Станок НС-12 и его друзья
скандалы интриги расследования
Czech
1987 дней назад
Шалом, православные!
Прикупил тут за пятак себе игрушку. Давно искал недорогую сверлилку, подвернулся случайно вот такой трупик. Это НС-12, год и место выпуска неизвестны, за отсутствием таблички.
"Станок
Весь ржавый и облезлый, но полностью функциональный. Мотор родной, трёхфазный, работает от 220 с помощью стрёмной коробочки с конденсаторами.
Собственно, в планах разобрать, почистить, покрасить и пользоваться. Восстанавливать в идеал смысла не вижу, для моих гаражных потребностей и так сойдёт.
Кто-нибудь подскажет порядок разборки этого агрегата? На Ютубе полно роликов с восстановлением, но с обычной разборкой не нашёл ни одного.
Czech:
А покрасить наверное обязательно порошковой краской? sarcastic
Никакой разборки тама не надоть. Оно и так 60 лет отработало. Почистить направляющую от ржавчины и смазать комбижиром. В тавотницы набить солидола или просто смазать шпиндель смесью солидола и жидкой смазки.Обычно моторы эти - три фазы, 380 вольт. Но видимо переключен на 220в.
Надо озаботиться проверкой соответствия конденсаторов мотору. Сделать схему с пусковыми и рабочими режимами. Вывести кнопку "Стоп" на лицевую панель станка. Обязательно сделать кожух на ремень и шкивы. На рабочий стол где -нибудь попереть и прикрутить щюрупами плиту 20 - 30 мм с нарезанными в ней отверстиями, раз уж родную станочную потеряли. К ней уже можно будет прикручивать тиски и другие железяки.
Czech
1987 дней назад
Можно было бы и в порошок, дёшево и безгеморно. Но меня маляр в жопу пошлёт с этими стокилограммовыми железками и будет прав. Ну и много возни с защитой от песка будет.
О чём я и написал. Ты только картинки смотришь?
С дивана виднее. В целом как всегда, много слов, а по делу - ничего.
Czech:
а по делу - ничего.
Переключить могли по-разному. Одного удара током на бетонном полу может оказаться достаточно zlo Особенно при неудачном подключении фазы.
Отпускаешь стопорный винт, крутишь ручку подачи вверх. Как закончится рейка - снимаешь чугунную хрень с направляющей.
С мотора снимаешь нижний кожух и смазываешь подшипник.
Если что, - то кисточка для покраски стоит 10руб, а поролоновый тампон - бесплатно. Опыт и умение - бесценно. stuk
Czech
1987 дней назад
Проблема не покрасить, а ободрать, там краски на палец.Добавлено спустя 17 минутПо электрике лучше спрошу у профи. Сам полное дно, портить не хочу.
Czech:
Так кому и в сортир сходить проблема smoke
Краска сбивается молотком и зубилом. Но в очках!
Можно применить "Смывку старой краски". За два три раза получится. Но снимать всё равно придётся скребками и шабером. Потом щёткой чистить от самой смывки. Потом обезжиривать и красить. Потом чистить смывщика и красильщика.
Применить надо трёхпозиционный выключатель: Пуск - Работа - Стоп. Обязательно по центру станка, или под левую руку.
Смывка старой краски уже не продается в хозмагах? Без нее тоже нет особых проблем: сначала простукивается молотком, а что не отвалилось - потом греется паяльной лампой и легко счищается скребком, типа широкой стамески или узкого шпателя. Остатки зачищаются вручную железной щеткой или очень грубой шкуркой, с зерном 36 или 40.
По вопросу изменения включения статора асинхронного мотора с тремя обмотками в осветительную сеть с одной фазой: максимальную отдачу и минимальный нагрев можно получить, при варианте включения с конденсатором и дросселем.
Подробное описание такого способа описано тут.
По виду мотор с мощностью около 400 ватт, не больше. Для него потребуется конденсатор с емкостью от 12 до 16 мкф, с рабочим напряжением 450 вольт. Дросселем может служить первичная обмотка трансформатора от старого лампового телевизора, если таковой получится найти. Можно использовать небольшой ЛАТР на 3 ампера, им даже максимальные обороты подрегулировать можно.
Czech
1987 дней назад
Краска сбивается
Парни! Простите, что приходится объяснять, но всё же. У вас дохрена времени стучать молотком и зубилом. Хоть целыми днями сиди стучи. У меня время - самый ценный ресурс. Отдать рубль за пескоструй всего этого железа и облить потом за десять минут из пульверизатора - самый оптимальный вариант.
Сейчас так - включаешь тумблером "работу", начинает гудеть. Тыкаешь на секунду в "пуск" - стартует и крутится. Потом сфоткаю, что же внутри.
В сети много вариантов - от 600 (чаще) до 800 (реже) Вт.
Ещё отдельно надо заземление придумать, в щитке "земли" нет.
