- 22 июня 2017, четверг
1302 дня назад
В отсутствии контакта на прерывателе. Это для начала.
Простота - это надёжность!
- 23 июня 2017, пятница
Выкса
2414 дней назад
uncle Gena: В отсутствии контакта на прерывателе. Это для начала.
Это может быть дело в прерывателе? Добавлено спустя 2 минутыmezza 78: uncle Gena: В отсутствии контакта на прерывателе. Это для начала.
Это может быть дело в прерывателе? Так же новый кондесатор
Прсто, отключите подкову от прерывателя и прозвонте его на массу. В режимах замкнуто и разомкнуто всё должно быть соответственно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2017 в 09:53, krotik: причина не указана)
1819 дней назад
Конденсатор , или провод коротит . Глушилка сама по себе провод перетерся гденибудь.Отключите все , оставте только подкову и зажигание, и подключайте , пока искра не исчезнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2017 в 10:20, Прохожий: причина не указана)
1302 дня назад
Чтобы поймать искру, нужно думать как искра! Я это к тому, что изучив принцип работы магнето (это не сложно), искать причину отказа не составляет труда.
mezza 78: Так же новый кондесатор
Какой?
- 6 июля 2017, четверг
Стокгольм
2480 дней назад
У меня на китайском катушку поменял и все заработало. .
Про то, что масса между картером и бобиной должна быть хорошей я опускаю.... Отсоединяем провод идущий к контактам и подсоединяем к нему лампочку 6В 3-5Вт(второй провод от лампочки на массу). Шустро прокручиваем колесо. Если лампочка загорается - с подковой все в порядке! Если нет - ищем проблему. Как вариант - обрыв в месте пайки провода на массу! С контактами проблема может быть в изоляционных шайбах, либо их отсутствии(со временем винт под воздействием пружины уперся в основание). Тут тоже всё просто - на снятых контактах, с помощью тестора, проверяем на замыкание -размыкание!РЕЖЕ ПРОБЛЕМА В ВЫКРОШИВШИХСЯ ВОЛЬФРАМОВЫХ КОНТАКТАХ... ТУТ ТОЛЬКО МЕНЯТЬ! Если вылетел конденсатор - обгорят контакты....Чистим и ставим другой - 0.22мкф х 400В Бобины летят крайне редко... Проще, для надежности, установить проверенную, только не от электронного зажигания. Если в колпачке вылетело сопротивление, его можно заменить обычным гвоздем! Но можно попробовать и без колпачка высечь искру! Силиконовый высоковольтник в этой системе зажигания не рекомендую использовать! вСЁ ОСТАЛЬНОЕ - СОПЛИ, А ИХ НАДО "ЛЕЧИТЬ"! Почитать!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июля 2017 в 15:29, Latgalec: причина не указана)
cruizer25, осталось понять откуда у Вас кулачки растут. Темой не ошиблись?
- 7 июля 2017, пятница
Стокгольм
2480 дней назад
Нет, на китайском кулачки.
Фото этих кулачков в студию!!
Стокгольм
2480 дней назад
Вот чего поменял и искра появилась.
Где кулачки? Про которые пишите. Зачем фотки того что поменяли? К чему оно тут? Название темы читаем! Каким боком то что вы понаписали относится к теме?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2017 в 20:13, krotik: причина не указана)
Стокгольм
2480 дней назад
Так может у человека тоже катушка згорела и нужно поменять.
Мдя. Нет слов. Сколько ещё ему подков купить? mezza 78:купил новую подковку та же самая ситуация нет искры и всё И особенно впечатляют советы по электронному зажиганию в то время как все обсуждают контактное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2017 в 20:33, krotik: причина не указана)
- 16 февраля 2020, воскресенье
1478 дней назад
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня двигатель д8э на велосипеде. Появилась проблема- пропала искра на свече и появилась на кулачках (Прерывателе). Уже не знаю что делать, подскажите.
Зачем в нескольких темах писать одно и тоже и дублировать в личку? Правила читали? Что за спамрассылка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2020 в 18:20, krotik: причина не указана)
1478 дней назад
Извините, мне просто очень нужна помощь.
Валдай
304 дня назад
Вам уже ответили - замените неисправный конденсатор.
