#203
- 28 августа 2017, понедельник
1832 дня назад
Подтягивая гайку на переднем колесе свернул резьбу... Теперь мне стало казаться что мощности не хватает - больше 30-35 по моему спидометру не едет(спидометр в милях,умножаем на 1,6)и при этом ещё быстро греется,хотя погода не жаркая всё лето стояла,через 15-20 минут 50-60град и продолжает дальше греться.Больше 5000об.стараюсь не давать. Свеча
Переставленные дуделки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2017 в 11:06, Kart: причина не указана)
#204
2084 дня назад
Kart:(спидометр в милях,умножаем на 1,6 Мимо. Спидометр там ОДИН. Шкалы разные. Если на 60 шкала, умножай на 2. Если на 90, то на 1.5 (или вообще чёрт знает, может быть и 1 к1) Если на 120, то один к одному. Ну и на полтосах бывают на 60 1 к 1. А про мили - это ИЗВЕСТНЫЙ миф, и даже уже баян, с 2012 года ходит.
#205
1832 дня назад
Это не миф,проверено и по ЖПС и по попутным автомобилям.Также ставил велоспидометр. У меня вот такая шкала:
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 августа 2017 в 12:55, Kart: причина не указана)
#206
2084 дня назад
Поставь шкалу на 90 км/ч и будет показывать точно. Значит коэффициент там 1.5 В милях китайцы никогда не градуировали.
#207
1832 дня назад
Здесь видно что 60кмч это 37,5 Менять табло не буду,не хочу развальцовывать спидометр,я просто наклеил два цветных кружочка на стекло около цифр 25(40кмч)и 37,5(60кмч)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2017 в 15:56, Kart: причина не указана)
#208
2084 дня назад
Kart:Здесь видно что 60кмч это 37,5 На этом месте - блик. 60км/ч вообще не видно. А во вторых с какого мопеда фотка? В смысле где снято, в России или Великобритании? Добавлено спустя 1 минутуКстати спидометр на фото 90й. Могли и обмануть, на глаз коэффициент 1.5 и 1.6 различить трудно...
#209
1832 дня назад
#210
- 19 сентября 2017, вторник
1832 дня назад
Покатался на выходных и показалось мне что температура масла в 70-80 град. это норма,тяга есть,запас по газу есть,обороты 5-6к,расход в норме.
#211
- 22 сентября 2017, пятница
278 дней назад
Движок 139QMB, после прогрева движок держит 3000 оборотов. Что смотреть? И еще из дренажной трубки бензин капает, достаточно много, на мой взгляд. Куда копать?
#212
2084 дня назад
Айдар:Движок 139QMB, после прогрева движок держит 3000 оборотов. Что смотреть? Карбюратор регулировать. Если не поддаётся - компрессию. Айдар:И еще из дренажной трубки бензин капает, достаточно много, на мой взгляд. Куда копать? Вообще не должен. Копать в уровень топлива.
#213
278 дней назад
А где почитать про регулировки? Компрессия в норме, пробег 2000, состояние хорошее.
#214
Айдар: А где почитать про регулировки?
На перевёрнутом карбюраторе поплавок должен стоять горизонтально. Лучше - с небольшим подъёмом вверх.
#215
278 дней назад
Спасибо. А вообще где можно почерпнуть инфу?
#216
2687 дней назад
Айдар, В темах про карбюраторы.
#217
278 дней назад
Сергей К., Знать бы еще как он обзывается...
#218
2687 дней назад
Kart, Товарищь не е...те себе мозг, на вашем спидометре белым по черному написано км/час, просто его передаточное соотношение расчитано только до 60км/ч это как в одинаковых авто с разными моторами и коробками разные спидометры. В одной может быть 220 а в другой 180.
#219
- 23 сентября 2017, суббота
2084 дня назад
Айдар, А ты МОИ (по автору) посты поищи и обрящешь. И тема есть "Карбюратор Альфы".
#220
2142 дня назад
Айдар:И еще из дренажной трубки бензин капает, достаточно много, на мой взгляд. Куда копать? Игольчатый клапан
#221
278 дней назад
Prof61, спасибо
#222
2687 дней назад
Айдар, Просто в поиске набирается слово карбюратор и там куча всего тебе откроется.
#223
2900 дней назад
На моем двигателе такая проблема-подтекает масло через сальник на валу коленвала,тот что за магнето,заменил сальник,через 800км опять начало подтекать.Интересно у всех владельцев мотора FMB такая проблема? И как избавиться от надоедливой течи масла?
#224
2084 дня назад
Patriot, Два мотора разбирал - ни в одном не видел. НО!!! Течь может и не сальник, а крышка натяжителя цепи ГРМ (она как раз за ротором генератора на крестовых болтах под отвёртку).
#225
278 дней назад
Возвращаясь к теме FMB, привезли детский квадрик, пропала искра. Поменял коммутатор, затем катушку в/в, потом реле регулятор. Не помогло. Есть где посмотреть, по шагам, как диагностировать? Как можно проверить всю цепь?
