1062 дня назад
Всем привет. У меня вопрос: Будет ли работать вот эта схема на фото? И какая схема лучше? http://www.mopedist.ru/images/users/photos/medium/8e637bbfc34dc7ee9bed8e14a025ccbd.jpg
Фанат Рига Мини
#84
- 28 июня 2016, вторник
Нижний Ломов
2559 дней назад
Собрал схему Войтенко,работает отлично,но выходит из строя диодный мост.Резистор на 100 ом стоит.Может из-за этого?
#85
Агрыз
340 дней назад
Диодный мост на какой ток? На 2 Ампера минимум и 800-1000 вольт нужно. Резистор до 200 Ом увеличить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2016 в 20:49, Alllexius: причина не указана)
#86
- 29 июня 2016, среда
Нижний Ломов
2559 дней назад
Диодный мост стоял KBU6G 6А 400В,попробую заменить сопротивление 200 ом и мост поищу другой.
#87
Агрыз
340 дней назад
400 вольт мало. там выбросы до 800 вольт (по осциллографу смотрел) на 7000 об/мин. Поэтому пробивает.
#88
- 25 марта 2017, суббота
Нижний Ломов
2559 дней назад
Можно ли использовать коммутатор без стабилитрона?
#89
Можно, но все элементы в этом случае должны иметь пробивное напряжение не менее 600В.
- 31 мая 2018, четверг
Омск
1541 день назад
hizheka: Решил создать тему про этот коммутатор и то как я его буду собирать. На этой неделе у меня на руках появятся детали для того чтобы собрать 5 коммутаторов. Так как на разных сайтах есть расхождения во мнениях то буду собирать по разным схемам и на немного разных комплектующих и посмотрим какой будет работать лучше. Также будет изготовлен корпус из акрила на лазерной резке так что будет интересно! Вот схема оригинально коммутатора А вот моя доработанная по советам с форума Все будет трестироваться на моторе от дерби сенда с вынесенным наружу датчиком. Но это не принципиально и все это можно применить на пилоте 2т. Скоро будет продолжение!
Систематизирую информацию...
#91
- 5 февраля 2020, среда
172 дня назад
всем привет! я пробовал такую систему - просто прикручивал мост перед штатным комутатором от V50, и отсоединяя конечно зарядную обмотку от массы. генератор Г-427. ещё на выход "к" ставил диод на массу. в целом в общем отталкивался от "схемы на буран". незнаю насколько это правильно но вроде с искрой проблем не было. попадаются схемы с разными цепочками на управляющем электроде тиристора. вот хочу нарыть побольше информации по схемотехнике, как и что работает и какие варианты лучше работают на генераторах типа Г-427, минск-восход, с подобным датчиком? попадалась также инфа о перенасыщении сердечника датчика на больших оборотах. и я задумался - в начале более старые датчики имели сердечник из нескольких тонких пластин. позднее они стали заменяться на датчики где всего три толстых пластинки. сейчас китайцы ещё более примитивней его делают. в чем плюсы и минусы разных датчиков и какой в результате предпочтительней? у кого есть опыт в подобных эксперементах поделитесь информацией!)
#92
- 17 июля 2022, воскресенье
599 дней назад
Добавлю в эту тему своё видео.подробно постарался всё рассказать и показать.схема 100% рабочая. https://youtu.be/0ix-Due3lqE
