- 14 мая 2019, вторник
Czech: Собственно, в планах разобрать, почистить, покрасить и пользоваться. А покрасить наверное обязательно порошковой краской? Никакой разборки тама не надоть. Оно и так 60 лет отработало. Почистить направляющую от ржавчины и смазать комбижиром. В тавотницы набить солидола или просто смазать шпиндель смесью солидола и жидкой смазки.Обычно моторы эти - три фазы, 380 вольт. Но видимо переключен на 220в. Надо озаботиться проверкой соответствия конденсаторов мотору. Сделать схему с пусковыми и рабочими режимами. Вывести кнопку "Стоп" на лицевую панель станка. Обязательно сделать кожух на ремень и шкивы. На рабочий стол где -нибудь попереть и прикрутить щюрупами плиту 20 - 30 мм с нарезанными в ней отверстиями, раз уж родную станочную потеряли. К ней уже можно будет прикручивать тиски и другие железяки.
1103 дня назад
Харитон:А покрасить наверное обязательно порошковой краской? Можно было бы и в порошок, дёшево и безгеморно. Но меня маляр в жопу пошлёт с этими стокилограммовыми железками и будет прав. Ну и много возни с защитой от песка будет. Харитон:Обычно моторы эти - три фазы, 380 вольт. Но видимо переключен на 220в. О чём я и написал. Ты только картинки смотришь? Харитон:Никакой разборки тама не надоть. С дивана виднее. В целом как всегда, много слов, а по делу - ничего.
Czech:а по делу - ничего. Переключить могли по-разному. Одного удара током на бетонном полу может оказаться достаточно Особенно при неудачном подключении фазы. Отпускаешь стопорный винт, крутишь ручку подачи вверх. Как закончится рейка - снимаешь чугунную хрень с направляющей. С мотора снимаешь нижний кожух и смазываешь подшипник. Если что, - то кисточка для покраски стоит 10руб, а поролоновый тампон - бесплатно. Опыт и умение - бесценно.
1103 дня назад
Проблема не покрасить, а ободрать, там краски на палец.Добавлено спустя 17 минутПо электрике лучше спрошу у профи. Сам полное дно, портить не хочу.
Czech: Проблема не покрасить, а ободрать, там краски на палец.
Так кому и в сортир сходить проблема Краска сбивается молотком и зубилом. Но в очках! Можно применить "Смывку старой краски". За два три раза получится. Но снимать всё равно придётся скребками и шабером. Потом щёткой чистить от самой смывки. Потом обезжиривать и красить. Потом чистить смывщика и красильщика. Применить надо трёхпозиционный выключатель: Пуск - Работа - Стоп. Обязательно по центру станка, или под левую руку.
Смывка старой краски уже не продается в хозмагах? Без нее тоже нет особых проблем: сначала простукивается молотком, а что не отвалилось - потом греется паяльной лампой и легко счищается скребком, типа широкой стамески или узкого шпателя. Остатки зачищаются вручную железной щеткой или очень грубой шкуркой, с зерном 36 или 40. По вопросу изменения включения статора асинхронного мотора с тремя обмотками в осветительную сеть с одной фазой: максимальную отдачу и минимальный нагрев можно получить, при варианте включения с конденсатором и дросселем. Подробное описание такого способа описано тут. По виду мотор с мощностью около 400 ватт, не больше. Для него потребуется конденсатор с емкостью от 12 до 16 мкф, с рабочим напряжением 450 вольт. Дросселем может служить первичная обмотка трансформатора от старого лампового телевизора, если таковой получится найти. Можно использовать небольшой ЛАТР на 3 ампера, им даже максимальные обороты подрегулировать можно.
1103 дня назад
Дед:сначала простукивается молотком Парни! Простите, что приходится объяснять, но всё же. У вас дохрена времени стучать молотком и зубилом. Хоть целыми днями сиди стучи. У меня время - самый ценный ресурс. Отдать рубль за пескоструй всего этого железа и облить потом за десять минут из пульверизатора - самый оптимальный вариант. Харитон:Применить надо трёхпозиционный выключатель: Пуск - Работа - Стоп. Сейчас так - включаешь тумблером "работу", начинает гудеть. Тыкаешь на секунду в "пуск" - стартует и крутится. Потом сфоткаю, что же внутри. Дед:По виду мотор с мощностью около 400 ватт, не больше. В сети много вариантов - от 600 (чаще) до 800 (реже) Вт. Ещё отдельно надо заземление придумать, в щитке "земли" нет.
Казань
11 дней назад
1. Просто разобрать, почистить и покрасить. 2. Для покраски прекрасно подходит хамеррайт. 3. Патрон рекомендую новый быстрозажимной. Разборка проста и понятна, если грубо - вывинтить всё что вывинчивается. Нет там никаких хитрых резьб и прочего. Мой нс-12а на фото) Был и стал)
Всё гениальное просто
1103 дня назад
Огонь! Приятно посмотреть. А не подскажешь - ремешок 1150 длина?
