suzuki wolf 50
прошу помощи с suzuki wolf 50 (RG 50) na 11-a
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
прошу помощи с suzuki wolf 50 подарили две штуки(один "на ходу" второй в разбор) но не могу нигде найти мануал. перелазил гугол толку ноль помогите кто чем может.
ps может кто знает, где на него запчасти заказать можно?
пока я в седле меня ничто не сможет убить, ибо я езжу обгоняя ветер....
1532 дня назад
Что то вроде каталога, но может быть полезным - RG80 - http://www.cmsnl.com/suzuki-motorcycle_model13053/
- http://www.cmsnl.com/suzuki-rg80_model13971/ -
Это наверное подходит - http://sinus.vl.ru/forum/showthread.php?p=1310134#.WGLCv_mLSM8
Илья СПб
848 дней назад
Есть от жидкостного TS50W, могу выслать на почту.
Sapienti sat
AZLK-M
132 дня назад
solomon 1992, Какой именно WOLF 50 ? Их много разновидностей,может фото есть?
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
У меня немного побитый жизнью, но такой же
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
в общем... снял двигатель принес домой (копаться в сарае при минус 15 неохота а гараж занят ) начал рассматривать... знал что аппарат крайней степени убитости но не на столько.. убрав тряпки я понял что прошлый горе- хозяин заложил их не чтобы сберечь коленвал, а чтобы скрыть ржавчину... все ржавое... ну не привыкать минск коленвал вообще с оспинами был от ржавчины, обработал и ничего. Залил тормозухи 10 минут и промылось все. сальники и так и так менять.... после промыл и залил масла, пусть пока так будет, пока поршень не найду.
с этим аппаратом мне очень помог "SU-74" Без его книги разобраться было бы не в пример труднее
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 декабря 2016 в 21:09, solomon 1992: причина не указана)
Илья СПб
848 дней назад
Хорошо, что товарищ помог. Но мое предложение так и осталось без ответа. Что за чудо-книга, если не секрет?
Sapienti sat
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
Илья СПб, в том то все и дело что сначала выслал TS50W, а потом и wolf RG50Добавлено спустя 3 минутыс одним я в раздумьях- родной приборной панели нет, сколько я этот мопед помню, а видел я его на улицах еще лет 6 назад, панель стоит 4 тысячи - дорого. есть панель от альфы но где бы раздобыть механический тахометр что на альфы ставился. либо родную приборку.....
Илья СПб
848 дней назад
Понятно. Панель можно б/у поискать. Или просто спидометр поставить.
Sapienti sat
1532 дня назад
На сайте есть раздел "Библиотека" поместите туда книжку, вдруг ещё кому нибудь понадобится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2016 в 09:34, Vorchun: причина не указана)
AZLK-M
132 дня назад
solomon 1992,
С Альфовской приборкой должно получится как то так!
С Suzuki TS50 Приборка подойдёт?
Я почему то уверен что да,подойдёт! Моторы почти одинаковые за исключением мелочей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 декабря 2016 в 12:04, AZLK-M: причина не указана)
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
AZLK-M, ясно- понятно что подойдет. механикаодинаковая коли мотор один и тот же но где ж ее найдешь...
AZLK-M
132 дня назад
solomon 1992, Найти всё можно! Ссылку скинул в ЛС
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
пробовал ли кто - нибудь ставить на такие моторы (жидкостного охлаждения) указатели t от авто? может кто нибудь ставил заместо родной приборки что то подобное?Добавлено спустя 42 минутывчера из альфовской звездочки посредством напильников и надфилей была сделана новая звездочка
шаг совпадает (проверено штангелем и прогонкой цепи по звездочке
А от китайских вертикалок 125-200 или минска и перепиливать не нужно.
А про градусник от жигулей можно почитать на чайна скутер форуме, там их любят лепить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2017 в 21:11, Pedro de Pakas: причина не указана)
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
Pedro de Pakas, пробовал поставить от минска- или вал побит или еще что но болтается очень сильно
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
позвонил мне прошлый владелец - барахлишко нашел... нашлась левая накладка рамы (самое ценное) болты, крышки и звездочка. Горе-звездочка, на которой бывший владелец летал.
вот подойдет ли от альфы? поживем- увидим)
AZLK-M
132 дня назад
solomon 1992, С Альфы подойдёт! Мне подошло! Максимум,что отверстия под болты немного напильником развести!
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
AZLK-M, спасибо значит буду по дому искать звездочку от альфы.. где то была...
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
наконец-то после долгих оттираний рамы я нашел- таки табличку с моделью. в таком месте прилеплена что никогда бы не подумал....
итак модель : tv50p
SU-74
Петрозаводск
184 дня назад
От Альфы наверное и можно но только с такой приспособой ... https://www.youtube.com/watch?v=ifoiwWhhzPw
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
SU-74, и без нее все как положено работает. звездочка подошла как родная
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
готовое колесо с ведомой звездой от "альфа" и новым подшипником подошло как родное
подшипник 6203Добавлено спустя 1 минутутолько одно плохо: диаметр звезды меньше, скорость большая да тяги мало будет я думаю.
zilokos
2199 дней назад
solomon 1992:
Добавлено спустя 5 минут
solomon 1992:
вовладике новосибирске их горы запчьястей я заказал поршневую 2,500 пришол двс в зборе
Гари
804 дня назад
Сколько весит сузуки и мощностьмотора, кол-во передач? для меня все что весит больше 60 кг это категория мотоциклы...
