Mika
2541 день назад
Всем привет!
omich:
Видимо, что-то с мощным транзистором что-то не так.
Оказалось мощный транзистор не причем и колечки то что надо, вся проблема крылась в VT3 (BC846) у них бета 7 !!! поменял на другие бета 441 и все заработало dance
Вот теперь и у меня трехкратный запас мощности. Ток х.х. преобразователя 10 мА на выходе 237В во всем диапазоне оборотов стенда напряжение стабильное на 12000 об/мин "кушает" 380 мА.
С подбором резисторов игрался долго получилось: резистор R5 начального тока базы 2кОм-2,4кОм и резистор R6 тока базы 430Ом-510Ом в этих пределах самые маленькое потребление тока как на х.х. так и на максимальных оборотах. Витки тоже пробовал уменьшать но особой разницы не увидел. Единственное, что не понял почему на выходе 237В, а не 240В как было с плохим транзистором VT3??
Зеленогорск
51 день назад
ХМ... Странные какие-то BC846 попались, я с таким низким коэффициентом их никогда не встречал.
Mika:
Из-за более большого тока базы преобразователю приходилось вкачивать бОльший ток, соответственно, напряжение на стабилитроне при большем токе будет чуть больше. Все законно.
Великоват, конечно, ток на больших оборотах, но это 12 тыс оборотов. Несомненно, тут более высокое напряжение заряда конденсатора влияет.
Mika
2541 день назад
omich:
Так может это потому, что у меня питание постоянное 14.4В ?
С праздником Вас!!! С Днем Радио!!!
Зеленогорск
51 день назад
Взаимно, с Днем Радио!
У меня вообще первоначально стенд работал от не сильно заряженного аккумулятора из UPS на 12 вольт, пока не отладил схему генератора, а потом уже от подковы на 8 тыс оборотах при 18-ти вольтах питания схема потребляла 110 mA.
Эта фотка сделана 14.05.2012(вот тут первоисточник):
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 мая 2018 в 08:49, omich: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
Я этим на прошлой работе занимался, позволяла, а как сменил 1,5 года назад, так теперь, что называется, свободной минуты нет. Дома, естественно, тоже не до этого. На форумах даже теперь очень редко появляюсь.
Во вторых, я сам паяю в радиолюбительских очках, без них, естественно, никуда.
Существуют также специальные приспособления для пайки под увеличением, китайские братья и тут об нас позаботились.
Прогресс идет вперед, а схемы выполненные на СМД деталях, к тому же, значительно более надежны в плане защиты от вибрации, не говоря о том, что сильно выигрывают в компактности.
Вот очень наглядный пример
Не стоит упускать еще и момент помехозащищенности более компактной платы зажигания. Так что, если есть большое желание собрать схему, то можно разок постараться разглядеть мелкие детали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 мая 2018 в 13:20, omich: причина не указана)
Mika
2541 день назад
omich:
Вот все пытаюсь добиться таких результатов и все ни как. Собрал на макетной плате при емкости 0,47мкФ и питании 18В как у Вас получил 10мА х.х. на 8000 об/мин 130мА, при питании 14,7В 140мА, резистор R5 2,4кОм R6 470 Ом.
https://youtu.be/Fw3_L4q2T1U
Если резистор как у Вас R5 2 кОм, R6 2,4 Ом, питание 18В получил 10мА х.х. на 8000 об/мин 180мА.
https://youtu.be/IYYOsvwsOk0
omich:
В этих комплектах зажигания емкость 1 мкФ и 0,68 мкФ при питании 14,7В ток 10мА х.х. на 8000 об/мин 250мА.
Так, что так оставлять или транзисторы на радиатор ставить? Не знаю, что еще подбирать? Транзисторы VT4 13009 бета 27, VT3 ВС 846 бета 430, колечки все через макетку прогнал все одинаково себя ведут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2018 в 13:58, Mika: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
Самое интересное, что у меня на довольно разных кольцах всегда получались почти одинаковые результаты. К тому же, и транзисторы 13007 в двух выносных блоках ставил и там были такие же показатели, т.е. преимущества у C2335 нет. В общем, как-то странно. Видимо, надо рассматривать весь технологический процесс изготовления трансформатора.