Казань
11 дней назад
Конкретно мой 1180. У меня комунарас и движок АОЛ. У тебя может быть и иначе)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2019 в 15:36, Avenger: причина не указана)
1103 дня назад
Заказал 1150, цена вопроса двести рублей. Потом уже подумал, что никто не мешает заказать подлиннее, там же механизм регулировки наличествует. Ручку тоже предстоит заново делать...
Czech: У вас дохрена времени стучать молотком и зубилом.
Максимум час работы, вместе с грунтованием. С перекурами, сидя ровно. Ассиметричный ответ: - Час езды туда (в пески), час обратно. Плюс бестолковая разборка и защита всех нужных для работы поверхностей, не подлежащих пескострую. Резьба под болт заземления находится с задней стороны бобины станины. Добавлено спустя 5 минутДед, А что такое "Трансформатор питания стержневой конструкции"?, по твоей ССЫлке.
1103 дня назад
В пески ехать 15 минут, если что. И ещё пять объяснять, куда не нужно дуть и что защищать. Очень рад наличию болта, но заземлять пока некуда.
Czech:заземлять пока некуда Можно обойтись и без заземления, если работать на станке, стоя на резиновом коврике. А если такого коврика нет... Закопать оцинкованное ведро в землю, где всегда сыро, хотя бы на полметра, предварительно припаяв(и закрасив место пайки) медный провод 4 мм2, выходящий наверх тоже на полметра - к нему потом подсоединить 2,5 мм2 медный провод заземления от станка. Можно просто забить стальную трубу "дюймовку" или уголок "сороковку" на метр-полтора(не крашеные), с приваренным наверху сбоку болтиком М6 или М8. Потом это место сварки закрасить.
Czech:заземлять пока некуда. Можно прилунить или примарсить С наружной стороны гаража вбиваешь в Землю трубу, и привариваешь её к гаражу. Станок соединяешь с гаражом проводом никак не меньше 2,5 квадрата, как сказал Дед. Меньше никак низзя Но проводник должен быть открытым. Лучше всего экранная оплётка с любого кабеля.
1103 дня назад
Способ приварить к кирпичному гаражу трубу тоже знаешь?
1537 дней назад
Czech, судя по вашему описанию включения двигателя, он не трёхфазный, а однофазный с пусковой обмоткой, как у старых стиральных машин. Слой краски с палец, это нормальное явление для старых станков - литьё шпаклевали и при выравнивании шпаклёвки не жалели. Можно действовать тем же методом.
Мечтать не вредно!
Казань
11 дней назад
Краска легко убирается болгаркой с крупной щёткой
Avenger, это очень действенный метод! Но грязи, как от открытой пескоструйки!
Мечтать не вредно!
Казань
11 дней назад
Да, лучше на улице делать это.
Czech:Способ приварить к кирпичному гаражу трубу тоже знаешь? Знаю, не сомневайся Надо к стене гаража прибить заземляющий контур, пропустить штырь сквозь стену, и приварить к трубе. Но ты можешь просто приварить трубу жидкой сваркой. Добавлено спустя 5 минутVorchun:Хоршо б конденсаторный(одноконденсаторный) движок поставить - Хорошая идея! Тогда у Чеха его ретрохреновина потянет на 9тыс. Может просто купить за 1,5тр станок в Леруа. Я покупал 7лет назад. До сих пор работает.
1103 дня назад
Харитон:Надо к стене гаража прибить заземляющий контур, пропустить штырь сквозь стену, и приварить к трубе. Пошёл за метровым буром для перфоратора. Харитон:Может просто купить за 1,5тр станок в Леруа. Я покупал 7лет назад. До сих пор работает. Это такой на триста ватт весом в пять кило? Который пополам гнётся при сверлении? Молодец, что успел за 1,5тр при курсе 28, они сейчас где-то от 6-7 начинаются. Относительно приличные - от 15. Собственно, потому старичка и схватил не глядя - даже замученный он на голову выше этого барахла.
Czech:Который пополам гнётся при сверлении? Пополам он не гнётся, это байкерские байки. Уверенно сверлит до 12мм, больше просто не надо было. Но при длительной работе греется (Как раз однофазный маломощный мотор). Но перекуры по КЗОТу никто не отменял. Каждый час - 5 мин. Но, и это примечательно, товарищи, - Советский несомненно лучше. Было три таких - сдали в металлолом. Теперь мы знаем, кто такие враги народа.
1103 дня назад
Харитон:Пополам он не гнётся, это байкерские байки. У меня на работе такой есть, можешь байки не рассказывать.
Czech:У меня на работе такой есть, можешь байки не рассказывать. Кому и коза невеста У нас байкеры сломали СТАЛЬНОЙ ШАРИК пополам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 11:04, Харитон: причина не указана)
1103 дня назад
Хороший у вас тамада, и конкурсы интересные.
