Нет искры на свече и кулачках
mezza 78
Выкса
3270 дней назад
сначала не мог выставить зажигание всё выставил завёл проехался 100 метров и всё заглох открутил свечу искры нет не на кулачках и не на свече купил новую подковку та же самая ситуация нет искры и всё. В чём может быть проблема?
uncle Gena
793 дня назад
В отсутствии контакта на прерывателе. Это для начала.
Простота - это надёжность!
mezza 78
Выкса
3270 дней назад
uncle Gena:
Это может быть дело в прерывателе?Добавлено спустя 2 минуты
mezza 78:
uncle Gena:
Так же новый кондесатор
Прсто, отключите подкову от прерывателя и прозвонте его на массу. В режимах замкнуто и разомкнуто всё должно быть соответственно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2017 в 09:53, krotik: причина не указана)
Прохожий
2675 дней назад
Конденсатор , или провод коротит . Глушилка сама по себе провод перетерся гденибудь.Отключите все , оставте только подкову и зажигание, и подключайте , пока искра не исчезнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2017 в 10:20, Прохожий: причина не указана)
uncle Gena
793 дня назад
Чтобы поймать искру, нужно думать как искра! Я это к тому, что изучив принцип работы магнето (это не сложно), искать причину отказа не составляет труда.
mezza 78:
Какой?
cruizer25
Стокгольм
3336 дней назад
У меня на китайском катушку поменял и все заработало.
smoke Про то, что масса между картером и бобиной должна быть хорошей я опускаю....
Отсоединяем провод идущий к контактам и подсоединяем к нему лампочку 6В 3-5Вт(второй провод от лампочки на массу). Шустро прокручиваем колесо. Если лампочка загорается - с подковой все в порядке!
Если нет - ищем проблему. Как вариант - обрыв в месте пайки провода на массу!
С контактами проблема может быть в изоляционных шайбах, либо их отсутствии(со временем винт под воздействием пружины уперся в основание). Тут тоже всё просто - на снятых контактах, с помощью тестора, проверяем на замыкание -размыкание!РЕЖЕ ПРОБЛЕМА В ВЫКРОШИВШИХСЯ ВОЛЬФРАМОВЫХ КОНТАКТАХ... ТУТ ТОЛЬКО МЕНЯТЬ!
Если вылетел конденсатор - обгорят контакты....Чистим и ставим другой - 0.22мкф х 400В
Бобины летят крайне редко... Проще, для надежности, установить проверенную, только не от электронного зажигания.
Если в колпачке вылетело сопротивление, его можно заменить обычным гвоздем! Но можно попробовать и без колпачка высечь искру!
Силиконовый высоковольтник в этой системе зажигания не рекомендую использовать!
вСЁ ОСТАЛЬНОЕ - СОПЛИ, А ИХ НАДО "ЛЕЧИТЬ"!
smoke Почитать!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июля 2017 в 15:29, Latgalec: причина не указана)
cruizer25, осталось понять откуда у Вас кулачки растут. Темой не ошиблись?
cruizer25
Стокгольм
3336 дней назад
Нет, на китайском кулачки.
Фото этих кулачков в студию!!
cruizer25
Стокгольм
3336 дней назад
Вот чего поменял и искра появилась.
Где кулачки? Про которые пишите. Зачем фотки того что поменяли? К чему оно тут?
Название темы читаем! Каким боком то что вы понаписали относится к теме?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2017 в 20:13, krotik: причина не указана)
cruizer25
Стокгольм
3336 дней назад
Так может у человека тоже катушка згорела и нужно поменять.
Мдя. Нет слов.
Сколько ещё ему подков купить?
mezza 78:
И особенно впечатляют советы по электронному зажиганию в то время как все обсуждают контактное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2017 в 20:33, krotik: причина не указана)
Александр
2334 дня назад
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. У меня двигатель д8э на велосипеде.
Появилась проблема- пропала искра на свече и появилась на кулачках (Прерывателе).
Уже не знаю что делать, подскажите.
Зачем в нескольких темах писать одно и тоже и дублировать в личку?
Правила читали? Что за спамрассылка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2020 в 18:20, krotik: причина не указана)
Александр
2334 дня назад
Извините, мне просто очень нужна помощь.