Я все трансформаторы мотал очень аккуратно, виток к витку III обмотку и в навал I и II, но старался как можно равномернее распределять витки по окружности. Зазор тоже у всех колец получается порядка 0,7 мм, т.к. пилю одним и тем же алмазным диском, то повторяемость близка к 100%.
Mika
2541 день назад
omich:
Мотал очень аккуратно, виток к витку III обмотку 0.25мм - 300 Вит, межслойная изоляция пленка для выпечки, I и II виток к витку в два провода 0.5мм - 60 Вит тоже делал межслойную изоляцию, как можно равномернее старался распределять витки по окружности, концы выводил в фторопластовом кембрике и выводы делал уже с верху всех обмоток проводом МГТФ. Зазор 0.7-0.8мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2018 в 17:30, Mika: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
При таком же конденсаторе 1 мкф у меня на 8 тыс оборотах тоже ток до 150 mA поднимался.
Mika, осциллограф же есть? Надо глянуть на выходе трансформатора. Может там чего-нибудь увидим?
Mika
2541 день назад
omich, осциллограф это китайский конструктор, собрал на досуге, люблю паять. На выходе тр-ра 5-6 Вы имеете в виду?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2018 в 20:32, Mika: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
Да, на выходе трансформатора, но развертку надо помедленнее, чтобы видеть картину заряда емкоти, типа того, как я давал ссылочку в посту #2722, там где заряд, поддержание и отключение генератора.
Mika
2541 день назад
omich, я понял пойду завтра к корешу клянчить ослика, а то китайская игрушка больше ничего не показывает
Mika
2541 день назад
omich:
https://youtu.be/OpAt9f_WPUA
Зеленогорск
51 день назад
Синхронизацию надо было взять от датчика холла, тогда можно четко фиксировать все фазы. Ну а так, вроде, все на месте, но непонятно, почему такой длительный период не работает генератор после искры.Добавлено спустя 6 минутУ меня генератор запирается только на время длительности искры, где-то 380 микросекунд, а в остальное время работает на заряд и поддержание, т.е. новый заряд начинается сразу после искры.
Зеленогорск
51 день назад
Можно работоспособность ПИКа с программой проверить, если собрать простейшую схему.
На 1 и 8 выводы ПИКа подаем +5 вольт на 1-й и минус на 8-й выводы, с 7-го через резистор 1 кОм подсоединяем светодиод и второй вывод светодиода на минус, на 5-й вывод подаем через резистор 10 кОм от +5 вольт и одновременно от 5-го вывода на минус ставим кнопку. Включаем схему и при отпускании кнопки должен вспыхивать светодиод. Причем, задержку вспышки довольно отчетливо можно различить. Т.е. для проверки даже осциллографа не нужен.
ЗЫ. Сколько не шил, что самодельным, что K150 программаторами, всегда вообще ни каких проблем не возникало, кроме одного единственного ПИКа, который шился, верифицировался, а работать в схеме наотрез отказался, так и валяется помеченный крестом, типа, вдруг когда-нибудь с внешним кварцем его попробовать завести.
Mika
2541 день назад
omich:
https://youtu.be/FSEetw5-gE4
https://youtu.be/-ZBvD9oERLw
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 09:17, Mika: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
Интересно, что за странный импульс такой "бегает" между зарядами емкости? Второй момент, почему-то после заряда емкости не видно поддержания напряжения. Надо тогда еще снять осциллограмму после диода, т.е. на накопительном конденсаторе.