#226
2084 дня назад
Айдар:Как можно проверить всю цепь? 1) Найти ЗАРЯЖАЮЩУЮ катушку (не путать с ЗАРЯДНОЙ (световой) генератора. Крутануть чем-то (кик или электростартер) Должно быть вольт 40 хотя бы 2) Найти ДАТЧИК. Крутануть. Должно быть 1 вольт хотя бы (скачками) Это в генераторе Катушку зажигания ПРОЗВОНИТЬ. Первичная обмотка - около нуля, вторичная не меньше 50 Ом. Коммутатор - увы, только заменой. Но скорее всего глушаковую цепь пробило (там до 120 вольт доходит). Принудительно разомкни цепь глушения. Именно РАЗОМКНИ, когда она замкнута - она коротит заряжающую катушку на массу и искра пропадает. Добавлено спустя 2 минутыМог ещё высоковольтный провод дать дуба или свеча. Ну и "электричество наука о контактах", проводка там не в Красную Армию.
#227
278 дней назад
Prof61, там глушиться замком, индикации включения зажигания нет никакой. В генераторе две катушки, одна большая, вторая маленькая и датчик. Маленькая я так понимаю что световая, т.к. провод потолще, большая зараяжющая?Добавлено спустя несколько секундА как можно исключить все лишнее, и проверить только движок?
#228
- 24 сентября 2017, воскресенье
Петропавловск-Камчатский
1396 дней назад
Тоже проблема с этим FMB 110 кубов, не понял почему но вылетают зазоры на клапанах, двиг на обкатке езжу не быстро, перегрева не допускаю. Тоесть выставляю зазоры(кстати в мануале пишут что оба клапана -0.05 зазор-это так?)Поездил полчаса и глохнет, на малом газу, опять выставляю зазоры поездил чуток, блин опять таже картина, карб отрегулирован нормально, искра в норме. Причем на выпускном зажимает намертво, а на впускном наобарот зазор увеличивается. Вообще похоже что сильно перегревается что ли, раз тепловые зазоры так быстро уходят? Ну не должного такого быть то, неужели слишком богатая смесь?
#229
2142 дня назад
pilon707:Вообще похоже что сильно перегревается что ли, раз тепловые зазоры так быстро уходят? У 139FMB наклеп седла выпускного клапана в люминивой бошке цилинДроида. у меня на 72сс так было. ИМХО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2017 в 07:34, Wittich: ОЧИПЯТКА)
#230
2084 дня назад
Айдар:там глушиться замком Так в замке и есть этот замыкатель который пробивает и он уже ничего не размыкает. Айдар:А как можно исключить все лишнее, и проверить только движок? Отсоединить провода от катушки с толстым проводом. Но зачем? Она на искру ВАЩЕ не влияет. Независимое там электропитание. Я же тебе сказал, что делать. Для начала ОТЦЕПИ ЗАМОК, все провода должны висеть в воздухе. Очень может быть, что заведётся.
#231
1396 дней назад
Wittich:У 139FMB наклеп седла выпускного клапана в люминивой бошке цилинДроида. А как то эту тему победить можно? Башку что ли поменять? Походу из гавнолюминя башка стоковая, может со временем притрется клапан к седлу и зазоры устаканятся наконец? Wittich: седла выпускного клапана в люминивой бошке цилинДроида дык и у впускного тожить. Так зазоры у убоих клапанов одинаковые должны быть, как по мануалу? Или у выпоскного чутка побольше чем 0.05?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 сентября 2017 в 15:14, pilon707: причина не указана)
#232
2084 дня назад
pilon707, Чё-то есть у меня подозрение, что в механизме регулировки зазоров резьба прослабла и всё там двигается куда хочет.
#233
2687 дней назад
Айдар, А датчик к ротору поближе не пробовали подвинуть, там есть такая возможность, попробуйте и отпишите.
#234
- 25 сентября 2017, понедельник
2084 дня назад
Сергей К., А тогда бы с чего искре БЫТЬ, а потом ПРОПАДАТЬ? Датчик сам собой от ротора отъехал?
#235
1832 дня назад
Сергей К.:белым по черному написано км/час, просто его передаточное соотношение расчитано только до 60км/ч Вы хотите сказать что мне нужно верить показаниям спидометра и при 6000об скорость в 35 кмч на альфе это нормально?
#236
2687 дней назад
Kart, Спидометры и бракованные бывают, плюс они и так точностью не отличаются. Соотношение звезд может стоять такое что и при 7000 будет 35км/ч.
#237
1832 дня назад
Kart:проверено и по ЖПС и по попутным автомобилям.Также ставил велоспидометр. А как это объяснить?
#238
2687 дней назад
Kart, Возможно китайцы специально для нашей страны наклеили такую шкалу, чтобы гайцы не придирались и таможня пропустила. Это как у меня мотор 90сс а маркировка 139FMB заводская.
#239
pilon707: Башку что ли поменять?
Можно у соседа одолжить Раз зазоры уходят, возможно регулировочные винты и гайки плохого качества. Зазор на выпуске должен быть больше чем на впуске. (0,08 - 0,1) Для этого мотора.
#240
278 дней назад
Искру нашел, но она какая то бледненькая. Это нормально? Завтра в клапана полезу, Не хочет заводиться, вспышки есть отдельные, схватывает, но не заводиться. Датчик чуть придвинул.
#241
- 26 сентября 2017, вторник
2687 дней назад
Айдар, Искра появилась, после того как датчик подвинули? Если так то попробуйте максимально близко придвинуть.Слабая искра может пробивать через раз, вот и не заводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2017 в 05:53, Сергей К.: причина не указана)
#242
278 дней назад
Да там был целый комплекс мероприятий. Попробую пододвинуть.
