- 1 марта 2020, воскресенье
Валдай
303 дня назад
Не будет.
1477 дней назад
А это точно не из-за конденсатора? У меня ещё стоит внешняя катушка.
Александр, Если не сделать проверку как я написал выше - причину долго прийдется искать!
1477 дней назад
Чтобы прозвонить эл. цепь на массу, нужно отключить бобину?
Валдай
303 дня назад
1477 дней назад
Если + катушки подключен, то при прозвонке прибор показывает 000
1477 дней назад
Файл "/upload/forum/df595795fdbf66d04afb1048b917d736.jpeg/IMGПриразмыканиикулачковприборпоказываетзамыкание." не найден! Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутыПри размыкании кулачков, прибор показывает замыкание. В чём дело? Добавлено спустя 13 минутПри отключении бобины, замыкания нет. Добавлено спустя 26 минутТак, искра есть до внешней катушки.
Latgalec тебе правильно написал, смотри его фотку. У тебя собрано неправильно, пластмассовая хрень с другой стороны.
Александр:При отключении бобины, замыкания нет. Значит у тебя там неисправна бобина.
1477 дней назад
В общем, проблема в высоковольтной катушке. Одну из обмоток замкнуло.Добавлено спустя 1 минутуПодскажите, какой номинал должен быть у наружной (высоковольтной) бобины?
Поставь бобину от старых машин: Жигулей, Москвича или Запорожца и не ищи ничего другого. Либо ставь ТЛМ-3, она шла в качестве штатной к мотору Д8. Обязательно нужно сделать хорошее - отдельным проводом - соединения массы мотора с массой бобины! Надеяться на то, что хороший контакт будет через раму, не нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 14:34, Дед: причина не указана)
Александр, Всё проверяется по отдельности... Все провода должны быть откручены..... Бобину тоже можно проверить с помощью аккумулятора....
на кнопку надо быстро нажимать несколько раз.... На свече должна проскакивать искра...
1477 дней назад
Всё сделал. Бобину с массой проводом соединил (это сам додумался). Купил новую тлм-3. Всё завелось, поехало. Спасибо всем большое.