Mika
2541 день назад
omich:
https://youtu.be/0uv0My9MdrQ
Зеленогорск
51 день назад
Вообще, судя по тому, что "расстояние" от начала заряда остается приблизительно одинаковым, то, я бы сказал, что это подзаряд емкости. Странно только, что преобразователь наглухо запирается, т.е. как будь то в обратной связи гистерезис. У меня на всех собранных преобразователях было иначе, т.е. интенсивность преобразования падала, но "шум" из импульсов все-равно оставался, поскольку, емкость в обратной связи небольшая и успевает быстро разряжаться. У Мики, наверно, емкость там на порядок...два больше.Добавлено спустя 4 минутыКроме этой "странности", ни какого криминала не видно, т.е. преобразователь работает четко, а вот почему "жрет" больше положенного, непонятно.
Mika
2541 день назад
omich:
На испытуемом варианте 0,68 Мкф. Попробую снять "картинку" с второго варианта где емкость 1 Мкф, но "жрет" он так же.
Зеленогорск
51 день назад
Не, я не про накопительную емкость, а ту, что в обратной связи преобразователя, которая по схеме 3300 пф должна быть.
Mika
2541 день назад
omich, 3300 пФ у меня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2018 в 13:50, Mika: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
Тогда странно. Именно, сколько генераторов не делал, абсолютно у всех было "поддержание" в виде шума, поэтому и удивило такое поведение. Маленькая емкость в обратной связи подобрана была так, чтобы минимизировать задержку заряда накопительного конденсатора и в то же время обеспечить хоть какой-то гистерезис, а тут получилось как будто триггер шмидта есть в схеме.
Mika
2541 день назад
0
У меня всегда все ни как у людей, достал второй комплект, включаю он не работает, вскрыл и обнаружил оборванный проводок от светодиода на обратной связи, припаял и все равно не работает. Вернее работает где то с 18В, а раньше стартовал с 3В. Жрет 250 мА при пуске потом в районе 18 В стартует ток падает до 40 мА, а было 10
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2018 в 16:10, Mika: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
Прям мистика.
319 дней назад
omich, А на ВП 50 ваше зажигание можно пристроить?
Зеленогорск
51 день назад
Наверно, можно, только с датчиком надо разобраться куда и как пристроить.
319 дней назад
А датчик холла заменить индукционым как?
Mika
2541 день назад
omich:
Прям мистика
Мистика однако. Проверил все детальки генератора все норма, может когда отвалился светодиод не было ограничения по напряжению и поджарились зарядный конденсатор или тиристор, их не успел проверить поздно было, не запускается преобразователь, жрет ток stuk Добавлено спустя 10 минутАйдар, я пробовал разные варианты формирователей сигнала для МК не очень адекватно себя ведут по сравнению с датчиком холла, отлистайте на 56 страницу форума. Самый удачный вариант был с использованием оптопары.
2125 дней назад
Айдар:
Ищи тут такого Аллексиуса, он на В-50 пристраивал.
Mika
2541 день назад
Починил второй комплект, оказался R5 в обрыве и ВС846 база-эмиттер закорочен, так и не понял почему. Работает также как и первый комплект 20 мА х.х и на 8000 тыс. об/мин 230 мА при 18 В питания.
При поднятии напряжения до 24 В ток падает до 180 мА, а потом скачок и опять 240 мА аж до 30 В.
omich:
Так может где то кроется в трансформаторе проблема, может витков во вторичке убавить?
https://youtu.be/QFSJHayl1ZI
https://youtu.be/zqyoiZ7Q9j4
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 мая 2018 в 09:22, Mika: причина не указана)
Mika
2541 день назад
omich, добрый вечер, так что скажете по последнему видео, а то "ослика" надо отдавать, так оставлять. Не получается добиться таких результатов как у Вас. При питании 14.5 В х.х. 20 мА, при 8000 об/мин начинает "кушать" 250 мА и дальше если повышать обороты где то до 350 мА, осциллограмма по амплитуде не меняется во всем диапазоне оборотов, транзистор греется до 50 градусов. Может его на радиатор и так оставить?
