пробовать не буду - ни к чему обосновывать очевидное. sarcastic
Да, я такой: люблю пошутить, байки потравить, да гайки покрутить.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 04:44
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 01:35
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:21
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 20:29
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
