Нет искры на свече и кулачках
Александр, smoke Если не сделать проверку как я написал выше - причину долго прийдется искать!
Александр
2285 дней назад
Чтобы прозвонить эл. цепь на массу, нужно отключить бобину?
Волголог
Валдай
1111 дней назад
Александр
2285 дней назад
Если + катушки подключен, то при прозвонке прибор показывает 000
Александр
2285 дней назад
Файл "/upload/forum/df595795fdbf66d04afb1048b917d736.jpeg/IMGПриразмыканиикулачковприборпоказываетзамыкание." не найден!
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутыПри размыкании кулачков, прибор показывает замыкание. В чём дело?Добавлено спустя 13 минутПри отключении бобины, замыкания нет.Добавлено спустя 26 минутТак, искра есть до внешней катушки.
Latgalec тебе правильно написал, смотри его фотку. У тебя собрано неправильно, пластмассовая хрень с другой стороны.
Александр:
Значит у тебя там неисправна бобина.
Александр
2285 дней назад
В общем, проблема в высоковольтной катушке. Одну из обмоток замкнуло.Добавлено спустя 1 минутуПодскажите, какой номинал должен быть у наружной (высоковольтной) бобины?
Поставь бобину от старых машин: Жигулей,
Москвича или Запорожца и не ищи ничего другого.
Либо ставь ТЛМ-3, она шла в качестве штатной к мотору Д8.
Обязательно нужно сделать хорошее - отдельным проводом - соединения массы мотора с массой бобины! Надеяться на то, что хороший контакт будет через раму, не нужно. podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 14:34, Дед: причина не указана)
Александр, Всё проверяется по отдельности... Все провода должны быть откручены.....
Бобину тоже можно проверить с помощью аккумулятора....
на кнопку надо быстро нажимать несколько раз.... На свече должна проскакивать искра...
Александр
2285 дней назад
Всё сделал. Бобину с массой проводом соединил (это сам додумался). Купил новую тлм-3.
Всё завелось, поехало.
Спасибо всем большое.
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:42
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 11:26
Serko54 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 11:24
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 08:09
Владимир Ильин начинает тему «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 06:40
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» вчера в 16:45
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 15:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 05:08
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 8 июля 2026
