#2389
- 23 ноября 2017, четверг
Зеленогорск
54 дня назад
Несомненно, схема с компаратором работать будет, но это усложнение схемы. Просто с предыдущей страницы пост #2374, где сигнал с датчика показывает 16,251 Гц = 975 Об/мин и при этом амплитуда положительного импульса 14,9 вольт. Ну нафига здесь еще чего-то усиливать?! Тут прекрасно будет работать простейшая схема ограничения, описанная #2387 постом.
#2390
Красногорск
478 дней назад
omich, Немножко спрошу. А если применить родной датчик зажигания, то схема на компараторе вполне пойдёт? Mika, писал вроде, что сигнал от родного слабее. Я просто не вижу для себя усложнение схему. Я на компараторе собирал оптический датчик с двойной индикацией типа: свободен-занят на двух компарах и двух светиках.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#2391
Зеленогорск
54 дня назад
Иван:А если применить родной датчик зажигания "родной" это для кого? Если сигнал слабый, то, несомненно, хоть компаратором, хоть операционным усилителем, хоть транзисторами, нужно его усиливать до логического уровня. ...но я всегда за разумное усложнение схемы, т.е. за то, без которого не обойтись.
#2392
Красногорск
478 дней назад
родной-это для китайзажигания.
#2393
2543 дня назад
Иван: родной-это для китайзажигания.
Картинка с китайского датчика 130 Ом
#2394
Зеленогорск
54 дня назад
3,82 - 0.8(падение на диоде) = 3 вольта, вполне достаточно для логической единицы на входе контроллера, ну а 900 об/мин это даже ниже холостого хода.
#2395
Красногорск
478 дней назад
Mika, да, да. Вот это я и имел ввиду. omich, Значит можно обойтись просто транзистором?Добавлено спустя 1 минутуMika, Как ваши успехи?
#2396
2543 дня назад
Иван, Жду детали и программатор от братьев наших
#2397
Зеленогорск
54 дня назад
Иван:Значит можно обойтись просто транзистором? Просто транзистор инвертирует сигнал. Если это приемлемо, то,пожалуйста, но я бы в таком случае ассемблерный код поменял, чтобы вход ПИКа слушал переход с 1 в 0 - там меняется только одна инструкция в коде.
#2398
Тут во первых датчик дает 2 равновеликих импульса, при приближении и удалении пластины-замыкателя потока. Можно ориентироваться не на вход а на выход. Есть однопроводные датчики с иной полярностью. Широко распространены, но на вскидку не помню где какие ставят. И еще есть 2х проводные датчики. Всё вместе дает массу вариантов решения.
2543 дня назад
Объясните мне пожалуйста, желательно по всем деталям от датчика до МК зачем они нужны.
#2400
- 24 ноября 2017, пятница
В принципе обычное пороговое устройство с ключом на выходе. С18,19,21 просто помеховые фильтры. VD7 от случайного проникновения отрицательного импульса, всетаки приходится заботится о помехоустойчивости при таких уровнях наводок как в простейших мото. Ключик VT1 для придания импульсу более прямоугольной формы. Больше наверно интересует пороговое устройство, как понимаю. Тут не сложно. Конденсатор С20 в исходном состоянии, после подачи питания, оказывается заряжен черед диоды VD8-VD9 до напряжения 5В минус 2х0.7. Т.е. пока импульс с датчика не превысит значение 3.6В он не пройдет на базу транзистора. Как только превысил 3.6 плюс 0.7( падение на базе) то транзистор откроется и даст логический 0 на контроллер. При этом конденсатор несколько зарядится. После чего конденсатор разрядится до исходного напряжения через R21. С ростом оборотов будет расти и напряжение на датчике. А значит и конденсатор будет заряжаться сильней и медленней разряжаться. Что приведет к смещению порога срабатывания выше по напряжению а значит сохранит неизменной точку срабатывания на графике импульса датчика. Постоянная времени пропорциональна произведению C20 на R21 ( не равна, а именно пропорциональна, т.к. у нас не полный разряд конденсатора). Она определяет скорость разряда, а значит и остаточное напряжение на конденсаторе, в зависимости от входного напряжения. Соответственно определяет и характеристику узла в целом. Зачем так сделано? Все просто. Форма с датчика не прямоугольник и не резкий пик, скорее колокол. Видно на Вашей картинке. На оборотах, при неизменном пороге, напряжение будет достигать его тем быстрей чем выше эти самые обороты, точка отсчёта начнёт смещаться в раннее, причём функция смещения зависит от очень большого числа факторов, даже от зазора. Так вот пороговое устройство призвано, за счёт изменения своей характеристики, сохранять точку отсчета вне зависимости от оборотов и скорости роста напряжения на датчике.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 ноября 2017 в 03:07, krotik: причина не указана)