1532 дня назад
zilokos:
Конкретные ссылки не дадите ?
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
49 см3, 2.1 кВт, 6 передач вес - без понятия но легкий. мопед по документам и ладно.
Гари, это где так? или собственные предпочтения?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 января 2017 в 18:31, solomon 1992: дополнение)
2,1 киловатта это видимо "бумажная" мощность придушенной версии. У полноценного чуть больше 7лс, точную цифру не помню, максималка у рг50 гамма 105кмч. Wolf помедленнее из за аэродинамики, но не сильно.
Вес около 70кг.
Гари
804 дня назад
solomon 1992:
Соб.предпочтения. 70 кг вес?! это мотоцикл да и 7 л.с. У меня есть МИнск 105кг.10л.с. 125куб. в принципе тоже мопед чем хуже 110 куб мопедов?
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
Гари, ну каждому -свое. я ничего против мопедов и мотоциклов СССР не имею (у самого есть), но этот мопед мне подарили а значит нужно восстановить и ездить.
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
в общем, за прошедшее время удалось собрать более- менее в кучу тот набор запчастей который мне достался. к сожалению, приходится ждать, ибо нет поршня и комплектующих к нему. жду посылку. будет на что сфотографировать- скину фото внешнего вида. принцип работы будет таким: сначала собрать, чтобы ездил, а там потихоньку буду менять на оригинальные запчасти.
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
выдалась свободная минутка, и решил собрать переднюю часть мотоцикла, чтобы во-первых ничего не растерять, во вторых заранее все сделать, а потом поршень поставил и поехал. К сожалению с поршневой все не так гладко, как хотелось бы. и одновременно нужно сделать, ибо нужно ездить на повышение квалификации, а грубо говоря не на чем- на машине дорого а оба мопеда пока что к сожалению стоят колом.фото прилагаю.
вид недаром написан что временный-перекос с финансами выправлю и буду потихоньку менять на японские оригинальные
p/s горе наездник предыдущий вообще без фары ездил примострячил обтекатель от ИЖа а вместо фары- кусок пластика полупрозрачного. найду фото выложу здесь, уж больно смешно все это выглядело.
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
в общем. купил поршень 43 мм хонда дио на станке мне проточили цилиндр, Поставил поршень. Хоп- он уперся юбкой в коленвал. укоротил юбку поршня на 2 мм- все пришло в норму. недоход небольшой есть но не критично. установил головку прикрутил карбюратор чихает стреляет толку мало. Сделал холодную обкатку с маслом. завелся при первой же поездке возникла проблема. перегрев. вынул термостат, перегрев исчез, сейчас жду новый. пр этом езжу и после 25 км на этом аппарате я скажу так: ни о каких альфах и тем более о моей самоделке на базе Карпат не может быть и речи. управление просто шикарное, управляемость настолько легкая, что едешь и кайфуешь.
Попросил меня друг перегнать его фантом 125 на котором я ранее ездил и считал его хорошим мотоциклом... Бедная моя спина. сидишь высоко на отклонения корпуса чуть реагирует, валкий.. Тут и посадка кайфовая и управление.
В целом аппарат оказался просто нереально кайфовым, и он несомненно стоил тех мучений,подбора поршней и расточки. конечно не обошлось без неприятностей. в процессе обкатки раздался щелчок и цепь вылетела из- под мотоцикла. пришлось разорится на новую. плюс генератор ну очень слаб, галоген в фаре не тянет, придется родную лампу 35/35вт искать. пока что настроил лампу чтобы светила как можно дальше да фару опустил.
Как я и ожидал с данными звездами получилась высокая скорость при малой тяге но это вовсе не критично - просто нужно приловчится и все. 6 скоростная коробка с успехом компенсирует данный недочет.
вопрос: может ли влиять система освещения с не отключаемой фарой на зажигание (принцип зажигания тут такой же как в альфе - своя катушка и тд.
фото будет как удастся скинуть их с фотоаппарата на комп (гнездо на фотоаппарате сломано)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2017 в 20:00, solomon 1992: причина не указана)
solomon 1992:
Балансировку проверял?
solomon 1992:
Конечно может и должно влиять: закон сохранения энергии никто еще не отменил. Энергия магнитов ротора постоянна и она делится между обмотками катушек пропорционально включенной нагрузке. Если нагрузку на световую катушку увеличить, то для катушки зажигания может не хватить магнитного потока и напряжение на коммутаторе снизится. Следовательно, энергия искры будет меньше. А это снижение приведет к уменьшению фронта распространения пламени в бензовоздушной смеси и она разгорится медленней. Поэтому отдача от её сгорания будет меньше.
То же самое происходит и тогда, когда свеча загажена нагаром и слабая искра, даже при полном отсутствии нагрузки на световой катушке генератора.
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
Дед, стаачивалоось на станке не посчитал нужным. про электрику понял.искра слона убьет если ниче не подключено.
solomon 1992:
Я не про способ "механической обработки" поршня - его юбку хоть напильником спиливай, хоть кусачками-бокорезами отгрызай лишнее. Поршень должен иметь вполне определенный вес, под который подогнали балансировку коленвала на заводе. Тогда на больших оборотах коленчатого вала будет минимальная вибрация двигателя.
solomon 1992
Нижний Ингаш
2323 дня назад
нет не делал. повезло - вибраций нет
ilya_suzukirg50
817 дней назад
solomon 1992:
Доброго времени суток, можт что по запчастям осталось, или уж совсем все продали?)
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 02:17
