Нет искры на свече и кулачках
Александр, smoke Если не сделать проверку как я написал выше - причину долго прийдется искать!
Александр
2284 дня назад
Чтобы прозвонить эл. цепь на массу, нужно отключить бобину?
Волголог
Валдай
1110 дней назад
Александр
2284 дня назад
Если + катушки подключен, то при прозвонке прибор показывает 000
Александр
2284 дня назад
Файл "/upload/forum/df595795fdbf66d04afb1048b917d736.jpeg/IMGПриразмыканиикулачковприборпоказываетзамыкание." не найден!
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутыПри размыкании кулачков, прибор показывает замыкание. В чём дело?Добавлено спустя 13 минутПри отключении бобины, замыкания нет.Добавлено спустя 26 минутТак, искра есть до внешней катушки.
Latgalec тебе правильно написал, смотри его фотку. У тебя собрано неправильно, пластмассовая хрень с другой стороны.
Александр:
Значит у тебя там неисправна бобина.
Александр
2284 дня назад
В общем, проблема в высоковольтной катушке. Одну из обмоток замкнуло.Добавлено спустя 1 минутуПодскажите, какой номинал должен быть у наружной (высоковольтной) бобины?
Поставь бобину от старых машин: Жигулей,
Москвича или Запорожца и не ищи ничего другого.
Либо ставь ТЛМ-3, она шла в качестве штатной к мотору Д8.
Обязательно нужно сделать хорошее - отдельным проводом - соединения массы мотора с массой бобины! Надеяться на то, что хороший контакт будет через раму, не нужно. podlec
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 14:34, Дед: причина не указана)
Александр, Всё проверяется по отдельности... Все провода должны быть откручены.....
Бобину тоже можно проверить с помощью аккумулятора....
на кнопку надо быстро нажимать несколько раз.... На свече должна проскакивать искра...
Александр
2284 дня назад
Всё сделал. Бобину с массой проводом соединил (это сам додумался). Купил новую тлм-3.
Всё завелось, поехало.
Спасибо всем большое.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Ухум Бухеев отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:35
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 06:45
Pedro de Pakas отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 01:19
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 22:35
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Дима отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 7 июля 2026
