Китайское чудо мотопрома -Альфа110- Вопросы и размышления.
Kart
1832 дня назад
Подтягивая гайку на переднем колесе свернул резьбу...
Теперь мне стало казаться что мощности не хватает - больше 30-35 по моему спидометру не едет(спидометр в милях,умножаем на 1,6)и при этом ещё быстро греется,хотя погода не жаркая всё лето стояла,через 15-20 минут 50-60град и продолжает дальше греться.Больше 5000об.стараюсь не давать.
Свеча
Переставленные дуделки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2017 в 11:06, Kart: причина не указана)
2084 дня назад
Kart:
Мимо. Спидометр там ОДИН. Шкалы разные. Если на 60 шкала, умножай на 2. Если на 90, то на 1.5 (или вообще чёрт знает, может быть и 1 к1) Если на 120, то один к одному. Ну и на полтосах бывают на 60 1 к 1. А про мили - это ИЗВЕСТНЫЙ миф, и даже уже баян, с 2012 года ходит.
Kart
1832 дня назад
Это не миф,проверено и по ЖПС и по попутным автомобилям.Также ставил велоспидометр.
У меня вот такая шкала:
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 августа 2017 в 12:55, Kart: причина не указана)
2084 дня назад
Поставь шкалу на 90 км/ч и будет показывать точно. Значит коэффициент там 1.5 В милях китайцы никогда не градуировали.
Kart
1832 дня назад
Здесь видно что 60кмч это 37,5
Менять табло не буду,не хочу развальцовывать спидометр,я просто наклеил два цветных кружочка на стекло около цифр 25(40кмч)и 37,5(60кмч)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2017 в 15:56, Kart: причина не указана)
2084 дня назад
Kart:
На этом месте - блик. 60км/ч вообще не видно. А во вторых с какого мопеда фотка? В смысле где снято, в России или Великобритании?Добавлено спустя 1 минутуКстати спидометр на фото 90й. Могли и обмануть, на глаз коэффициент 1.5 и 1.6 различить трудно...
Kart
1832 дня назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1558-11.html
Kart
1832 дня назад
Покатался на выходных и показалось мне что температура масла в 70-80 град. это норма,тяга есть,запас по газу есть,обороты 5-6к,расход в норме.
Айдар
277 дней назад
Движок 139QMB, после прогрева движок держит 3000 оборотов. Что смотреть? И еще из дренажной трубки бензин капает, достаточно много, на мой взгляд. Куда копать?
2084 дня назад
Айдар:
Карбюратор регулировать. Если не поддаётся - компрессию.
Айдар:
Вообще не должен. Копать в уровень топлива.
Айдар
277 дней назад
А где почитать про регулировки?
Компрессия в норме, пробег 2000, состояние хорошее.
Айдар:
На перевёрнутом карбюраторе поплавок должен стоять горизонтально. Лучше - с небольшим подъёмом вверх.
Айдар
277 дней назад
Спасибо.
А вообще где можно почерпнуть инфу?
Сергей К.
2686 дней назад
Айдар, В темах про карбюраторы.
Айдар
277 дней назад
Сергей К., Знать бы еще как он обзывается...
Сергей К.
2686 дней назад
Kart, Товарищь не е...те себе мозг, на вашем спидометре белым по черному написано км/час, просто его передаточное соотношение расчитано только до 60км/ч это как в одинаковых авто с разными моторами и коробками разные спидометры. В одной может быть 220 а в другой 180.
2084 дня назад
Айдар, А ты МОИ (по автору) посты поищи и обрящешь. И тема есть "Карбюратор Альфы".
Wittich
2142 дня назад
Айдар:
Игольчатый клапан stuk
Айдар
277 дней назад
Prof61, спасибо
Сергей К.
2686 дней назад
Айдар, Просто в поиске набирается слово карбюратор и там куча всего тебе откроется.
Patriot
2899 дней назад
На моем двигателе такая проблема-подтекает масло через сальник на валу коленвала,тот что за магнето,заменил сальник,через 800км опять начало подтекать.Интересно у всех владельцев мотора FMB такая проблема?
И как избавиться от надоедливой течи масла?
2084 дня назад
Patriot, Два мотора разбирал - ни в одном не видел. НО!!! Течь может и не сальник, а крышка натяжителя цепи ГРМ (она как раз за ротором генератора на крестовых болтах под отвёртку).
Айдар
277 дней назад
Возвращаясь к теме FMB, привезли детский квадрик, пропала искра. Поменял коммутатор, затем катушку в/в, потом реле регулятор. Не помогло. Есть где посмотреть, по шагам, как диагностировать? Как можно проверить всю цепь?
2084 дня назад
Айдар:
1) Найти ЗАРЯЖАЮЩУЮ катушку (не путать с ЗАРЯДНОЙ (световой) генератора. Крутануть чем-то (кик или электростартер) Должно быть вольт 40 хотя бы
2) Найти ДАТЧИК. Крутануть. Должно быть 1 вольт хотя бы (скачками)
Это в генераторе
Катушку зажигания ПРОЗВОНИТЬ. Первичная обмотка - около нуля, вторичная не меньше 50 Ом.