Зеленогорск
51 день назад
Да, осциллограф ничего не выявил. Так и непонятно где собака зарылась. У меня и нагрева то почти нет, поэтому и радиаторов не предусматривал за ненадобностью. А что если чисто ради эксперимента накопительную емкость как у меня поставить 0,47х630 и замерить показатели потребления?Добавлено спустя 5 минутЗЫ. Но вообще, на Х.Х. показатель в несколько раз выше, чем у меня, а тут емкость уже роли не играет, т.к. заряжена и не разряжается, а преобразователь должен тратить совсем минимум только для поддержания заряда.
Mika
2541 день назад
Mika:
Так если отключить "блок датчика" и "блок зажигания" то преобразователь на х.х. "кушает" 10 мА.
Емкость попробую 0.47 мкФ поставить, может К.З. попробовать другую эта у меня с японского мопеда, на днях получил из Китая такую как у Вас.
Зеленогорск
51 день назад
У меня тут есть одно собранное зажигание с преобразователем, вариант "под крышкой зажигания", т.е. ДХ уже установлен. Надо как-нибудь повторно провести тесты по потреблению, но когда найду на это время, даже не знаю. Тут уже отпуск скоро, а я еще задумку для зажигания с буферным аккумулятором не реализовал, хотя детали и аккумуляторы с алиэкспресса уже давно пришли. И фара с одним светодиодом тоже здесь есть, т.е. можно собрать почти полную схему для испытаний.
В прошлом отпуске появилась идея дополнить схему тремя литиевыми аккумуляторами с контроллером равномерного распределения заряда. Идея в том, что генератор Дэшки будет работать только на заряд аккумулятора, а схема зажигания, фары, заднего фонаря и поворотников уже будет питаться постоянным током от этого самого аккумулятора. Сейчас, при достигнутом балансе выработки энергии и потребления, аккумуляторы будут находиться все время в заряженном состоянии, но при этом можно будет пользоваться фарой без мотора и свет не будет угасать на холостых оборотах. Существующую схему даже переделывать не придется. Там просто клеммы разомкнуть и в этот разрыв поставить аккумулятор, но придется ставить какой-то выключатель или аналог замка зажигания, иначе, фара и задний фонарь будут все время гореть.
Времени вот только найти бы до отпуска это реализовать, чтобы уже в этом отпуске испытать на мопеде.
2125 дней назад
omich:
Эта штука называется БМС.
И нафига литий? 10 последовательно соединённых Никельметаллогидридных обошлось бы дешевле и проще. Ну и кстати литий можно из дохлых ноутбучных батарей наковырять. Уж три банки-то...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 13:11, Prof61: причина не указана)
Зеленогорск
51 день назад
Литий потому, что достаточно компактный блок получается. Я приобрел 6 штук 18650 на 3400 mah и два отсека для размещения по 3 штуки 18650 каждый, плюс платок контроллеров набрал самых разных. Теперь осталось все это спаять в кучу, придумать крепление аккумуляторного отсека(наверно, одного, либо два параллельно - еще не решил) и замка зажигания к мопеду.
2125 дней назад
omich, Нафига там замок, когда хватит нарулевого тумблера от Риги-13, Карпат или мотоцикла Урал ?
Mika
2541 день назад
omich:
Результат: х.х. - 20 мА; 8000 об/мин - 140 мА; 12000 об/мин - 190 мА,осциллограмма красивая как раньше dance
Впаял параллельно еще 0,47 Мкф: х.х. - 20 мА; 8000 об/мин - 250 мА, решил сделать один ком-т 0,47 Мкф; второй 0,68 Мкф.
Следующий этап нарисовать "кривую", ни когда с диаграммами не работал shock
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 мая 2018 в 19:23, Mika: причина не указана)
Evgen
Шуя
2756 дней назад
omich, Не так всё просто с литием. Особенно с зарядкой, как с кислотными не получится.Другой алгоритм.
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:37
Дед отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 20:37
Дед отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 20:23
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 20:14
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 20:11
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 11:01
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:58
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:31
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:53
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» вчера в 13:21
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 15 июля 2026