Харитон:купить за 1,5тр станок в Леруа. Устал уже повторять всем_и_каждому - в ЛеруаМерлен можно покупать цветы в горшках, деревянные бруски, другую "расходку"... Но только не инструменты!!! Харитон:покупал 7лет назад. До сих пор работает. Это смотря как "работать". Кое-кто больше "языком" работает, не до станка ему...
Там сосна по цене бальсы.
Дед:Устал уже повторять всем_и_каждому - в ЛеруаМерлен можно покупать цветы в горшках, Так, это, там демократия. Дамы покупают цветы в горшках, пацаны цветы отдельно от горшков. Кроме сврлильного станка (одновременно), были куплены тиски, точило, дрэль и циркулярка. всё работает, дядяВсё предназначено для ремонта мебели в промышленных масштабах. А вот болгарка, купленная на стороне, сразу запросила замены заднего подшипника. Подшипник был заменен на простой без защиты. Таки и что бы ви себе там думали? Работает, ласточка. На днях поеду электроды покупать. Только не знаю какие брать, синие, коричневые, белые или ишшо какие.
Харитон:Всё предназначено для ремонта мебели в промышленных масштабах. А если приходится ремонтировать мебель в промышленных масштабах, то я даже не представляю, что за раздолбаи делали эту мебель... Хорошая мебель - без ремонта - служит два века целой "династии" жильцов. Хрена ли там ремонтировать... Я в детстве, помню, катался на дверце шкафа и ничего с ней не было. Харитон:электроды покупать. Только не знаю какие брать, Могу посоветовать, ибо сам ими доволен весьма!
Верхняя пачка - МГМ-50, не боятся отсыревания, пластичные. Вторая сверху TIGARBO, аналог МР-3 - хорошие электроды, все хвалят - я в том числе. Третья сверху - итальянские, очень хорошо зажигаются и горят ровно, шов красивый и не трескается. Последние - производство TIGARBO, тоже хорошо и ровно горят. А вот "старые-добрые" МР-3 брать не советую: завод явно халтурит - электроды плохо зажигаются и липнут, горят неустойчиво и "козырятся", много шлака внутри шва, плохо проваривают "катетом" и "потолком".
1103 дня назад
Ставлю прихватки МР-кой, дальше сплошным швом варю УОНИ. Сейчас потихоньку делаю верстак на колёсиках и пятиметровую полку, чтобы место для станка освободить от хлама.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 17:26, Czech: причина не указана)
Казань
11 дней назад
Я МРкой раму на мопед варил) но электроды дичь всё равно. СИЛЬНО влияет опыт сварки. Сейчас использую АНО-21, сильно лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 17:41, Avenger: причина не указана)
- 16 мая 2019, четверг
Дед:Могу посоветовать, ибо сам ими доволен весьма! Да, я видел твои швы. Красивые. Но цена за пачку 2,5 мм совсем чума, в два раза больше обычных. За такие деньги они должны сами варить, как горшок каши из русских сказок.
Ай, брось хныкать - ты просто жмот или отстал от жизни... Эти электроды стоят своих денег, даже учитывая старую поговорку "по рукам шло, к рукам прилипало". Зато не приходится потом шов разделывать болгаркой и переваривать, как после дешевых МР-3.
Дед:ты просто жмот или отстал от жизни... Жмот, не отказываюсь. Я не люблю платить за кусок проволоки обмазанный землёй как за шпроты. И от жизни отстал. Тут варил подставку для мотика меловым электродом. швы получаются все разные. То ли электроды после зимы сырые, то ли аппарат купил фуфловый. Так и не понял. Раньше был Торус 200. Он варил от 1 до 5. И резал горизонтальным резом балки с толщиной стенки 10мм А трубы 100 - 120мм - как столбы двуручной пилой Дружба во время Войны. Но его камса мольцы враги народа скамсамолили в неизвестном направлении. Если так и дальше пойдёт, то "я в темноте петь тенором отказываюсь". Добавлено спустя 8 минутCzech:Сейчас потихоньку делаю верстак на колёсиках Баня на лыжах, верстак на колёсиках Сделай гамак на резинках Верстак должен стоять жёстко, на стойках, желательно регулируемых. А колёса должны блокироваться.
1103 дня назад
Мелко мыслишь. Жёстких и прочных аж три штуки, один вообще на фундаменте. А вот с собой катать мобильное рабочее место под набор ключей-головок, сварку итд - самое оно.
Харитон:Жмот, не отказываюсь. Я не люблю платить за кусок проволоки обмазанный землёй как за шпроты. Купил электроды в Леруа. Сильно поразило скудность ассортимента. Есть только МР-3С. Цена за пачку тройки - 148 руб.(35 шт =1кг). Размера 2,5 нет. Наверное разобрали дачники. Будут варить жарить шашлык. Есть электроды по чугуну, алюминию и нержавейке. По ценам для новых русских папиков и мамиков.
1103 дня назад
vseinstrumenti.ru - цена отличается?