Avenger
Казань
75 дней назад
1. Просто разобрать, почистить и покрасить.
2. Для покраски прекрасно подходит хамеррайт.
3. Патрон рекомендую новый быстрозажимной.
Разборка проста и понятна, если грубо - вывинтить всё что вывинчивается. Нет там никаких хитрых резьб и прочего.
Мой нс-12а на фото) Был и стал)
Всё гениальное просто joke
Czech
1987 дней назад
Огонь! Приятно посмотреть. А не подскажешь - ремешок 1150 длина?
Avenger
Казань
75 дней назад
Конкретно мой 1180. У меня комунарас и движок АОЛ. У тебя может быть и иначе)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2019 в 15:36, Avenger: причина не указана)
Czech
1987 дней назад
Заказал 1150, цена вопроса двести рублей. Потом уже подумал, что никто не мешает заказать подлиннее, там же механизм регулировки наличествует.
Ручку тоже предстоит заново делать...
Czech:
Максимум час работы, вместе с грунтованием. С перекурами, сидя ровно.
Ассиметричный ответ: - Час езды туда (в пески), час обратно. Плюс бестолковая разборка и защита всех нужных для работы поверхностей, не подлежащих пескострую. look
Резьба под болт заземления находится с задней стороны бобины станины.Добавлено спустя 5 минутДед, А что такое "Трансформатор питания стержневой конструкции"?, по твоей ССЫлке.
Czech
1987 дней назад
В пески ехать 15 минут, если что. И ещё пять объяснять, куда не нужно дуть и что защищать.
Очень рад наличию болта, но заземлять пока некуда.
Czech:
Можно обойтись и без заземления, если работать на станке, стоя на резиновом коврике. v
А если такого коврика нет... laugh
Закопать оцинкованное ведро в землю, где всегда сыро, хотя бы на полметра, предварительно припаяв(и закрасив место пайки) медный провод 4 мм2, выходящий наверх тоже на полметра - к нему потом подсоединить 2,5 мм2 медный провод заземления от станка. Можно просто забить стальную трубу "дюймовку" или уголок "сороковку" на метр-полтора(не крашеные), с приваренным наверху сбоку болтиком М6 или М8. Потом это место сварки закрасить.
Czech:
Можно прилунить или примарсить rofl
С наружной стороны гаража вбиваешь в Землю трубу, и привариваешь её к гаражу.
Станок соединяешь с гаражом проводом никак не меньше 2,5 квадрата, как сказал Дед. Меньше никак низзя hoho Но проводник должен быть открытым. Лучше всего экранная оплётка с любого кабеля.
Czech
1987 дней назад
Способ приварить к кирпичному гаражу трубу тоже знаешь?
2422 дня назад
Хоршо б конденсаторный(одноконденсаторный) движок поставить - http://www.esbk.ru/products_info/ed/105_ed_odnofaz/105_ed_odnofaz.html
Отшельник
6 минут назад
Czech, судя по вашему описанию включения двигателя, он не трёхфазный, а однофазный с пусковой обмоткой, как у старых стиральных машин.
Слой краски с палец, это нормальное явление для старых станков - литьё шпаклевали и при выравнивании шпаклёвки не жалели. Можно действовать тем же методом.
Мечтать не вредно!
Avenger
Казань
75 дней назад
Краска легко убирается болгаркой с крупной щёткой
Отшельник
6 минут назад
Avenger, это очень действенный метод! Но грязи, как от открытой пескоструйки!
Мечтать не вредно!
Avenger
Казань
75 дней назад
Да, лучше на улице делать это.
Czech:
Знаю, не сомневайся laugh
Надо к стене гаража прибить заземляющий контур, пропустить штырь сквозь стену, и приварить к трубе.
Но ты можешь просто приварить трубу жидкой сваркой.Добавлено спустя 5 минут
Vorchun:
Хорошая идея! Тогда у Чеха его ретрохреновина потянет на 9тыс.
Может просто купить за 1,5тр станок в Леруа. Я покупал 7лет назад. До сих пор работает.
Czech
1987 дней назад
Пошёл за метровым буром для перфоратора.
Это такой на триста ватт весом в пять кило? Который пополам гнётся при сверлении? Молодец, что успел за 1,5тр при курсе 28, они сейчас где-то от 6-7 начинаются. Относительно приличные - от 15. Собственно, потому старичка и схватил не глядя - даже замученный он на голову выше этого барахла.
Czech:
Пополам он не гнётся, это байкерские байки. zlo
Уверенно сверлит до 12мм, больше просто не надо было.
Но при длительной работе греется (Как раз однофазный маломощный мотор).
Но перекуры по КЗОТу никто не отменял. Каждый час - 5 мин.
Но, и это примечательно, товарищи, - Советский несомненно лучше. Было три таких - сдали в металлолом. Теперь мы знаем, кто такие враги народа.
Czech
1987 дней назад
У меня на работе такой есть, можешь байки не рассказывать.