Коммутатор - увы, только заменой. Но скорее всего глушаковую цепь пробило (там до 120 вольт доходит). Принудительно разомкни цепь глушения. Именно РАЗОМКНИ, когда она замкнута - она коротит заряжающую катушку на массу и искра пропадает.Добавлено спустя 2 минутыМог ещё высоковольтный провод дать дуба или свеча. Ну и "электричество наука о контактах", проводка там не в Красную Армию.
Айдар
277 дней назад
Prof61, там глушиться замком, индикации включения зажигания нет никакой.
В генераторе две катушки, одна большая, вторая маленькая и датчик. Маленькая я так понимаю что световая, т.к. провод потолще, большая зараяжющая?Добавлено спустя несколько секундА как можно исключить все лишнее, и проверить только движок?
pilon707
Петропавловск-Камчатский
1396 дней назад
Тоже проблема с этим FMB 110 кубов, не понял почему но вылетают зазоры на клапанах, двиг на обкатке езжу не быстро, перегрева не допускаю. Тоесть выставляю зазоры(кстати в мануале пишут что оба клапана -0.05 зазор-это так?)Поездил полчаса и глохнет, на малом газу, опять выставляю зазоры поездил чуток, блин опять таже картина, карб отрегулирован нормально, искра в норме. Причем на выпускном зажимает намертво, а на впускном наобарот зазор увеличивается. Вообще похоже что сильно перегревается что ли, раз тепловые зазоры так быстро уходят? Ну не должного такого быть то, неужели слишком богатая смесь?
Wittich
2142 дня назад
pilon707:
У 139FMB наклеп седла выпускного клапана в люминивой бошке цилинДроида.
у меня на 72сс так было. ИМХО. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 07:34, Wittich: ОЧИПЯТКА)
2084 дня назад
Айдар:
Так в замке и есть этот замыкатель который пробивает и он уже ничего не размыкает.
Айдар:
Отсоединить провода от катушки с толстым проводом. Но зачем? Она на искру ВАЩЕ не влияет. Независимое там электропитание. Я же тебе сказал, что делать. Для начала ОТЦЕПИ ЗАМОК, все провода должны висеть в воздухе. Очень может быть, что заведётся.
pilon707
1396 дней назад
Wittich:
А как то эту тему победить можно? Башку что ли поменять? Походу из гавнолюминя башка стоковая, может со временем притрется клапан к седлу и зазоры устаканятся наконец?
Wittich:
дык и у впускного тожить. Так зазоры у убоих клапанов одинаковые должны быть, как по мануалу? Или у выпоскного чутка побольше чем 0.05?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 сентября 2017 в 15:14, pilon707: причина не указана)
2084 дня назад
pilon707, Чё-то есть у меня подозрение, что в механизме регулировки зазоров резьба прослабла и всё там двигается куда хочет.
Сергей К.
2686 дней назад
Айдар, А датчик к ротору поближе не пробовали подвинуть, там есть такая возможность, попробуйте и отпишите.
2084 дня назад
Сергей К., А тогда бы с чего искре БЫТЬ, а потом ПРОПАДАТЬ? Датчик сам собой от ротора отъехал?
Kart
1832 дня назад
Сергей К.:
Вы хотите сказать что мне нужно верить показаниям спидометра и при 6000об скорость в 35 кмч на альфе это нормально?
Сергей К.
2686 дней назад
Kart, Спидометры и бракованные бывают, плюс они и так точностью не отличаются. Соотношение звезд может стоять такое что и при 7000 будет 35км/ч.
Kart
1832 дня назад
Kart:
А как это объяснить?
Сергей К.
2686 дней назад
Kart, Возможно китайцы специально для нашей страны наклеили такую шкалу, чтобы гайцы не придирались и таможня пропустила. Это как у меня мотор 90сс а маркировка 139FMB заводская.
pilon707:
Можно у соседа одолжить rofl
Раз зазоры уходят, возможно регулировочные винты и гайки плохого качества. Зазор на выпуске должен быть больше чем на впуске. (0,08 - 0,1) Для этого мотора.
Айдар
277 дней назад
Искру нашел, но она какая то бледненькая. Это нормально?
Завтра в клапана полезу, Не хочет заводиться, вспышки есть отдельные, схватывает, но не заводиться.
Датчик чуть придвинул.
Сергей К.
2686 дней назад
Айдар, Искра появилась, после того как датчик подвинули? Если так то попробуйте максимально близко придвинуть.Слабая искра может пробивать через раз, вот и не заводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2017 в 05:53, Сергей К.: причина не указана)
Айдар
277 дней назад
Да там был целый комплекс мероприятий.
Попробую пододвинуть.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 04:44
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 01:35
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:21
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 20:29
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