Волголог
Валдай
1161 день назад
Вам уже ответили - замените неисправный конденсатор.
Александр
2334 дня назад
Вы уверены, что это является причиной?
Ведь и без конденсатора искра будет. А она всёравно на Прерывателе.
Волголог
Валдай
1161 день назад
Александр:
100% гарантии даёт только морг, и то после вскрытия.
Я не собираюсь занимать своё время ликвидацией вашей технической безграмотности. Просто поверьте и замените. Потом расскажите, если захотите.
Александр
2334 дня назад
Замена бобины и конденсатора не помогла. Искра есть на прерывателе, но нет на свече.
Волголог
Валдай
1161 день назад
А есть уверенность в исправности заменённых деталей?
Ну значит ищи контакт провода на массе. Где-то перетёрся. Либо "пролюблены" неметаллические шайбочки на кулачках.
Александр
2334 дня назад
Прерыватель был заменён. Купил конденсатор от жигули с трамблёра.
Волголог
Валдай
1161 день назад
Фотку прерывателя в студию!
Александр
2334 дня назад
Может у меня что-то не так подключен?Добавлено спустя 11 минутВроде всё на своих местах.
Волголог
Валдай
1161 день назад
Правильно так.
Александр
2334 дня назад
Ну, у меня все провода на своих местах. Так ведь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2020 в 23:13, Александр: причина не указана)
Волголог
Валдай
1161 день назад
Вроде да.
Александр
2334 дня назад
Уже не знаю, что делать. Всё перепробовал.
Волголог
Валдай
1161 день назад
Где-то коротит на массу, надо тестером прозванивать.
Александр
2334 дня назад
Я и сам не понимаю, как такое может быть.
smoke В конце-концов, окажется, что прошило колпачок... Или свеча приказала долго жить...
Если искра пропала сама по себе, значит магнит не снимался и кулачок на месте!
Прерыватель не внушает доверия..... Обычно там прошивает изолятор..... Важно, чтобы пружинка не касалась массы (на оси должна быть диэлектрическая шайба!) Контакты прерывателя необходимо зачистить и убедиться, что нет следов нагара...
Начинать надо с того, что убедиться вырабатывает ли обмотка хоть что-то.....
Подсоединяем к проводу идущему с катушки на контакты обычный автопробник с лампочкой....
Крутим - лампочка должна гореть.....
Прерыватель проверяем с помощью тестера или батарейки с лампочкой.... Замкнуты - горит, разрыв - нет....
Прозвонить провод от контактов до выводной клеммы....
Если бобина не подключена, то при прокрутке двигателя, обычно, наблюдается слабое искрение на контактах прерывателя.... И это скорее всего хорошие новости....
Далее прозваниваем провод идущий к бобине.....
Проверить массу.....
Снимаем с высоковольтного провода колпачок и пытаемся высечь искру без него.....
Если её нет - меняем бобину, если есть - меняем колпачок....
Не забываем о том, что зазор на свече должен быть около 0,5мм
Ну и самое главное - надо правильно выставить зажигание......
Если двигатель с увеличением оборотов начинает работать неустойчиво и при этом наблюдается большая искра на контактах - надо заменить конденсатор....
Кстати, как-то купил автомобильный и не поперло! Видать емкость не та!
0,22мкФ 400В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 00:07, Latgalec: причина не указана)
smoke У меня сложилось мнение, что изолятор неправильно установлен! Вот там и надо искать причину!
Должно быть вот так:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2020 в 00:12, Latgalec: причина не указана)
Александр
2334 дня назад
Ну, у меня ещё есть Прерыватель старого образца.Добавлено спустя 5 минутА без диэлектрической шайбы не будет работать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 00:19, Александр: причина не указана)
Сам подумай - контактный винт в прерывателе должен быть заизолирован от массы....
Если пружинка будет цепляться за станину прерывателя - будет коротить...
На контактах старого образца - пофиг!
Волголог
Валдай
1161 день назад
Не будет.
Александр
2334 дня назад
А это точно не из-за конденсатора?
У меня ещё стоит внешняя катушка.
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 23:22
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 20:45
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 14:14
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:00
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 07:45
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 27 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 26 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