2543 дня назад
krotik, Огромное спасибо!!! krotik:Все просто. Форма с датчика не прямоугольник и не резкий пик, скорее колокол. Видно на Вашей картинке. На оборотах, при неизменном пороге, напряжение будет достигать его тем быстрей чем выше эти самые обороты, точка отсчёта начнёт смещаться в раннее, причём функция смещения зависит от очень большого числа факторов, даже от зазора. Так вот пороговое устройство призвано, за счёт изменения своей характеристики, сохранять точку отсчета вне зависимости от оборотов и скорости роста напряжения на датчике. Из всего выше сказанного я понял, что для более стабильной работы ИДПК нужно пороговое устройство, но по схеме транзистор VT1 инвертирует сигнал, что мне не подходит надо ассемблерный код менять о чем выше писал Омич, либо использовать двухпроводный датчик, о чем Вы выше писали. А можно убрать VT1? Или добавить еще один VT инвертировав импульс и оставить придание импульсу "более прямоугольной формы"? Извиняюсь за свою назойливость
#2402
Можно добавить. Однако проще сперва определиться где будет новое положение датчика, надо ведь раньше на 30 градусов делать, что бы контроллеру было от чего давать задержку и при возможности подкорректировать работу по входу или выходу магнитного замыкателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2017 в 12:09, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Mika, а какие проблемы поменять в ассемблерном коде? На примере 5-й прошивки, смотрим на 306 и 307 строчки кода и там видим такое: Label_0003 BTFSC GPIO ,GP2 ;BTFSC = wait for high pulse on Hall switch (-_+). GOTO Label_0002 ;BTFSS = wait for low pulse on Hall switch (+_-) Alterable!! Чтобы поменять с положительного фронта на отрицательный, достаточно поменять на 306-й строчке: Label_0003 BTFSC на Label_0003 BTFSS Это все! После этого скомпилить и залить в контроллер.
#2404
2543 дня назад
krotik,ну так я же раньше спрашивал: Mika:Вы лучше скажите по выше представленной картинке по индуктивному датчику (600 Ом) срабатывает 28 градусов до вмт пойдет он мне под схему Омича и как привязать его правильно к МК? Надо переносить прилив 32 градуса? Переносить датчик не могу, только прилив могу перенести
Так получается если добавить еще транзистор мы еще усложняем схему, так может тогда вернуться к компаратору не на много больше деталей и на выходе "цифровой" импульс и в смд исполнить, вот такой вариант мне подходит?
Добавлено спустя 5 минутomich, да есть одна проблема если я Вам такие вопросы по входу задаю, то в программировании я вообще Я же говорил спаять и отстроить под чутким руководством могу.
#2405
Видимо упустил про датчик. Вполне подойдет, м.б. чуть характеристику придется сдвинуть на 4 гр раньше, все и 0гр. будет не 0, но он и не нужен. С компаратором есть одна засада. Не факт, но очень вероятная. На больших оборотах пологая часть начала импульса может подняться до зоны срабатывания. Эффект будет зависеть от расстояния до датчика. Тут пробовать надо, с разбегу не сказать как оно по жизни выйдет. Можно только предупредить о таком раскладе. А в версии с формирователем есть иная засада. Постоянная времени заданная RC цепочкой. При перепадах температур, особенно в случае применения электролита, сильное изменение значения. Да и вообще, электролит в ответственных цепях это и при НКУ не гуд. В общем идеала нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 ноября 2017 в 14:08, krotik: причина не указана)
Зеленогорск
54 дня назад
Так там программировать и не надо. Я, к примеру, с контроллерами тоже "общение" начал именно с этой разработки Нуеми. Код то чисто его, я там изменений даже, практически, не делал. Ну а если скомпилить в HEX надо, то это запросто, поможем.
#2407
2543 дня назад
krotik:Вполне подойдет, м.б. чуть характеристику придется сдвинуть на 4 гр раньше, все и 0гр. будет не 0, но он и не нужен. Тут не совсем понял, что такое м.б. omich, еще раз огромное спасибо, учусь.
#2408
Зеленогорск
54 дня назад
м.б. - может быть
#2409
2543 дня назад
omich, ААА Семен Семеныч, совсем зачитался надо передохнуть, в гараж сходить гайки покрутить.
#2410
2543 дня назад
omich, скажите пожалуйста в чем схемы рисовали?
#2411
Зеленогорск
54 дня назад
LayOut 5.0
#2412
- 25 ноября 2017, суббота
2543 дня назад
да нет, ни платы, а принципиальные схемы
#2413
Зеленогорск
54 дня назад
Ой, точно, не то назвал, к тому же, уже 6-й версией давно пользуюсь. А схемы рисую Splan 7.0 .