1478 дней назад
Вы уверены, что это является причиной? Ведь и без конденсатора искра будет. А она всёравно на Прерывателе.
Валдай
304 дня назад
Александр: Вы уверены, что это является причиной? Ведь и без конденсатора искра будет. А она всёравно на Прерывателе.
100% гарантии даёт только морг, и то после вскрытия. Я не собираюсь занимать своё время ликвидацией вашей технической безграмотности. Просто поверьте и замените. Потом расскажите, если захотите.
- 29 февраля 2020, суббота
1478 дней назад
Замена бобины и конденсатора не помогла. Искра есть на прерывателе, но нет на свече.
Валдай
304 дня назад
А есть уверенность в исправности заменённых деталей?
Ну значит ищи контакт провода на массе. Где-то перетёрся. Либо "пролюблены" неметаллические шайбочки на кулачках.
1478 дней назад
Прерыватель был заменён. Купил конденсатор от жигули с трамблёра.
Валдай
304 дня назад
Фотку прерывателя в студию!
1478 дней назад
Может у меня что-то не так подключен? Добавлено спустя 11 минутВроде всё на своих местах.
Валдай
304 дня назад
Правильно так.
1478 дней назад
Ну, у меня все провода на своих местах. Так ведь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2020 в 23:13, Александр: причина не указана)
Валдай
304 дня назад
Вроде да.
1478 дней назад
Уже не знаю, что делать. Всё перепробовал.
Валдай
304 дня назад
Где-то коротит на массу, надо тестером прозванивать.
Проверяй контакты на КЗ Добавлено спустя 2 минутыЗамкнуло где то в текстолитовых шайбах да заклёпках,заусенец может где.Там просто всё как лом,не понимаю как вообще можно бестолковиться с таким зажиганием
- 1 марта 2020, воскресенье
1478 дней назад
Я и сам не понимаю, как такое может быть.
В конце-концов, окажется, что прошило колпачок... Или свеча приказала долго жить... Если искра пропала сама по себе, значит магнит не снимался и кулачок на месте! Прерыватель не внушает доверия..... Обычно там прошивает изолятор..... Важно, чтобы пружинка не касалась массы (на оси должна быть диэлектрическая шайба!) Контакты прерывателя необходимо зачистить и убедиться, что нет следов нагара... Начинать надо с того, что убедиться вырабатывает ли обмотка хоть что-то..... Подсоединяем к проводу идущему с катушки на контакты обычный автопробник с лампочкой.... Крутим - лампочка должна гореть..... Прерыватель проверяем с помощью тестера или батарейки с лампочкой.... Замкнуты - горит, разрыв - нет.... Прозвонить провод от контактов до выводной клеммы.... Если бобина не подключена, то при прокрутке двигателя, обычно, наблюдается слабое искрение на контактах прерывателя.... И это скорее всего хорошие новости.... Далее прозваниваем провод идущий к бобине..... Проверить массу..... Снимаем с высоковольтного провода колпачок и пытаемся высечь искру без него..... Если её нет - меняем бобину, если есть - меняем колпачок.... Не забываем о том, что зазор на свече должен быть около 0,5мм Ну и самое главное - надо правильно выставить зажигание...... Если двигатель с увеличением оборотов начинает работать неустойчиво и при этом наблюдается большая искра на контактах - надо заменить конденсатор.... Кстати, как-то купил автомобильный и не поперло! Видать емкость не та! 0,22мкФ 400В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 00:07, Latgalec: причина не указана)
Бывает закисает сам напаянный контакт,пятачек этот не контачит с пластиной и такое было правда на юпитере...всё это проверяется за 5 минут
У меня сложилось мнение, что изолятор неправильно установлен! Вот там и надо искать причину! Должно быть вот так:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2020 в 00:12, Latgalec: причина не указана)
1478 дней назад
Ну, у меня ещё есть Прерыватель старого образца.Добавлено спустя 5 минутА без диэлектрической шайбы не будет работать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2020 в 00:19, Александр: причина не указана)
Сам подумай - контактный винт в прерывателе должен быть заизолирован от массы.... Если пружинка будет цепляться за станину прерывателя - будет коротить... На контактах старого образца - пофиг!
