Коммутатор Войтенко
Alllexius
Агрыз
1197 дней назад
400 вольт мало. там выбросы до 800 вольт (по осциллографу смотрел) на 7000 об/мин. Поэтому пробивает.
Чалый
Нижний Ломов
3415 дней назад
Можно ли использовать коммутатор без стабилитрона?
14 минут назад
Можно, но все элементы в этом случае должны иметь пробивное напряжение не менее 600В.
Андруша
Омск
2398 дней назад
hizheka:
Решил создать тему про этот коммутатор и то как я его буду собирать.
На этой неделе у меня на руках появятся детали для того чтобы собрать 5 коммутаторов.
Так как на разных сайтах есть расхождения во мнениях то буду собирать по разным схемам и на немного разных комплектующих и посмотрим какой будет работать лучше.
Также будет изготовлен корпус из акрила на лазерной резке так что будет интересно!
Вот схема оригинально коммутатора
А вот моя доработанная по советам с форума
Все будет трестироваться на моторе от дерби сенда с вынесенным наружу датчиком. Но это не принципиально и все это можно применить на пилоте 2т.
Скоро будет продолжение!
Систематизирую информацию...
Прикрепленные файлы:
kommutator-voitenko_5b0fa4aaf3198.zip | 53,94 Кб | Скачали: 442 раза
max-swetlov
1028 дней назад
всем привет! я пробовал такую систему - просто прикручивал мост перед штатным комутатором от V50, и отсоединяя конечно зарядную обмотку от массы. генератор Г-427.
ещё на выход "к" ставил диод на массу. в целом в общем отталкивался от "схемы на буран". незнаю насколько это правильно но вроде с искрой проблем не было.
попадаются схемы с разными цепочками на управляющем электроде тиристора. вот хочу нарыть побольше информации по схемотехнике, как и что работает и какие варианты лучше работают на генераторах типа Г-427, минск-восход, с подобным датчиком?
попадалась также инфа о перенасыщении сердечника датчика на больших оборотах. и я задумался - в начале более старые датчики имели сердечник из нескольких тонких пластин. позднее они стали заменяться на датчики где всего три толстых пластинки. сейчас китайцы ещё более примитивней его делают. в чем плюсы и минусы разных датчиков и какой в результате предпочтительней?
у кого есть опыт в подобных эксперементах поделитесь информацией!)
SergafANik
327 дней назад
Добавлю в эту тему своё видео.подробно постарался всё рассказать и показать.схема 100% рабочая.
https://youtu.be/0ix-Due3lqE
DeltaRMR24
Раменское
658 дней назад
Всем привет. Поломался БКС на дельте, стоял аж 1986г. Заменил на не БУ но старый по возрасту стандартный БКС 1990г, проехал на нем буквально 10км и мопедка снова встал. И в том и другом случае искра есть, но она прям волосинка. И такой момент - оба раза комутатор ломался после поездки с включенным светом.
Собственно спросить хотел, как это может быть связано с включением света, или совпало просто?
Сейчас решил те старые чинить зимой, а сейчас спаять по проверенной схеме в названии этой темы.
DeltaRMR24:
Никак. Меняйте конденсаторы на современные. И желательно тиристор.
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 21:58
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 20:57
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:54
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:12
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 17:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:55
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 22 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