#2414
2543 дня назад
omich, спасибо программу скачал и понял что нужна схема в расширении *.spl7. Если не трудно киньте схему которая блоками, хочу под себя поправить.
#2415
- 27 ноября 2017, понедельник
2543 дня назад
Доброго времени суток, посмотрите мои переделки все ли правильно нарисовал. Программа Splan 7.0 супер, первый раз рисовал, после 15 мин "тыканья" разобрался. По варианту Омича
Немного пофантазировал
#2416
- 28 ноября 2017, вторник
2543 дня назад
omich, krotik, нужна помощь по посту #2415, индуктивный датчик правильно "привязал" к МК, номиналы деталей подойдут под мой вариант датчика?
#2417
- 29 ноября 2017, среда
Зеленогорск
54 дня назад
Ну, вроде похоже на правду, но надо смотреть осциллографом на стенде, а то как бы не пропадали импульсы на больших оборотах из-за довольно большой емкости и большого сопротивления. По нижней схеме тоже так на "глазок" не определить, тоже надо смотреть на практике.
#2418
2543 дня назад
omich, понял, завтра попробую на стенде без МК перемычку воткну между 5 и 7 ножкой. Сегодня по случаю купил в Симферополе МК 12F683I аж 120р шт., с колечками epcos у нас туго ни в Севастополе, ни в Симферополе нет. Вот думаю может программатор собрать мини версию как у Вас, а то ждать с Китая не известно сколько.
#2419
- 30 ноября 2017, четверг
Зеленогорск
54 дня назад
Перемычка не нужна, поскольку, входное сопротивление ПИКа очень большое. Иначе, с перемычкой будет искажение сигнала из-за нагрузки. А вообще, лучше на стенде испытывать уже с ПИКом и смотреть как он "видит" сигнал датчика, а заодно смотреть изменение положения метки стробоскопом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2017 в 11:19, omich: причина не указана)
#2420
- 1 декабря 2017, пятница
2543 дня назад
omich, Попробовал сегодня последовательно диод+резистор (1n4007+3,2 кОм) и ограничил стабилитроном (4,7V) + небольшая емкость (1n) и это подал через R8 4,7 кОм на базу транзистора VT3 как бы в обход МК. Ура искра есть, но только их много, провода от датчика работают как антенна, иногда самовозбуждается, но стоит осциллографом дотронуться до входных элементов и сразу искра одна и пробивает почти в нужном месте по стробоскопу, куда дальше идти. Пик пока не прошил все жду программатор, один уже не доехал где то потерялся на просторах Родины, хорошо хоть китаец порядочный деньги вернул.
#2421
По "логике вещей", идти нужно в направлении отсечки посторонних импульсов - как мне это видится. Цифровой метод - триггер на входе подключить, наверное. Аналоговый - просто "загрубить" немного входной сигнал, чтобы следующие после первого - основного - не могли давать ложного срабатывания. Можно просто свить в "косичку" и заэкранировать провода. Пробовать нужно - от простого к сложному, а уж там видно будет, "чем сердце успокоится".
#2422
Зеленогорск
54 дня назад
Да, провода обязательно скрутить как у витой пары. У меня, правда от датчика холла на стенде, а не от индуктивного датчика, но провода были длинной около 1,5 метров и наводок схема не ловила, хотя от искры даже комп глючило, т.к. испытания все провожу на компьютерном столе с выдвижной клавиатурой, т.е. наводки, скорее всего, клавиатура и ловила.
#2423
База транзистора хоть чем то к земле притянута? Если нет то он в усилительном режиме и отличный помехоловитель, вплоть до радиосигналов.
Зеленогорск
54 дня назад
Да, Кротик дело говорит. Я что-то сразу не "въехал", что перемычка была просто установлена, о которой чуть ранее упоминал, что делать так не очень хорошо. Просто если с ПИКом, то он сам наглухо притягивает базу транзистора к земле логическим нулем и транзистору резистор не нужен, а так, действительно, он ловит все помехи.
#2425
16 минут назад
Оптрон ему по входу!PC817 какой-нибудь
#2426
2543 дня назад
Спасибо за советы. Да база притянута R5 470 кОм, может много?
Провода скрутил стало чуть лучше, потом одел экран стало еще лучше, потом параллельно датчику впаял резистор 20 кОм стало почти хорошо, но на больших оборотах метка по стробоскопу срываться и еще срабатывает раньше на 8 градусов до прилива, на аналоговом cdi такого не было. Перестал светиться HL1? проверил живой и супрессор живой но при проверке его тестером светик вспыхивает.
#2427
В качестве бреда: наклей на торец магнита алюминиевую или медную фольгу, она немного ослабит магнитный поток в зоне датчика.
#2428
2543 дня назад
Дед, наклеил, без изменений.
