Не заводится V-50
Спасите-помогите!
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
мужики спасибо за подскаски оказывается у меня с карбюратором проблемы когда залеваю бензин в отверстие для свечки он заводится а потом бензин згарает и он глохнить что может быть с карбюратором
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 16:56)
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
а вот что ешё мы с другом прочитсили карьбюратор а всёравно безин не поступает или его мало поступат ,а может быть проблема иза фильтра или карбюратор уже не кудишный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 17:01)
мотоцикл это душа
Smakss
3498 дней назад
мож поплавкокая камера не отрегулирована?
Smakss
3498 дней назад
Сними нижнюю крышку карбюратора и посмотри может жиклер забит?Опять таки посмотри краник топливную систему.. ожет она забилась? joke
Smakss
3498 дней назад
войнф2000:
Карбюратор старый?Сними воздушный фильтр и попробуй завести моед снова. И еще загляни в карбюратор когда снимешь воздушгеный очиститель и посмотри идет ли из жиклера бензин(Не забудь открыть бензокраник)
Если этого небудет сними с бензокрана шланг, подставь под краник какуюнибудь емкость и открой его и посмотри будет из него бензин вытекать или нет.
mm
mm
4961 день назад
епт та профи, чел у тебя проблемы с поплавковой камерой, либо в крышке бензобака нету дырочки, сними крышку бензобака и посмотри идет или нет, краник отстойник посмотри, а самое главное у тебя поплавковая камера не отрегулирована я просто уверен
Smakss
3498 дней назад
mm
Объясни лучше человеку как ее отрегулировать.заодно и мне будет интересно посмотреть Т.К у меня она тоже не отрегулирована((
http://www.mopedist.ru/forum/thread152.html
4 пост. Всё отлично изложено v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 23:39)
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
мужики спасибо за помош а с другом сделал он завёлся но вот пять почему он у меня глохнит на малеьких оборотах и да кстати мне на улеце нашей мужики сказали ты что спятил момпед 92 бензином заливать ,и ешё они сказали если будеш заливать 92 поршенб сажкёш,и мнесказали что он может глохнуть и за неотрегулиравоного карбюратора что там надо вытащить свеку после несколько проездов и посмотреть если она черноватая значит надо отрегулировать подачю воздуха в карбюраторе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 ноября 2011 в 09:15)
мотоцикл это душа
Smakss
3498 дней назад
ну думаю что 92 ты ничего не сожжешь,так как лругие заливают и ничего.И если у тебя нет никакого бензина ток 92 и 05 то заливай 92..
vi25rus
Находка (Приморский край)
4345 дней назад
да 92 можно сжечь поршень с колечками. если даже в японца, в который нужно лить 92, залить 95 или 98, то колечки менять придется уже через 1-2 недели такой езды. а для советской техники 92 вообще убийство. мне объяснили что марка бензина зависит от двигателя и самой камеры сгорания. да и 98 подходит для высоко оборотистых двс например как на сузуки сепия (7000 об/мин), но все равно лучше лить 92.
теперь я чопперист smile )))
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
а что мне делать у нас в городе вопше 76и80 бензиной марки уже не продают на заправках
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2011 в 10:42)
мотоцикл это душа
Smakss
3498 дней назад
лей 92...
Smakss
3498 дней назад
ты хоть с маслом смешиваешь?А то если голый бензин будеш лить двигтаель через 1-2 поездки сгорит
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
да мне сначала с маслом бензин залили а потом мне мужик сказал что на 92 бензини даже с маслом ездить нельзя
мотоцикл это душа
Мишаня
4735 дней назад
войнф2000, подожми головку 1-1.5 мм и ездий хоть на АИ95
юзербары
войнф2000, у тебя двигатель V50 или V50M? Просто если головка цилиндра от V50M, то вроде бы и поджимать то ничего и не надо....
mm
mm
4961 день назад
погди как это на 92 даже с маслом нельзя ??, он ваще знает для чего туда масло заливают ??
и почему это нельзя на 92 можно, коне4но чучше 72, но 92 тоже подойдет я ваще на 95 ездил
Мишаня
4735 дней назад
mm, ага а потгом вопросы: почему тяги нет, почему кольцф в хлам, почему греется сильно и тому подобное. Написано 76(80) так и лейте что написано кулибины хреновы
юзербары
Мишаня:
кулибины хреновы
ну не ругайся ты так... Выходит, что и я "кулибин хренов"... Раз мне 92 бензин подгоняют. что же делать. Бесплатно всё-таки зато...
Мишаня
4735 дней назад
Андрюха, а у тебя не v-50m?
юзербары
Мишаня:
Да. V50M
Мишаня
4735 дней назад
Андрюха, ну так на них и положено на 92 ездить
юзербары
Мишаня:
Я так и подумал... Ну не совсем уж и "положено", но я считаю, что можно...
Мишаня
4735 дней назад
Андрюха, У меня тоже v-50m я на 92 езжу
юзербары
Мишаня:
Ещё на 98 пробовал... это уже лишнее... даже мощность мне кажется снизилась тогда...
mm
mm
4961 день назад
я знаю что на 95 грееться сильно, ну так я с умом ежу
плюс мне его 5 литров бесплатно подогнали, а так толкьо 92
Мишаня
4735 дней назад
mm, у тебя двигатель с какой маркировкой?
юзербары
mm
mm
4961 день назад
у меня двиг от карпат v50
Если на таком двигателе стоит цилиндр и головка цилиндра от V50, а не от V50M, то на таком двигателе на 92-95 бензине ездить нельзя, т.к тут головка не поджата.
Мишаня
4735 дней назад
Андрюха, правильно
юзербары
Вообще разницу видно на глаз...
mm
mm
4961 день назад
епт кеп красавчег,
mm:
епт кеп красавчег,
В смысле?
mm
mm
4961 день назад
ты видил что я еще выше писал ? так почитай
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
у меня двигатель в501м. Если залью 92 бензин то не чё небудет?
мотоцикл это душа
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
а да кстати ешё одно я вот сегодна на 92 безини покаталса на первой заводится а на 2-ую переключаю он глохнет или так и должно быть?
мотоцикл это душа
войнф2000:
так и должно быть?
нет, друг, не должно...
войнф2000:
Если головка "M" тоже, то ничего не будет...
войнф2000
Ставрополь
4734 дня назад
а как дакда переклучать на вторую?? помагите пожалуст
мотоцикл это душа
может быть ручкой переключения скоростей ?? dance
А если серьезно , то зажигание надо подкрутить пораньше smile
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 20:47
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 20:33
Отшельник отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:43
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