Czech:
Кому и коза невеста dash У нас байкеры сломали СТАЛЬНОЙ ШАРИК пополам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 11:04, Харитон: причина не указана)
Czech
1987 дней назад
Хороший у вас тамада, и конкурсы интересные.
Устал уже повторять всем_и_каждому - в ЛеруаМерлен можно покупать цветы в горшках, деревянные бруски, другую "расходку"... Но только не инструменты!!! zlo
Это смотря как "работать". hoho
Кое-кто больше "языком" работает, не до станка ему... rofl
389 дней назад
деревянные бруски
Там сосна по цене бальсы.
Так, это, там демократия. Дамы покупают цветы в горшках, пацаны цветы отдельно от горшков.
Кроме сврлильного станка (одновременно), были куплены тиски, точило, дрэль и циркулярка.
всё работает, дядя
Всё предназначено для ремонта мебели в промышленных масштабах.
А вот болгарка, купленная на стороне, сразу запросила замены заднего подшипника. Подшипник был заменен на простой без защиты. Таки и что бы ви себе там думали? Работает, ласточка. love
На днях поеду электроды покупать. Только не знаю какие брать, синие, коричневые, белые или ишшо какие.
А если приходится ремонтировать мебель в промышленных масштабах, то я даже не представляю, что за раздолбаи делали эту мебель... rofl Хорошая мебель - без ремонта - служит два века целой "династии" жильцов. Хрена ли там ремонтировать... scratch Я в детстве, помню, катался на дверце шкафа и ничего с ней не было. v
Могу посоветовать, ибо сам ими доволен весьма!
Верхняя пачка - МГМ-50, не боятся отсыревания, пластичные.
Вторая сверху TIGARBO, аналог МР-3 - хорошие электроды, все хвалят - я в том числе.
Третья сверху - итальянские, очень хорошо зажигаются и горят ровно, шов красивый и не трескается.
Последние - производство TIGARBO, тоже хорошо и ровно горят.
А вот "старые-добрые" МР-3 брать не советую: завод явно халтурит - электроды плохо зажигаются и липнут, горят неустойчиво и "козырятся", много шлака внутри шва, плохо проваривают "катетом" и "потолком".
Czech
1987 дней назад
Ставлю прихватки МР-кой, дальше сплошным швом варю УОНИ. Сейчас потихоньку делаю верстак на колёсиках и пятиметровую полку, чтобы место для станка освободить от хлама.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 17:26, Czech: причина не указана)
Avenger
Казань
75 дней назад
Я МРкой раму на мопед варил) но электроды дичь всё равно. СИЛЬНО влияет опыт сварки. Сейчас использую АНО-21, сильно лучше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 мая 2019 в 17:41, Avenger: причина не указана)
Да, я видел твои швы. Красивые. Но цена за пачку 2,5 мм совсем чума, в два раза больше обычных. За такие деньги они должны сами варить, как горшок каши из русских сказок. laugh
Ай, брось хныкать - ты просто жмот или отстал от жизни... laugh Эти электроды стоят своих денег, даже учитывая старую поговорку "по рукам шло, к рукам прилипало". Зато не приходится потом шов разделывать болгаркой и переваривать, как после дешевых МР-3.
Жмот, не отказываюсь. Я не люблю платить за кусок проволоки обмазанный землёй как за шпроты.
И от жизни отстал. Тут варил подставку для мотика меловым электродом. швы получаются все разные. То ли электроды после зимы сырые, то ли аппарат купил фуфловый. Так и не понял. Раньше был Торус 200. Он варил от 1 до 5. И резал горизонтальным резом балки с толщиной стенки 10мм shock А трубы 100 - 120мм - как столбы двуручной пилой Дружба во время Войны. Но его камса мольцы враги народа скамсамолили в неизвестном направлении. Если так и дальше пойдёт, то "я в темноте петь тенором отказываюсь".Добавлено спустя 8 минут
Czech:
Баня на лыжах, верстак на колёсиках rofl Сделай гамак на резинках stuk
Верстак должен стоять жёстко, на стойках, желательно регулируемых. А колёса должны блокироваться.
Czech
1987 дней назад
Мелко мыслишь. Жёстких и прочных аж три штуки, один вообще на фундаменте. А вот с собой катать мобильное рабочее место под набор ключей-головок, сварку итд - самое оно.
Купил электроды в Леруа. Сильно поразило скудность ассортимента. Есть только МР-3С. Цена за пачку тройки - 148 руб.(35 шт =1кг). Размера 2,5 нет. Наверное разобрали дачники. Будут варить жарить шашлык.
Есть электроды по чугуну, алюминию и нержавейке. По ценам для новых русских папиков и мамиков.
Czech
1987 дней назад
vseinstrumenti.ru - цена отличается?
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 17:28
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 17:11
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 16:59
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:31
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 15:27
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 14:37
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 13:40
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:00
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:28
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
